uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16
heretic666
heretic666
sõnum 24.10.2021 10:51:34 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
londiste, Mis vahet seal on kas see on DDR4 tipp või põhi. Point on selles, et algne DDR5 ei oma ühtegi eelist DDR4 ees.
Ja DDR4 tipp ei ole 4600 enam ammu. Eksisteerivad juba DDR4-5333 kitid. Lõpeta teesklemine justkui see oleks mingi eksklusiivne premium kit nüüd.
Ja kui tahta 2x16GB kit mis siis saab icon_smile.gif ? Ma olen kindel et need 5333 kitid jne on kaugel eelmainitud mahust.
EDIT - Corsairil isegi on olemas DDR4 5000Mhz 2x16GB kit hinnaga $1,369.99 USD. Eeldame et isegi kui DDR5 maksaks samapalju siis milleks enam varsti "eelmise gen" DDR4 peale nii palju rahhi kütta selle asemel et samaväärne DDR5 võtta?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
sõnum 24.10.2021 14:58:51 vasta tsitaadiga
heretic666, 2x16GB eksisteerib 4600 kit mis ma eelnevalt linkisin. 300 maksab mitte 1300. Seega odavam kui DDR5.
See "samaväärne" DDR5 on selline, et paari aasta pärast ei taha keegi enam neid 4800 kitte. See on siis sama nagu praegu 2133 kitid. Aga 4600+ DDR4 eest saab veel tükk aega head raha. Ega DDR4 platvormid kuhugi ei kao üleöö.
sõnum 28.10.2021 00:17:25 vasta tsitaadiga
Kui kõrged on FlareX-id? (F4-3200C14D-32GFX)
Tahaks MSI MAG B550 Tomahawk peale panna, koos Noctua NH-D15-ga...
EDIT:
Hmm, tundub, et mälud on 3,9cm (https://www.vortez.net/contentteller.php?ct=articles&action=file&id=37189) ja Noctua ütleb, et üle 3,5cm puhul tuleb venti tõstma hakata...
Kuna Meshify 2 on "CPU cooler max height 185 mm", siis vast lähen Noctua teed seekord. Be Quiet! DRP4 on juba proovitud...
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.10.2021 07:43:57 vasta tsitaadiga
Võib-olla saad D15 puhul ka ühe vendiga hakkama? Kaotad sama pöörde juures 2-4 C CPU temperatuuris.Ka netist leiab selle kohta tõestust.
Ma jooksutan oma 3950x samuti ühe vendiga. Kui prosest viimast ei võta, ja kast muidu korralikult õhutatud, siis pole mingi probleem.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 258 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 209
freestyler
sõnum 28.10.2021 10:52:43 vasta tsitaadiga
Meshify 2 Compact kastis ei saa venti tõsta näiteks, aga Compact on ka kitsam. Max jahuti kõrgus C-l 169 mm vs 185 mm tavalise puhul.
Aga erilist vahet pole jah kas 1 või 2 venti.
sõnum 28.10.2021 13:43:20 vasta tsitaadiga
Kristoferr, jep, vaatasin seda ka, ent millegipärast tundub ikkagi mõistlikum kahe vendiga panna. Samas ruumi nagu peaks olema ka.
freestyler, jep, ma ikkagi loobusin algselt plaanis olnud Compactist, sest see tundus veits kiiksuga, samas tavaline on üpris kobakas - IMO neil puudu keskmine variant, mis (pooletoobist) EATX-i ei toetaks, tavaline ATX oleks.
sõnum 31.10.2021 14:17:16 vasta tsitaadiga
Kastijutule vahelduseks ka juttu mäludest. Tegu ju DDR teemaga kuigi peaks ümber nimetama DDR üldteemaks. Pole mõtet igale mälustandardile eraldi teemata tegema hakata.
Paistab, et üks uus ja hea asi DDR5 puhul on see, et XMP profiilide hulka on tõstetud 2 pealt 5 peale kusjuures kaks neist on rw ehk kasutaja saab need pulkadesse salvestada ja isegi 16 kohalise custom nime anda.
Kaob ära vajadus Thaiphoon Burner litsents osta, et enda XMP profiil salvestada ja on lihtsam programmerida custom taimingutega kit mida saab ümber tõsta teise arvutisse. Kahjuks pole kirjas millist profiili emaplaadid vaikimisi kasutavad aga ma eeldan, et #1 ühilduvuse jaoks.
Muidugi oleks üsna hapu kui panna sisse mingid ebarealistlikud taimingud mis kunagi ei toimi ja pulki tööle ei saa.
