| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 142 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 115 ] |
| 7-10 aastat |
19% |
[ 86 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 34 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 451 |
Zonerman
03.06.2026 11:53:58
| -Koppel- kirjutas: |
OLED on selgelt parem.
Probleem võib tekkida sellest, et mustad toonid on nii süsimustad, et varjudes ei näe enam detaile. Selleks on vaja "raised black" valikut rakendada, et tumedad toonid sealt süsimustast naguke heledamaks tõsta.
Ma ise seda ei harrasta, aga keegi võib sellest leevendust saada.
Kui ta väga tehnikavõõras on, siis on tal seal miljon pildiparandusalgoritmi ka peal, mis kõike sedavõrd siluvad, et pilt lähebki imelikuks. |
Õnneks uus kiip, mis on LG 2026 seerias parandab seda omajagu. Esmased ülevaated mainisid natuke probleeme aga viimaste firmware uuendustega sai paremaks. Kõige suurem edasiminek ongi just kiibi võimekus 2026 aasta mudelitega. See on teoreetiliselt võimeline ka Dolby Vision2 kuvama kuigi LG ametlikult on öelnud, et nad hetkel ei toeta seda ja neil on mingi enda lahendus selle jaoks. Elame näeme kas see oli õige otsus.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
busta
03.06.2026 12:24:25
| Panin LG G4'le google streameri külge ja siis sellega vaatan Eesti telia äpi kaudu Soomes. Ühe korra seadistasin ja rohkem ei ole sinna sisse vaadanud. Sedasi välistasin ka Telia riistvara rendi, kus seadet saab ainult rentida.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Zonerman
30.06.2026 16:31:37
| busta kirjutas: |
| Panin LG G4'le google streameri külge ja siis sellega vaatan Eesti telia äpi kaudu Soomes. Ühe korra seadistasin ja rohkem ei ole sinna sisse vaadanud. Sedasi välistasin ka Telia riistvara rendi, kus seadet saab ainult rentida. |
Tere tulemast 21 sajandisse
Mul nvidia shield box filmide pärast aastaid tagasi ostsin ja seal ka Elisa elamus äpp jookseb.
67 |
miga
30.06.2026 16:46:13
| busta kirjutas: |
Kas telerit käima pannes avaneb ka Telia äpp automaatselt või tuleb eraldi ikkagi tööle panna ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
30.06.2026 19:51:35
See ise käivitumine on ikka tüütu. Keelasin selle löpuks ära, kuna TV vaatamine pole primaarne sisu tarbimine. Selgus, et mittevajaliku teenuse sulgemine on ka tüütu.
Pigem käivitad, kui on soov kasutada.
PS, pole Google streamer, muu meediaesitaja. Möte äpi ise käivitumise osas jääb samaks.
131 |
30.06.2026 19:59:26
Ärkad hommikul ja tahaks netflixi vaadata või mis sind segab?
busta
01.07.2026 12:57:32
| miga kirjutas: |
| busta kirjutas: |
Kas telerit käima pannes avaneb ka Telia äpp automaatselt või tuleb eraldi ikkagi tööle panna ? |
Ei, tavaliselt Telia äpp ei avane automaatselt. Teleri käima pannes tuleb see enamasti ise avada. Kui äpp jäi viimati lahti, võib vahel avaneda sealt, kus pooleli jäi.
14 |
01.07.2026 14:11:27
Google enda puldil saad Telia TV sinna * alla mäppida ning kui soov telekat vaadata, siis vajutad * ning ongi pilt ees ning app jooksmas. Eeldusel muidugi, et HDMI-CEC ikka toimib.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
Scott
02.07.2026 08:52:28
Oskab keegi soovitada, kuidas Sony KDL-32R420A constant loopist edasi saaks? Kõik võimalused läbi proovinud, aga need on vist Android-softiga telerile, see on veel nn teleri tarkvaraga non-Android Linux-based lihtne mudel.
