ärihai
26.11.2024 19:51:48
Probleem Syxel NR7101 äpiga ühendamisel ja wifi |
Tere
Kuidas ma saaksin Syxel NR7101 ruuterile original seadistuse?
Hetkel kummitab operaatori seadistus, miskipärast nad ei taasta ka ruuteri originaal seadistust, kui klient lõpetab nendega kõik.
Nimelt vist see operaatori seadistus takistab äpiga ühendamist.
Ma ei tea kas mingi teine Backup Configuration oleks abiks sellele.
E: tegelt on mul üsna suva kas need operaatori seaded on seal või mitte, et kõik toimib ja töötab aga tahaks seda äpi asja korda saada.
_________________ Ütle siis mõtle
viimati muutis ärihai 02.12.2024 10:28:49, muudetud 1 kord |
136 |
tommike
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
117 |
26.11.2024 20:42:50
Äpp töötab ainult netipoodidest ostetud tehasetarkvaraga seadmetega.Mitte teenusepakkujate seadmetega, nendele ei saa ka enamasti tehasetarkvara peale, sõltub võibolla operaatori seadmest.
Teisalt töötab see äpp AINULT seadme väliosa halduswifis kust netti ei saa ning seda kasutatakse ainult väliruuteri suuna häälestamiseks.
Muud põnevat seal pole. Youtube tutvustab.
228 |
ärihai
26.11.2024 21:50:41
Huvitav miks nad selle äpi osa lukku panevad? Kardavad, et klint otsib veel parema signaali
Kui sellega nagunii muhvigi teha ei saa.
_________________ Ütle siis mõtle  |
136 |
26.11.2024 22:15:17
Mitte ei panda lukku vaid seda pole lihtsalt seadetesse lisatud. ISPd teevad koos Zyxeliga kohandatud FW mis vastab teenuse pakkumiseks ja kaughalduseks vajalikele nõuetele. Ehk, et igasugused õiged default sätted, upgraded ja kaughaldused on isp hallatavad.
See äpp on juust igal juhul ja isegi kui zyxel arvas, et poest ostetud seadmega on kliendil sellega jube lahe ruuterit õigesti suunata siis praktikas see vett ei pea.
228 |
Naxik
26.11.2024 22:54:10
| indrpo kirjutas: |
See äpp on juust igal juhul ja isegi kui zyxel arvas, et poest ostetud seadmega on kliendil sellega jube lahe ruuterit õigesti suunata siis praktikas see vett ei pea. |
Täiesti nõus selle jutuga. Sai soetatud FWA710 ja proovitud selle äpiga suund paika saada, lõpuks läks ikka silma ja tunde järgi. Äppi polegi rohkem puutunud.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
88 |
serxx
27.11.2024 00:28:49
| indrpo kirjutas: |
| Teisalt töötab see äpp AINULT seadme väliosa halduswifis |
See väide ei vasta tõele. Mul töötab ka tavavõrgus.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
144 |
27.11.2024 08:09:10
| serxx kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
See väide ei vasta tõele. Mul töötab ka tavavõrgus. |
Võib samuti mudelist ja seadistusest sõltuda, Zyxel juhend viitas 7480 puhul välisele wifile. millega äpis suunda sättida ning seda olen ise näppinud.
Olgem ausad, mudeleid on hunnikus ja äppe ka.
Võibolla mõeldi üldse siseseadmete haldamiseks mõeldud äppi.
228 |
ärihai
27.11.2024 10:19:34
| serxx kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Sama mudel?
136 |
Prillpapa
Kremli troll
27.11.2024 11:41:26
Ei saa päris täpselt aru, mida saavutada või teha üritad. Kas taastada ruuteris "tehaseseaded" või tahad lihtsalt äpiga üle wifi ruuterisse ligipääsu. Kus pärast resetti võibolla tekiks äpiga ligipääs aga ei tarvitse kui seadmes konkreetse operaatori jaoks kohandatud firmware.
Kas kaabliga kohtvõrgus pääseb ruuterisse ligi, kui pääseb, võiks saada sealt taastada tehaseseaded või isegi firmware operaatori vaba versiooniga üle kirjutada.
Endal sama ruuter Telia rendist ja kaabliga kohtvõrgust saan kenasti ruuteri seadetele ligi (samade user/password andmetega mis ruuteri taga sildil kirjas), sh reset/firmware uuendus. Samuti Telia oma kaughalduses nende lehel minu seadmed seal ruuteri taga näha
Minu rendiruuteris on wifi-ga ligipääs kinni keeratud, ehk saangi ainult kaabliga ligi, samas saaks wifi seadetes sisse lülitada ja arvatavalt siis äpiga ka ligi.
