12.06.2004 22:35:54
| hetkel Thorton 2400+@2,3GHz 1,6V
201 |
[Pec]
27.07.2004 13:53:19
2500+ @ 1.3V 38°C
Jahutab V12 @ min. RPM
Toatemp 25° - 26°C
_________________ www.kolkbeer.ee |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
arx33
27.07.2004 17:25:27
huvitav kas see on normaalne et toa temp mingi 20 ja prose temp 58 kraadi, mitte midagi tehes, kui midagi teha akkab kohe tõusma!!!
milles point, kas midagi on paigast või puudu????
overklokitud pole, barton 2500
commer
27.07.2004 17:32:04
nunii:
2500+@1.5V@42' full
3200+@1.675V@55' full
jahutix wr4 radikas + ledfan mis kunagi tupsu käest ostetud
kordajad kinni kahjuks, muidu klokiks veelgi
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 925 loe/lisa |
712 |
rasm007
27.07.2004 22:39:49
2500+ siis @ 2,32Ghz-i @ 1,6 vollit!
kraade ~55-56
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
WiZaRd..
28.07.2004 01:51:37
Kust menüüst saan ma Cpu´le volte juurde anda, mul on 2 menüüd, aga kumb neist.
Cpu voltage control, või Vcore Overvoltage control???
Emaplaadiks Gigabyte 7n400 Pro
Prose Amd Athlon Xp 3200
HDTanel
Overclocker
28.07.2004 02:37:42
cpu voltage control peaks ikka õige asi olema
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
pokk
29.07.2004 09:14:42
| arx33 kirjutas: |
overklokitud pole, barton 2500 |
kontrolli cooler üle korralikult, et oleks õigetpidi peal. osta termopastat(mingit odavat, Tevalos 25.-) ja pane õhuke kiht protsessori ja cooleri vahele. siis peaks temperatuur langema
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
project
29.07.2004 17:29:17
| ma panin 190 fsb ja ei jõudnud wini def voltidega(1.66v) ja 200 ga ei võta pilti ette... seega on mul üks nendest "uuematest" prosedest mis tahavad mingi umb 1.77 v or sinnakanti. tahtsin küsida et kui palju neid volte nagu ohutu tõsta on(kui 3200+ peale tahan panna) et mis piires umbes... et äkk-surma poleks oodata. see on küll üsna erinev aga kas mingi 1.8v on juba liiga palju? tahtsin lihtsalt ennem küsida kui käpad voltidele külge panen... et kui stabiilsust mingil maal ei saavuta siis jätan järgi. veidike segane teks... a elab üle. temp muidu idle 33 ja full mingi 40 umb ja küljekaan on maas. jahutab WR4
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
razor
29.07.2004 17:37:08
| üle 1.85V võib juhtuda, et prose sureb äkkurma..
120 |
project
29.07.2004 17:38:17
| razor kirjutas: |
| üle 1.85V võib juhtuda, et prose sureb äkkurma.. |
nu ok, kui ühe filmi ära tõmbab siis vaatan mis voltidega 3200+ stabiilseks saab. temperatuurid on vähemalt normid mul.
EDIT: a kui on ebastabiilne ja kui volte tõstan kas siis peaks mingite suuremate vahemikega nagu tõstma neid et panen 0.025 juurde ja kui ikka ebastabiilne siis lasen tal nagu veid "harjuda" ja siis tõstan edasi... või see pole oht?
84 |
razor
29.07.2004 17:42:01
| alguses oleks hea proset jooksutada kõrgel voldil (2V vms) et "sõita" asi sisse...
120 |
pokk
29.07.2004 17:44:11
| project, sul on kt600 ema? kui on siis tõstad protsessori kiirusega koos ka agp kiirust, aga agp ei kannata seda. Mul mingi aeg töötas 185-e peal biosis, siis hakkas kinni kiiluma. ükskõik kui palju sa volte tõstad ikka rohkem klokkida ei saa
69 |
project
29.07.2004 17:46:48
| pokk kirjutas: |
| project, sul on kt600 ema? kui on siis tõstad protsessori kiirusega koos ka agp kiirust, aga agp ei kannata seda. Mul mingi aeg töötas 185-e peal biosis, siis hakkas kinni kiiluma. ükskõik kui palju sa volte tõstad ikka rohkem klokkida ei saa |
on jah kt600 .. njah proovida teoreetiliselt võib... proovin mingi 1.775 voldini ära... kui siis stabiilsust ei saavuta (nigunii ei saavuta) siis jätan 2500+ iks.
edit: a kui ma seda prose fsb'd siis tõstan ega siis mingit videoka läbikärsatamis ohtu ei kaasne?
