06.02.2025 21:09:50
Autotuningut on mõtet teha siis kui jõudlust jääb väheks. Undervolti jaoks see vajalik pole.
Muidugi võib teha mõlemat, et saada juurde jõudlust ja alandada voolutarvet/tempe aga autotuningu kellasid on vaja testida stabiilsuse jaoks ja see on ajakulu.
Undervoltimine power limiidi alandamisega kaarti ebastabiilsemaks ei muuda default kelladel. Lihtsalt ise tuleb leida see balanss jõudlusekao ja voolutarbe/tempide vahel.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Mirage
07.02.2025 09:09:12
| Renq kirjutas: |
Sest nagu ma aru sain, peaks seal veel mingeid teste tegema, et fine tune'ida, selleks mul isu väga ei olnud.
3440x1440 ja kõik nii ultra kui olla saab, peale AA, mis on mediumi peal. A no ma ei ole ka competetive gamer. FPS on siuke 144 või veits alla.
edit: a no võibolla peaks ikkagi afterburneri endale selgeks tegema, nüüd tuli küll korra hea framedrop nii 70 peale Sanhokis. Positiivse poole pealt on arvuti muidugi mõnus vaikne ja kuuma ei tule. Muidu undas nii korralikult, et läbi klappide oli kosta. |
https://forums.evga.com/Undervolting-Quick-Setup-Guide-with-Afterburner-NVIDIA-30-Series-Ampere-m3530328.aspx
evga 3080ti puhul oli see väga abiks.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Renq
07.02.2025 12:51:28
| Mirage kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
evga 3080ti puhul oli see väga abiks. |
Suured tänud, peaks end ikka sellele lainele viima. See pole ju mingi tuumateadus, lihtsalt kättevõtmise asi.
1dumbpcuser
07.08.2026 20:33:26
GeForce RTX 3060 12GB cards from Colorful, ASUS, MSI and GALAX reportedly return in July
wccftech
nVidia unlaunching and relaunching
EDIT:
NVIDIA CMP 170HX 8/10 GB Prices Explode From $100 to Over $1,000 Overnight After Tool Unlocks Hidden 64/80GB VRAM
wccftech
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
darknes89
17.09.2026 06:54:43
Nonii 30 seeria tagasitulek. Community on teinud kõva tööd ja lahti häkkinud "frame generation"-i.
Teema ise siin:
https://www.reddit.com/r/nvidia/s/7vKa3BHhwd
Proovisin 3080ti peal paari mänguga mis FG toetab. Töötas.
Ise istun veel 2k monitori taga seega enamus mängud jooksevad "okeilt" aga miks mitte saada CP2077 40-->65fps lihtsalt niisama ilma, et peaks tekstuure/raytracingut alla tõmbama.
3080ti on tegelikult vägagi võimekas veel ja toimetaks veelgi paremini kui sellele ka ametlik tugi tuleks aga vaevalt.
Online mängudega ei tasu proovida kuna anti cheat leiab kohe üles.
Tööle saamiseks pidin mängu folderi lisama exceptionite alla windowsi viirusetõrjes.
Kolmas asi mis teoreetiliselt hirmutab. Kaadrite genereerimine on 5 seeria kaartidega võrreldes aeglasem ~2-4ms asemel ~4-8ms vms. Mina küll midagi aru ei saanud, võibolla olen liiga vana võtan tasuta fps-id vastu.
_________________ CaseDisplay.eu
ETSY shop
PC modding, abiekraanid, simracing ekraanid.
Rocky |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
72 |
Auron
17.09.2026 08:09:02
Kas mitte FG põhipoint pole selles, et need kel mäng juba jookseb seal a'la 100fps saaks oma kõrge HZ'ha mollidel molli max sagedusele ligemale mitte, et teha väiksest kaadrist natuke suurem kaader?
133 |
1dumbpcuser
17.09.2026 08:29:23
Auron, jah, nii on, mis siis?
DLSS on kujunenud lihtsalt brändinimeks, sest tegelikult tähendab see Deep-Learning Super Sampling, millega dlss-l pole eriti midagi pistmist
97 |
darknes89
17.09.2026 09:20:57
| Auron kirjutas: |
Kas mitte FG põhipoint pole selles, et need kel mäng juba jookseb seal a'la 100fps saaks oma kõrge HZ'ha mollidel molli max sagedusele ligemale mitte, et teha väiksest kaadrist natuke suurem kaader?  |
Võibolla tõesti aga kasud on ju ikka sees kui näiteks 3060 kasutaja saab ühe hiireklikiga 20fps-->30+ fps, siis mäng on ju palju mängitavam. Loomulikult selle jaoks on ka muud graafilised sätted mida timmida aga siiski.
DLSS-i kohapealt, viimane kogemus oli SW Zero Companion-iga, kus graafika tundus nii pa*k ja kohe ei mõiganud ka aga mingi hetk panin tähele, et DLSS polnud sees, oli mingi muu sätte peal. DLSS-iga läks asi ikka paljupaljupalju ilusamaks.
