Kristoferr
219 |
Dreamlover
09.06.2026 19:41:11
| 5 AH
| Kommentaarid: 1917 loe/lisa |
1336 |
Kristoferr
219 |
jimmmmmy19
11.06.2026 00:38:01
| 4. Kui vana ja karp ?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Kristoferr
219 |
Allar119
11.06.2026 10:36:19
| 10. OK
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Kristoferr
219 |
karl660
15.06.2026 11:13:01
| 2. AH
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Kristoferr
219 |
caramis
22.06.2026 14:00:24
küsin sekka, et kui suur vahe originaal IHSiga oli temperatuuride osas?
up
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Kristoferr
219 |
caramis
22.06.2026 18:01:28
| Kristoferr kirjutas: |
| ca 300mhz all core sain juurde. Kui biosest maksimum +200mz anda, siis all core load temperatuurid jooksevad 16-tuumalisel Ryzeni, toatemperatuuril vesijahutusega, alati piirajasse. Sh ei ole vahet, kui vinge see jahutus on. |
mul nullis see PBO, see 95C limiidi jutt peab paika ja seetõttu lähenesin teise nurga alt asjale - power limitiga. 250W peal on all-core mul 5.1-5.3GHz sõltuvalt kui soe parasjagu vedelik on, boosti maksimum jääb 5.7 kanti. on juba delidded, aga contactframe vahel ja siis Alphacool XP3 Brass veeplokk peal vedelmetalliga. kord kuus mõtlen, et ehk peaks kas selle vägevama IHSi ligi võtma või päris selle direct-die veeploki võtma, aga seni ei ole kuskilt väga inffi saanud selle HPHS-i kohta kuniks su kuulutust nägin
vabandan võimaliku offtopicu pärast, aga uudishimu sai minust võitu
151 |
Kristoferr
23.06.2026 08:52:44
Pole hullu. Kaane maha lükkamine ja paksust metallist IHS peale aretamine nii kallile prosele oli põnev töö. Aga otsest kasulikkust pigem sealt ei tule, kui just pidevalt prose mingite töödega piirajas ei ole hoida vaja. Aga stabiilsust temperatuurides ja paarsada mhz all core load tuleb küll. Vast siis natuke südamerahu ka.
FSR4.1 tuli täna just RDNA 3 peale välja. 79000XTX sai 4K resodel ja väga nõudlikes mängudes ka tugeva buusti. Ostke ära. Sisuliselt RTX 4090, 650€ eest, poisid-tüdrukud!
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
tiitk22pa
23.06.2026 12:41:30
FSR4.1 tuli täna just RDNA 3 peale välja. 79000XTX sai 4K resodel ja väga nõudlikes mängudes ka tugeva buusti. Ostke ära. Sisuliselt RTX 4090, 650€ eest, poisid-tüdrukud! |
600 eest oleksid nõus gpu müüma?
Kristoferr
219 |
tiitk22pa
23.06.2026 16:04:14
| tiitk22pa, Ei. Ma usun, et kaart on rohkemgi väärt, kui 650-, seega allapoole ei soovi tulla. |
ok, ma eeldan et kaart heas seisundis?
võtan 650 eest ära siis
Kristoferr
219 |
Driftmoon
24.06.2026 09:09:26
Re: Workstation kraami |
9. Uus! Intel BE200 WIfi-7 kaart. Komplektis on ka kaablid ja välised antennid
H: 20- |
Selle kohta mingit täpsemat linki või pilte oleks? Huvitaks millised need antennid ja kaablid on.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Kristoferr
219 |
avo78
03.07.2026 11:56:26
| Tere, kas asendatud (modditud) jahutusplaadiga 9950X töötaks ka Noctua NH-D15-ga või vajab koostööks vastavat vesiahutusplokki, mis sobituks perfektselt, et ei tekiks kinnituste vahel õhku, sel juhul oleks asi kehvasti või siis teistpidi, et õhem prose kuumaplaat ei painduks läbi ebasobiva jahutuse kinnituse puhul? Kui prose läbi paindub, siis oleks häving, ehk mahakandmisele.
Kristoferr
04.07.2026 00:08:49
Lingilt saad lugeda, aga sobitub kõigi jahutustega. Pind on suht samal kõrgusel, mis originaalis, aga termomassi ja tugevust on rohkem kui originaal IHS'l.
Kindlasti peab paigaldamisel olema kannaltlikkust, ettevaatlik ja peaks olema ka vedelmetalli, et asja paigaldada.
Liitu Wise'ga! |
219 |
Dreamlover
06.07.2026 19:55:38
| Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB Black 50,-
1336 |
Kristoferr
219 |
M1RGUS
Uus kasutaja
16.08.2026 18:25:20
| 7) 40+post
