Oskab keegi mingit lollikindlat komplekti 32GB mälusid soovitada 5900x + X470 (Crosshair VII Hero) kombole? Tahaks kiti jooksma saada 3800MHz CL16 peal.
Perfi mõttes on vist parem kui on 2 dual rank pulka st 2x16GB. OC tõenäoliselt dual ranki puhul osutub veidi keerukamaks kui 4x single rank pulgaga. Timingud saan ise paika panna nii et otseselt ei pea olema 3800C16 XMP profiiliga. Hinna osas otseselt piiri pole, aga eesmärk saada sobiv kit ikka nii odavalt kui võimalik. Pigem oleks oluline, et ostetav kit väga tõenäoliselt jääks stabiilselt tööle ka, sest ei viitsi kümmet erinevat komplekti proovida enne kui selle õige otsa satun. Tean, et G.Skillil on olemas 4000CL16 kit (F4-4000C16D-32GTZNA) ka, mis peaks just AMD poole suunatud olema, ning mille hind on ca 320€, seega üle selle pole kulutada mõtet. Pole veel uut BIOSi peale pannud ning kontrollinud, kas IF jookseb 2000MHz peal seega 4000MHz võib ka vabalt päevakorda tulla kui see proovitud.
Pigem minu ootus oleks, et keegi omalt poolt on mingi odavama kiti 3800cl16 tööle saanud ning soovitab siis seda.
Küsiks nõu plaadiks on: https://rog.asus.com/us/motherboards/rog-strix/rog-strix-b450-f-gaming-ii-model/
Proseks on 2700x (paari aasta pärast panen mingi 3900 seeria peale).
Mälusid pole praegu ja mõtsin osta sellised - GSKILL-Trident-Z-Memory-DDR4-32GB-2x16GB-3600MHz-CL17-XMP2.
Revüü järgi vaatasin et sellel Tridenti rammil saab madalama mhz-ga jooksutades CL-i panna 13-15, paistab hea olema?
Lugesin seda ryzeni mälu värki ja suht keeruline paistab, aga paistab et vaja madalama mhz-i peal jooksutada 2000 seerial, ja kasuks tuleb madalam Cl, samas 3000 seerial oleks hea 3600mhz aga madala Cl-ga läheb hind mingil muul rammil kirveks vist?
Mul hinnapiir umbes 200 euri ja tahaks ikka 32gb rammi
Mobo support listis pole enamus mälusi mis turul saada on. Kas see mälu üldse hakkab viisakalt toimetama sellel mobol?
Ma juukseid peast välja pärast katkuma ka ei tahaks hakata kui mingid anomaaliad tekivad _________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity...
sant, Kas tahad 2 või 4 pulka? Ja kas tahad sellist mis teeb 3200-3600 CL16 XMP (ehk siis set and forget) või on ok ka see kui ise pead käsitsi paika panema?
Seda siis nendest millel on XMP mis ei vaja muutmist. Juhul kui ei karda ise käiseid üles käärida, siis on hinna/kivide kvaliteedi osas need jätkuvalt ületamatud. Käsitsi saab panna parimal juhul 3800 CL14 ja 3600 CL14 peaks vabalt tegema: https://www.hinnavaatlus.ee/1407314/patriot-ddr4-viper-steel-16gb-kit-2x8gb/
Muidugi neid peaks kaks kitti ostma, lähevad üle hinnapiiri ja 2000 seeriale ei meeldi nelja pulga jooksutamine eriti.
Tomorrow, tänud, andsid mõtteainet. Eks ma veel seedin seda veidi aega _________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity...
See oleks sama kui 2x8GB DDR4-2133 maksaks 350€. Vihjeks, et see on hetkel 50€ kandis.
Aastate pärast on ka see DDR5-4800 CL40 alla 100 ja need kiirused mida inimesed reaalselt tahavad on 8000-10000 vahemikus ilmselt sarnase CL40 juures isegi kui need maksvad 200-300€.
See annab aimu kui kehv algne DDR5-4800 CL40 tegelikult on. Võrdluspilt on suvaline intrernetist leitud DDR4-4700 CL17 millel pole mitte ainult ~2,5x parem latentsus vaid ka suurem läbilase kui DDR5-4800 CL40
Tomorrow, kõik õige aga 4700cl17 ei ole teps mitte "suvaline"
seda enam, et ddr5 tundub enamasti algavat 2x16gb. _________________ - londiste
Seega 4700 CL17 pole mingi võimatu asi mida saaks saavutada ainult LN2 peal.