Panen saba sisse, kohe hakkab roheline tuluke põlema, ilmub Sony logo, klõpsab välja ja hakkab otsast peale. Puldi nupud ei reageeri (selle aja peale, sest soft pole käivitunud), teleri enda nupud panevad tulukese vilkuma, seega tunduvad toimivat. Aga power - volume-minus nupu allhoidmine ja saba sisselülitamine ei tee hard resetti, nagu Google soovitas igal pool. Puldi nool üles ja teleri powernupu vajutamine samuti ei mõju. Viimase variandina pakutakse EEPROMi SDA ja SCL lühistamist sisselülitamisel: shorting the communication lines to each other, you force the EEPROM to read all "ones" (FF) during boot. This often forces the TV mainboard to self-generate a fresh, default configuration. E: service manualist vaadates on EEPROM demodulaatorikivi kõrval.
Saaks korra servicemenüüsse sisse, saaks korda. Või kui hard reset loeks algse olukorra tagasi. Sony lehel tarkvarauuendust ka ei pakuta enam allalaadimiseks j a tea, kas sellises olukorras sellest kasu ongi, kui peale ei saa.
BA79
02.07.2026 10:41:36
Endal juhus kus LG WebOS vanem mudel, põhimõtteliselt samamoodi lihtsalt jooksis kokku. Aga häda oli suurem, sest pilt oli pooleldi siiruviiruline, st ekraanipilt loetamatu. Tahtsin telekale enne jäätmejaama saatmist kindlasti tehaseseadete algtaaste ära teha, et kõik isiklikud andmed sh YT sisselogimisinfo jne oleks kustutatud. Mälu järgi kuidagi liikusin menüüs ringi ja tundus et tegi ära ikkagi sest pildi järgi sai aru, et tegi ära.
Uuem LG telekas mul ka - vahel saab mälu täis- äpp puldile ei reageeri/ei toimi. Siis puldist kinni ja saba seinast 10-20 sekundiks. Pärast teeb täisrestardi st laeb kõik nullist uuesti sisse.
Võib-olla su telekal on reseti kombinatsioon mingi muu, kui teistel mudelitel?
02.07.2026 18:24:18
Pole kunagi mälu täis saanud telekal
Hiid
02.07.2026 18:25:31
Scott, ostsid oksjonilt?
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
BA79
02.07.2026 19:16:07
| jeesus188, Meil üks LG-dest on vahel ööpäevaringselt sees taustaks unemuusika esitamiseks ja on juhtunud, et mälu saab täis.
Scott
02.07.2026 22:17:16
Minu omal pole mingi mälu täis. Puhas oma viga, ei arvanud, et loopi läheb.
Lugesin netist, et sama emaplaat on DVB-T või DVB-T2 tuuneriga. Menüüs oli koht, kus sai seda valida, valisin T2, muidugi DVB-T2 polnud. Lülitasin teleka välja, et uuesti säte tagasi muuta, aga nüüd soft startides annab kiibile valeandmed ja jääb loopi. Tavaliselt annab sel juhul tuuneri errori, kuid laeb ikka softi lõpuni. See mudel siis mitte, nagu selgus. Krt, jooda või DVB-T2 kiip emaplaadile, et käima läheks. Või SDA ja SCL siinid korraks kokku demodulaatori mälul, nagu AI soovitas.
viimati muutis Scott 02.07.2026 22:19:30, muudetud 1 kord |
siinus
02.07.2026 22:17:29
kas unemuusika jaoks mingit lihtsamat karpi pole võtta kui terve telekas? Kasvõi suvaline DAB+ köögiraadio mis niimuuseas oskab ka netiraadiot ja muid striiming teenuseid.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
BA79
03.07.2026 01:37:12
siinus, Pereliige kasutab konkreetset enda jaoks väljavalitud Youtube striimi ehk siis paneb enne magamaminekut käima. Ekraan läheb muidugi selleks ajaks säästurežiimile ehk mängib ainult audio ilma pildita. Telekas läheb ise mõne tunni pärast samuti ootele. Muusikat kasutab selleks, et paremini magama jääda (tinnitus segab).
