Millal nad korralikud päris 4k (või enam) video materjali avaldavad?
Muidu päris lahe. Selliste asjadega võiks USA rohkem tegeleda. Eks näeb kui kauaks seda projekti veel on. Küll Trump varsti selle ka seal ära lõpetab. _________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
Ei usu et lõpetab, tahab Kuu ümber nimetada kindlasti. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
kuu peale võiks suurelt Trumpi logo panna - keegi peaks talle sellise ettepaneku tegema. Küll NASA siis rahastuse saab _________________ There is no place like 127.0.0.1
Andøyas tühistati raketi start.
Kolmas katse ei õnnestunud. Raketi pidi startima täna õhtul, kuid Isar Aerospace tühistas stardi tund enne starti.
Põhjuseks on tuvastatud leke surveanumas (COPV).
„Iga katse annab meile orbiidile jõudmise teel väärtuslikke kogemusi ja õppetunde. Meie meeskonnad hindavad juhtumit ja oleme peagi tagasi stardiplatvormil, valmis stardiks,“ ütles tegevjuht Daniel Metzler avalduses.
https://www.nrk.no/nordland/tredje-forsok-pa-rakettoppskyting-fra-andoya_-na-skaper-vinden-usikkerhet-1.17840625
The atmosphere there is actually thicker than Earth’s, providing more lift, and the gravity on Titan is only about 14 percent of our planet’s, making it easier to get off the ground.
The brilliant team behind Dragonfly has taken all this into account. The drone is not small; its main body is about four meters long and one meter wide, thinner than a family sedan but about as long. It has a mass of 875 kilograms, so it weighs nearly a ton on Earth but much less on Titan. It’s equipped with four 1.35-meter-wide rotors, one at each corner, each with two vertically stacked counter-rotating blades to increase lift and reduce torque.
It has multiple scientific instruments on board, including a mineral mapper, a mass spectrometer to get detailed analysis of the chemistry on the surface (with a drill to get samples), an atmospheric meteorology device and, of course, a camera. All of this will be powered by a Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator (MMRTG) that converts the heat of decaying plutonium into electricity; this is commonly used on deep-space missions. It powers the Curiosity and Perseverance rovers, for example.
Vot see juba oleks midagi
Live algas, maalima ajaloo kiireimad inimesed, 40000km/h
Sisestasid orbiidi kõrguse miilides? _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Astronomers have detected a thin atmosphere around a tiny celestial body in the outer solar system for the first time — an object previously thought to be too small to support the presence of an atmosphere.
Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.
Elon poiss räägin Data keskuste orbiidile viimisest, Spacex aktsia lendab taevasse, kõik pöörases vaimustuses, mõtlesin et küsiks kuidas toimuks kosmoses jahutamine
Kuidas toimuks jahutamine vaakumis?
Maal jahutatakse andmekeskusi peamiselt konvektsiooni abil – ventilaatorid puhuvad kuumadele kiipidele jahedat õhku või pumbatakse läbi süsteemi vett, mis viib soojuse minema.
Kosmoses on aga vaakum ehk osakesi peaaegu pole. See tähendab, et kaks põhilist soojusülekande viisi – juhtivus (konduktsioon) ja konvektsioon – seal ei tööta. Serveritest ei saa soojust "õhku puhuda".
Järele jääb vaid kolmas viis: soojuskiirgus (radiatsioon).
Kosmoseandmekeskuse jahutussüsteem toimiks nii:
Sisemine vedelikjahutus: Serverite kiipide külge kinnitatakse jahutusplaadid, millest pumbatakse läbi vedelikku (nt ammoniaaki või spetsiaalseid õlisid). Vedelik imeb endasse kiipide toodetud kuumuse.
Soojuse transport välispinnale: Pumpade süsteem viib selle kuumutatud vedeliku kosmoselaeva või satelliidi välispinnale.
Hiiglaslikud radiaatoripaneelid: Kosmosejaama välisküljel on tohutu suure pindalaga radiaatoripaneelid (sarnased nendega, mida näed Rahvusvahelisel Kosmosejaamal ISS). Need paneelid kiirgavad soojust infrapunakiirgusena tühja kosmosesse.
Suurim väljakutse: Kuna kiirgus on soojuse äraandmiseks palju ebaefektiivsem kui õhk- või vesijahutus, peavad need radiaatoripaneelid olema massiivsed – sageli kordades suuremad kui andmekeskus ise. Lisaks peavad paneelid olema pööratud Päikesest eemale (varju), et Päike neid omakorda üles ei soojendaks.