Sellest ei saa üle ega ümber, et esimesed DDR5 kitid ei ole midagi erilist.
no kuule. vaata, kus see su lingitud mälu üldises valikus asub?
geizhalsist võtta 2x16gb ja 4600 ja see ongi seal üks 16 jäävast komplektist ning kõige parema cl-iga. noh, kui secondary ja edasi timinguid vaadata siis on royalid paremad aga neid sa millegipärast ei tahtnud näiteks tuua.
ehk siis tagasi mu väite juurde, need ei ole "suvalised" mälud vaid ddr4 päris kõige kõrgem ots. _________________ - londiste
Mida sa nüüd üritad tõestada siin? Tõin sulle näiteks sama mahuga (seepärast Royaleid ei linkinud) odavama kiti mis on parem kui algne DDR5-4800 CL40.
See kus otsas see asub ei oma antud juhul tähtsust. Minu point oli, et see on vähemalt sama kiire ja odavam kui DDR5. Lisaks on tegu XMP profiiliga mitte ei nõua käsitsi sättimist.
Kuigi arvestades seda, et see ilmselt kasutab B-Die siis saab ka käsitsi veel timmida.
Tomorrow, su suvaline sõnakasutus on umbes nii nagu see oleks ddr4 juures tavaline. sellised tulemused on ddr4 tipp. muud midagi. _________________ - londiste
londiste, Mis vahet seal on kas see on DDR4 tipp või põhi. Point on selles, et algne DDR5 ei oma ühtegi eelist DDR4 ees.
Ja DDR4 tipp ei ole 4600 enam ammu. Eksisteerivad juba DDR4-5333 kitid. Lõpeta teesklemine justkui see oleks mingi eksklusiivne premium kit nüüd. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Eks londiste sai triggerdatud sellest "Võrdluspilt on suvaline intrernetist leitud DDR4-4700 CL17 millel pole mitte ainult ~2,5x parem latentsus vaid ka suurem läbilase kui DDR5-4800 CL40" poolt.
High end DDR4 see ju on, ent tõsi, odavam ja poest ostetav ning XMP, mitte mingi megaharuldane, üüberkallis ja eriseadistust vajav.
Aga pole imestada siin midagi - alati ju alguses on korralik early adopter "fee" juures ja siis paari aastaga normaliseerub. Ma ootasin SSD ostuga ka 256GB Samsung 830-ni _________________
Ja kui tahta 2x16GB kit mis siis saab ? Ma olen kindel et need 5333 kitid jne on kaugel eelmainitud mahust.
EDIT - Corsairil isegi on olemas DDR4 5000Mhz 2x16GB kit hinnaga $1,369.99 USD. Eeldame et isegi kui DDR5 maksaks samapalju siis milleks enam varsti "eelmise gen" DDR4 peale nii palju rahhi kütta selle asemel et samaväärne DDR5 võtta?
Kui kõrged on FlareX-id? (F4-3200C14D-32GFX)
Tahaks MSI MAG B550 Tomahawk peale panna, koos Noctua NH-D15-ga...
EDIT:
Hmm, tundub, et mälud on 3,9cm (https://www.vortez.net/contentteller.php?ct=articles&action=file&id=37189) ja Noctua ütleb, et üle 3,5cm puhul tuleb venti tõstma hakata...
Kuna Meshify 2 on "CPU cooler max height 185 mm", siis vast lähen Noctua teed seekord. Be Quiet! DRP4 on juba proovitud... _________________
Võib-olla saad D15 puhul ka ühe vendiga hakkama? Kaotad sama pöörde juures 2-4 C CPU temperatuuris.Ka netist leiab selle kohta tõestust.
Ma jooksutan oma 3950x samuti ühe vendiga. Kui prosest viimast ei võta, ja kast muidu korralikult õhutatud, siis pole mingi probleem. _________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust! Liitu Wise'ga!
Meshify 2 Compact kastis ei saa venti tõsta näiteks, aga Compact on ka kitsam. Max jahuti kõrgus C-l 169 mm vs 185 mm tavalise puhul.
Aga erilist vahet pole jah kas 1 või 2 venti.
