uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 153, 154, 155
sõnum 21.03.2025 22:33:17 vasta tsitaadiga
MSI shuns AMD GPUs with some of its newest power supplies
https://overclock3d.net/news/power_supply/msi-shuns-amd-gpus-with-some-of-its-newest-power-supplies/
Unlike almost all other high-wattage PSUs on the market, it only features one 8-pin (6+2-pin) PCIe power connector. As such, it cannot power GPUs that require multiple 8-pin PCIe power connectors. In fact, this problem seems to affect two newly released MSI power supplies.
Let’s face it: MSI probably didn’t make their PSUs “Anti-AMD” intentionally. MSI wanted to build power supplies with multiple 16-pin (12V-2×6) connectors, and that resulted in a design trade-off. Their second 16-pin power connector came at the cost of an additional 6+2-pin connectors, resulting in high-wattage power supplies that ship with one 6+2-pin power connector.
1dumbpcuser
sõnum 22.03.2025 01:21:08 vasta tsitaadiga
2x16pin on siis neile, kes kahte kaarti korraga kasutada tahavad, näiteks AI arvutamiseks või muuks sääraseks? Minu jaoks on MSI pigem "geimeri" mainega, workstationisse/serverisse seda niikuinii ei paneks icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Zuumbox
sõnum 22.03.2025 16:16:38 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
elukaz kirjutas:
Korra kompressoriga läbi puhuda võib abiks olla.
Jap. Proovin seda esmalt.
Väike hoiatus siia juurde - blokeeri ventikas selleks ajaks (suvaline pulk või kruvikas labade vahele). Muidu vöivad ventika pöörded ohtlikult suureks minna.
Wiltz
sõnum 22.03.2025 17:43:41 vasta tsitaadiga
oleneb mis nurga alt lasta icon_biggrin.gif aga noh, pole seni veel õnnestunud ühtegi pilbasteks uhada, mõnele huvi pärast ikka proovitud pöördeid ka anda icon_lol.gif point on muidugi õige, ~10bar surve juures võtavad korraliku vile üles...samas selle puhastamise jaoks pole reaalselt vaja kasutada rohkem kui 2-3 bar survet. ja tegelikult oleks mõistlik lasta õhk läbi tagurpidi ehk exhaustist sisse, mis tähendab et õhujuba ei ole suunatud otse ventika poole
elukaz
elukaz
sõnum 22.03.2025 19:00:04 vasta tsitaadiga
Õige jah, mul on veel voolikujupp püstoli otsas mis parasjagu grillist läbi mahub et taha nurkadesse ligi saab ja ühtlasi plokib see vendi ka ära. Saab üldse julgemalt elektroonikat puhuda et metall ei lähe kuskile pihta.
Aga lärm tuleb pigem kulunud puksidest, tavaline õhuvuhin nii palju ei häiri. Kui viitsimist lahti võtta siis tilk õli võlli vahele, mingiks ajaks aitab.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
1dumbpcuser
sõnum 02.04.2025 19:52:26 vasta tsitaadiga
Rääkige barrel connectroritest ( https://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_power_connector ) .
Mul on olemas üks picoPSU laadne asi, millel on kirjade järgi 5,5/2,5mm otsik ja ostsin ühe 12V toiteploki, millel on samas mõõdus otsik, aga kokku need ei lähe. Näevad välja täpselt samasugused nagu Wikipedia pildil - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Hohlstecker_und_Hohlbuchse_5%2C5x2%2C5.jpg/2560px-Hohlstecker_und_Hohlbuchse_5%2C5x2%2C5.jpg , kusjuures seal artiklis on all kirjas (avastasin alles tagantjärgi):
Note: connectors depicted do not connect with each other.
Kuidas ma need paarituma saaksin? On mingid üleminekud või tuleb üks ots ära vahetada ja kui, siis millise vastu? icon_redface.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
elukaz
elukaz
sõnum 02.04.2025 19:59:39 vasta tsitaadiga
Kõige tavalisem pistik on 5.5/2.1, ehk 2.5 pulga otsa hästi ei lähe.
1dumbpcuser
sõnum 02.04.2025 20:54:03 vasta tsitaadiga
Ehk siis välismõõt peab sama olema, aga sisemõõt peab (natuke) erinev olema?
Ehk siis 5,5/2,1 isane (mutriga) või 5,5/2,8 emane? icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Mihkus
sõnum 25.08.2025 12:46:24 vasta tsitaadiga
Ei tea kas annab toiteplokki päästa.. Pole uut kas sellist väikest võtta. ATX 24 pin 180W ~200x60x60 (Või ma ei oska otsida)
Arvuti jääb "bootloopima". Eriti lühikeselt kui GPU ka sisse panna. Arvan, et toiteka NTC takistid on kutud?
Pole mõõtnud aga natuke musta oli plaadilt näha muus osas puhas. Krõbiseb kui käima panna.. Ei see ei ole ventilaator mis krõbiseb. icon_biggrin.gif
sõnum 25.08.2025 16:22:55 vasta tsitaadiga
Mihkus, alusta sellest, et mis arvutiga tegu? mingi mittestandardne toiteplokk?