Ja Musk räägib tõsise näoga kuidas kohe,kohe...
Hullud ideed ikka tegelasel. Enne ei usu kui oma silmaga näen et ära tegi.
Aga mis point oleks datacenter kosmosesse ehitada? Lihtsalt because I can või mingi praktiline põhjus ka?
Majanduslik mõttekus Datacenter kosmosesse viia on idiootsus. Kõik ostavad SpaceX aktsiat ainult sellepärast, et graafik läheb üles. Juba ammu ei ole WallStreet ettevõtetel tugevat seost aktsiahinna ja ettevõtte tulu vahel. Price-to-Earning (P/E ratio). SpaceX ja Tesla puhul on see alla igasugust arvestust.
See pole tingimata majanduslikult mõõdetav. Kui sul on soov luua sõltumatu globaalne teenus siis oleks hea kui asi töötaks ka ilma maajaamadeta mis kõik asuvad ühe või teise riigi territootiumil. Tulemus on mõõdetav strateegilisel skaalal mitte enam rahas. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Aga strateegiliselt jälle on see kaitsetu. Või peaks ikka väga palju vaeva nägema, et seda kaitsta.
Pretsedente veel vist pole, aga kosmoses asuvat objekti on üsna lihtne saboteerida või orbiidilt kõrvale tõugata.
Jah kui seda on üks. Starlinkid on juba muutunud kulumaterjaliks, küllap juhtub sama ka muu kraamiga et ühe ühiku alla toomine pole kuskilt tuntav. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Kosmoses mingi asja puruks laskmine on väga loll tegu, sest see tekitab prügi, mis lendab mingi 18k kilomeetrit tunnis ringi ja kui sellisel kiirusel isegi väike tükk tabab su enda satelliiti siis lendab ka see puruks, mis omakorda tekitab uue prügi jne
Kui satelliit orbiidil plahvatab või raketi tabamuse saab, ei kuku selle tükid Maale ega haihtu kosmosesse. Kuna objekt liigub kiirusega umbes 28 000 km/h (7,8 km/s), lendavad purunemisel tekkinud tuhanded killud eri suundades peaaegu samasuguse tohutu kiirusega.
Ühest satelliidist tekib tuhandeid suuremaid kilde (üle 10 cm) ja sadu tuhandeid pisemaid osakesi.
Need killud ei jää ühte kohta paigale, vaid hakkavad mööda oma uusi orbiite ümber Maa tiirlema, moodustades aja jooksul planeedi ümber terve "prahivöö".
Küsimuses mainitud ahelreaktsiooni nimetatakse teaduses Kessleri sündroomiks (NASA teadlase Donald J. Kessleri järgi, kes kirjeldas seda 1978. aastal).
Ahelreaktsioon toimib järgmiselt:
Esimene purunemine: Rakett hävitab satelliidi A, tekitades 10 000 uut prügitükki.
Doominoefekt: Need 10 000 tükki tiirlevad risti-rästi läbi teiste satelliitide orbiitide. Kuna kiirused on kosmoses hiiglaslikud, piisab vaid kruvisuurusest killust, et purustada satelliit B.
Eksponentsiaalne kasv: Satelliit B purunemisel tekib omakorda 10 000 uut kildu. Need killud tabavad satelliite C ja D.
Kontrolli kaotamine: Protsess muutub iseeneslikuks. Isegi kui inimesed enam ühtegi raketti ei tulistaks ega ühtegi satelliiti juurde ei saadaks, jätkub satelliitide omavaheline põrkumine ja purunemine nagu doominoklotside kukkumine.
Kui Kessleri sündroom käivituks ja madal Maa-orbiit (LEO) täituks kontrollimatu prügiga, oleksid tagajärjed globaalsed:
Kosmose lukustamine: Teatud orbiidid muutuksid kosmoselaevadele ja satelliitidele läbimatuks. Me ei saaks saata kosmosesse uusi satelliite ega astronaute, sest risk prügiga kokku põrgata ja hukkuda oleks liiga suur. Rahvusvaheline Kosmosejaam (ISS) tuleks tõenäoliselt evakueerida ja hüljata.
Tehnoloogiline tagasilöök: Me kaotaksime järk-järgult satelliitinterneti (Starlink jne), ilmateate satelliidid, globaalse navigatsiooni (GPS, Galileo) ja telekommunikatsiooni. See halvaks lennuliikluse, merenduse, põllumajanduse ja igapäevase finantsmaailma toimimise.
