uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 153, 154, 155
sõnum 21.03.2025 22:33:17 vasta tsitaadiga
MSI shuns AMD GPUs with some of its newest power supplies
https://overclock3d.net/news/power_supply/msi-shuns-amd-gpus-with-some-of-its-newest-power-supplies/
Unlike almost all other high-wattage PSUs on the market, it only features one 8-pin (6+2-pin) PCIe power connector. As such, it cannot power GPUs that require multiple 8-pin PCIe power connectors. In fact, this problem seems to affect two newly released MSI power supplies.
Let’s face it: MSI probably didn’t make their PSUs “Anti-AMD” intentionally. MSI wanted to build power supplies with multiple 16-pin (12V-2×6) connectors, and that resulted in a design trade-off. Their second 16-pin power connector came at the cost of an additional 6+2-pin connectors, resulting in high-wattage power supplies that ship with one 6+2-pin power connector.
1dumbpcuser
sõnum 22.03.2025 01:21:08 vasta tsitaadiga
2x16pin on siis neile, kes kahte kaarti korraga kasutada tahavad, näiteks AI arvutamiseks või muuks sääraseks? Minu jaoks on MSI pigem "geimeri" mainega, workstationisse/serverisse seda niikuinii ei paneks icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Zuumbox
sõnum 22.03.2025 16:16:38 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
elukaz kirjutas:
Korra kompressoriga läbi puhuda võib abiks olla.
Jap. Proovin seda esmalt.
Väike hoiatus siia juurde - blokeeri ventikas selleks ajaks (suvaline pulk või kruvikas labade vahele). Muidu vöivad ventika pöörded ohtlikult suureks minna.
Wiltz
sõnum 22.03.2025 17:43:41 vasta tsitaadiga
oleneb mis nurga alt lasta icon_biggrin.gif aga noh, pole seni veel õnnestunud ühtegi pilbasteks uhada, mõnele huvi pärast ikka proovitud pöördeid ka anda icon_lol.gif point on muidugi õige, ~10bar surve juures võtavad korraliku vile üles...samas selle puhastamise jaoks pole reaalselt vaja kasutada rohkem kui 2-3 bar survet. ja tegelikult oleks mõistlik lasta õhk läbi tagurpidi ehk exhaustist sisse, mis tähendab et õhujuba ei ole suunatud otse ventika poole
elukaz
elukaz
sõnum 22.03.2025 19:00:04 vasta tsitaadiga
Õige jah, mul on veel voolikujupp püstoli otsas mis parasjagu grillist läbi mahub et taha nurkadesse ligi saab ja ühtlasi plokib see vendi ka ära. Saab üldse julgemalt elektroonikat puhuda et metall ei lähe kuskile pihta.
Aga lärm tuleb pigem kulunud puksidest, tavaline õhuvuhin nii palju ei häiri. Kui viitsimist lahti võtta siis tilk õli võlli vahele, mingiks ajaks aitab.
1dumbpcuser
sõnum 02.04.2025 19:52:26 vasta tsitaadiga
Rääkige barrel connectroritest ( https://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_power_connector ) .
Mul on olemas üks picoPSU laadne asi, millel on kirjade järgi 5,5/2,5mm otsik ja ostsin ühe 12V toiteploki, millel on samas mõõdus otsik, aga kokku need ei lähe. Näevad välja täpselt samasugused nagu Wikipedia pildil - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Hohlstecker_und_Hohlbuchse_5%2C5x2%2C5.jpg/2560px-Hohlstecker_und_Hohlbuchse_5%2C5x2%2C5.jpg , kusjuures seal artiklis on all kirjas (avastasin alles tagantjärgi):
Note: connectors depicted do not connect with each other.
Kuidas ma need paarituma saaksin? On mingid üleminekud või tuleb üks ots ära vahetada ja kui, siis millise vastu? icon_redface.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
elukaz
elukaz
sõnum 02.04.2025 19:59:39 vasta tsitaadiga
Kõige tavalisem pistik on 5.5/2.1, ehk 2.5 pulga otsa hästi ei lähe.
1dumbpcuser
sõnum 02.04.2025 20:54:03 vasta tsitaadiga
Ehk siis välismõõt peab sama olema, aga sisemõõt peab (natuke) erinev olema?
Ehk siis 5,5/2,1 isane (mutriga) või 5,5/2,8 emane? icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Mihkus
sõnum 25.08.2025 12:46:24 vasta tsitaadiga
Ei tea kas annab toiteplokki päästa.. Pole uut kas sellist väikest võtta. ATX 24 pin 180W ~200x60x60 (Või ma ei oska otsida)
Arvuti jääb "bootloopima". Eriti lühikeselt kui GPU ka sisse panna. Arvan, et toiteka NTC takistid on kutud?
