mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207
Alla 1 aasta
11%
 11%  [ 50 ]
1-3 aastat
31%
 31%  [ 142 ]
4-6 aastat
25%
 25%  [ 114 ]
7-10 aastat
18%
 18%  [ 84 ]
11-13 aastat
7%
 7%  [ 34 ]
14-16 aastat
3%
 3%  [ 15 ]
17-20 aastat
0%
 0%  [ 4 ]
Üle 20 aasta
1%
 1%  [ 5 ]
hääli kokku : 448
Zonerman
Zonerman
sõnum 03.06.2026 12:53:58 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
OLED on selgelt parem.
Probleem võib tekkida sellest, et mustad toonid on nii süsimustad, et varjudes ei näe enam detaile. Selleks on vaja "raised black" valikut rakendada, et tumedad toonid sealt süsimustast naguke heledamaks tõsta.
Ma ise seda ei harrasta, aga keegi võib sellest leevendust saada.
Kui ta väga tehnikavõõras on, siis on tal seal miljon pildiparandusalgoritmi ka peal, mis kõike sedavõrd siluvad, et pilt lähebki imelikuks.
Õnneks uus kiip, mis on LG 2026 seerias parandab seda omajagu. Esmased ülevaated mainisid natuke probleeme aga viimaste firmware uuendustega sai paremaks. Kõige suurem edasiminek ongi just kiibi võimekus 2026 aasta mudelitega. See on teoreetiliselt võimeline ka Dolby Vision2 kuvama kuigi LG ametlikult on öelnud, et nad hetkel ei toeta seda ja neil on mingi enda lahendus selle jaoks. Elame näeme kas see oli õige otsus.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
busta
busta
sõnum 03.06.2026 13:24:25 vasta tsitaadiga
Panin LG G4'le google streameri külge ja siis sellega vaatan Eesti telia äpi kaudu Soomes. Ühe korra seadistasin ja rohkem ei ole sinna sisse vaadanud. Sedasi välistasin ka Telia riistvara rendi, kus seadet saab ainult rentida.
Zonerman
Zonerman
sõnum 30.06.2026 17:31:37 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Mul nvidia shield box filmide pärast aastaid tagasi ostsin ja seal ka Elisa elamus äpp jookseb.
miga
miga
sõnum 30.06.2026 17:46:13 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Kas telerit käima pannes avaneb ka Telia äpp automaatselt või tuleb eraldi ikkagi tööle panna ?
sõnum 30.06.2026 20:51:35 vasta tsitaadiga
See ise käivitumine on ikka tüütu. Keelasin selle löpuks ära, kuna TV vaatamine pole primaarne sisu tarbimine. Selgus, et mittevajaliku teenuse sulgemine on ka tüütu.
Pigem käivitad, kui on soov kasutada.
PS, pole Google streamer, muu meediaesitaja. Möte äpi ise käivitumise osas jääb samaks.
sõnum 30.06.2026 20:59:26 vasta tsitaadiga
Ärkad hommikul ja tahaks netflixi vaadata või mis sind segab? icon_biggrin.gif
busta
busta
sõnum 01.07.2026 13:57:32 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
busta kirjutas:
Ei, tavaliselt Telia äpp ei avane automaatselt. Teleri käima pannes tuleb see enamasti ise avada. Kui äpp jäi viimati lahti, võib vahel avaneda sealt, kus pooleli jäi.
sõnum 01.07.2026 15:11:27 vasta tsitaadiga
Google enda puldil saad Telia TV sinna * alla mäppida ning kui soov telekat vaadata, siis vajutad * ning ongi pilt ees ning app jooksmas. Eeldusel muidugi, et HDMI-CEC ikka toimib.
Scott
Scott
sõnum 02.07.2026 09:52:28 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada, kuidas Sony KDL-32R420A constant loopist edasi saaks? Kõik võimalused läbi proovinud, aga need on vist Android-softiga telerile, see on veel nn teleri tarkvaraga non-Android Linux-based lihtne mudel.