007. aasta Hiina katsetus: Hiina hävitas raketiga oma vananenud ilmasatelliidi Fengyun-1C umbes 860 km kõrgusel. See üksainus sündmus tekitas üle 3500 suurema registreeritud prügitüki ja hinnanguliselt 150 000 väiksemat kildu. Kuna see juhtus kõrgel, tiirleb suur osa sellest prügist seal siiani ja teised satelliidid peavad selle eest pidevalt põiklema.
2021. aasta Venemaa katsetus: Venemaa tulistas puruks oma vana satelliidi Kosmos-1408. Tekkinud prügipilv sundis Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) astronaute varjuma päästekapslitesse, kuna jaam lendas pilvest korduvalt läbi.
änapäeval mõistavad suurriigid seda ohtu paremini ning 2022. aastal algatas USA rahvusvahelise algatuse keelustada kineetilised satelliidivastaste rakettide katsetused, millega on liitunud kümned riigid. Satelliidi purukslaskmine on muutunud sisuliselt "kosmiliseks enesetapuks", mis kahjustaks ründajat ennast sama palju kui ülejäänud maailma.
Kellel on võimekus satte alla lasta on ilmselt ka ise huvitatud kosmose kasutamisest nii et ilmselt näeme natuke teistsugust tehnikat kui maapealne paugutamine. Mingid interceptorid mis lendavad kohale ja lükkavad orbiidi ebastabiilseks et asi ühes tükis alla kukub. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
See toimi päris nii lihtsalt, need satelliidid ei seisa paigal, nad liiguvad kiirusel 11000-27000 kilomeetrit tunnis, oleneb orbiidist.
D'oh. Me ei räägi siin maapinnalt startivatest interceptoritest.
Pole välistatud, et mingid "interceptorid" on juba orbiidil olemas. Olid mingid juhtumid, kus venelaste militaarsatelliit manööverdas ennast mingile ameerika omale "külje alla".
Ehk jututeemaks olevad interceptorid oleksid juba orbiidil olemas, küsimus on vaid sihtmärgiga samale orbiidile manööverdamine ja kiiruste ühtlustamine, mida on ajaloos juba korduvalt tehtud, isegi kui kõik erinevate transpordilaevade põkkumised erinevate mehitatud kosmosejaamadega neist välja arvata.
Võta näiteks kasvõi satelliitide hooldustööd, millega Space Shuttle missioonid omal ajal üsna tihti tegelesid. Kõige tuntumaks hooldusobjektiks ilmselt Hubble teleskoop.
Põhimõtteliselt oleks juba praegu suhteliselt odavaks ja hetkel kõige reaalsemaks võimaluseks kasutada korraga mitut Starlinki satelliiti mõne suurema "nügimiseks" kuhugi langevale orbiidiile
Neid on palju, neil on oma suuruse kohta suhteliselt suured kütusevarud pardal, mõõtmed on tagasihoidlikud ja hind on (satelliidi kohta) suhteliselt madal ning manööverdusvõime suur. Potentsiaal kasutada neid interceptor-kamikazedena on justkui juba olemas. Muidugi oleks mõistlik kasutada midagi veel odavamat, mille pardal pole kallist sidetehnikat.
Venelaste paranoiaunedes on nad Starlinki sellel eesmärgil kasutatuna küllap juba näinud. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Ilmtingimata ei peaks ka orbiidilt tõukama. Võimalik et lihtsam on saboteerida, näiteks kahjustada päikesepaneeli või muud olulist komponenti nii, et see satelliit ei lenda tükkideks ega kuku kohe alla, aga lihtsalt ei toimi enam. Tõsi ta muidugi on, et selline satelliit orbiidil mida enam juhtida ei saa, on ka teatav risk.
See, et selgroo diskid end kaaluta olekus laiali tõmbavad nagu lõõtsmoonik ja inimene pikemaks läheb, on igati ootuspärane, nagu ka lihaste kuhtumine. Et DNA kosmilise kiirguse mõjul teisiti töötama hakkab - väga ei üllata, telomeeride ajutine pikenemine - ilmselt kuidagi sama asjaga seotud. Aga, vot teile kooki moosiga...
Lisaks füüsilistele muutustele näitasid testid Scott Kelly kognitiivsete võimete langust. Tema mõtlemiskiirus ja otsuste tegemise täpsus vähenesid ning jäid madalamale tasemele ka pärast Maaga taas kohanemist.
