pinkman
12.06.2026 18:52:07
| On see vihmakate väga vajalik-laadimisjaam elupuude heji sees ja päike sinna eriti ei paista.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
12.06.2026 20:03:44
| Mul sama paigaldus, pole mingit katet lisaks pannud.
130 |
16.06.2026 22:10:49
Käisin võtsin Yuka Mini 2 800 ära ja panin ohakaid ja rakvere raibet rappima.
Veidi häirib see ühenduse ootamine, kuigi kui ühendub, siis näitab, et 4G on excellent küll aga ikka ootab BT või wifit (mis mul õues hetkel katkendlik)
Selles mõttes meeldib husqvarna robustne lahendus, et kui võtad äpi lahti siis on niiduk alati online
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
krist2an
17.06.2026 11:08:47
Võtsin ka Yuka Mini 2 800 ära ning samuti on ühendus katkendlik... Samas lugedes teiste omanike kommentaare, on tegemist viimas(t)e uuendus(t)e tekitatud probleemiga. Loodame, et läheb paremaks. Muus osas aga väga ok niiduk, eriti arvestades hinda.
Sellega seoses, mu vana Worx M700 Plus on müügis, kes tahab saab hea hinnaga mõistliku roboti.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
17.06.2026 13:07:51
Nagu, see ühendus pole katkendlik, vb on see feature, et kui paned äpi käima, siis pushib niidukile, et aeg on sessioon üles ajada vms. Lihtsalt husq 4G otsas on alati koheselt online. Mul muidugi värske haljastus, hommikul oli kilo pinnast mõlema tagaratta ümber
81 |
arvik67
27.06.2026 07:01:11
| Tere.Ostsin 40 päeva tagasi Husqvarna kõige uuema mudeli(tuli välja märts 2026) HUSQVARNA AUTOMOWER 430v NERA(maksis koos 3 aastat lisa garantiiga 3968 euri) ja vot see on tõsine sitt kui eesti keeles välja öelda.See sobib ainult sellisele niidualale kus on maja pandud keset jalgpalliväljakut ja rohkem seal ei ole midagi.Pane millises resiimis tööle kui tahad aga piiride ääri ei niida mitte kunagi kuigi äpis on funktsioon aktiivseks pandud,jätab suvalise koha pealt isegi keset suurt platsi niitmata kohad kui on niiduala lõpetatuks saanud.Äpp on ka tugevate puudustega ja uuendusi ei tule nii äpile kui ka masinale.Müüjaga suheldes ei tule temalt mingeid lahendusi ja see ga andsin asja tarbijakaitsesse.Mul on palju pilte kus on masin niitmata jätnud ja kus on roninud kännu ots või siis põõsasse kinni kuigi on funktsioon peal et väldib neid.See on muidugi väike osa sellest mis sigadusi ta mul 40 päeva jooksul teinud on.Minu soovitus on see et kui teil ei ole maja keset jalgpalliplatsi siis kindlasti ärge ostke seda aga loomulikult kui teil on maja sellises kohas siis peale niitmise lõpetamist jätab ta teile ikka väga palju lisa tööd trimmeriga.
27.06.2026 07:15:30
Vanem juhtmega 430x toimetab juba 5a vist maal, suht keerulise ala peal ja ei saa kurta. Servasid ei lõika neist ükski millel pole lisatera, sest nad lihtsalt ei ulatu, kui on füüsiline serv, saab jah äpis panna, et palju üle juhtme võib minna. Ma usun, et sinu masinal on asi vaid seadistamise vaev, sest husqvarna on suht solid valik. Pane ta nt sellesse korrapäratu niitmise reziimi või kaardista esialgu kõik kännud ja kivid ning ohualad ja keera see ai takistuste vältimine kinni. Minu yuka vältis ka igasugu ohakaid esimesel korral, sest need olid temast kõrgemad
| Sold OUT kirjutas: |
| Nagu, see ühendus pole katkendlik, vb on see feature, et kui paned äpi käima, siis pushib niidukile, et aeg on sessioon üles ajada vms. Lihtsalt husq 4G otsas on alati koheselt online. Mul muidugi värske haljastus, hommikul oli kilo pinnast mõlema tagaratta ümber |
Olles nüüd pikemalt kasutanud, siis jah panin wifi üldse kinni niidukil niikauaks kuni õue korraliku wifi tekitan, kehva signaali otsas ei taha ta lahti lasta aga samas ei liigu ükski bitt ja 4G peale ei switchi kiirelt. Kui ainult 4g kasutada, siis muretum
81 |
pinkman
27.06.2026 07:38:54
| Ma oma ecovacs goatiga suht rahul.O probleemi.Äpp on normaalne.Äärtest niidab ilusti-trimmer ka saab oma tööga hakkama.Maja taha veel lasta ei saa-seal kus on mulda näha -siis mätsib rattad kõik täis.Ainuke tähelepanek-kui oli seadistatud 6.5 cm peale siis tegelikult niitis madalamalt-ca7 mm-lükkasin 8 cm peale ja nüüd muru kõrgus normaalne.