- londiste
Mihkus
sõnum 28.08.2025 13:51:23 vasta tsitaadiga
Mittestandartne jah. Parandada ei julge, pärast mingi viga küljes mida ei oska leida ja läheb veel põlemagi
Panen TFX/SFX ploki asemele kui kusagilt midagi leian.
kellelgi midagi sellist üle, siis võib mulle pakkuda
Edit: Sain mingisuguse 150W ordi toiteka, masin taaskord ellu ärataud
Vael
sõnum 05.11.2025 17:03:01 vasta tsitaadiga
https://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/corsair-rm1000x-shift-2025-psu-review/6/
Corsairi kvaliteet, kui Plati korralikult ei läbi, siis läheb Goldina müüki;)
CM ja Gigabyte müüks selliseid 1200W Titanium pähe?
Shift seeria, ehk modulaarsed otsad on külje peal nüüd.
sõnum 23.11.2025 19:03:37 vasta tsitaadiga
Seasonic Developing 1,000 W Fanless PSU Rated 80 Plus Titanium
https://www.techpowerup.com/343141/seasonic-developing-1-000-w-fanless-psu-rated-80-plus-titanium
heretic666
heretic666
sõnum 04.06.2026 09:10:46 vasta tsitaadiga
https://www.corsair.com/us/en/explorer/diy-builder/power-supply-units/corsair-ax1600i-shift-everything-you-need-to-know/
AX1600i lõpuks ka saamas väärika järeltulija - AX1600i Shift .
Mõningad tähelepanekud
- pikkus kahaneb 20cm pealt 17cm peale tänu GaN transistoritele, 1.6kW toite kohta kompaktne
- väljundid on külje peal, mitte taga
- kaasas olevad kaablid on individually sleeved
- nii nagu vana mudel on ka uuel usb kaudu monitoorimise võimalus ja võimekus switchida single-rail x multi-rail OCP vahel
- arhitektuuriliselt tundub sama seega võiks loota et efficiency on kaasaegse "peenhäälestusega" veelgi parem
- ühildub type 5 corsair kaablitega
sõnum 04.06.2026 12:24:18 vasta tsitaadiga
heretic666, Esimene Cybenetics Diamond efektiivsusega mudel: https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/3083/
Lisaks ka 3000-5000W ja 80 Plus Ruby mudelid.
AX ei ole enam teistest massiivselt ees.
heretic666
heretic666
sõnum 04.06.2026 12:49:41 vasta tsitaadiga
Tõsi, eks realistlikult üle platinumi pole niikuinii mõtet raha põletada, edasine efficiency tahab väga kulukaid lahendusi.
need 80 Ruby mudelid olid vist racki jaoks mis saadaval.
Diamond eff on 230V peal raskem saavutada kui 115V peal, see Wentai on ka aint 115V peal lastud.
Loodetavasti uus AX suudab ka 230V miskit taolist välja pigistada
1dumbpcuser
sõnum 16.08.2026 15:32:35 vasta tsitaadiga
ASUS’ ROG Strix PSU Returning From RMA Was Discovered To Have Bypassed Internal Safety Fuse Instead Of Replacing Faulty Components, Creating A Potential Fire Hazard
https://wccftech.com/asus-rog-strix-psu-rma-bypassed-fuse-fire-hazard/
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
sukelduja
sukelduja
sõnum 18.08.2026 13:10:22 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
See nüüd küll ilus tegu ei olnud.
1dumbpcuser
sõnum 19.08.2026 18:25:23 vasta tsitaadiga
Seasonic PRIME ENTERPRISE RX-1600 Becomes the First ATX Power Supply to Earn 80 PLUS® Ruby Certification at 115 V
Seasonic
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Longero
sõnum 19.08.2026 20:56:11 vasta tsitaadiga
Seasonic
Mõtlesin, et tulen ja lingin siia, aga sa tegid selle juba ära icon_biggrin.gif
CLEAResult raises the bar for high-end PSUs with its 80 PLUS Ruby standard https://overclock3d.net/news/power_supply/clearesult-raises-the-bar-for-high-end-psus-with-its-80-plus-ruby-standard/
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Auron
Auron
sõnum 28.10.2026 16:38:26 vasta tsitaadiga
Lian-Li'lt uued ja täiustatud EDGE seeria toited.
https://lian-li.com/product/edge-platinum-v2/
Plaanis ka 1350W platinum ise ligi võtta.
Lühidalt aga mis on uut - esteks muidugi tegu edge seeria toidega ehk siis pigem mõeldud dual chamber korpuste jaoks oma L kujuga kuid:
Uus isend evib taga siis hübriid nuppu nagu näiteks ka Seasonicutel kus valid kas vent vaikselt toimetab koguaeg või siis lülib tööle alles teatud koormust saades. Siiani on Lian-Li kasutand toitesisest sensorit ehk siis ka idles olles tekib üheltmaalt piisavalt sooja, et laseb vendi ringi. Nüüd enam mitte.
