uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem Syxel NR7101 äpiga ühendamisel ja wifi märgi kõik teemad loetuks
ärihai
ärihai
sõnum 26.11.2024 19:51:48 Probleem Syxel NR7101 äpiga ühendamisel ja wifi vasta tsitaadiga
Tere
Kuidas ma saaksin Syxel NR7101 ruuterile original seadistuse?
Hetkel kummitab operaatori seadistus, miskipärast nad ei taasta ka ruuteri originaal seadistust, kui klient lõpetab nendega kõik.
Nimelt vist see operaatori seadistus takistab äpiga ühendamist.
Ma ei tea kas mingi teine Backup Configuration oleks abiks sellele.
E: tegelt on mul üsna suva kas need operaatori seaded on seal või mitte, et kõik toimib ja töötab aga tahaks seda äpi asja korda saada.
viimati muutis ärihai 02.12.2024 10:28:49, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
tommike
tommike
sõnum 26.11.2024 20:36:08 vasta tsitaadiga
https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=nr7101
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
sõnum 26.11.2024 20:42:50 vasta tsitaadiga
Äpp töötab ainult netipoodidest ostetud tehasetarkvaraga seadmetega.Mitte teenusepakkujate seadmetega, nendele ei saa ka enamasti tehasetarkvara peale, sõltub võibolla operaatori seadmest.
Teisalt töötab see äpp AINULT seadme väliosa halduswifis kust netti ei saa ning seda kasutatakse ainult väliruuteri suuna häälestamiseks.
Muud põnevat seal pole. Youtube tutvustab.
ärihai
ärihai
sõnum 26.11.2024 21:50:41 vasta tsitaadiga
Huvitav miks nad selle äpi osa lukku panevad? Kardavad, et klint otsib veel parema signaali icon_lol.gif
Kui sellega nagunii muhvigi teha ei saa.
sõnum 26.11.2024 22:15:17 vasta tsitaadiga
Mitte ei panda lukku vaid seda pole lihtsalt seadetesse lisatud. ISPd teevad koos Zyxeliga kohandatud FW mis vastab teenuse pakkumiseks ja kaughalduseks vajalikele nõuetele. Ehk, et igasugused õiged default sätted, upgraded ja kaughaldused on isp hallatavad.
See äpp on juust igal juhul ja isegi kui zyxel arvas, et poest ostetud seadmega on kliendil sellega jube lahe ruuterit õigesti suunata siis praktikas see vett ei pea.
Naxik
Naxik
sõnum 26.11.2024 22:54:10 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Täiesti nõus selle jutuga. Sai soetatud FWA710 ja proovitud selle äpiga suund paika saada, lõpuks läks ikka silma ja tunde järgi. Äppi polegi rohkem puutunud.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
serxx
sõnum 27.11.2024 00:28:49 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
See väide ei vasta tõele. Mul töötab ka tavavõrgus.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 144
sõnum 27.11.2024 08:09:10 vasta tsitaadiga
serxx kirjutas:
indrpo kirjutas:
Võib samuti mudelist ja seadistusest sõltuda, Zyxel juhend viitas 7480 puhul välisele wifile. millega äpis suunda sättida ning seda olen ise näppinud.
Olgem ausad, mudeleid on hunnikus ja äppe ka.
Võibolla mõeldi üldse siseseadmete haldamiseks mõeldud äppi.
ärihai
ärihai
sõnum 27.11.2024 10:19:34 vasta tsitaadiga
serxx kirjutas:
indrpo kirjutas:
Sama mudel?
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 27.11.2024 11:41:26 vasta tsitaadiga
Ei saa päris täpselt aru, mida saavutada või teha üritad. Kas taastada ruuteris "tehaseseaded" või tahad lihtsalt äpiga üle wifi ruuterisse ligipääsu. Kus pärast resetti võibolla tekiks äpiga ligipääs aga ei tarvitse kui seadmes konkreetse operaatori jaoks kohandatud firmware.
Kas kaabliga kohtvõrgus pääseb ruuterisse ligi, kui pääseb, võiks saada sealt taastada tehaseseaded või isegi firmware operaatori vaba versiooniga üle kirjutada.
Endal sama ruuter Telia rendist ja kaabliga kohtvõrgust saan kenasti ruuteri seadetele ligi (samade user/password andmetega mis ruuteri taga sildil kirjas), sh reset/firmware uuendus. Samuti Telia oma kaughalduses nende lehel minu seadmed seal ruuteri taga näha icon_smile.gif
Minu rendiruuteris on wifi-ga ligipääs kinni keeratud, ehk saangi ainult kaabliga ligi, samas saaks wifi seadetes sisse lülitada ja arvatavalt siis äpiga ka ligi.
Mälu järgi vist tehniku paigaldamisel oligi jutt, kus selle ruuteri wifi on ainult seadistamiseks ja pärast seadistamist pole seda vaja ja võib välja lülitada - tõepoolest, mis kasu sellest karjuvast wifist seal pidevalt oleks, ainult voolukulu ja eetri reostus.
serxx
sõnum 27.11.2024 13:20:23 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
serxx kirjutas:
indrpo kirjutas:
Sama mudel?