Mälu järgi vist tehniku paigaldamisel oligi jutt, kus selle ruuteri wifi on ainult seadistamiseks ja pärast seadistamist pole seda vaja ja võib välja lülitada - tõepoolest, mis kasu sellest karjuvast wifist seal pidevalt oleks, ainult voolukulu ja eetri reostus.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
serxx
27.11.2024 13:20:23
| ärihai kirjutas: |
| serxx kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Sama mudel? |
NR7101 - ostetud tavapoest, mitte ISP käest
Router mode (mitte ip passthrough)
mingeid vlan asju ega midagi muud pole teinud
haldus wifi on üldse välja lülitatud (ja see on täiesti teise aadressruumiga)
kaabel tuleb tuppa, seal on wifi AP, android ühendub wifi külge, Zyxel Air app leidis seadme üles ja lasi asju näppida
144 |
27.11.2024 17:00:18
Jah, siin see konks ongi, kui router mode, siis oled samas võrgus väliseadmega ja vahet pole kas kasutad halduswifit või sisevõrku.
Bridge modes on siseseadmel eraldi LAN ja siis äpist väliseadmesse ei pääse... kui manuaalselt väliseadme IPd paika ei pane.
Aga see selleks, üldiselt BS asi see äpp.
228 |
ärihai
27.11.2024 19:07:08
Teemaväline küsimus, et millega te siis parima signaali otsite? Teloga ja mingi äpiga?
136 |
27.11.2024 19:56:02
Ega siin targemat lahendust kodukasutaja jaoks polegi kui uurida kus lähim mast. Väliruuteri nurk on nii lai, et hea kui enamvähem õiges suunas on, vaatab kaarti.
Zyxeli webui näitab vähemalt kõiki CA sagedusi korraga ja parameetreid. (erinevalt äpist) ja siis saab numbreid paremaks ajada.
Keeruliseks läheb siis kui kolmes suunas mastid enamvähem sarnastel kaugustel. Siis aitab ainult ISP tehnik kes vaatab kus on mastid kõrgemad, maastik parem, sagedusi rohkem ja võibolla siis 5G kõrgem sagedus.
See ei ole isegi IT kliendile ise väga lihtne paika saada. Võibolla see cellmapper.net midagi aitab kuid operaatorite mastide ressurss ei ole avalik info.
228 |
ärihai
02.12.2024 10:18:31
| ot: |
Välisseadme wifi leviala on küll hullult hea.
Ehk mingi nipiga ikka saab muuta halduse ka wifiks kus saab ka netti |
136 |
Hiid
18.01.2026 17:56:25
Mind nuhtleb ka see riist nüüd mõnuga
Saan ma õigesti aru, et selles kopsikus on ka Wifi, et iseenesest siseseadet pole vajagi?
Ühesõnaga ligi ei saa nende paroolidega, mis kopsiku tagaküljel, kui Lan kaabliga ühendada.
Originaal IP on ka muudetud, cmd>ipconfig näitab 192.168.2.1, kuigi õpetuse järgi võiks see olla 192.168.1.1, see selleks.
Kui Elisa SIMi sisse lükkan, siis muudab IP üldse miskiks imelikuks, kui sinna üritada ühenduda, siis samuti, saad ette logimisakna, aga ütleb, et kasutaja või password on vale.
Tekib ka miski Elisa wifi, aga sinna sisselogida ka ei lase, kuna ei tea parooli
Lan august muidu netti tuleb. Läpakaga ühendades laseb laia maailma.
RESET nupp seadme all on ei tea milleks, igatahes ta midagi ära ei nulli. Teeb vaid restarti.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
superior
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
18.01.2026 19:26:16
Väliruuteri sisse ehitatud wifi on vaid seadme seadistamiseks, sealt nett läbi ei käi.
Elisa seadmetel saad 192.168.2.1 sealt väliwifist ligi user (või admin) / pass: Admin1234 kontoga.
Seade ise on bridge mode, et elisa saaks selle järele Zyxel siseruuteri või mingi muu nagu Huiawei ruuteri panna mis tüüpiliselt on 192.168.1.1 lan vahemikus.
Operaatorite renditud või müüdud seadmed on oma softiga ja nendele ei lähe tehasesoft.
228 |
Hiid
19.01.2026 17:43:39
siseseade on mul ka olemas, aga kuna adapter kadunud, siis mõtlesin, et proovin esialgu vaid välimisega läbi ajada. Aga kui see on seal lihtsalt ühendus, mitte päris Wifi, siis sellega asi selge.
