| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 142 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 114 ] |
| 7-10 aastat |
18% |
[ 84 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 34 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 448 |
von Wu
05.08.2026 16:50:38
Tõepoolest, rohkem kui poole võrra kergem. OLED77C51LA jalaga 27,1 kg ja jalata 23,5 kg.
Lisa: kas neid 77" G7 telekaid on mitu erinevat mudelit? Praegu vaatasin LG veebilehel ühte (OLED77G61LW) ja see kaalub ilma jalata 33 kg.
Eile nägin, et 77" G7 kohta oli kirjas 54 kg, aga täpset mudelit ei kopeerinud.
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 904 loe/lisa |
678 |
Zonerman
05.08.2026 17:11:40
77" LG G6 ei ole mitu erienvat mudelit, vaid piirkonna ehk regiooni kood on erinev aga kõik muu on sama. G6 seeria muideks on ilma jalata. Uurisin ka ise seda eelmine nädal ja kisub ka selle poole aga ma tahtsin ikkagi jalga ka talle ja see tuleb eraldi osta.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
heretic666
05.08.2026 19:40:05
| Kust neid G seeria jalgu osta saab üldse? Hetkel veel enne hdmi 2.2 ei torma välja vahetama kuid G seeria olemuselt kõnetab, 77/83 isendite jalgasid esimese ropsuga ei leidnudki müügil.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
05.08.2026 20:15:11
| bladerunner kirjutas: |
Mul oli varasemalt kaitstud kuni 4 aastat vana kodutehnika.
Nüüd PZU pakkus "Pikendatud kaitse (kuni 6 aastat) kodusele varale, sanitaartehnikale ja integreeritud köögitehnikale, mille põhjuseks on kindlustatud eseme enda sisemised rikked.".
~1€ kuus lisas see kindlustusele. |
ergo maksis 5-6 aastase vanuse külmiku suht silmad kinni kinni....alustuseks pakkus küll samasugust valgelt ja pool meetrit lühemat külmikut asenduseks.(nii 3 korda odavamat)...sest se on ju samasugune...
aga saatsin pikalt.
Peale seda oeldi, et osta uus ja saada maksekinnitus neile....2 päeva hiljem oli raha arvel
ma olen riputanud köögikappe seinale 35kg per kruvi ja need juba 20 aastat seinas.........liigendiga teleka vähe teine teema, aga tavakipsile pange uvalite kruvidega.....
lisaks, tavliselt on liigenil ka mingi suurem alus, mis seda pinda hajutab......mõtlete vähe üle
rippuda seal otsas tõesti ei tasu, kukub alla
Janis
06.08.2026 07:27:49
| Anti112 kirjutas: |
| londiste kirjutas: |
| mälu järgi peaks c seeria olema praktiliselt poole kergem. oled ise ei ole raske, seal on muud head külge riputatud. kas need kõrgema otsa oled telerid, mida g ju on, ka tänapäeval suuremaid (=raskemaid) heatsinke külge ei saa? |
Poole kergem küll mitte - 77" C5 on 27kg ja G5 33kg koos jalaga |
Ja selline raskuse kannab vabalt üks kõige odavam kipsitüübel ära, pole vaja midagi erilist otsidagi
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
cabbage
06.08.2026 08:06:34
Kui ikkagi puhtale kips-seinale panete kuskile kesele selle kanda tüübli(d) siis tõmbab see teleka ikkagi maha. Jah, see et kips-sein võib kanda kui õigesti panna on tõsi aga suvalt "ma võtan 55kg kandva kipskruvi ja viskan sellega teleka seina" ei ole vaja soovitada - see telekas võib siiski sealt alla tulla ning teie lõpuks ei vastuta selle eest. Asi ei ole ühegi tüübli/kruvi enda kandevõimes vaid selles, et see tõmbab kipsi lihtsalt mingi hetk pooleks - kipsil ei ole suur paindetugevus + ta on ikkagi suhteliselt pude. Lisaks alati küll jõud tundub ülalt alla aga kui sa paned sinna ka telekaplaadi siis lõpuks seal tekib ikka ka vääne, mis viib selleni, et pandetugevus ei mängi välja.
