ressi
13.04.2026 15:24:25
Kas Xiaomi Lite elektritõuksile on võimalik paigaldada tavaliste õhkrehvide asemel täiskumm-rehvid?
Mul kunagi varem oli Lenovo tõuks, millel olid täiskummist rehvid. Need olid mugavad, ei pidanud rõhku kontrollima.
Kas Pärnu kandis keegi tegeleb sellise remondiga või tõukside ümber ehitusega?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
DVDRW
17.04.2026 14:11:23
Oh jah. Eestis läheb ka kiiver kõigile e-tõuksiga liiklejatele kohustuslikuks. Leedus juba on aga samas elektriratasel pole.
Siis mõistlik mini elektriratas teha. Pole kaalupiirangut, võtab samavähe ruumi, saab istuda ja pole kiivrit vaja.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ressi
25.04.2026 16:16:00
12 |
rex
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
ressi
25.04.2026 16:48:06
| rex kirjutas: |
Kas neid rehve, mis on täiskummist, ei ole lihtsalt saada, et pole mõtet küsida?
12 |
Wiltz
25.04.2026 18:15:56
täiskummist rehvi sa ei taha lihtsalt sellisele asjale alla panna. Kui siis pane mingisugune kärje tüüpi asi. Muidu lõhud ära nii aparaadi ja kukuvad hambad ka välja peale sõitmist
9 :: |
226 |
raul141
25.04.2026 19:24:31
Wiltz, Varsti muljetan, kas tasus ära täiskummi vahetus. Väga ebamugav, korduvalt seda sisekummi vahetanud, ilgelt ebamugav, teen ühe raksuga ära, enam ei pea muretsema. Õnneks ma ise sellega ei sõida Valisin maastiku mustriga rehvi, see võibolla summutab need löögid vast paremini ära. Eesmise jätsin tavalise, imelikul kombel jah tagumisel just koguaeg siserehv läheb katki. Sellise siis
https://xmi.ee/et/taisrehv/1529-taiskumm-kargrehv-honeycomb-85x20-xiaomi-m365-pro-pro2-1s.html
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
26.04.2026 00:07:42
Pigem valiks ilma sisekummita õhkrehvi millel see mingisugune x liimiriba vms seal sees. Väiksemad torked elab üle.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
raul141
26.04.2026 09:22:19
salatoimik, põhimõtteliselt selle puhul viskad selle prügikasti, kui õhku hakkab läbi laskma? Teipida seestpoolt vöibolla kuigi saab, aga see teip vaevalt peab? Sisekummil surus välisrehv selle teibi vastu , aga sinu pakutut variandil peaks mingi erilahendus olema?
22 |
Nipi1000
26.04.2026 12:56:57
enda inokim oxo'l läks samuti siserehv pidevalt katki, lõpuks sai kopp ette vahetamisest ja võtsin prooviks Slime rehvihermeetiku.
https://motomarket.ee/e-pood/muu-vajalik/tarvikud/slime-tube-rehvihermeetik/
nüüd juba 2a sõitnud ja 0 probleemi rehvidega. algul kasutasin tagumises rehvis, kuna see oli parasjagu katki ja veljelt maas. panin uue siserehvi, slime sisse ja sõitsin. siis läks esimene rehv, ei viitsinud veljelt maha võttagi, proovisin niisama seda slime sinna sisse ajada ja siis pumbata. igaljuhul siiamaale peab, parandama midagi eraldi ei hakanud. soovitan, kui ei taha siserehvi pidevalt vahetada.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
26.04.2026 21:08:07
| raul141 kirjutas: |
| salatoimik, põhimõtteliselt selle puhul viskad selle prügikasti, kui õhku hakkab läbi laskma? Teipida seestpoolt vöibolla kuigi saab, aga see teip vaevalt peab? Sisekummil surus välisrehv selle teibi vastu , aga sinu pakutut variandil peaks mingi erilahendus olema? |
Ma tõesti ei tea kus piixus sõitma sellega peab, et prügikasti peaks viskama. Mu ninebotil on taolised all, 3 hooaega sõitnud, 0 probleemi.
Ning ilmselt on fixitavad nagu autorehvid.