NR7101 - ostetud tavapoest, mitte ISP käest
Router mode (mitte ip passthrough)
mingeid vlan asju ega midagi muud pole teinud
haldus wifi on üldse välja lülitatud (ja see on täiesti teise aadressruumiga)
kaabel tuleb tuppa, seal on wifi AP, android ühendub wifi külge, Zyxel Air app leidis seadme üles ja lasi asju näppida
sõnum 27.11.2024 17:00:18 vasta tsitaadiga
Jah, siin see konks ongi, kui router mode, siis oled samas võrgus väliseadmega ja vahet pole kas kasutad halduswifit või sisevõrku.
Bridge modes on siseseadmel eraldi LAN ja siis äpist väliseadmesse ei pääse... kui manuaalselt väliseadme IPd paika ei pane.
Aga see selleks, üldiselt BS asi see äpp.
ärihai
ärihai
sõnum 27.11.2024 19:07:08 vasta tsitaadiga
Teemaväline küsimus, et millega te siis parima signaali otsite? Teloga ja mingi äpiga?
sõnum 27.11.2024 19:56:02 vasta tsitaadiga
Ega siin targemat lahendust kodukasutaja jaoks polegi kui uurida kus lähim mast. Väliruuteri nurk on nii lai, et hea kui enamvähem õiges suunas on, vaatab kaarti.
Zyxeli webui näitab vähemalt kõiki CA sagedusi korraga ja parameetreid. (erinevalt äpist) ja siis saab numbreid paremaks ajada.
Keeruliseks läheb siis kui kolmes suunas mastid enamvähem sarnastel kaugustel. Siis aitab ainult ISP tehnik kes vaatab kus on mastid kõrgemad, maastik parem, sagedusi rohkem ja võibolla siis 5G kõrgem sagedus.
See ei ole isegi IT kliendile ise väga lihtne paika saada. Võibolla see cellmapper.net midagi aitab kuid operaatorite mastide ressurss ei ole avalik info.
ärihai
ärihai
sõnum 02.12.2024 10:18:31 vasta tsitaadiga
ot:
Välisseadme wifi leviala on küll hullult hea.
Ehk mingi nipiga ikka saab muuta halduse ka wifiks kus saab ka netti
Hiid
Hiid
sõnum 18.01.2026 17:56:25 vasta tsitaadiga
Saan ma õigesti aru, et selles kopsikus on ka Wifi, et iseenesest siseseadet pole vajagi?
Ühesõnaga ligi ei saa nende paroolidega, mis kopsiku tagaküljel, kui Lan kaabliga ühendada.
Originaal IP on ka muudetud, cmd>ipconfig näitab 192.168.2.1, kuigi õpetuse järgi võiks see olla 192.168.1.1, see selleks.
Kui Elisa SIMi sisse lükkan, siis muudab IP üldse miskiks imelikuks, kui sinna üritada ühenduda, siis samuti, saad ette logimisakna, aga ütleb, et kasutaja või password on vale.
Tekib ka miski Elisa wifi, aga sinna sisselogida ka ei lase, kuna ei tea parooli icon_neutral.gif
Lan august muidu netti tuleb. Läpakaga ühendades laseb laia maailma.
RESET nupp seadme all on ei tea milleks, igatahes ta midagi ära ei nulli. Teeb vaid restarti.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
superior
sõnum 18.01.2026 18:28:51 vasta tsitaadiga
https://download.zyxel.com/NR7101/user_guide/NR7101_Version%201.00.pdf
Press the RESET button for more than five seconds to set the Zyxel Device back to the factory defaults.
Press the RESET button for more than two but less than five seconds to restart/reboot the Zyxel Device.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 130
sõnum 18.01.2026 19:26:16 vasta tsitaadiga
Väliruuteri sisse ehitatud wifi on vaid seadme seadistamiseks, sealt nett läbi ei käi.
Elisa seadmetel saad 192.168.2.1 sealt väliwifist ligi user (või admin) / pass: Admin1234 kontoga.
Seade ise on bridge mode, et elisa saaks selle järele Zyxel siseruuteri või mingi muu nagu Huiawei ruuteri panna mis tüüpiliselt on 192.168.1.1 lan vahemikus.
Operaatorite renditud või müüdud seadmed on oma softiga ja nendele ei lähe tehasesoft.
Hiid
Hiid
sõnum 19.01.2026 17:43:39 vasta tsitaadiga
siseseade on mul ka olemas, aga kuna adapter kadunud, siis mõtlesin, et proovin esialgu vaid välimisega läbi ajada. Aga kui see on seal lihtsalt ühendus, mitte päris Wifi, siis sellega asi selge.
Proovin siis passakaks Admin1234
EDIT: Nii oligi, tänan icon_razz.gif thumbs_up.gif
indrpo kirjutas:
Elisa seadmetel saad admin / pass: Admin1234
Hapud viinamarjad