Probleem on selles, et seal all võib olla täpselt mingi laps kes läheb teadmatusest sikutama.
Vaja on siiski leida kas kipsi konstruktsioon seina alt või uurida enda ehitise dokumentatsioonist, äkki on ehitaja olnud piisavalt pädev ja pannud sellele seinale ka tugevdava OSB kipsi taha.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Janis
06.08.2026 08:13:40
| Nii suurele telekale siis paned sellise alusega kinnituse, mis katab standardse k600 ära ja siis pole mingit paindumist ja leiad ka tagant karkassi vähemalt ühest punktist üsna kindlalt. Aga no standardis pannakse 2 kihti vähemalt ikkagi ja seal ei paindu õige tüübliga küll midagi ja algse küsija erikõvaga ka nüüd ei tule seda paindumist nii kerge asjaga.
176 |
cabbage
06.08.2026 08:19:26
| Karol kirjutas: |
Plaanin septembris osta 77-tollise LG G7 teleri, millega tuleb kaasa seinakinnitus. Sein on erikõvast kipsplaadist kergvahesein, karkassipostide ja võimalike tugevduste asukoha kohta info puudub.
...kellel on sellise teemaga kogemusi ning vajalikud seadmed karkassi tuvastamiseks. |
Sellest ma nii suurt enesekindlust ise ei ammutaks. Jah ma ka ise leian karkassid üles ja saaksin need panna aga kõik inimesed sellele ei mõtle või seda siiski ei oska. Aga kui siin soovitajad soovitavad lihtsalt tüüblit ja et "pohhuj, viska seina" põhimõttel - siis mina isiklikult seda soovitust ei anna.
40 |
Janis
06.08.2026 08:26:16
Sa ju ei pane ainult ühega ja ütles et see on erikõva. Ei tasu üle mõelda, see on ju mingi lambine ~30kg nagu siin välja toodi
Kinnitust tegelt üldse mõttetu osta, mul sõbral korterites lihtsalt kahe nööriga või peenikese trossiga pandud rippuma ja vastu seina toetama. Aastaid nii olnud ja pole ühegi telekaga midagi juhtunud
176 |
-Koppel-
06.08.2026 08:37:09
Kipsi ankrutega paneks mitte lihtsalt düübliga. Ühe ankru koormus tohib 12,5mm kipsis olla 20kg. Teleri seinakinnitus on plaat, kus on pilud ja ankruid paned 4tk või 6tk.
Probleemi püstitanud inimesel oli veel mainitud eritiugevat kipsplaati, mille sees kannatab üks ankur 40kg koormust.
Teleri kaal on ca 25kg.
Ma ei näe probleemi kui kinnitada see teler lapikult seinale 4x kipsiankruga.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Janis
06.08.2026 08:41:37
| Tahad veel eriti kindel olla, siis pane õhuke tugev kahepoolse teibi riba vms seina ja plate vahele. Siis on allapoole raskus ka kõvasti väiksem kuigi juba tegelikult plate vastu seina olemine hoiab seda seal paigal ja tüübel/ankur saab juba väiksemat koormust.
176 |
elukaz
06.08.2026 08:59:17
Siis tuleb koos tapeediga maha. Aga õige tüübel ja pole muret. Kui mingi isekruviv panna siis need jah kannavad ainult kruvi raskust. Karkass ei anna kah erilist eelist, pigem segab tüübli laiaks kerimist.
Tüübli valikul peaks teada olema mitu kihti kipsi on, see ühekihilisele mõeldud metallämblik ei sobi hästi kahekihilisele, ja võtit ka vaja et ringi käima ei hakkaks.
158 |
von Wu
678 |
Zonerman
67 |
7 :: |
362 |