84 |
Sylar
29.07.2004 17:59:13
| Faramir kirjutas: |
Mul küll XP 2600+, aga vast selle pärast keegi kallale ei tule.
Eriline klokkuja ei ole nagu oli arvatagi, samas ei tea, kas asi minu PC2700 (333MHz) mäludes või et emaplaat on NF-7S esimene revisjon. Kuna klokituna ikka 100% stabiilne pole, siis hetkel jookseb default ehk 166*11.5 = 1909 MHz. Lahtise kastiga on temperatuur üldiselt 44-45 kraadi ringis. Kaan kinni siis kisub ikka 50 kanti. Seti muidugi täiega lammutab kogu aeg ja üldiselt kuumemaks eriti ei lähe, kuni 48 lahtise kasti puhul. jahutab WR4.
1.6V peal jooksis mõni kraad jahedamalt, madalamat volti pole proovinud. 192*11,5 peal läks kah tööle, aga kuna volte pole üle 1,7 tõstnud veel, siis polnud stabiilne. Eks ma testin veel kui mahti on. Klokitult kipub ikka seda va bluescreeni näitama, mille olemasolust vanasti suur midagi ei teadnudgi... (kuna ei näinud ) |
ma olen ka oma 2600+ aint 190x11,5 saanud, olen proovind ka 1,850v aga ega ta üle 190 siini minna eriti ei taha, kas tõesti nii sitt prose
_________________ Allkirja pole hetkel |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
52 |
Gzus
29.07.2004 18:01:57
2500+@3200+ 1.472V ~42°C(kõigub 40-43 olenevalt toatemperatuurist) pika piinamisega läks kuni 47°C
Jahutab WR IV.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
project
29.07.2004 18:29:51
| a teoreetiliselt on võimalik et mul läheks 3200+ def voltidega tööle küll... aint kui parem mobo oleks millel agp sagedus kaelas ei ripuks.. nagu kt600 'jal
84 |
eXiter
29.07.2004 22:44:28
Idles 33,5(miinimum) praegu netis 42,5 ja full load on max 50 kraadi - kinnise kastiga
CPU-Z näitab mulle prose core speediks 2401,8
voltageks 1,504
ja proseks lihtsalt AMD Athlon(tm) XP
2500+ loomulikult
_________________ okse RÖÖTS |
Elof
29.07.2004 23:10:49
| project kirjutas: |
| a teoreetiliselt on võimalik et mul läheks 3200+ def voltidega tööle küll... aint kui parem mobo oleks millel agp sagedus kaelas ei ripuks.. nagu kt600 'jal |
Kui paned FSB 200'le siis taandub PCI siin taas 33mhz peale
Seega pole mõtet allapoole 200 FSB'ga selle emmega vusserdada
Muuseas avatar on liig jurakas sul ... Edit: nüüd avatar täitsa tillu
Ise pean nentima, et millegipärast dual-channel'is ei taha püss mul eriti töötada üle 200mhz'se FSB puhul
Aga ätt3200+ on täiesti stabiilne ikkagi 1,45V'ga (Muidugi voldid kõiguvad, isegi alla 1,44V) ja 28°C idle ja ~u. 44°C fullis (Loomulikult S2kCtl'ga)
viimati muutis Elof 30.07.2004 09:33:58, muudetud 1 kord |
175 |
attrs
29.07.2004 23:17:45
| aga jah...vahepääl saanud uue prose (2500+) ja see jookseb 24/7 2,4G (200x12)@1,65 volti. Temp idles 33 ja load 50.
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
project
30.07.2004 00:05:14
kle jumala imelik.. mul nagu kõik pildid mis panen on 40x40 pixlit.. ise lähevad väiksemaks... ükstapuha kui suured on.. a teie näete vist normaalsena... njah
84 |
project
84 |
project
02.08.2004 17:42:27
| attrs kirjutas: |
krt... mul ei klokku see barton mitte kuhugi.
188x11@1,7v sellest rohkem enam pole stabiilne.
Mälud on adata ja twinmos pc3200-d, emmeks dfi nf2 ultra-al. Toitest kah puudu ei jää... |
kle vaata cpu z ist mis su rammide fsb on. ma langetasin biosis endal rammid 333 peale ... muidu kui hakkad prose fsb'd tõstma läheb rammidel üle 200 fsb(ja põhjustab seega mitte klockitavuse)... mai taha ramme clokkida.
84 |
03.08.2004 00:35:55
ehheeee, sul söödik, mul tahab 2200+ @ 1826Mhz 1,875V (toiteplokk karmilt koomas)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
201 |