Selleks et seda taustas muu seadmega kuulata, tuleb esiteks striim alla laadida ja mp3-ks ümber konvertida aga põhimõtteliselt pole seadet millega esitada. Selle jaoks mingi MP3 sisendiga magnetoolat ostma ei hakka. Kui niiviisi toimib, et telekas otse netist esitab, siis sellest on küll.
Hiid
512 |
BA79
21.07.2026 21:48:06
LG-l ja Samsungil on ka hea tugi nendele äppidele. Ise olen LG-de peal. Mida mitte võtta, siis Philips ja TCL jääksid minu eelistusest välja esimestena.
Kui kindlasti Sony peab olema siis nt Telia müüb: https://pood.telia.ee/telerid/55--LED-teler-Sony-Bravia-3/K55S35B.CEI
Kirjelduse järgi siis GoogleTV ehk siis Android. Kiita/Laita Sony ei oska, pole kogemusi.
Oma viimased telekaostud olen teinud Klickist. Ilmselt kui mõni huvipakkuv mudel silma hakkab, soovitan e-poed läbi kammida, aga ei soovita siiski suvalisest netipoest osta, oht tünga saada ja rahast ilma jääda on suur.
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
von Wu
21.07.2026 22:03:09
Android 11 ehk siis äppide tugi kaob varsti ära?
Hind on küll hea.
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
Hiid
21.07.2026 22:13:17
Aiga saime parimaks tulemuseks TCL 65T8C Ja selle versioon pidi olema 12, aga uuendada saab ka 14 peale.
BA79, miks TCL välistaksid?
GoogleTV ja Android pidi olema potato potato.
512 |
von Wu
21.07.2026 22:14:22
Mind huvitab ka, miks TCL välistaksid.
Teeb normaalseid telekaid, hakkab neid varsti Sonyle ka tootma (või juba teebki seda, pole kindel).
683 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.07.2026 22:59:36
Omal TLC juba ca 4a. Pidanud vastu laste vägivallatsemise jne. Ainus häda, et vahepeal menüü on veidi uimps.
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
BA79
21.07.2026 23:54:42
TCL on Hiina. OK, algselt ajasin sassi (jätsin siia kirjutamata: Sharp müüs oma elektroonikatootmise Hisensele, mitte TCL'le). Mõlemad hiinlased.
Põhjus miks TCL välistan, et on minu jaoks noname ehk tundmatu. Philipsi välistan kehva kvaliteedi pärast, sellest on palju nurinat igal pool lugeda saanud
ja mu omad sugulased panid ka Philipsiga täiesti mööda. Kuigi LG on endine Goldstar, siis minu jaoks on LG ennast õigustanud hinna ja kvaliteedi suhtega, vaatamata sellele, et olen ühe teleka ka maha kandnud.
Kui praegu peaks uut telekat ostma, siis tegelikult AI'd ja igasugust privaatsust riivavate tingimuste ja tehnoloogiatega AI-telekat enam ei taha ehk siis tõenäoliselt läheb ka LG nimekirjast maha,kuna nemad oma toodetele seda jama juba kaasa panevad.
Suund on sinna, et uutel telekatel ja monitoridel on juba olemas mikrofonid, pole kaugel aeg, kui tulevad ka veebikaamerad (loogiliselt mõeldes).
Ehk, ilmselgelt läheks seda teed, et ostaks mõne lollteleka (amazonist veel saab) LED paneeliga ja kui ei saa, siis mingi digiboks ja suur monitor. Tõsi voolutarve läheb siis suuremaks, kuna vaja väliseid kõlareid, aga privaatsus maksab ka midagi.
viimati muutis BA79 22.07.2026 00:21:22, muudetud 1 kord |
elukaz
22.07.2026 00:10:17
Mis peale samsungi lg ja sony veel mittehiinakad on? Kelle oma sharp ja nokia?