Kristoferr, jep, vaatasin seda ka, ent millegipärast tundub ikkagi mõistlikum kahe vendiga panna. Samas ruumi nagu peaks olema ka.
freestyler, jep, ma ikkagi loobusin algselt plaanis olnud Compactist, sest see tundus veits kiiksuga, samas tavaline on üpris kobakas - IMO neil puudu keskmine variant, mis (pooletoobist) EATX-i ei toetaks, tavaline ATX oleks. _________________
Kastijutule vahelduseks ka juttu mäludest. Tegu ju DDR teemaga kuigi peaks ümber nimetama DDR üldteemaks. Pole mõtet igale mälustandardile eraldi teemata tegema hakata.
Paistab, et üks uus ja hea asi DDR5 puhul on see, et XMP profiilide hulka on tõstetud 2 pealt 5 peale kusjuures kaks neist on rw ehk kasutaja saab need pulkadesse salvestada ja isegi 16 kohalise custom nime anda.
Kaob ära vajadus Thaiphoon Burner litsents osta, et enda XMP profiil salvestada ja on lihtsam programmerida custom taimingutega kit mida saab ümber tõsta teise arvutisse. Kahjuks pole kirjas millist profiili emaplaadid vaikimisi kasutavad aga ma eeldan, et #1 ühilduvuse jaoks.
Muidugi oleks üsna hapu kui panna sisse mingid ebarealistlikud taimingud mis kunagi ei toimi ja pulki tööle ei saa.
Suurem murekoht on muidugi see, et Intel näitab seda justkui mingit enda innovatsiooni. Loodetavasti Zen4-ga need algsed kitid ikka toimivad ja ei kordu Ryzen 1000 seeria mälujama. XMP peaks olema ikka avatud standard mitte, et AMD peab mingi oma versiooni tegema. Seda seetõttu, et mitte kõik mäluprobleemid ei tulenenud AMD mälukontrollerist 1000 seeriaga. Osa oli ka seetõttu, et enamus DDR4 kitte oli Inteli platvormi eripärasid silmas pidades loodud.
Ehk siis ühepoolne pulk võtab kuskil 5-7W (0,5-1W kiibi kohta) ja kahepoolne peaks olema 12-14W vahel. Muidugi kui jooksutada nelja kahepoolset, siis on vajalik, et mingi õhuvool oleks.
Üldiselt üsna sarnane DDR4 voolukulule. Seega DDR5 ei too mingit märgatavat voolusäästu tavakasutajale. Pigem vajab paremat jahutust, kuna nüüd asub igal pulgal veel voolujaotuse osa mis varem oli emaplaadil.
Kristoferr, Panid ise taimingud või kasutasid mingit proge mis soovitused andis?
tRFC2 ja mingil määral ka tRFC ja tRFC4 peaks saama madalamaks panna. tRFC2 400 tundub nagu paljuvõitu. 250 kandis oleks loogilisem.
tRRDS ja tRRDL saaks parimal juhul 4 peale tuua.
DDR5-6000 CL36 suudab napilt sama kiire olla kui DDR4-4800 CL19
Nagu ma ma varem öelnud olen, siis meil on vaja 8000+ kiiruseid ilma latentsust suuurendamata, et olla DDR4-st konstantselt ja tuntavalt kiirem.
Hetkel on vahed nii väikesed, et palja silmaga neid ei märka kui just päevad läbi 7zip pakkimist ei tee.
Ja mängud ilmselgelt armastavad madalamat latentsust mitte suuremat ribalaiust.
3200cl14 ddr4 ei liigu enam üldse? Mingid 2666cl20 liiguvad küll kommiraha eest, aga 32GB peale ei olegi enam uuendada kuhugi? 300€ ka ei ole isu välja laduda...
Peaks sobima siia teemasse.
Production of DDR4 memory and motherboards is restarting amid unprecedented memory shortages — PC industry preparing for a world without DDR5 link _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
Corsairi kit-ist kooles üks 16GB pulk ära. Kuigi on eluaegne garantii kas julgeb seda tootja garantiisse saata? Tingimustes on et tuleb terve kit saata aga kui tõenäoline on et jätavad kiti endale kus on terved mälud sees ja kompenseerivad terve 4x16GB kiti sama hinnaga palju ta ostmisel maksis? Või saab nõuda, et saatku mu 3 tervet pulka tagasi kuna need on rohkem väärt.
Mida tootja selle küsimuse peale arvas?
Ajasin Corsairi ja Cruciali sassi. Tundub, et
Crucial - kui ladu tühi siis saad ainult kommiraha tagasi.
Corsair - kui ladu tühi siis saad samaväärse toote.
Seega julgeb saata küll.