M8T0
26.04.2026 22:37:42
Kurat ei leita, et elektriratta teemat eraldi oleks. Või see siin ka sobib?
Endal duotts c29 millele shimano mt401 pidurid ja rockshox reconi amordi pannud plus nipetnäpet.
Aga kas keegi originaal akukorpusesse siin suuremat mahtu ka ehitab? Hetkel 15ah ja 48v. Vahepeal tahaks nagu 100km+ ära venitada aga praegusega 87km lagi olnud assistiga.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
rex
227 |
beastbeats
27.04.2026 01:17:23
| Nipi1000 kirjutas: |
nüüd juba 2a sõitnud ja 0 probleemi rehvidega. algul kasutasin tagumises rehvis, kuna see oli parasjagu katki ja veljelt maas. panin uue siserehvi, slime sisse ja sõitsin. siis läks esimene rehv, ei viitsinud veljelt maha võttagi, proovisin niisama seda slime sinna sisse ajada ja siis pumbata. igaljuhul siiamaale peab, parandama midagi eraldi ei hakanud. soovitan, kui ei taha siserehvi pidevalt vahetada. |
Pead uuendama, see hermeetik kaotab 1-2a. jooksul enda omadused.
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Taux007
27.04.2026 09:15:51
Palju seda pudelit sinna rehvi tuleb valada, et efekti oleks?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Nipi1000
27.04.2026 09:54:41
| sel konkreetsel pudelil möödik peal, 473 ml pudel ja 118ml jalgratta/tõuksi siserehvi, 237ml käru/tsikli siserehvi. mul pool pudelit veel alles, et eks millalgi panen juurde kui on tunne...endal esirehvi oli seda 118ml muidugi suht keeruline sisse suruda, kuna rehv polnud veljelt maha võetud, tagumisse läks lihtsalt.
20 |
rex
27.04.2026 14:31:12
| Ja pärast sisse kallamist tuleb kindlasti sõita, sest kui see ühte serva kuivab, on ratta balanseeringuga pupu. Kasu ka muidugi pole, kui see ühtlase kihina protektori alla ei jaotu.
227 |
von Wu
27.04.2026 14:40:02
Kas see kuivab päriselt ära? Autrehvides kasutatav vaht jääb vedelaks ja kui ei tea/mäleta, siis on rehvivahetusel ebameeldiv üllatus.
_________________ Müüa igasugu asju
Soovin osta IV põlve Grand Voyageri, Town & Country või Grand Caravani |
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
Janis
27.04.2026 14:43:37
| Misasi seal vedelaks jääb?
175 |
von Wu
27.04.2026 14:46:49
Ei tea täpselt, mis asi, aga rehvi veljelt maha võtmisel pritsib värvilist löga igale poole.
673 |
Janis
27.04.2026 14:48:33
Siis peaks värvilise löga asemel õiget asja sinna laskma vist
Endal pole küll olnud sellist asja, õhuke mingisugune liimikiht lihtsalt sees
175 |
Nipi1000
27.04.2026 15:03:59
| rex kirjutas: |
| Ja pärast sisse kallamist tuleb kindlasti sõita, sest kui see ühte serva kuivab, on ratta balanseeringuga pupu. Kasu ka muidugi pole, kui see ühtlase kihina protektori alla ei jaotu. |
loomulikult lasin rattal pöörelda, et ühtlaselt jaotuks ...youtube õpetusi täis kuidas seda kasutada.
ära ta ka ei kuiva mu arust, endiselt vedel...pudelil aegumiseks märgitud 2028a ja midagi kuskilt kuivanud pole, ka jäägid voolikul millega sisse sai seda surutud, endiselt vedel nagu mõni kissell
20 |
Karr000
28.04.2026 13:13:19
Mõnda aega hiljem sai ka ette samasugune täiskummist rehv pandud ning kuna kodus on võrdluseks veel teinegi täpselt samasugune M365 Pro, millel amorte pole ning sisekummiga õhkrehvid, siis on otsene võrdlusmoment olemas - minu hinnangul on tagaamort + 2 õhuta rehvi kombo endiselt mugavam kui originaallahendus.
Muidugi võimalik, et suurema kehakaaluga inimene tajuks seda erinevust minust teisiti, seega on tegu minu subjektiivse hinnanguga.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