159 |
BA79
22.07.2026 00:39:39
| Sharpi pole enam (TV valdkonnas). Aga muidu Sharp on jaapanlane. Meie pere esimene välismaine värvitelekas (21" kineskoop) peale NL lõppu ja pärast taasiseseisvumist sattus olema Sharp ja see teenis suht kaua (15 aastat). Ma ei usu, et TCL Sharpi kvaliteeti hoida suudab. Googeldamine ütleb, et Nokia väljus TV ärist ITT kaubamärgi all 1996, aga see ettevõte, kes omab praegu Nokia kaubamärki, müüb selle kasutusõigust edasi: Näiteks pidavat kasutama seda kaubamärki Streamview GmbH, mis peaks olema Austria ettevõte.
von Wu
22.07.2026 01:19:41
Panasonic veel oli, aga sellest aastast hakkavad ka selle kaubamärgi alt Hiina firma telerid tulema. Sony teleriärist läheb 51% TCL-ile.
KIVI on Euroopa firma, tootmine põhiliselt Hiinas.
683 |
PTC
22.07.2026 08:34:07
| Imho on TCL küll selge pettumus - värvid on nii ebaloomulikud ja neid ei ole võimalik normaalseks st endale sobivaks saada. 12 aastat vana Philips on selles mõttes palju parem - palju lihtsam setup ja loomulikumad värvid. Kui vahetama peaks võtaks ikkagi Philipsi (sest sel on ambilight) aga vaid Google TV'ga.
Hiid
22.07.2026 10:37:24
PTC, mis mudel su TCL on?
512 |
tofay
22.07.2026 12:45:22
Mis sellest logost paneeli ees, odavseeriaid on kõigil ja neid vali hinna, korpuse värvi järgi, antud hetkel opsüsteemi. Aeglased ja tuhmid põhjusega.
Viimaste pealt lõplikult brändi maha teha ei sobi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
PTC
22.07.2026 19:17:37
| Hiid kirjutas: |
PTC, mis mudel su TCL on?  |
Ei tea mis mudelid /ostes ei pööranud sellele ka tähelepanu peaasi et 4k ja google tv/- üks on 43 qled 4k ja teine 65 qled 4k. Ostetud mingi pool aastat tagasi.
von Wu
22.07.2026 19:23:40
Samsungi odaval otsal olid palju aastaid värvid ebaloomulikud, ometi kõik ostsid ja kiitsid.
Paistab, et nüüdseks on talutavaks saanud.
Tartus saab poes vaatamas käia. Küsi pulti ja pane värvirežiimiks midagi muud kui demo või dynamic. Kui pärast seda ikka veel rõve välja näeb, siis tõenäoliselt ei saa kodus ka paika. Kui on enam-vähem, saab hiljem peenhäälestada.
683 |
BA79
22.07.2026 19:41:20
Demopilt poodides pole sama mis kodus tavalise telerina, kuna demopildi jaoks on kõik üles timmitud. Oma LG koju tõin ja käima panin esmakordselt siis ka seadistamise käigus oli menüüpunkt milles küsiti, kas kasutan telerit demoseadme või koduseadmena.
