Tuleb off teha...odavam _________________ This message was sent from space using stargate
Point on siiski jätkuvalt oma toodang ise ära tarbida ja üha kallinevat võrgutasu ja muid lisamakse vältida. Mõni lükkab "nulli" ajal suure hurraaga 11 KW kerise sisse, aga ei saa ju tegelikult tasuta miskit...
Läänes on järjest popim solar HVAC ehk pmst otse paneeli(de) taga olev kliimaseade. Mida rohkem päike kütab, seda paremini tuba jahutatakse.
Enne kui asi perse läks, hakkasin ka parki üles seadma, niipaljukest jäi puudu.
Ühe investeeringu siiski tegin, millega persest sain. EEga sõlmisin miskise värganduse müügiks, teistsugunbe arvesti vms, 500 vist läks maksma. _________________ Hapud viinamarjad
Nulliga võib ju võrku lasta kui pole plaanis sauna minna. Aga vot sellest ma aru ei saa mis pointi on miinusega võrku lasta.
Midagi ikka ise tarbid, enamuse lased miinusega võrku aga ise tarbid ilma võrgutasuta, kokku võid nulli tulla ja ei pea võimlema et millal jaam välja lülitada. Põllu peal ainult müüki teed siis on teine asi. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Sellega sa ei pruugi ju olla veel persest saanud, ostad aku, laed nulli ajal seda ja tipuajal müüd kallilt võrku tagasi. Kuni maja põlema ei lähe on kõik ilus
Sõltub, EE paigaldatud lollinverteriga ei saa halligi. Kui faasidevahelist tasakaalustamist pole siis nullekspordiga ei saa ise kah paneelist boilerit kütta _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
netcat, kas see onnüüd lubatud? See ei ole tootmine. Mingi aeg sai selle eest sanktsioonid. Vähemalt on jäänud mulje seelline, netist loetu põhjal. _________________ Hapud viinamarjad
Loogiliselt võttes mitte ainult lubatud vaid lausa tungivalt soovitatav tegevus - tasakaalustad elektrivõrku - ülejäägi ajal ei tekita ülejääki juurde - defitsiidi ajal annad rahvale elektrit.
Plii vist ise ei sütti kui sädet ei saa, susistab paukgaasi välja ja sureb ära. Vbolla plaatide kõverdumisel tekib säde. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Mistahes akuelemendi lambist süttimine on äärmiselt harv juhus. Ikka probleem alati akupaki/süsteemi enda ehituses. Ülelaadimised/alalaadimised jne jne. Tõsi Lifepo4 natuke andestab võrreldes LIPOga.
Eraldi kapp/kilp akupaki ja inverterite jaoks majast eemal tõstaks maja turvalisust kolossaalselt.
rex kirjutas:
Päikeserikastel kuudel võib pigem jahutuse kui tasuta soojuse soov olla.
Selge on see, et pead üleliigset soojust saama ka õue juhtida. Kümblustünn?
Siiski veebr-mai, sept-okt oleks küttemured murtud, mis on megaboonus. Muu küte aastas vajalik vaid 3 kuud.
Mõni võtab ikka väga suurelt ette, 1MWh park
Sellel ei saa olla ühest vastust. Oleneb mis süsteem, otstarve ja milleks kasutab. Tasuvusaeg võib olla alla aasta kuni lõpmatu. Vähegi mõistlik süsteem ~5a
jägaja kirjutas:
Mis hübriidinverteriga kodus alustada puhtalt oma tarbeks tarbimisel Solis, Deye?
Mis päikesepaneel on täna popp. toodab ka varjuga paneelil jmt.?
Kui vaja kiiremat tasuvust, siis DIY lahendus. Ise kasutan rohkem PWM lahendusi. Ainult 2 paneeli järjestikku korraga 48V süsteem. Hoiab pinge ohutumalt madalamal ja 1 väike vari ei võta kogu 12kW stringi maha 1000V kõik järjestikku puhul.
Paneel MPP peab akupingele sobima muidu läheb asi liiga ebaefektiivseks. Keerulisem uuemate paneelidega. Variant on ka rohkem väiksemaid MPPT kontrollereid (need ei maksa mittemidagi), et stringid ja pinge ei läheks liiga suureks. Samas põllul poleks vahet.
Kui praegu 0-ist alustaks teeks 100kW Bifacial paneeliaia. Siis talvel ei jää lund ja ka offgrid puhul 400kWh kuus.
Kõik see mäng võiks olla majast eemal eradi punkris/kapis
viimati muutis DVDRW 18.05.2026 09:27:13, muudetud 2 korda
PWM-id on mul 48V 60A paneelid 2S6P konfiguratsioonis. Ehk 12tk 280W paneeli kontrolleri taga.
Alustasin ~10a tagasi kui MPPT veel kallid olid. Nüüd paneks väiksemaid MPPT-sid (kuni 150V) + inverteri paneelisisend ja ei peaks ka paneeli akule mittesobiva MPP pinge pärast muretsema.
DIY lahendusena ma 1000V katusele päris ei tahaks. Mingi kaarleek ja maja läind, põllule miks mitte.
Aga pane siis korralik lahendus, odavam kui diy sellises mastaabis
Kaablite kulu juba omajagu selliste väikeste lahendustega, suure grupiga lonkava konnaga ühendades polegi pm kaablikulu