Pole mõõtnud aga natuke musta oli plaadilt näha muus osas puhas. Krõbiseb kui käima panna.. Ei see ei ole ventilaator mis krõbiseb. icon_biggrin.gif
sõnum 25.08.2025 16:22:55 vasta tsitaadiga
Mihkus, alusta sellest, et mis arvutiga tegu? mingi mittestandardne toiteplokk?
- londiste
Mihkus
sõnum 28.08.2025 13:51:23 vasta tsitaadiga
Mittestandartne jah. Parandada ei julge, pärast mingi viga küljes mida ei oska leida ja läheb veel põlemagi
Panen TFX/SFX ploki asemele kui kusagilt midagi leian.
kellelgi midagi sellist üle, siis võib mulle pakkuda
Edit: Sain mingisuguse 150W ordi toiteka, masin taaskord ellu ärataud
Vael
sõnum 05.11.2025 17:03:01 vasta tsitaadiga
https://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/corsair-rm1000x-shift-2025-psu-review/6/
Corsairi kvaliteet, kui Plati korralikult ei läbi, siis läheb Goldina müüki;)
CM ja Gigabyte müüks selliseid 1200W Titanium pähe?
Shift seeria, ehk modulaarsed otsad on külje peal nüüd.
sõnum 23.11.2025 19:03:37 vasta tsitaadiga
Seasonic Developing 1,000 W Fanless PSU Rated 80 Plus Titanium
https://www.techpowerup.com/343141/seasonic-developing-1-000-w-fanless-psu-rated-80-plus-titanium
heretic666
heretic666
sõnum 04.06.2026 09:10:46 vasta tsitaadiga
https://www.corsair.com/us/en/explorer/diy-builder/power-supply-units/corsair-ax1600i-shift-everything-you-need-to-know/
AX1600i lõpuks ka saamas väärika järeltulija - AX1600i Shift .
Mõningad tähelepanekud
- pikkus kahaneb 20cm pealt 17cm peale tänu GaN transistoritele, 1.6kW toite kohta kompaktne
- väljundid on külje peal, mitte taga
- kaasas olevad kaablid on individually sleeved
- nii nagu vana mudel on ka uuel usb kaudu monitoorimise võimalus ja võimekus switchida single-rail x multi-rail OCP vahel
- arhitektuuriliselt tundub sama seega võiks loota et efficiency on kaasaegse "peenhäälestusega" veelgi parem
- ühildub type 5 corsair kaablitega
sõnum 04.06.2026 12:24:18 vasta tsitaadiga
heretic666, Esimene Cybenetics Diamond efektiivsusega mudel: https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/3083/
Lisaks ka 3000-5000W ja 80 Plus Ruby mudelid.
AX ei ole enam teistest massiivselt ees.
heretic666
heretic666
sõnum 04.06.2026 12:49:41 vasta tsitaadiga
Tõsi, eks realistlikult üle platinumi pole niikuinii mõtet raha põletada, edasine efficiency tahab väga kulukaid lahendusi.
need 80 Ruby mudelid olid vist racki jaoks mis saadaval.
Diamond eff on 230V peal raskem saavutada kui 115V peal, see Wentai on ka aint 115V peal lastud.
Loodetavasti uus AX suudab ka 230V miskit taolist välja pigistada
1dumbpcuser
sõnum 16.08.2026 15:32:35 vasta tsitaadiga
ASUS’ ROG Strix PSU Returning From RMA Was Discovered To Have Bypassed Internal Safety Fuse Instead Of Replacing Faulty Components, Creating A Potential Fire Hazard
https://wccftech.com/asus-rog-strix-psu-rma-bypassed-fuse-fire-hazard/
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sukelduja
sukelduja
sõnum 18.08.2026 13:10:22 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
See nüüd küll ilus tegu ei olnud.
1dumbpcuser
sõnum 19.08.2026 18:25:23 vasta tsitaadiga
Seasonic PRIME ENTERPRISE RX-1600 Becomes the First ATX Power Supply to Earn 80 PLUS® Ruby Certification at 115 V
Seasonic
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Longero
sõnum 19.08.2026 20:56:11 vasta tsitaadiga
Seasonic
Mõtlesin, et tulen ja lingin siia, aga sa tegid selle juba ära icon_biggrin.gif
CLEAResult raises the bar for high-end PSUs with its 80 PLUS Ruby standard https://overclock3d.net/news/power_supply/clearesult-raises-the-bar-for-high-end-psus-with-its-80-plus-ruby-standard/
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 153, 154, 155