ETSY shop
Rocky |
72 |
Auron
17.09.2026 09:25:18
1dumbpcuser, eino point selles, et isegi kui lahjemal kaardil (mitte, et 3080Ti kuskiltotsast lahja kaart oleks) see defacto tööle nikerdada siis kas see efektiivsus on samahea protsentuaalselt kui vingematel kaartidel mis juba arhidektuurilt ehitatud seda kasutama Point selles, et kuigi kui nagu töötab aga võit suht olematu siis ju arusaadav miks ei ole ametlikult.
BTW, DLSS ehk upscale ja FG ehk "fake" kaadrite vahelesüstimine on ju täiesti erinevad asjad
133 |
darknes89
17.09.2026 09:45:14
| Auron kirjutas: |
BTW, DLSS ehk upscale ja FG ehk "fake" kaadrite vahelesüstimine on ju täiesti erinevad asjad  |
On jah erinevad asjad.
Tegelikult jah oleneb millisest nurgast asja vaadata. Competetive segmendist ei räägi üldse, kus iga millis. ja iga hz võib sulle maksta kaotuse.
Mina vaatan seda nii, et ohh tekib võimalus oma 3080Ti veel veidike arvutis hoida saan uuematel SP mängudel sätteid ohverdamata 60+ fps kätte - sobib.
Igal Nvidia antud võimalusel ei tahaks ka rahakotti kergendada
ETSY shop
Rocky |
72 |
17.09.2026 12:06:57
| darknes89 kirjutas: |
| Võibolla tõesti aga kasud on ju ikka sees kui näiteks 3060 kasutaja saab ühe hiireklikiga 20fps-->30+ fps, siis mäng on ju palju mängitavam. Loomulikult selle jaoks on ka muud graafilised sätted mida timmida aga siiski. |
Sätete või reso alandamisega saab palju kergemini selle 20>30 kätte ja see ei muutu selle "30" peal mängitamatuks, kuna input lag on stratosfääris.
FG ei ole selleks mõeldud, et sub-60 pealt saada 60 peale. Input lag läheb liiga suureks ja see ei ole hea kogemus.
1dumbpcuser
17.09.2026 12:20:04
| Auron kirjutas: |
Native DLSS tugi on rohkematel mängudel kui FSR või XeSS, ja häkitud/moditud DLSS-i kasutamine on tõenäoliselt ikkagi efektiivsem kui vastava FSR, Xess, Optiscaler vms lahendusel.
97 |
Vael
21.09.2026 15:49:03
Kui DLSS on AI Anti Aliasing sisult, siis DLSS FG on AI Motion Blur.
Ise lülitan MB alati välja.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
1dumbpcuser
21.09.2026 17:38:15
| Vael kirjutas: |
Ise lülitan MB alati välja. |
DLAA, mis on DLSS-i komponent, on "sisult AI Anti Aliasing".
97 |
21.09.2026 18:58:54
dlss on juba ammu turundustermin, mille seosed supersamplinguga on ähmased. esimese põlvkonna dlss oli see, mis vajas per game treenimist ja ground truth oli mingi metsikult supersampled (64x?) pilt. sealt ka nimi. edasi on nii algoritmid kui ka põhimõtted iga versiooniga ja osalt ka versioonide vahel muutunud nii palju, et nime osas pole sel enam tehnilist tähendust.
ja dlaa on täna tõesti väga väärt aa lahendus, eriti arvestades muude kaasaegsete aa meetodite puudujääke.
| Tomorrow kirjutas: |
FG ei ole selleks mõeldud, et sub-60 pealt saada 60 peale. Input lag läheb liiga suureks ja see ei ole hea kogemus. |
fg poolest, häkitud või mitte, tuleb tomorrowga nõustuda, 20 > 30 ei ole fg jaoks hea use case, input lag on tuntav ning genereeritud kaadrid on liiga pikalt näha. fg töötab praktikas hästi ikka suurematel kaadrisagedustel, pigem seal 40+ kui mitte 60+ alates.
ning senised testid näitavad ka oluliselt suuremat perf hitti kui uuematel kaartidel, mis jällegi suurematel taktsagedustel suurema viiteaja tõttu kipub kehvem tunduma.
_________________ - londiste
217 |
Snaxez
27.09.2026 18:52:12
Soovitusi, kes ja kus vahetaks ära 3080 Strix-i peal ühe lühises smart power stage-i (Texas Instruments 95481RWJ) ja R005 shunt resistori. Ja mis see orienteeruv hind võiks olla.
Lapsel masin pakkis end kokku ja enam käima ei läinud, kaardil oli kerge kärsakas tunda. Tirisin lahti ja kohe jäi silma, et ühe 8pini juures shunt resistor kõrbenud. Testriga vaadates seal ka 12v lühis.
Webist 3080 strixi skeem ja sealt näha, et see omakorda ühendub kolme mosfetiga. Algul ei märganud midagi imeliku, aga nurga alt näha, et ühel kolmest on kerge kühm sees. Suht kindlalt selle all ka see 12v lühis.
Võimalus on proovida ka ise tellida ja vahetada, kuid siis on võimalus, et lasen kõrvalt mõne capi õhku või nihutan midagi paigast ära.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
