Janis
14.08.2026 00:02:59
Sa ju ise saad ka aru et totaalselt teine asi see kui jõupistik. 230V pesadest võib kasutada neid siniseid või siis leidsin ühe musta mingi kummist, millel ka norm klemmid sees ja sai vabalt ala 2,5kw tunde ilma kuumaks minemata välja võtta. 3f 16A jõupistik pole kunagi soojaks saanud
Rendist ju saad tööriistu ka 3f ning laksad nendega tunde, miks keegi ei hoiata et kohe lendab lk õhku selle peale?
Mul basseiniküttel tehasekaabel on tööasendis soojem kui väljuv vesi ja kontaktid ka pole üldae jahedad, samal ajal on see mingi mitu päeva jutti töös vahel ja 0 probleemi näiteks. Mingi soojus on kaablitele ok, DC jämedate kaablite peal kirjas mul näiteks 70 kraadi märge
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
14.08.2026 00:03:53
Ei ole teine asi, lihtsalt 3faasiline tarbib/ laseb läbi ka kolm korda rohkem voolu, ehk välja teeb sama.
Põlenud kolmefaasilisi pistikuid olen natuke ikka kohanud.
130 |
Janis
14.08.2026 00:10:34
Kontaktid on ju hoopis teistsugused seal võrreldes mingi ala scheideri toa sitajunniga. Ja põlenud sest tehtud mingi 32A üleminek? Pane siis 11kw laadija 32A auku kui hirmus peaks olema
Võib ka 230v jõupistikut kasutada, kus pikemad kontaktid
176 |
14.08.2026 09:55:49
| ot: |
Mis mul sinna panna, sil on ju pistikühenduse taga asjad, et äikese ajal saaksid välja tõmmata, selmet, et liigpingepiirikut kasutada, ja normaalne püsipaigaldis teha.
Kuid nagu ütlesin, minu arvamus, sinu arvamus ja valikud. |
130 |
Janis
14.08.2026 10:20:13
Mul üks pesa, võtan laadija välja ja saan midagi muud seal kasutada. Hea lihtne paigaldus oli ka, lihtsalt pistik laadijale otsa mitte mingid lisa kilbitööd.
See suhtes et autopoolsed AC klemmid tunduvad lahjemadki kui jõupistiku omad niiet muretsege parem kuidas auto otse automaadi alla ühenada parem
176 |
-Koppel-
14.08.2026 10:32:10
| Ka neid autopoolseid klemme ei läbi juba kõrgem pinge ja seega vähem ampreid? Või kuidas need 800V laadijad töötavad?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Janis
14.08.2026 10:34:48
| DC jaoks on eraldi suured tummised klemmid, eraldi kate tuleb selleks eest ära võtta kui kiirlaadida tahta, vähemalt mul nii. Kodulaadija on lihtsalt relee seal vahel pm mis laseb seinast tuleva särtsu autosse, laadija on autos.
176 |
Markos
14.08.2026 12:14:18
| Artiklis on juttu tavalistest 240v shucko, mitte 3F pesadest, neile pole isegi mitte viidatud. Jutt üldjoontes sama, mida ma siin varasemalt välja olen toonud, halvas seisus või valesti ehitatud elektrisüsteemid hakkavad sellise kasutuse peal alla andma. Raudpolt kasutatakse ka pikendusjuhtmeid, ning nii need muinastuled tekivad.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