Teadlaste sõnul on sellised sümptomid pikaajalistel missioonidel viibinud astronautide seas levinud.
paha roheline elukas põhjustab _________________ This message was sent from space using stargate
Huvitav, mis seda põhjustab?
Kas seda kognitiivsete võimete erinevust tuvastati ka enne kosmoses viibinud kaksiku maa peale tagasitoomist või ainult pärast?
Ehk on sellel midagi tegemist aju-veresoonkonna kohanemisega mikrogravitatsiooni tingimustes, kus aju varustamiseks hapnikuga ei ole vaja nii suurt hulka verd, kui gravitatsiooni ja sellest tingitud vasturõhu kadumisel süda sinna pumpab?
Või õigemini, selle kohanemise tagajärgedega naasemisel tavalisse gravitatsiooni, kui on vaja jälle vasturõhku ületada ja selleks ehk veidi jämedamat "torustikku", kui seda kosmoses vaja oli.
Hapnikusisaldus hingatavas õhus peaks ISS pardal olema ligilähedaselt normaalne, nii et sellega kohanemisega ei saa tegemist olla. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Põhjus võib proosalisem olla, kui üks kaksik maa peal aastaks vangi panna võib tulemus olla sama. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Jah, mõtlesin korraks ka selle peale. Samas ei selgitaks see, mis konkreetselt seda tegelikult põhjustab, kas midagi psühholoogilist või füsioloogilist või nende kombinatsioon.
Kas leidub analoogseid uuringuid identsetest kaksikutest, kellest üks on viibinud aastake suhtelises isolatsioonis (vabatahtlikult) ja teine mitte? Marsikolooniate simulatsioonis osalenud ehk?
Vangisolek ei ole enamasti vabatahtlik ja võib omada teistlaadset mõju. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
viimati muutis Dogbert 22.06.2026 00:44:18, muudetud 1 kord
Vangistuse kohta ei tea, kuid üksindus pidi küll ajudele hakkama, aga ma millegipärast eeldan, et ega ta seal üleval siis ju ainukesena ei olnud, seega purgis koos teistega istumine peaks pigem liigagi seda sotsiaalset stimulatsiooni pakkuma (et noh ei saa eemalduda, isegi kui tahaksid).
Kaks meest aga sama näoga:
Mark Kelly, is a high-profile Democratic U.S. Senator.
Scott Kelly is an American engineer, astronaut, a veteran of four space flights, Kelly commanded the International Space Station on Expeditions 26, 45, and 46.
Astronaudil on siis võimete langus... aga tegelikult ikkagi ei ole.
Cognition: With few exceptions, Scott’s cognitive performance (such as mental alertness, spatial orientation, recognition of emotions) remained largely unchanged during his time in space, and relative to Mark on the ground. This is important as it suggests that astronauts can maintain high levels of cognitive performance for longer durations in space. However, a more pronounced decrease in speed and accuracy was observed after he landed and persisted for six-months. The changes observed just after landing are possibly due to re-exposure and adjustment to Earth’s gravity, and the busy schedule that enveloped Scott after his mission.
Postimees on natuke aeglane ja siis raporteerib nüüd uudist, mis on 10 aastat vana:
"The core NASA Twins Study was performed during Scott Kelly’s one-year mission from March 2015 to March 2016"
"...tulemused jahmatasid teadlasi"
F... off Postimees. Ei jahmatanud.
"Given that the majority of the biological and human health variables remained stable, or returned to baseline, after a 340-day space mission, these data suggest that human health can be mostly sustained over this duration of spaceflight."
Kompostimees vanas headuses. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Mark Kelly on samuti 4 korda kosmoses käinud.
STS-108 (2001)
STS-121 (2006)
STS-124 (2008)
STS-134 (2011)
sukelduja, wow... siis on kaks meest, sama näoga ja sama ajalooga ka. Super segadusttekitav
Päris uhked vanemad vist neil kui mõlemad lapsed on astronaudid olnud.
Ei saanud aru, kust need konksud tulid ja käsi küll midagi ei teinud
Aga töötas _________________ This message was sent from space using stargate
Wanted to give an update on the hotfire anomaly investigation. Progress continues. The anomaly originated at the main oxygen valve on one of the BE-4 engines, which was later confirmed by hardware recovery and inspections. Extensive component-level and engine hotfire tests have been conducted to understand the failure mode better and inform mitigations. The path forward is clear. We're making small modifications to the valve that can be quickly retrofitted to existing engines. We’re manufacturing the updated hardware, which will be ready by the end of this month. In parallel, we're working through the remaining fault tree analysis.