Üldiselt, kui kohapeal valida ja osta siis tasub võrrelda eri telekamarkide sama pilti, üldiselt on ka kauplustes nii, et kõik telekad näitavad sama pilti. KUnagi oli vaja aidata ühel inimesel telekat valida. Ja ka tema valis oma silma järgi vaadates LG kuna tundus olevat parem kui Samsung ja Philips. See muidugi oli oma 10 aastat tagasi.Tänapäeval äkki polegi paneelidel suurt vahet, aga siis tulevad mängu teised nüansid nagu "local dimming" ja ka taustvalgustuse süsteem, kas on Full LED, Edge LED jne. Kolmas aspekt, mida mina olen koguaeg vaadanud on see, et heliväljund ühe kanali peale oleks vähemalt 10W (20W kokku). 10W või 5W kanali kohta ei kannata telekat eriti vaadata, kuna siis kipub suurem helivaljus tekitama moonutatud heli ja "pläriseva kõlari efekti" ehk üleliigset müra liiga palju ja suurema ruumi jaoks jääb sellest väheks. Üldiselt 55" ja ülespoole on rusikareegliks 20W, 75" ja ülespoole võivad olla varustatud ka 40W koguvõimsusega ehk 20W kanali kohta. Seda ilmselt seepärast, et mida suurema diagonaaliga telekas seda suurem on tõenäosus, et seda kasutatakse suuremas ruumis kus vaatamiskaugus ehk distants telekast vaatajani on liiga pikk, et madalama võimsusega kõlar ei kosta nii hästi, kui vaja. Kes kasutab heliriba või väliseid kõlareid siis see võib muidugi jätta teleka helivõimsusnäitajaid arvestamata.
viimati muutis BA79 23.07.2026 02:09:18, muudetud 1 kord |
vigurvänt
22.07.2026 21:43:45
Philips on väga hea, pilt ja heli mulle sobivad, maksis 5 aastat tagasi 219 €. Androidi jura jaoks on Google TV streamer, ise olen rahul
DaneL
26.07.2026 01:42:28
Panen ka kirja oma kogemuse kus aasta otsa olen telekat valinud. TV on on kohas kus ei ela püsivalt, sellest ka pikk aeg.
Kuna Philips 55PUS8204 omadus peale päikseloojangut must halliks keerata viskas korralikult üle, siis hakkasin möödunud aasta kevadel uut 65" alla 1000€ telekat otsima. Mõte oli ka vältida hiina telekaid ja silma jäi hea pakkumine kus LG 65QNED85A mis kirjelduse järgi on MINILED. Aga see osutus täielikuks pettumuseks, sest LG on otsustanud MINILED telekaks nimetada tooted kus MINI Ledid on paigaldatud ekraani serva ja sellel on vaid 6 vertikaalset hämardustsooni ning need tsoonid on väga hästi näha. Saatsin tagasi.
Seejärel kuna Samsungi alla 1000€ telekad ikka veel ei kõnetanud, siis sai ikkagi tellitud TCL 65C7K. Algul vaatama hakates oli kohe vau efekt, siis aga hakkas tunduma, et keskel on nagu mingi vari. Ekraani testid näitasidki keskel tumedamat laiku. Veebipood toimetas selle kontrollimisele, aga kui kontroll pikale venis ja raha tagasi küsisin, siis sain raha tagasi.
Siis oli juba oktoober ja Samsung 65QN80F oli väga hea pakkumine mille ära kasutasin. Sellega aga algas lõputuna tunduv pildi häälestamine, lisaks ka kauba peale häiriv peegeldus, kuni kevade algul selle teleka ja kaasas olnud soundbari maha müüsin. Sain makstud summa tagasi.
Enne Samsungi müüki otsustasin suure kiidulaulu tõttu uuesti tellida TCL 65C7K. Sain neid kahte sama hinnaga telekat ka kõrvuti vaadata. Kui 65QN80F oli pikalt dimminud ja tundus, et hakkas juba enamvähem olema (ilmselt harjumine), siis 65C7k oli kohe pakist välja võttes kaugelt parema pildiga. Seekord puudusid märgatavad laigud ekraanil ja üleüldse oleks justkui teine paneel, sest ka servade valguse langus tsentrist välja minnes ei olnud nii äkiline kui esimesel. Puudub ka häiriv peegeldus. Mina olen pildiga rahul. Ainult heli on minu kõrva jaoks kehv, aga soundbar oli nagunii plaanis.
