Rauno266
16.07.2021 15:57:55
Oskab keegi mingit lollikindlat komplekti 32GB mälusid soovitada 5900x + X470 (Crosshair VII Hero) kombole? Tahaks kiti jooksma saada 3800MHz CL16 peal.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
16.07.2021 21:21:05
Rauno266, Kas tahad 2 või 4 pulka? Palju hinnapiir on? Ja kas tahad sellist mis teeb 3800 CL16 XMP (ehk siis set and forget) või on ok ka see kui ise pead käsitsi paika panema?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Rauno266
17.07.2021 00:01:29
Perfi mõttes on vist parem kui on 2 dual rank pulka st 2x16GB. OC tõenäoliselt dual ranki puhul osutub veidi keerukamaks kui 4x single rank pulgaga. Timingud saan ise paika panna nii et otseselt ei pea olema 3800C16 XMP profiiliga. Hinna osas otseselt piiri pole, aga eesmärk saada sobiv kit ikka nii odavalt kui võimalik. Pigem oleks oluline, et ostetav kit väga tõenäoliselt jääks stabiilselt tööle ka, sest ei viitsi kümmet erinevat komplekti proovida enne kui selle õige otsa satun. Tean, et G.Skillil on olemas 4000CL16 kit (F4-4000C16D-32GTZNA) ka, mis peaks just AMD poole suunatud olema, ning mille hind on ca 320€, seega üle selle pole kulutada mõtet. Pole veel uut BIOSi peale pannud ning kontrollinud, kas IF jookseb 2000MHz peal seega 4000MHz võib ka vabalt päevakorda tulla kui see proovitud.
Pigem minu ootus oleks, et keegi omalt poolt on mingi odavama kiti 3800cl16 tööle saanud ning soovitab siis seda.
41 |
rycyve
22.09.2021 12:53:37
On siin kellelgi Thaiphoon Burner litsens?
Kahtlen aga küsida ikka võib
Vaja mäludele lisada XMP profiil
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
sant
22.09.2021 23:15:34
Küsiks nõu plaadiks on: https://rog.asus.com/us/motherboards/rog-strix/rog-strix-b450-f-gaming-ii-model/
Proseks on 2700x (paari aasta pärast panen mingi 3900 seeria peale).
Mälusid pole praegu ja mõtsin osta sellised - GSKILL-Trident-Z-Memory-DDR4-32GB-2x16GB-3600MHz-CL17-XMP2.
Revüü järgi vaatasin et sellel Tridenti rammil saab madalama mhz-ga jooksutades CL-i panna 13-15, paistab hea olema?
Lugesin seda ryzeni mälu värki ja suht keeruline paistab, aga paistab et vaja madalama mhz-i peal jooksutada 2000 seerial, ja kasuks tuleb madalam Cl, samas 3000 seerial oleks hea 3600mhz aga madala Cl-ga läheb hind mingil muul rammil kirveks vist?
Mul hinnapiir umbes 200 euri ja tahaks ikka 32gb rammi
Mobo support listis pole enamus mälusi mis turul saada on. Kas see mälu üldse hakkab viisakalt toimetama sellel mobol?
Ma juukseid peast välja pärast katkuma ka ei tahaks hakata kui mingid anomaaliad tekivad
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
sant
23.09.2021 20:44:41
Tomorrow, tänud, andsid mõtteainet. Eks ma veel seedin seda veidi aega
60 |
pots4t4j4
23.09.2021 23:31:29
rycyve kirjutas: |
Vaja mäludele lisada XMP profiil |
Kas typhoon burneri litsentsiga saab suvalisele mälule oma xmp profiili lisada ? Viperite puhul 3800C14 näiteks ?
Kommentaarid: 493 loe/lisa |
401 |
rycyve
24.09.2021 06:29:26
pots4t4j4 kirjutas: |
rycyve kirjutas: |
Kas typhoon burneri litsentsiga saab suvalisele mälule oma xmp profiili lisada ? Viperite puhul 3800C14 näiteks ? |
Peaks saama kuna 99% tootjatel mälu bios lahtine.