28 |
27.06.2026 15:30:14
Maal ka 2 juhtmega 430x vms. Saavad hakkama küll. Vahel harva vana ei oska distantsi arvestada ja saab tühjaks.
Aga üldiselt probleemivaba
Janis
27.06.2026 16:41:11
Sain 3 õllekasti mingi sellise hiinaime nagu devvis e1800u, mootori laager kõrises, ~8 eur fix. Muidu maksab ~700 uuena: https://www.aliexpress.com/item/1005008270253351.html
Tõmbasime sõbraga kiirelt traadi maha ja no wtf, päris asjalik masin sellise summa eest, toimetab täitsa viisakalt peenrakastide ja põõsaste jms vahel hoovis. Äpp on mingi lokaalne wifis a no seal pole midagi vaadata ka mu arust peale seadistamise. Tõstsin eraldatud aeda (traadi alast väljas) ja remote modes otse liikumise peale ja niitis selle ala ka ära ilma ühegi probleemita ja karjuma hakkamiseta
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
hardi76
28.06.2026 14:19:11
| arvik67 kirjutas: |
| Tere.Ostsin 40 päeva tagasi Husqvarna kõige uuema mudeli(tuli välja märts 2026) HUSQVARNA AUTOMOWER 430v NERA(maksis koos 3 aastat lisa garantiiga 3968 euri) ja vot see on tõsine sitt kui eesti keeles välja öelda.See sobib ainult sellisele niidualale kus on maja pandud keset jalgpalliväljakut ja rohkem seal ei ole midagi.Pane millises resiimis tööle kui tahad aga piiride ääri ei niida mitte kunagi kuigi äpis on funktsioon aktiivseks pandud,jätab suvalise koha pealt isegi keset suurt platsi niitmata kohad kui on niiduala lõpetatuks saanud.Äpp on ka tugevate puudustega ja uuendusi ei tule nii äpile kui ka masinale.Müüjaga suheldes ei tule temalt mingeid lahendusi ja see ga andsin asja tarbijakaitsesse.Mul on palju pilte kus on masin niitmata jätnud ja kus on roninud kännu ots või siis põõsasse kinni kuigi on funktsioon peal et väldib neid.See on muidugi väike osa sellest mis sigadusi ta mul 40 päeva jooksul teinud on.Minu soovitus on see et kui teil ei ole maja keset jalgpalliplatsi siis kindlasti ärge ostke seda aga loomulikult kui teil on maja sellises kohas siis peale niitmise lõpetamist jätab ta teile ikka väga palju lisa tööd trimmeriga. |
Eeldades palju maksid siis majakat järelikult ei ostnud. Osta see majakas ka ja räägi siis uuesti. Uuendused tulevad ilusti ja niiduki dokkimise alas võiks Wifi olla.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
leits
29.06.2026 12:18:18
| Mul endal ka Husqvarna 430V Nera, aga karbis veel ja järgmine kuu ehk saab ära proovida (kui enam vähem muru platsil olemas). Antud mudel töötab ju mobiilside või Wifi pealt ning kui neid ei ole, siis on vaja EPOS tugijaama. Mobiilside või Wifi pealt on tehase andmete järgi täpsus alla ca 5cm ning majaka pealt 2-3cm. Eks kui ära proovin, saab täpsemalt muljetada. Kuna mul on aias igal pool ideaalne levi, siis majakat samuti esialgu ei ostnud ja proovib mobiilside pealt. Neil pidi kasutusel olema Telia mobiilne andmesidepakett.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
elka
03.07.2026 11:14:42
Vaatan ka Ecovacs goat O1200 poole, Depos on kohapeal hinnaks kliendikaardiga 879.99 ja kaks ostes 828.99 (e-poes hind natuke erineb). Ega kellelgi veel ei ole vaja ühte?