Kuna vahepeal tekkis soov ka püsivas elukohas telekas välja vahetada, siis haarasin kinni taas Samsungi pakkumisest, see kord 65S90F QD-OLED. Kuna see aga ei kannatanud eredat laevalgustust rääkimata päevavalgusest, mis pildi rikkus, siis sai see ka müüdud.
Septembriks on vaja midagi ära osta ja hetkel kaldun TCL C7 või C8 poole.
Lisaks, et Samsungi plussiks oli, et mõlemal oli minu jaoks meeldiv heli, aga suureks miinuseks mänguäppide installimise keelamise puudumine. Google TV selles suhtes parem.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Zonerman
26.07.2026 17:26:35
Nonii saag tõmmatakse käima. Hiljuti tegi oma igaaastase "Value Electroniks" OLED parimate paneelide testid ja valiti seekord Sony asemel Samsung S95H ülekaalukaks võitjaks ja seda nii HDR kui SDR. Asja tuum on aga selles, et LG G6 sai nii madalad skoorid igas testis, nagu oleks mingi aasta 2000 B seeria telekas .
Täiesti usutav tulemus ju
Jälgin mis sellest teemast saab aga huvitav olukord, kus keegi ei ole saanud sama tulemust ja kokkuvõtet kui need "Value Electronics" testi hinnangud.
Siin on osad, kes ei saa aru kuidas see Value electroniks sellised hinnangud said ja kes hindasid ei ole avalikustatud.
Algne video millest jutt https://www.youtube.com/watch?v=EflGnv3Sjjs
Ja selle counterid, mis ei väida seda.
https://www.youtube.com/watch?v=1kElVy44HUQ
https://www.youtube.com/watch?v=yBmM_ELs7fE
Ja siin on FOMO video, kus ta mõlemat testis out of box ja uusima firmwarega ning G6 oli tsipa parem kokkuvõttes aga ,et keskmiselt oleks HDR'is Samsungist nii palju kehvem, no see peaks olema juba tase. Isegi Ratings ülevaade ütles, et G6 on tsipa parem kui S95H peale firmware uuendust mis oli juunis, seega oli see ka juba olemas viimases testis.
https://www.youtube.com/watch?v=XBPB6JaXT_8
67 |
Sten003
29.07.2026 21:46:22
DaneL, väga hea ülevaade.
Ise olen OLEDide tasemele ostuotsingutega jõudnud ja LG C5 ilmselt üks hetk loosi läheb.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Karol
04.08.2026 14:02:59
Plaanin septembris osta 77-tollise LG G7 teleri, millega tuleb kaasa seinakinnitus. Sein on erikõvast kipsplaadist kergvahesein, karkassipostide ja võimalike tugevduste asukoha kohta info puudub.
Sooviksin lasta teleri paigaldada kellelgi, kellel on sellise teemaga kogemusi ning vajalikud seadmed karkassi tuvastamiseks. Kas keegi oskab soovitada paigaldajat, kes sellise asja ette tahaks võtta?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
-Koppel-
04.08.2026 15:37:08
Kui sul on topeltkips, siis ainult kipsi ankrutest ja teleriseinakinnitusest võiks piisata. Teleri koormus seinale on ülalt alla mitte nagu sõrgkang, mis tahab ankrut seinast välja tõmmata. Ega sa CRT telerit kuskile seinast eenduva käpa külge ei pane.
Tänane OLED ekraan on suht kerge.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
04.08.2026 16:26:15
Karol, paned selliste ankrutega ja ennem tuleb sul terve sein maha kui ankur välja
161 |
von Wu
04.08.2026 16:56:18
54 kg eenduva liigutatava kinnituse küljes võib osa seinast maha tõmmata küll.
OLED on ~2x raskem kui LCD. Suvaline 77" LCD kaalub ilma jalata 28 kg.
683 |
Karol
04.08.2026 18:37:20
Info käes, tänud!