Panen saba sisse, kohe hakkab roheline tuluke põlema, ilmub Sony logo, klõpsab välja ja hakkab otsast peale. Puldi nupud ei reageeri (selle aja peale, sest soft pole käivitunud), teleri enda nupud panevad tulukese vilkuma, seega tunduvad toimivat. Aga power - volume-minus nupu allhoidmine ja saba sisselülitamine ei tee hard resetti, nagu Google soovitas igal pool. Puldi nool üles ja teleri powernupu vajutamine samuti ei mõju. Viimase variandina pakutakse EEPROMi SDA ja SCL lühistamist sisselülitamisel: shorting the communication lines to each other, you force the EEPROM to read all "ones" (FF) during boot. This often forces the TV mainboard to self-generate a fresh, default configuration. E: service manualist vaadates on EEPROM demodulaatorikivi kõrval.
Saaks korra servicemenüüsse sisse, saaks korda. Või kui hard reset loeks algse olukorra tagasi. Sony lehel tarkvarauuendust ka ei pakuta enam allalaadimiseks j a tea, kas sellises olukorras sellest kasu ongi, kui peale ei saa.
BA79
sõnum 02.07.2026 11:41:36 vasta tsitaadiga
Endal juhus kus LG WebOS vanem mudel, põhimõtteliselt samamoodi lihtsalt jooksis kokku. Aga häda oli suurem, sest pilt oli pooleldi siiruviiruline, st ekraanipilt loetamatu. Tahtsin telekale enne jäätmejaama saatmist kindlasti tehaseseadete algtaaste ära teha, et kõik isiklikud andmed sh YT sisselogimisinfo jne oleks kustutatud. Mälu järgi kuidagi liikusin menüüs ringi ja tundus et tegi ära ikkagi sest pildi järgi sai aru, et tegi ära.
Uuem LG telekas mul ka - vahel saab mälu täis- äpp puldile ei reageeri/ei toimi. Siis puldist kinni ja saba seinast 10-20 sekundiks. Pärast teeb täisrestardi st laeb kõik nullist uuesti sisse.
Võib-olla su telekal on reseti kombinatsioon mingi muu, kui teistel mudelitel?
sõnum 02.07.2026 19:24:18 vasta tsitaadiga
Pole kunagi mälu täis saanud telekal
Hiid
Hiid
sõnum 02.07.2026 19:25:31 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
BA79
sõnum 02.07.2026 20:16:07 vasta tsitaadiga
jeesus188, Meil üks LG-dest on vahel ööpäevaringselt sees taustaks unemuusika esitamiseks ja on juhtunud, et mälu saab täis.
Scott
Scott
sõnum 02.07.2026 23:17:16 vasta tsitaadiga
Minu omal pole mingi mälu täis. Puhas oma viga, ei arvanud, et loopi läheb.
Lugesin netist, et sama emaplaat on DVB-T või DVB-T2 tuuneriga. Menüüs oli koht, kus sai seda valida, valisin T2, muidugi DVB-T2 polnud. Lülitasin teleka välja, et uuesti säte tagasi muuta, aga nüüd soft startides annab kiibile valeandmed ja jääb loopi. Tavaliselt annab sel juhul tuuneri errori, kuid laeb ikka softi lõpuni. See mudel siis mitte, nagu selgus. Krt, jooda või DVB-T2 kiip emaplaadile, et käima läheks. Või SDA ja SCL siinid korraks kokku demodulaatori mälul, nagu AI soovitas.
viimati muutis Scott 02.07.2026 23:19:30, muudetud 1 kord
siinus
siinus
sõnum 02.07.2026 23:17:29 vasta tsitaadiga
kas unemuusika jaoks mingit lihtsamat karpi pole võtta kui terve telekas? Kasvõi suvaline DAB+ köögiraadio mis niimuuseas oskab ka netiraadiot ja muid striiming teenuseid.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
BA79
sõnum 03.07.2026 02:37:12 vasta tsitaadiga
siinus, Pereliige kasutab konkreetset enda jaoks väljavalitud Youtube striimi ehk siis paneb enne magamaminekut käima. Ekraan läheb muidugi selleks ajaks säästurežiimile ehk mängib ainult audio ilma pildita. Telekas läheb ise mõne tunni pärast samuti ootele. Muusikat kasutab selleks, et paremini magama jääda (tinnitus segab).
Selleks et seda taustas muu seadmega kuulata, tuleb esiteks striim alla laadida ja mp3-ks ümber konvertida aga põhimõtteliselt pole seadet millega esitada. Selle jaoks mingi MP3 sisendiga magnetoolat ostma ei hakka. Kui niiviisi toimib, et telekas otse netist esitab, siis sellest on küll.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema vol. 2 (Küsitlus: Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207
