ärihai
26.11.2024 19:51:48
Probleem Syxel NR7101 äpiga ühendamisel ja wifi |
Tere
Kuidas ma saaksin Syxel NR7101 ruuterile original seadistuse?
Hetkel kummitab operaatori seadistus, miskipärast nad ei taasta ka ruuteri originaal seadistust, kui klient lõpetab nendega kõik.
Nimelt vist see operaatori seadistus takistab äpiga ühendamist.
Ma ei tea kas mingi teine Backup Configuration oleks abiks sellele.
E: tegelt on mul üsna suva kas need operaatori seaded on seal või mitte, et kõik toimib ja töötab aga tahaks seda äpi asja korda saada.
_________________ Ütle siis mõtle
viimati muutis ärihai 02.12.2024 10:28:49, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 138 loe/lisa |
132 |
tommike
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
114 |
26.11.2024 20:42:50
Äpp töötab ainult netipoodidest ostetud tehasetarkvaraga seadmetega.Mitte teenusepakkujate seadmetega, nendele ei saa ka enamasti tehasetarkvara peale, sõltub võibolla operaatori seadmest.
Teisalt töötab see äpp AINULT seadme väliosa halduswifis kust netti ei saa ning seda kasutatakse ainult väliruuteri suuna häälestamiseks.
Muud põnevat seal pole. Youtube tutvustab.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
ärihai
26.11.2024 21:50:41
Huvitav miks nad selle äpi osa lukku panevad? Kardavad, et klint otsib veel parema signaali
Kui sellega nagunii muhvigi teha ei saa.
_________________ Ütle siis mõtle  |
132 |
26.11.2024 22:15:17
Mitte ei panda lukku vaid seda pole lihtsalt seadetesse lisatud. ISPd teevad koos Zyxeliga kohandatud FW mis vastab teenuse pakkumiseks ja kaughalduseks vajalikele nõuetele. Ehk, et igasugused õiged default sätted, upgraded ja kaughaldused on isp hallatavad.
See äpp on juust igal juhul ja isegi kui zyxel arvas, et poest ostetud seadmega on kliendil sellega jube lahe ruuterit õigesti suunata siis praktikas see vett ei pea.
226 |
Naxik
26.11.2024 22:54:10
indrpo kirjutas: |
See äpp on juust igal juhul ja isegi kui zyxel arvas, et poest ostetud seadmega on kliendil sellega jube lahe ruuterit õigesti suunata siis praktikas see vett ei pea. |
Täiesti nõus selle jutuga. Sai soetatud FWA710 ja proovitud selle äpiga suund paika saada, lõpuks läks ikka silma ja tunde järgi. Äppi polegi rohkem puutunud.
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
serxx
27.11.2024 00:28:49
indrpo kirjutas: |
Teisalt töötab see äpp AINULT seadme väliosa halduswifis |
See väide ei vasta tõele. Mul töötab ka tavavõrgus.
Kommentaarid: 156 loe/lisa |
140 |
27.11.2024 08:09:10
serxx kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
See väide ei vasta tõele. Mul töötab ka tavavõrgus. |
Võib samuti mudelist ja seadistusest sõltuda, Zyxel juhend viitas 7480 puhul välisele wifile. millega äpis suunda sättida ning seda olen ise näppinud.
Olgem ausad, mudeleid on hunnikus ja äppe ka.
Võibolla mõeldi üldse siseseadmete haldamiseks mõeldud äppi.
226 |
ärihai
27.11.2024 10:19:34
serxx kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Sama mudel?
132 |
Prillpapa
27.11.2024 11:41:26
Ei saa päris täpselt aru, mida saavutada või teha üritad. Kas taastada ruuteris "tehaseseaded" või tahad lihtsalt äpiga üle wifi ruuterisse ligipääsu. Kus pärast resetti võibolla tekiks äpiga ligipääs aga ei tarvitse kui seadmes konkreetse operaatori jaoks kohandatud firmware.
Kas kaabliga kohtvõrgus pääseb ruuterisse ligi, kui pääseb, võiks saada sealt taastada tehaseseaded või isegi firmware operaatori vaba versiooniga üle kirjutada.
Endal sama ruuter Telia rendist ja kaabliga kohtvõrgust saan kenasti ruuteri seadetele ligi (samade user/password andmetega mis ruuteri taga sildil kirjas), sh reset/firmware uuendus. Samuti Telia oma kaughalduses nende lehel minu seadmed seal ruuteri taga näha
Minu rendiruuteris on wifi-ga ligipääs kinni keeratud, ehk saangi ainult kaabliga ligi, samas saaks wifi seadetes sisse lülitada ja arvatavalt siis äpiga ka ligi.
Mälu järgi vist tehniku paigaldamisel oligi jutt, kus selle ruuteri wifi on ainult seadistamiseks ja pärast seadistamist pole seda vaja ja võib välja lülitada - tõepoolest, mis kasu sellest karjuvast wifist seal pidevalt oleks, ainult voolukulu ja eetri reostus.
_________________ --- |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
serxx
27.11.2024 13:20:23
ärihai kirjutas: |
serxx kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Sama mudel? |
NR7101 - ostetud tavapoest, mitte ISP käest
Router mode (mitte ip passthrough)
mingeid vlan asju ega midagi muud pole teinud
haldus wifi on üldse välja lülitatud (ja see on täiesti teise aadressruumiga)
kaabel tuleb tuppa, seal on wifi AP, android ühendub wifi külge, Zyxel Air app leidis seadme üles ja lasi asju näppida
140 |
27.11.2024 17:00:18
Jah, siin see konks ongi, kui router mode, siis oled samas võrgus väliseadmega ja vahet pole kas kasutad halduswifit või sisevõrku.
Bridge modes on siseseadmel eraldi LAN ja siis äpist väliseadmesse ei pääse... kui manuaalselt väliseadme IPd paika ei pane.
Aga see selleks, üldiselt BS asi see äpp.
226 |
ärihai
27.11.2024 19:07:08
Teemaväline küsimus, et millega te siis parima signaali otsite? Teloga ja mingi äpiga?
132 |
27.11.2024 19:56:02
Ega siin targemat lahendust kodukasutaja jaoks polegi kui uurida kus lähim mast. Väliruuteri nurk on nii lai, et hea kui enamvähem õiges suunas on, vaatab kaarti.
Zyxeli webui näitab vähemalt kõiki CA sagedusi korraga ja parameetreid. (erinevalt äpist) ja siis saab numbreid paremaks ajada.
Keeruliseks läheb siis kui kolmes suunas mastid enamvähem sarnastel kaugustel. Siis aitab ainult ISP tehnik kes vaatab kus on mastid kõrgemad, maastik parem, sagedusi rohkem ja võibolla siis 5G kõrgem sagedus.
See ei ole isegi IT kliendile ise väga lihtne paika saada. Võibolla see cellmapper.net midagi aitab kuid operaatorite mastide ressurss ei ole avalik info.
226 |
ärihai
02.12.2024 10:18:31
ot: |
Välisseadme wifi leviala on küll hullult hea.
Ehk mingi nipiga ikka saab muuta halduse ka wifiks kus saab ka netti |
132 |