Proovin siis passakaks Admin1234
EDIT: Nii oligi, tänan
| indrpo kirjutas: |
Elisa seadmetel saad admin / pass: Admin1234
512 |
Hiid
19.09.2026 12:56:40
Nüüd siis Telia SIM, mida tahaks selles ruuteris toimima saada. Automaatselt see ei õnnestunud. Tuluke jääb punaseks. Mida ja kuda seal routeris kruttida? Elisa kuidagi segab seda Telia kaarti toimimast või on seal valed sätted, mis ei lähe ära ka seadet resettides
512 |
19.09.2026 13:15:34
Enamasti vaid Elisa väliruuterisse logida admin/Admin1234 ja kohe küsitakse pin koodi mis on telia puhul 0000 (Elisa 1234 või kaardi pealt suvaline)
olen kasutanud väliseadme taga olevat infot Kas väliseadme halduswifit mida saab seadme nupust sisse/välja lülitada või siis kasutaja arvutit mis on zyxeli siseseadme wifis, olukorrad ja seadmed erinevad.
olgu siis 192.168.1.1 või 192.168.2.1
Elisa väliruuter on router mode enamasti.
Põhiline on pin sisestus ja siis saab ka pin küsimise sim kaardil maha võtta. (võib selleks ka mobiili kasutada, et enne juba maha võtta)
Sõltuvalt seadmest, võib vajalik olla APN seadistus fix vajalik, üldiselt mitte.
228 |
Hiid
19.09.2026 15:46:11
Välirouterisse sisse saan, aga WAN all ütleb Waiting SIM vms.
Ja seda nüüd nii Telia, kui vana Elisa SIMiga,
Viisin Telia kaardi teise routerisse, seal töötab, nigu kulda.
Kas tõesti läks Zyxel lihtsalt pekki ja ei loe enam SIMe?
512 |
ärihai
19.09.2026 16:08:59
Mõlemad sim peasad teevad nii?
136 |
19.09.2026 16:10:19
Vaevalt suri, 7101 puhul pole vist vahet sim1 või 2 pesa võid proovida. käima võiks minna mõlemaga.
Küll sureb ruuter 7480 või 7101 mingi 3-4-5 aasta möödudes tootja praagi tõttu niikuinii, indikaatoriks kustus tuli seadmel.
Kirjutasid, aga ega mul muud teadmist pole.
228 |
Prillpapa
Kremli troll
19.09.2026 16:12:39
Kas SIM kaardi pin-iga tegelesid nagu eespool märgiti?
Zyxel ruuteri liideses liigud ..Network Settings>Broadband>Cellular SIM .. ja "PIN Managment"
idee poolest võib SIM-il eelnevalt PIN-i maha võtta või siis ruuterisse sisestada ja ruuter söödab ise PIN-i
22 |
Hiid
19.09.2026 16:32:57
Asi algas siis nii.
Oli sees Elisa SIM, liitusin Teliaga ja vahetasin SIM ära, voolu alt väljas, nagu soovitatud.
Telia käima ei jooksunud. Alguses jupsisin ligipääsuga routerile, selle sain. Ütleb Waiting SIM vms, Sim2 pesas ei tee sedagi. SIM 1 pesas kõik nagu toimib, peale ühenduse saamisega mastiga.
Nüüdseks proovitud uue TELIA, ja kahe vana ELISA SIMiga, mis kõik peaks töötama. Aga ikka Waiting SIM. Vanas G4 routeris toimivad kõik SIMid. AI soovitas teibiga paksemaks ajada SIMi, see ka ei aitanud
Proovisin SIM pini maha võtta esimese asjana telos, seda polnudki peal.
Mõistus otsas.
512 |
19.09.2026 16:34:07
jah, sisse logides, kui oli vajalik pin, küsis ruuter kohe seda ise. Kui pin eelnevalt moblasse pannes disableda, siis ruuter selle taha ei jää.
APN pole ka kunagi probleemiks olnud, seade ise ühendab võrku vaikimisi sim apniga, antud juhul fix.