Sellegi poolest, kui oskate soovitada paigaldajaid, oleks super!
Mehis123
04.08.2026 23:50:08
Krt mis selle OLED paneeli 2x raskemaks teeb LCDst, endal ainult mõned mm paksust?
04.08.2026 23:59:06
Klaas on raske. Lisaks on OLED kallim ja veidi paremast/toekamast materjalist, mis teeb ka kokkuvõttes raskemaks.
313 |
05.08.2026 12:53:32
mälu järgi peaks c seeria olema praktiliselt poole kergem. oled ise ei ole raske, seal on muud head külge riputatud. kas need kõrgema otsa oled telerid, mida g ju on, ka tänapäeval suuremaid (=raskemaid) heatsinke külge ei saa?
_________________ - londiste
217 |
Zonerman
05.08.2026 14:51:39
Infoks kui kedagi huvitab. Mul LG 65" C1 telekas. Suvel juhtus midagi toitekaga arvatavasti, kuna ootereziimil lülitab ennast täesti välja peale ca 5 minutit ja käima saab ainult vooluvõrgust täelikult välja võtta paar minti. Siis uuesti ühendades läheb punane tuli põlema. Uurisin remondist (LG volitatud parandus), et palju maksab ja muidugi ka sümptomid probleemist pakkus sama asja aga diagnostika tuleks ikkagi teha. Kiire rehkendus ja kogu töö maksumus oli ca 600+ eur kandis aga vist rohkem kui muud jubinad ka juurde panna, mida kohe ei teata. Selle sees on ka töötunni hind. Uus tutikas C5 sama suurus on kuskil veidi üle 1k.
Sisuliselt pointless on parandada. Oleks, et midagi on ekraaniga ja kallis parandada aga mingi toiteplokk ja töö on juba nii kallis.
Ma tegelt plaanisin uut telekat mingi aeg osta ja see kinnitas mulle, et G seeria on ainus valik või vähemalt 5 aastat garantiid tootja poolt mis iganes tootja seda pakub. Sonyl oli vist ka 5 aastat aga lisatasuna garantiina pikendus osta. Igal juhul tasub mõelda kui ostate OLED kallima teleka. Minu jaoks oli üllatus, et nii vähe kasutatud LG toide andis otsad.
67 |
05.08.2026 14:54:34
Zonerman, vana see telekas sul on? Sõltuvalt kodukindlustuse tingimustest võib see veel kindlustuskaitse alla jääda.
161 |
Zonerman
05.08.2026 15:16:23
| bladerunner kirjutas: |
| Zonerman, vana see telekas sul on? Sõltuvalt kodukindlustuse tingimustest võib see veel kindlustuskaitse alla jääda. |
Täpselt ei tea, ei leidnud ostukinnitust postkastist üles hetkel kas oli 2022 või veidi enne seda. Teler minu teada on eraldi kindlustus koduse vara alla käib, mitte üldine kodukindlustus. Moblad, tahvelarvutid jne on kaheaastasega.
67 |
05.08.2026 15:23:42
Mul oli varasemalt kaitstud kuni 4 aastat vana kodutehnika.
Nüüd PZU pakkus "Pikendatud kaitse (kuni 6 aastat) kodusele varale, sanitaartehnikale ja integreeritud köögitehnikale, mille põhjuseks on kindlustatud eseme enda sisemised rikked.".
~1€ kuus lisas see kindlustusele.
161 |
Anti112
05.08.2026 15:30:01
| londiste kirjutas: |
| mälu järgi peaks c seeria olema praktiliselt poole kergem. oled ise ei ole raske, seal on muud head külge riputatud. kas need kõrgema otsa oled telerid, mida g ju on, ka tänapäeval suuremaid (=raskemaid) heatsinke külge ei saa? |
Poole kergem küll mitte - 77" C5 on 27kg ja G5 33kg koos jalaga
115 |