Suurem murekoht on muidugi see, et Intel näitab seda justkui mingit enda innovatsiooni. Loodetavasti Zen4-ga need algsed kitid ikka toimivad ja ei kordu Ryzen 1000 seeria mälujama. XMP peaks olema ikka avatud standard mitte, et AMD peab mingi oma versiooni tegema. Seda seetõttu, et mitte kõik mäluprobleemid ei tulenenud AMD mälukontrollerist 1000 seeriaga. Osa oli ka seetõttu, et enamus DDR4 kitte oli Inteli platvormi eripärasid silmas pidades loodud.
EDIT:
Link
Ehk siis ühepoolne pulk võtab kuskil 5-7W (0,5-1W kiibi kohta) ja kahepoolne peaks olema 12-14W vahel. Muidugi kui jooksutada nelja kahepoolset, siis on vajalik, et mingi õhuvool oleks.
Üldiselt üsna sarnane DDR4 voolukulule. Seega DDR5 ei too mingit märgatavat voolusäästu tavakasutajale. Pigem vajab paremat jahutust, kuna nüüd asub igal pulgal veel voolujaotuse osa mis varem oli emaplaadil.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 05.11.2021 20:25:37 vasta tsitaadiga
Pole kaua miski kellamisega tegelenud. Nüüd õhtu sellele kulunud:
Samsung B-die peaks nood pulgad olema. https://geizhals.eu/g-skill-trident-z-silver-white-dimm-kit-32gb-f4-3200c14d-32gtzsw-a1474841.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
Hetkel jookseb Memtesti. Eks näis, kas kõlbab ka 24/7 jooksutada. Selle papi eest perfi küll?
note: See on W11 peal jooksutatud.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 05.11.2021 22:49:18, muudetud 1 kord
sõnum 05.11.2021 22:09:58 vasta tsitaadiga
Kristoferr, Postita Zentimings screenshot kah, et näeks mis subtaimingud on: https://zentimings.protonrom.com/
freestyler
sõnum 05.11.2021 22:42:14 vasta tsitaadiga
Palju mälule volti andsid?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 05.11.2021 22:54:42 vasta tsitaadiga
Tomorrow, lisasin eelmisele postile juurde.
freestyler, 1.5v. Mälud peale 4h memtesti 54C.
Ma vaatan, et tootjad annavad B-die pulkadele ka 1,55v. 1,5v ei tohiks vast degradeeriv olla.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 06.11.2021 00:25:27, muudetud 1 kord
sõnum 05.11.2021 23:25:02 vasta tsitaadiga
Kristoferr, Panid ise taimingud või kasutasid mingit proge mis soovitused andis?
tRFC2 ja mingil määral ka tRFC ja tRFC4 peaks saama madalamaks panna. tRFC2 400 tundub nagu paljuvõitu. 250 kandis oleks loogilisem.
tRRDS ja tRRDL saaks parimal juhul 4 peale tuua.
Aga üldiselt väga hea 3200 C14 pealt minna 4133 C16 peale. 1.5v on ok jah eeldusel, et pulgad liiga kuumaks ei lähe.
Ma peast ei teagi mis tempil B-Die erroreid pilduma hakkab.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 06.11.2021 10:06:47 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Dram calculator for ryzen kasutasin, aga too annab maksimum 3866. Sealt edasi ma lihtsalt keerasin takti juurde ja DRAM pinget peale.
Memtest oli kenasti "PASS" kah, seega rohkem ei punnita ja jääb nii.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
sõnum 19.11.2021 22:25:59 vasta tsitaadiga
Link
DDR5-6000 CL36 suudab napilt sama kiire olla kui DDR4-4800 CL19
Nagu ma ma varem öelnud olen, siis meil on vaja 8000+ kiiruseid ilma latentsust suuurendamata, et olla DDR4-st konstantselt ja tuntavalt kiirem.
Hetkel on vahed nii väikesed, et palja silmaga neid ei märka kui just päevad läbi 7zip pakkimist ei tee.
Ja mängud ilmselgelt armastavad madalamat latentsust mitte suuremat ribalaiust.
Ühtlasi on DDR5 PMIC vooluregulaatorite tarneajad (lead time) suurenenud 35 nädala peale mis tähendab, et enamus järgmisest aastast ei tasu oodata DDR5 saadavuse paranemist või hindade langust.
pots4t4j4
sõnum 19.11.2021 23:55:39 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
Vael
sõnum 02.05.2023 13:33:45 vasta tsitaadiga
3200cl14 ddr4 ei liigu enam üldse? Mingid 2666cl20 liiguvad küll kommiraha eest, aga 32GB peale ei olegi enam uuendada kuhugi? 300€ ka ei ole isu välja laduda...
sõnum 02.05.2023 13:39:50 vasta tsitaadiga
Poole vähem küsitakse ju: https://www.hinnavaatlus.ee/search/?query=32gb+3200+CL14&sort=min_price
m8markus
m8markus
sõnum 02.05.2023 13:59:46 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Aga palun
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=835024&highlight=
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16
