21.03.2025 22:33:17
MSI shuns AMD GPUs with some of its newest power supplies
https://overclock3d.net/news/power_supply/msi-shuns-amd-gpus-with-some-of-its-newest-power-supplies/
| Unlike almost all other high-wattage PSUs on the market, it only features one 8-pin (6+2-pin) PCIe power connector. As such, it cannot power GPUs that require multiple 8-pin PCIe power connectors. In fact, this problem seems to affect two newly released MSI power supplies. |
| Let’s face it: MSI probably didn’t make their PSUs “Anti-AMD” intentionally. MSI wanted to build power supplies with multiple 16-pin (12V-2×6) connectors, and that resulted in a design trade-off. Their second 16-pin power connector came at the cost of an additional 6+2-pin connectors, resulting in high-wattage power supplies that ship with one 6+2-pin power connector. |
Ajuvaba otsus MSI poolt pmst murda tagasiühilduvus
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
1dumbpcuser
22.03.2025 01:21:08
2x16pin on siis neile, kes kahte kaarti korraga kasutada tahavad, näiteks AI arvutamiseks või muuks sääraseks? Minu jaoks on MSI pigem "geimeri" mainega, workstationisse/serverisse seda niikuinii ei paneks
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Zuumbox
22.03.2025 16:16:38
| aerozolic kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
| Korra kompressoriga läbi puhuda võib abiks olla. |
Jap. Proovin seda esmalt. |
Väike hoiatus siia juurde - blokeeri ventikas selleks ajaks (suvaline pulk või kruvikas labade vahele). Muidu vöivad ventika pöörded ohtlikult suureks minna.
Wiltz
22.03.2025 17:43:41
oleneb mis nurga alt lasta aga noh, pole seni veel õnnestunud ühtegi pilbasteks uhada, mõnele huvi pärast ikka proovitud pöördeid ka anda point on muidugi õige, ~10bar surve juures võtavad korraliku vile üles...samas selle puhastamise jaoks pole reaalselt vaja kasutada rohkem kui 2-3 bar survet. ja tegelikult oleks mõistlik lasta õhk läbi tagurpidi ehk exhaustist sisse, mis tähendab et õhujuba ei ole suunatud otse ventika poole
9 :: |
226 |
elukaz
22.03.2025 19:00:04
Õige jah, mul on veel voolikujupp püstoli otsas mis parasjagu grillist läbi mahub et taha nurkadesse ligi saab ja ühtlasi plokib see vendi ka ära. Saab üldse julgemalt elektroonikat puhuda et metall ei lähe kuskile pihta.
Aga lärm tuleb pigem kulunud puksidest, tavaline õhuvuhin nii palju ei häiri. Kui viitsimist lahti võtta siis tilk õli võlli vahele, mingiks ajaks aitab.
159 |
1dumbpcuser
97 |
elukaz
02.04.2025 19:59:39
Kõige tavalisem pistik on 5.5/2.1, ehk 2.5 pulga otsa hästi ei lähe.
159 |
1dumbpcuser
02.04.2025 20:54:03
Ehk siis välismõõt peab sama olema, aga sisemõõt peab (natuke) erinev olema?
Ehk siis 5,5/2,1 isane (mutriga) või 5,5/2,8 emane?
97 |
Mihkus
25.08.2025 12:46:24
Ei tea kas annab toiteplokki päästa.. Pole uut kas sellist väikest võtta. ATX 24 pin 180W ~200x60x60 (Või ma ei oska otsida)
Arvuti jääb "bootloopima". Eriti lühikeselt kui GPU ka sisse panna. Arvan, et toiteka NTC takistid on kutud?
Pole mõõtnud aga natuke musta oli plaadilt näha muus osas puhas. Krõbiseb kui käima panna.. Ei see ei ole ventilaator mis krõbiseb.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
25.08.2025 16:22:55
Mihkus, alusta sellest, et mis arvutiga tegu? mingi mittestandardne toiteplokk?
_________________ - londiste
217 |
Mihkus
28.08.2025 13:51:23
Mittestandartne jah. Parandada ei julge, pärast mingi viga küljes mida ei oska leida ja läheb veel põlemagi
Panen TFX/SFX ploki asemele kui kusagilt midagi leian.
kellelgi midagi sellist üle, siis võib mulle pakkuda
Edit: Sain mingisuguse 150W ordi toiteka, masin taaskord ellu ärataud
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
heretic666
04.06.2026 09:10:46
https://www.corsair.com/us/en/explorer/diy-builder/power-supply-units/corsair-ax1600i-shift-everything-you-need-to-know/
AX1600i lõpuks ka saamas väärika järeltulija - AX1600i Shift .
Mõningad tähelepanekud
- pikkus kahaneb 20cm pealt 17cm peale tänu GaN transistoritele, 1.6kW toite kohta kompaktne
- väljundid on külje peal, mitte taga
- kaasas olevad kaablid on individually sleeved
- nii nagu vana mudel on ka uuel usb kaudu monitoorimise võimalus ja võimekus switchida single-rail x multi-rail OCP vahel
- arhitektuuriliselt tundub sama seega võiks loota et efficiency on kaasaegse "peenhäälestusega" veelgi parem
- ühildub type 5 corsair kaablitega
On mida oodata
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
heretic666
04.06.2026 12:49:41
AX ei ole enam teistest massiivselt ees.
Tõsi, eks realistlikult üle platinumi pole niikuinii mõtet raha põletada, edasine efficiency tahab väga kulukaid lahendusi.
need 80 Ruby mudelid olid vist racki jaoks mis saadaval.
Diamond eff on 230V peal raskem saavutada kui 115V peal, see Wentai on ka aint 115V peal lastud.