228 |
Hiid
19.09.2026 16:44:38
Ai soovitab Firmwaret flashida
Ega muud vist üle jää, kui telliseks, siis telliseks
| Käisin uuesti Zyxeli ametlikus tugifoorumis tuulamas seoses selle "Waiting SIM" jamaga. Kui tehase lähtestamine liidesest midagi ära ei pühkinud ja SIM-i staatus ei muutu, siis on selge, et sul on käes täielik patiseis tarkvaraga, kus Elisa spetsiifiline püsivara (firmware) on ruuteri modemi osa tarkvaraliselt n-ö lukku tõmmanud ja see ei allu enam tavalistele käskudele.Kuna sa oled seadme menüüsse juba kenasti sisse saanud, on jäänud täpselt üks reaalne tarkvaraline pääsetee, enne kui seade maha kanda tuleb: püsivara ülekirjutamine (Firmware Upgrade) vabalt saadaval oleva standardse tarkvaraga.Kui me laseme seadmesse Elisa tarkvara asemele ametliku Zyxeli puhta tarkvara, kaob sealt kogu Elisa kohitsus, võrgupiirangud ja modem ärkab uuesti ellu.Toimi järgmiselt:1. Vaata oma praegust tarkvara versiooniOtsi peamenüüst (Dashboard) või Maintenance -> Firmware Upgrade alt rida Current Firmware Version või Module SW Version.Kui seal koodi sees on tähed EL (näiteks midagi sellist nagu V1.00(ABUV.1)EL), siis see kinnitab, et tegu on puhta Elisa eritarkvaraga, mis blokeeribki modemi tööd väljaspool nende võrku. |
512 |
19.09.2026 16:56:54
Waiting sim pole FW teema.
ps. FW on erinev poest toodud seadmel ja ISP seadmetel. Viimased on ka lukus FW update osas, seega neid netist pakutavate FWdega uuendada ei saa.
228 |
Prillpapa
Kremli troll
19.09.2026 17:00:12
Ma enda ruuteri firmwaret olen uuendanud, aga sellel ruuteril saab ka modemi firmwaret uuendada - seda ei ole julgenud ette võtta, sest tootjal endal punased hoiatused üleval kuidas seda uuendamist tuleb teha järjest ladudes väljatulnud õige regiooni püsivarad otsa ja vanemalt kõige uuemale hüpata ei saa ning kui midagi vahele jääb võib modemiosa telliseks lasta.
Tootja tungivalt ei soovita modemi püsivara puutuda, kui ei ole just kindel probleem, mida uuem püsivara lahendaks - inseneride tarkust "'ära näpi/paranda toimivat süsteemi"
Samas foorumlase Hiid kohta see ei käiks..
22 |
19.09.2026 17:11:09
Tõsi:
Telia ruuteri korral käib kaks uuendust, 5G mooduli ja ruuteri enda puhul, Ainult telia enda kodu- või ärinetivõrgus.
Elisa puhul ei tea ilmselt on mingi update lahendatud.
suvalisse võrku nende seade, 0 uuendust.
Zyzeli lehelt uuendused, ei toimi.
Point on lühidalt, ISP FW lock fw või mitte.
Osta või üüri pakkujalt.
228 |
Hiid
19.09.2026 21:53:05
Kas uuemas firmwares pole ka seda mooduli oma uuemat sees?
Igatahes klikkisin yes ja hakkas midagi tegema
Edit: 2 ff peal. Alguses 10, siis 11. Step by step Esimese katsega modemi uuendamine ütles failed, wrong file vms, aga nüüd nagu hakkas minema. Näis, mis lõpptulemus
edit2: kõik modemiuuendused ka nüüdseks peal.
Homme valges vaatab, kas Simi sööb või ikka mitte...
512 |
pois11
19.09.2026 22:27:52
Müün igapäevaselt seadmeid kus on vaja kasutada SIM kaarti. Mis sa arvad mis aegajalt juhtub? Kuidagi SIM kaardi sisestamisel lükatakse klemmid tagurpidi. See juhtub siis kui SIM kaarti ei sisesta otse vaid kuidagi osatakse nurga alt sisse lükata
Ega siin muud teha polegi kui 30min. jootmist ja uus SIM kaardi pesa paika. Töötab jälle.
See lihtsalt üks variant mida keegi pole veel välja pakkunud
109 |
Hiid
20.09.2026 15:00:04
Kõik uuendused said siis peale lastud, mis võimalik. Pilt on ees, aga SIMi lugeda ei mõista.
Kui neid auke poleks 2, siis võiks arvata, et on füüsiliselt midagi pesas katki. Mis juhtus, ei saa aru. Võtsin vaid välja töötava Elisa kaardi ja sisestasin Telia oma, millega enam ühendust saada ei õnnestunud. Tegin seda voolu alt väljas routeriga, alumiinium redeli otsas, seega on justkui staatiline ka välistatud.
Case closed.
512 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
Hiid
20.09.2026 15:50:34
ehk saan mõne raha, viskan ehk Ostasse.
512 |