1000W ja 1200W ostes saab kaasa edge hub V2'he. Ehk lihtsamini öeldes käib toiteka külge veel eraldi nö karbikene (Lian-Li toitepuhul kinnitub klemmidega otse toite külge, mõne teise toite puhul võtab voolu PCIE6+2'st) mis laiendab ja mugandab osasid funktioone nagu:
Teeb ühest süsteemivendist 6 süsteemi venti ehk kellel suur hulk vente ja ei jagu platel syfan pesasid siis nö. fan hub - ainult, et saab voolu otse toitest ehk siis ei pea muretsema kas plate pesa näiteks splitteriga vastu peab kui hunnik vente kõljes. Lisaks siis plate signaali vastuvõtja juhtimaks ventide tööd või vähemalt seni kuni windows on laadind ja Lian-Li enda tarkvara juhtimise õle võtnud.
Teeb ühest emplaadilt tulevast sisemisest USB'st 4 USB'i - täna kus sisemist USB'i võivad tahta vendid, ekraaniga AIO, lisaekraan, strimer tüüpi kaablid kus tuled viled sees jne. siis lihtsalt tavalise plate 1 või ka ägedama plate 2 sisemist USB'i jääb väheks. Nüüd käib ka suhtlus läbi sisemise USB 3'me kuan minevikus on olnud olukordi kus USB2 jääb lahjaks on on probleeme.
Ostes 1350W isendi saab kaasa aga Edge hub advanced'i mis omab ka kahte GPU 12vx2x6 kaabli temperatuuriandurit koos kaabliga. Ehk siis peaks ära päästma olukorra kus kehav ühenduse tõttu need pistikud sulavad. Temperatuurisensor on otse kaabli pistiku otsas ja inf jookseb siis Lian-Li L-connect tarkvarasse. Seal saab ka ise määrata, et mis tempidel annab häiret, mis tempidel lülib arvuti välja vältimaks sulamist jne. Ehk natuke hingerahu sellise kabla omajatele.
Üks väike lisaasi ka aga toite vendi shroud on magneetiline ehk siis lihtsalt eest ära võetav, et tolmust puhastada ja shroudi taga on ka väike LED mis läheb peale 350 tundi punaseks tuletades meelde, et võiks tolmust puhastada.
Suures plaanis keegi vähemalt üritab nö. mitmeid funktsioone laiendada toite külge tegemaks ehitajate elu muagavamaks.
KoldK
KoldK
sõnum 29.10.2026 12:09:31 vasta tsitaadiga
Soovitage head ja kvaliteetset PSU-d...praegune PSU saab 10 aastaseks selle aasta lõpus.
Kõik toimib siiani muretult, lihtsalt vanust on ikka omajagu juba, aeg pensionile saata.
9800x3d ja RTX 5080 kombole siis midagi korralikku ja kvaliteetset tarvis.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 29.10.2026 19:58:11 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Julgeks soovitada seda, mis mul serveris on ja 24/7/365 huugab. Pole ühtegi paha sõna öelda.
be quiet! Dark Power 14 (80 PLUS Titanium)
caramis
caramis
sõnum 29.10.2026 23:24:30 vasta tsitaadiga
Seasonic või Superflower. rahakoti rauad on piiriks
3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 151
1dumbpcuser
sõnum 30.10.2026 08:53:49 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
https://psutierlist.org/
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
von Wu
von Wu
sõnum 31.10.2026 23:41:42 vasta tsitaadiga
A-Data ja Asrock tipus, WTF?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
ninzor
sõnum 01.11.2026 01:05:04 vasta tsitaadiga
Tier järgi sorteerimine? Siis tähestiku järjekorras tulevad kõik A-tier toited.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 211
von Wu
von Wu
sõnum 01.11.2026 02:29:38 vasta tsitaadiga
Mhmh.
Tähestiku järjekorras küll, aga mis ajast säästutootjad A+ reitinguga on?
Lisa: ahah, näiteks A-Data XPG Core Reactor II on tegelikult Channel Well Technology toode.
Müüa igasugu asju
ninzor
sõnum 01.11.2026 02:34:04 vasta tsitaadiga
Enamik eeldavad, et nad toodavad neid ka ise aga nii ei ole.
ADATA:
ASRock:
sõnum 01.11.2026 02:34:31 vasta tsitaadiga
von Wu, Sest need ei ole tegelikult PSU tootjad?
Kui infot vaadata, siis on näha, et platvormi ehk sisu tootja on CWT, Super Flower, Seasonic, FSP jne kes on kõik tuntud OEM-id.
See kelle kleebised seal peal on ei mõjuta suurt midagi peale garantii käsitluse ehk. Sisu on see mis loeb.
Ühtlasi kui panna filtritesse Titanium jms kõrgema otsa parameetrid, siis juba see filtreerib palju välja.
Endal alates 2018, Seasonic Prime Ultra Titanium 1000W mis on TOP35 sees A+ reitinguga. Garantii veel kuni 2030.
KoldK
KoldK
sõnum 01.11.2026 16:40:52 vasta tsitaadiga
Hetkel on endal sõelale jäänud Seasonic FOCUS GX 1000W V4 ja be quiet! POWER ZONE 2 1000W.
Kas tasuks eelistada midagi muud selles hinnaklassis?
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 153, 154, 155