Jama lihtsalt selles,et maksad ühekordse ürituse eest 43€ ja terve aasta ei tee midagi
81 |
24.09.2021 07:34:12
rycyve kirjutas: |
rycyve kirjutas: |
Jama lihtsalt selles,et maksad ühekordse ürituse eest 43€ ja terve aasta ei tee midagi  |
Eeldan, et jutt käib primaarsetest taimingutest ja voldist? Teise ja kolmanda astme ja command rate paneb paika emaplaat?
rycyve
24.09.2021 18:48:21
viimati muutis rycyve 25.09.2021 10:43:24, muudetud 1 kord |
81 |
Kristoferr
16.10.2021 23:19:19
Kõige võimekamad DDR4 kitid Ryzen 3 prosedele on siiani vist nood 3200-3600mhz 14-14-14 jah? Neid vist 32gb pulkadena polegi tehtud
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
16.10.2021 23:33:49
Kristoferr, 4000Mhz CL14 eksisteerib samuti.
Optimist
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
23.10.2021 10:31:33
Tomorrow, kõik õige aga 4700cl17 ei ole teps mitte "suvaline"
seda enam, et ddr5 tundub enamasti algavat 2x16gb.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
23.10.2021 13:53:54
no kuule. vaata, kus see su lingitud mälu üldises valikus asub?
geizhalsist võtta 2x16gb ja 4600 ja see ongi seal üks 16 jäävast komplektist ning kõige parema cl-iga. noh, kui secondary ja edasi timinguid vaadata siis on royalid paremad aga neid sa millegipärast ei tahtnud näiteks tuua.
ehk siis tagasi mu väite juurde, need ei ole "suvalised" mälud vaid ddr4 päris kõige kõrgem ots.
215 |
Vael
23.10.2021 15:12:39
Alati on ju uus põlvkond kallim ja mitte palju parem eelmisest? Pole nagu midagi uut siin ilma peal...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
23.10.2021 15:24:49
londiste kirjutas: |
ehk siis tagasi mu väite juurde, need ei ole "suvalised" mälud vaid ddr4 päris kõige kõrgem ots. |
Mida sa nüüd üritad tõestada siin? Tõin sulle näiteks sama mahuga (seepärast Royaleid ei linkinud) odavama kiti mis on parem kui algne DDR5-4800 CL40.
See kus otsas see asub ei oma antud juhul tähtsust. Minu point oli, et see on vähemalt sama kiire ja odavam kui DDR5. Lisaks on tegu XMP profiiliga mitte ei nõua käsitsi sättimist.
Kuigi arvestades seda, et see ilmselt kasutab B-Die siis saab ka käsitsi veel timmida.
23.10.2021 16:02:51
Tomorrow, su suvaline sõnakasutus on umbes nii nagu see oleks ddr4 juures tavaline. sellised tulemused on ddr4 tipp. muud midagi.
215 |
23.10.2021 17:37:50
londiste, Mis vahet seal on kas see on DDR4 tipp või põhi. Point on selles, et algne DDR5 ei oma ühtegi eelist DDR4 ees.
Ja DDR4 tipp ei ole 4600 enam ammu. Eksisteerivad juba DDR4-5333 kitid. Lõpeta teesklemine justkui see oleks mingi eksklusiivne premium kit nüüd.
23.10.2021 20:58:46
Eks londiste sai triggerdatud sellest "Võrdluspilt on suvaline intrernetist leitud DDR4-4700 CL17 millel pole mitte ainult ~2,5x parem latentsus vaid ka suurem läbilase kui DDR5-4800 CL40" poolt.
High end DDR4 see ju on, ent tõsi, odavam ja poest ostetav ning XMP, mitte mingi megaharuldane, üüberkallis ja eriseadistust vajav.
Aga pole imestada siin midagi - alati ju alguses on korralik early adopter "fee" juures ja siis paari aastaga normaliseerub. Ma ootasin SSD ostuga ka 256GB Samsung 830-ni
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
