ressi
13.04.2026 15:24:25
Kas Xiaomi Lite elektritõuksile on võimalik paigaldada tavaliste õhkrehvide asemel täiskumm-rehvid?
Mul kunagi varem oli Lenovo tõuks, millel olid täiskummist rehvid. Need olid mugavad, ei pidanud rõhku kontrollima.
Kas Pärnu kandis keegi tegeleb sellise remondiga või tõukside ümber ehitusega?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
DVDRW
17.04.2026 14:11:23
Oh jah. Eestis läheb ka kiiver kõigile e-tõuksiga liiklejatele kohustuslikuks. Leedus juba on aga samas elektriratasel pole.
Siis mõistlik mini elektriratas teha. Pole kaalupiirangut, võtab samavähe ruumi, saab istuda ja pole kiivrit vaja.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ressi
25.04.2026 16:16:00
14 |
rex
228 |
ressi
25.04.2026 16:48:06
| rex kirjutas: |
Kas neid rehve, mis on täiskummist, ei ole lihtsalt saada, et pole mõtet küsida?
14 |
Wiltz
25.04.2026 18:15:56
täiskummist rehvi sa ei taha lihtsalt sellisele asjale alla panna. Kui siis pane mingisugune kärje tüüpi asi. Muidu lõhud ära nii aparaadi ja kukuvad hambad ka välja peale sõitmist
9 :: |
226 |
raul141
25.04.2026 19:24:31
Wiltz, Varsti muljetan, kas tasus ära täiskummi vahetus. Väga ebamugav, korduvalt seda sisekummi vahetanud, ilgelt ebamugav, teen ühe raksuga ära, enam ei pea muretsema. Õnneks ma ise sellega ei sõida Valisin maastiku mustriga rehvi, see võibolla summutab need löögid vast paremini ära. Eesmise jätsin tavalise, imelikul kombel jah tagumisel just koguaeg siserehv läheb katki. Sellise siis
https://xmi.ee/et/taisrehv/1529-taiskumm-kargrehv-honeycomb-85x20-xiaomi-m365-pro-pro2-1s.html
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
26.04.2026 00:07:42
Pigem valiks ilma sisekummita õhkrehvi millel see mingisugune x liimiriba vms seal sees. Väiksemad torked elab üle.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
raul141
26.04.2026 09:22:19
salatoimik, põhimõtteliselt selle puhul viskad selle prügikasti, kui õhku hakkab läbi laskma? Teipida seestpoolt vöibolla kuigi saab, aga see teip vaevalt peab? Sisekummil surus välisrehv selle teibi vastu , aga sinu pakutut variandil peaks mingi erilahendus olema?
22 |
Nipi1000
26.04.2026 12:56:57
enda inokim oxo'l läks samuti siserehv pidevalt katki, lõpuks sai kopp ette vahetamisest ja võtsin prooviks Slime rehvihermeetiku.
https://motomarket.ee/e-pood/muu-vajalik/tarvikud/slime-tube-rehvihermeetik/
nüüd juba 2a sõitnud ja 0 probleemi rehvidega. algul kasutasin tagumises rehvis, kuna see oli parasjagu katki ja veljelt maas. panin uue siserehvi, slime sisse ja sõitsin. siis läks esimene rehv, ei viitsinud veljelt maha võttagi, proovisin niisama seda slime sinna sisse ajada ja siis pumbata. igaljuhul siiamaale peab, parandama midagi eraldi ei hakanud. soovitan, kui ei taha siserehvi pidevalt vahetada.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
26.04.2026 21:08:07
| raul141 kirjutas: |
| salatoimik, põhimõtteliselt selle puhul viskad selle prügikasti, kui õhku hakkab läbi laskma? Teipida seestpoolt vöibolla kuigi saab, aga see teip vaevalt peab? Sisekummil surus välisrehv selle teibi vastu , aga sinu pakutut variandil peaks mingi erilahendus olema? |
Ma tõesti ei tea kus piixus sõitma sellega peab, et prügikasti peaks viskama. Mu ninebotil on taolised all, 3 hooaega sõitnud, 0 probleemi.