Loodetavasti uus AX suudab ka 230V miskit taolist välja pigistada
1dumbpcuser
97 |
sukelduja
18.08.2026 13:10:22
See nüüd küll ilus tegu ei olnud.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
1dumbpcuser
97 |
Longero
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
Auron
28.10.2026 16:38:26
Lian-Li'lt uued ja täiustatud EDGE seeria toited.
https://lian-li.com/product/edge-platinum-v2/
Plaanis ka 1350W platinum ise ligi võtta.
Lühidalt aga mis on uut - esteks muidugi tegu edge seeria toidega ehk siis pigem mõeldud dual chamber korpuste jaoks oma L kujuga kuid:
Uus isend evib taga siis hübriid nuppu nagu näiteks ka Seasonicutel kus valid kas vent vaikselt toimetab koguaeg või siis lülib tööle alles teatud koormust saades. Siiani on Lian-Li kasutand toitesisest sensorit ehk siis ka idles olles tekib üheltmaalt piisavalt sooja, et laseb vendi ringi. Nüüd enam mitte.
1000W ja 1200W ostes saab kaasa edge hub V2'he. Ehk lihtsamini öeldes käib toiteka külge veel eraldi nö karbikene (Lian-Li toitepuhul kinnitub klemmidega otse toite külge, mõne teise toite puhul võtab voolu PCIE6+2'st) mis laiendab ja mugandab osasid funktioone nagu:
Teeb ühest süsteemivendist 6 süsteemi venti ehk kellel suur hulk vente ja ei jagu platel syfan pesasid siis nö. fan hub - ainult, et saab voolu otse toitest ehk siis ei pea muretsema kas plate pesa näiteks splitteriga vastu peab kui hunnik vente kõljes. Lisaks siis plate signaali vastuvõtja juhtimaks ventide tööd või vähemalt seni kuni windows on laadind ja Lian-Li enda tarkvara juhtimise õle võtnud.
Teeb ühest emplaadilt tulevast sisemisest USB'st 4 USB'i - täna kus sisemist USB'i võivad tahta vendid, ekraaniga AIO, lisaekraan, strimer tüüpi kaablid kus tuled viled sees jne. siis lihtsalt tavalise plate 1 või ka ägedama plate 2 sisemist USB'i jääb väheks. Nüüd käib ka suhtlus läbi sisemise USB 3'me kuan minevikus on olnud olukordi kus USB2 jääb lahjaks on on probleeme.
Ostes 1350W isendi saab kaasa aga Edge hub advanced'i mis omab ka kahte GPU 12vx2x6 kaabli temperatuuriandurit koos kaabliga. Ehk siis peaks ära päästma olukorra kus kehav ühenduse tõttu need pistikud sulavad. Temperatuurisensor on otse kaabli pistiku otsas ja inf jookseb siis Lian-Li L-connect tarkvarasse. Seal saab ka ise määrata, et mis tempidel annab häiret, mis tempidel lülib arvuti välja vältimaks sulamist jne. Ehk natuke hingerahu sellise kabla omajatele.
Üks väike lisaasi ka aga toite vendi shroud on magneetiline ehk siis lihtsalt eest ära võetav, et tolmust puhastada ja shroudi taga on ka väike LED mis läheb peale 350 tundi punaseks tuletades meelde, et võiks tolmust puhastada.
Suures plaanis keegi vähemalt üritab nö. mitmeid funktsioone laiendada toite külge tegemaks ehitajate elu muagavamaks.
133 |
KoldK
29.10.2026 12:09:31
Soovitage head ja kvaliteetset PSU-d...praegune PSU saab 10 aastaseks selle aasta lõpus.
Kõik toimib siiani muretult, lihtsalt vanust on ikka omajagu juba, aeg pensionile saata.
9800x3d ja RTX 5080 kombole siis midagi korralikku ja kvaliteetset tarvis.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
29.10.2026 19:58:11
| KoldK kirjutas: |
9800x3d ja RTX 5080 kombole siis midagi korralikku ja kvaliteetset tarvis. |
Julgeks soovitada seda, mis mul serveris on ja 24/7/365 huugab. Pole ühtegi paha sõna öelda.
be quiet! Dark Power 14 (80 PLUS Titanium)
313 |
caramis
29.10.2026 23:24:30
Seasonic või Superflower. rahakoti rauad on piiriks
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
151 |
1dumbpcuser
30.10.2026 08:53:49
| KoldK kirjutas: |
https://psutierlist.org/
97 |
von Wu
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
ninzor
01.11.2026 01:05:04
| Tier järgi sorteerimine? Siis tähestiku järjekorras tulevad kõik A-tier toited.
211 |
von Wu
01.11.2026 02:29:38
Mhmh.
Tähestiku järjekorras küll, aga mis ajast säästutootjad A+ reitinguga on?
Lisa: ahah, näiteks A-Data XPG Core Reactor II on tegelikult Channel Well Technology toode.
683 |
ninzor
01.11.2026 02:34:04
Enamik eeldavad, et nad toodavad neid ka ise aga nii ei ole.
ADATA:
ASRock:
211 |
01.11.2026 02:34:31
von Wu, Sest need ei ole tegelikult PSU tootjad?
Kui infot vaadata, siis on näha, et platvormi ehk sisu tootja on CWT, Super Flower, Seasonic, FSP jne kes on kõik tuntud OEM-id.
See kelle kleebised seal peal on ei mõjuta suurt midagi peale garantii käsitluse ehk. Sisu on see mis loeb.
Ühtlasi kui panna filtritesse Titanium jms kõrgema otsa parameetrid, siis juba see filtreerib palju välja.
Endal alates 2018, Seasonic Prime Ultra Titanium 1000W mis on TOP35 sees A+ reitinguga. Garantii veel kuni 2030.