_________________ ei toeta õigekirja |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
aksel
17.07.2026 13:44:07
Muljetan ka siin eelnevalt kirutud 430V Nera osas. Kuna ise paika saanud mitmed tolmurobotid jm, siis müüja tagasiside, et see paigaldamine pole miskit keerulist, andis julguse asi ise tööle panna. Eks neid erroreid on selle pea 2 kuu jooksul olnud aga 95% oleks olnud õigete kogemuste ja teadliku paigalduse korral välditavad. 2-3korda on satelliitide otsimise pärast pikemalt seisnud aga muidu teeb oma töö nüüd korrektselt. Seega kaalumise koht, kas hankida paar kuud jooksvalt ise kogemusi või maksta spetsialistile.
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
woox2k
18.07.2026 20:48:33
Anthboti ka keegi omab? On päris asi? Hind ja ala suurus tekitab tõsist huvi (Genie 3000) aga mingi erilise ikalduse otsa ka sattuda ei tahaks.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
sukelduja
19.07.2026 12:23:19
| elka kirjutas: |
Vaatan ka Ecovacs goat O1200 poole, Depos on kohapeal hinnaks kliendikaardiga 879.99 ja kaks ostes 828.99 (e-poes hind natuke erineb). Ega kellelgi veel ei ole vaja ühte?  |
Ecovacsi puhul kaevatakse, et tagavaraosasid on väga raske hankida. Emplaati peaaegu võimatu.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
arvik67
20.07.2026 12:42:52
| hardi76 kirjutas: |
| arvik67 kirjutas: |
Eeldades palju maksid siis majakat järelikult ei ostnud. Osta see majakas ka ja räägi siis uuesti. Uuendused tulevad ilusti ja niiduki dokkimise alas võiks Wifi olla. |
ignacio
20.07.2026 13:45:54
| woox2k kirjutas: |
| Anthboti ka keegi omab? On päris asi? Hind ja ala suurus tekitab tõsist huvi (Genie 3000) aga mingi erilise ikalduse otsa ka sattuda ei tahaks. |
- Äärmiselt kehv wifi levi. (Niitmiseks pole wifit vaja aga vajalik on käskluste edastamiseks ja teavituste saamiseks kui tasuta 4G aeg on läbi ja ei soovi juurde osta)
- Väga halb äärte lõikamises. Ei jälgi kaardistatud piiri vaid niidab kaugemalt (tõenäoliselt kaameraga tuvastab takistuse?). Ei lõika üldse no-go tsoonide ääri.
- Kohati liiga tundlik takistustele, ei sõida üle murust allpool või samal tasemel kiviplaatidest.
- Veidrused äppis, nt saab joonistada vaid ruudu ja ristküliku kujulisi tsoone.
- Mõned tüüpvead - vesi kaamerates, laadimisprobleemid.
- Tootetoe tase kõikuv - endal positiivne kogemus, kuid internetis on rahulolematuid kliente.
+ Odav võrreldes konkurentidega (eriti otse tootjalt ostes).
+ Minu teada niitmisala ei ole piiratud tarkvaraga. 1000 ja 3000 mudelite vahe on ainult aku, seega sisuliselt niidab veel odavam asi sama ala ära.
+ Üldmulje ja plastik tundub kvaliteetne.
+ GPS täpne, niidab sirgelt, vahele ei jäta.
+ Kaameraga tuvastab takistusi, üle ei sõida.
Kokkuvõttes hea value for money kui on suur niiduala, äärte võimalikult heast niitmisest ei hooli ja saad vähemalt laadimisjaama ruuteri lähedale paigutada. Alternatiivina kaaluks samas hinnaklassis Worx Vision Cloud mudeleid C2Z mooduliga (WORXi 2026. a mudelid).
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
Jazzyl
20.07.2026 22:52:20
Kas keegi nõus nende uute Husqvarna "AI" mudelitega ka kogemusi nõus jagama oleks? Ca 400 ruutu aed, ei midagi keerulist, wifi olemas kogu aia ulatuses.. Kõige keerulisem saab olema batuut, ilmselt sinna jalgade ette miskit panema et üle ei hakkaks ukerdama.
Et kas peaks ikka Mammotioni Yuka mini2 poole ja pigem "lidariga" versioon või husqi mingi uus üleõhu mudel?