Ning ilmselt on fixitavad nagu autorehvid.
M8T0
26.04.2026 22:37:42
Kurat ei leita, et elektriratta teemat eraldi oleks. Või see siin ka sobib?
Endal duotts c29 millele shimano mt401 pidurid ja rockshox reconi amordi pannud plus nipetnäpet.
Aga kas keegi originaal akukorpusesse siin suuremat mahtu ka ehitab? Hetkel 15ah ja 48v. Vahepeal tahaks nagu 100km+ ära venitada aga praegusega 87km lagi olnud assistiga.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
rex
228 |
beastbeats
27.04.2026 01:17:23
| Nipi1000 kirjutas: |
nüüd juba 2a sõitnud ja 0 probleemi rehvidega. algul kasutasin tagumises rehvis, kuna see oli parasjagu katki ja veljelt maas. panin uue siserehvi, slime sisse ja sõitsin. siis läks esimene rehv, ei viitsinud veljelt maha võttagi, proovisin niisama seda slime sinna sisse ajada ja siis pumbata. igaljuhul siiamaale peab, parandama midagi eraldi ei hakanud. soovitan, kui ei taha siserehvi pidevalt vahetada. |
Pead uuendama, see hermeetik kaotab 1-2a. jooksul enda omadused.
M: Jalgrattakiiver ja kindad |
284 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Taux007
27.04.2026 09:15:51
Palju seda pudelit sinna rehvi tuleb valada, et efekti oleks?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Nipi1000
27.04.2026 09:54:41
| sel konkreetsel pudelil möödik peal, 473 ml pudel ja 118ml jalgratta/tõuksi siserehvi, 237ml käru/tsikli siserehvi. mul pool pudelit veel alles, et eks millalgi panen juurde kui on tunne...endal esirehvi oli seda 118ml muidugi suht keeruline sisse suruda, kuna rehv polnud veljelt maha võetud, tagumisse läks lihtsalt.
20 |
rex
27.04.2026 14:31:12
| Ja pärast sisse kallamist tuleb kindlasti sõita, sest kui see ühte serva kuivab, on ratta balanseeringuga pupu. Kasu ka muidugi pole, kui see ühtlase kihina protektori alla ei jaotu.
228 |
von Wu
27.04.2026 14:40:02
Kas see kuivab päriselt ära? Autrehvides kasutatav vaht jääb vedelaks ja kui ei tea/mäleta, siis on rehvivahetusel ebameeldiv üllatus.
_________________ Müüa igasugu asju
Talverehvid oksjonil |
| Kommentaarid: 908 loe/lisa |
682 |
Janis
Aeg maha 60
27.04.2026 14:43:37
| Misasi seal vedelaks jääb?
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
von Wu
682 |
Janis
Aeg maha 60
27.04.2026 14:48:33
Siis peaks värvilise löga asemel õiget asja sinna laskma vist
Endal pole küll olnud sellist asja, õhuke mingisugune liimikiht lihtsalt sees
176 |
Nipi1000
27.04.2026 15:03:59
| rex kirjutas: |
| Ja pärast sisse kallamist tuleb kindlasti sõita, sest kui see ühte serva kuivab, on ratta balanseeringuga pupu. Kasu ka muidugi pole, kui see ühtlase kihina protektori alla ei jaotu. |
loomulikult lasin rattal pöörelda, et ühtlaselt jaotuks ...youtube õpetusi täis kuidas seda kasutada.
ära ta ka ei kuiva mu arust, endiselt vedel...pudelil aegumiseks märgitud 2028a ja midagi kuskilt kuivanud pole, ka jäägid voolikul millega sisse sai seda surutud, endiselt vedel nagu mõni kissell
20 |
Karr000
28.04.2026 13:13:19
Mõnda aega hiljem sai ka ette samasugune täiskummist rehv pandud ning kuna kodus on võrdluseks veel teinegi täpselt samasugune M365 Pro, millel amorte pole ning sisekummiga õhkrehvid, siis on otsene võrdlusmoment olemas - minu hinnangul on tagaamort + 2 õhuta rehvi kombo endiselt mugavam kui originaallahendus.
Muidugi võimalik, et suurema kehakaaluga inimene tajuks seda erinevust minust teisiti, seega on tegu minu subjektiivse hinnanguga.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
DVDRW
Kassmees
19.05.2026 20:49:42
| Vibra väheneb tuntavalt, kui seisulauale panna kiht-kaks just parajalt amortiseerivat materjali. Mina kasutasin töömehe põlvekaitsmeid, mis pannakse muidu töötunkede põlvetaskutesse. Võib krabada kõige odavamad, needki peavad vähemalt aastajagu vastu enne, kui olematuks vajuvad.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
ressi
24.05.2026 12:18:15
| Kas Xiaomi Lite elektritõuksile saaks panna istumise sadula, mis oleks kere küljes kinni umbes samamoodi, nagu on toruga see lenksu osa eespool?
14 |
beastbeats
24.05.2026 12:39:28
ressi, Eesti liiklusseaduse järgi ei tohi kergliikuril istet olla ja sellega istudes sõitmine ei ole lubatud.
284 |
DVDRW
24.05.2026 14:32:01
Nägin naljakat sõitjat kes sõitis ja istus kiivri peal. Variant on ka sõita kükitades. Ei tea kas nii pääeseb seadusest
Ega elektrirattaga ka kui motokiiver peas siis trahvi tõenäosus palju suurem kui täitsa ilma kiivrita.
Kummal pool peab kergliikuriga sõitma ja mis on kiirusepiirang jalgrattaga sõites?
Janis
Aeg maha 60
24.05.2026 16:03:52
| Seal ei tohigi tõuksga sõita, ainult rattaga või kahekesi käest kinni jalutada
176 |
DVDRW
24.05.2026 16:10:15
| Selge, sõiduteele siis.
raul141
24.05.2026 17:49:29
| Janis kirjutas: |
| Seal ei tohigi tõuksga sõita, ainult rattaga või kahekesi käest kinni jalutada |
Huvitav, ma seda riigi teatajas küll punkti üles ei leidnud. Transpordiameti lehel ka kergliikur kuuluks jagrattateele
22 |
dony
25.05.2026 09:24:23
| DVDRW kirjutas: |
Küsimuse esimesele poolele on vastus lihtne - kui sa oled ratastega liikuri seljas, siis ratta poolel, kui lükkad või vead liikurit (vankrit, käru, jalgrattast käekõrval jne.), siis jalakäija poolel. Erand on tasakaaluliikur, millega liigud alati jalakäija poolel. Küsimuse teine pool on keerulisem, kuna lihasjõul liikuva sõiduki (jalgratta) liikumiskiirust Liiklusseadus ei piira, välja arvatud jalgratta- ja jalgteel jalakäija vahetus läheduses, kus jalgrattaga peab liikuma jalakäija liikumiskiirusega lähedase kiirusega. Muide, foto on tehtud Tartus, Raudtee ja Ööbiku tänavate ristmikul, suunaga Kabeli ülesõidu poole, umbes 2020. aasta paiku.
_________________ Kui oled 45+, siis oled sa tööandjatele nähtamatu... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
beastbeats
25.05.2026 10:52:37
| dony kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Erand on tasakaaluliikur, millega liigud alati jalakäija poolel. |
Tasakaaluliikur on samasugune kergliikur nagu elektriline tõukeratas, monoratas ja elektrirula;
ainult, et sellega tohib ka kõnniteel sõita.
"Tasakaaluliikuriga võib sõita kõnniteel, jalgteel, jalgratta- ja jalgteel, jalgrattateel ja jalgrattarajal.
Ülekäigurajal sõiduteed ületades ei tohi tasakaaluliikuri juht ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat.
Tasakaaluliikuri juht ei tohi kõnniteel, jalgteel ning jalgratta- ja jalgteel sõites jalakäijat ohustada ega takistada,
jalakäija vahetus läheduses tohib tasakaaluliikuriga sõita jalakäija tavakiirusega."
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017106
284 |
dony
25.05.2026 14:50:28
| beastbeats kirjutas: |
| dony kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017106 |
Tänan täpsustamast, jälle targem.
25 |
rex
01.06.2026 18:29:41
Keith Siilatsi värske narkoloo all viskas soovitusena huvitava meenutusena 2018 artikli, kui Bolt ei tundnud Bolti:
https://ekspress.delfi.ee/artikkel/84444329/keith-siilats-pildus-floridas-tanavatele-e-toukerattaid-laiali
Ülemöödunud nädalavahetusest on 400 kollast ratast Miami lähistel Fort Lauderdale’i rannapiirkonnas avalikult kasutusel.
Kummaline on see, et ka eestlaste Taxifyl on elektrilised tõukerattad. Nimeks samuti Bolt. Ainult et rohelist värvi. Puhas juhus? Vaevalt. Taxify Bolti saab praegu rentida näiteks Pariisis. |
228 |
beastbeats
284 |
Wiltz
03.06.2026 00:17:16
põhimõtteliselt jah...aga asja iva on selles, et nende lubade/eksamite tegemine nii alla kui üle 10 aastasel peaks olema SOODNE toiming. mitte tingimata lihtne sest asjast peaks reaalselt mingit kasu ka olema, kuid riik ei saa seda loa taotlemist muuta mingisuguseks 100+ euro afääriks. küll aga...ma olen suhteliselt kindel, et täpselt nii see reaalselt olema saab
9 :: |
226 |
beastbeats
03.06.2026 10:03:21
| Wiltz kirjutas: |
| põhimõtteliselt jah...aga asja iva on selles, et nende lubade/eksamite tegemine nii alla kui üle 10 aastasel peaks olema SOODNE toiming. |
Kui jätta kõrvale, et mõiste soodne on väga subjektiivne (kindlasti tundub paljudele 20-30eur ka "röövimisena");
siis miks peaks see soodne olema?
Kas laste/teismeliste elektritõukside kasutamine parandab rahvatervishoidu või vähendab ummikuid?
284 |
von Wu
682 |
beastbeats
03.06.2026 11:30:57
| von Wu kirjutas: |
| Kui soodne ei ole, siis sõidavad ilma juhtimisõiguseta. |
Ja siis maksab vanem või rendifirma trahvi
ning siis on juba ka 100eur juhiloa tasu soodne.
284 |
Wiltz
03.06.2026 13:57:11
von Wu võttis asja väga lihtsalt ja paari sõnaga kokku täpselt nii ongi. ja ausalt öeldes nii peakski olema. riigil ei ole vaja absoluutselt iga asja eest/pealt seitsekümmend viis nahka koorida!!!
9 :: |
226 |
Janis
Aeg maha 60
03.06.2026 14:08:20
| Ei tasu vaene olla lihtsalt
176 |
03.06.2026 17:55:54
Vaese inimese juttu räägid. Kui tundub kallis, siis on see kellelegi teisele mõeldud
160 |
pistyk
29.06.2026 20:59:22
Mu segway käis ikka 30km/h välja,täna läksin poodi rüübet tooma ja max 25,läbi õhu piirang peale pandud?Pool aastat pole sõitnud ka
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
ressi
26.10.2026 16:37:16
Kas Xiaomi rehvikompressorit on mõtet lasta remontida või on odavam uus osta?
Laadimispesas on väike tükk ära murdunud ja ei saa hästi kaablit pessa ühendada, et laadida. Pesa on usb-c tüüpi.
14 |
