mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2368, 2369, 2370
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
sonira
Uus kasutaja
sõnum 24.04.2026 06:54:17 vasta tsitaadiga
vigurvänt kirjutas:
Kasutan Arrise litreid ja vana head järelvaatamise menüüd nii kaua, kui suured ülemused veel lubavad. Pärast seda hangin Google tv streamerid vms ja saabki hakata ka teisi võimalusi proovima, kui Telia suudab Androidil pakkuda ainult pudru ja kapsaid. Proovisin veelkord "minu valikust" sotti saada, aga juhe jooksis kokku ja rohkem vist ei näpi seda kenjaalset vaimusünnitist.
Õnneks jäeti Arrisel teenuses Järelvaatamise punkt menüüs alles kus on siis nüüd ainult üks kõikide salvestuste nimekiri, tänaste nimekirja enam pole.
Veel on teenuse kohta menüüs Sisuleidja (nagu Androidis) ja Minu valik. Etsiis 3 asja. Androidis 2 Sisuleidja ja MInu valik. Et siis peab harjuma.
Aga Androidi ei saanud panna Järelvaatamis nimekirja?
goga
sõnum 24.04.2026 07:57:45 vasta tsitaadiga
sonira kirjutas:
vigurvänt kirjutas:
Karta on et "rahva tungival nõudmisel" kaob varsti Arrisest Järelvaatamise eraldi valik ära. Jätkuvalt ma ei saa aru, miks neid suuri pilte koos väikse saate pealkirjaga peale surutakse. Mulle meeldib saate nime lugeda, mitte pildi järgi ära arvata, mis saade see võiks olla. Ja mulle sobib väga, et saadete hooajad kõik ühe all koos, vaatan nii uut hooaega kui ka vanemaid läbisegi. ei pea arvama, et kas mõni eelmise hooaja saade on lisandunud. Ei pea teisi järgi ahvima, hea kui Telia eristuks. või siis lisagu võimalus vaadata nimekirjana
foxy5
sõnum 24.04.2026 17:45:23 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Miks ei sorteeri vanemad/uuemad? Miks eraldi vaid lemmikute vaadet ei kasuta?
Jätka vaatamist ribal on lihtsalt korra käima pandud filmid/sarjad/saated. Mitte kõik ei ole lemmikuks märgitud.
Vaatamata ja vaadatud asju eristab lilla vaatamise riba, tõsi, seda veidi parendatakse hetkel.
päriselt?? VÄGA TAHAKS kasutada aga "paremaks" tehti ju ja ei ole enam
PANGE LEMMIKUD TAGASI!
Mille kuradipärast on vaja kenasti toimivat asja ära käkkida!! Lihtsalt endale tegevuse otsimise pärast või??
Endised Lemmikud v Salvestused oli ülimugav oma lemmik seriaalide ja saadete vaatamiseks - kenasti näha mis vaadatud, mis mitte ja oli suurelt vaid saate nimetus, põhiinfo ja korras. Ei mingit üleliigset tilulilu ja suuri pilte!
Nüüd on absoluutselt arusaamatu milline osa on vaadatud, mis on vaatamata jne jne.
Ainult terve ekraaan ühesuguseid suuri pilte ja samapalju korduvat teksti täis ja vajalikku infot otsi taga maiteakust!
Kuidas saab sellist käkki nimetada kasutusmugavuse parendamiseks!!
Kõik oli juba hästi ja toimis, ärge krt näppige kui asi on hästi!
Tõesti, Arrise menüü oli veel üks väheseid, mis Telia kliendina hoidis.
Janis
sõnum 24.04.2026 18:42:38 vasta tsitaadiga
Nüüd hea põhjus hinna tõstmiseks, saab teenused ja äpid paremaks (loe korda tagasi) teha
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
sõnum 24.04.2026 18:45:49 vasta tsitaadiga
Ma ei hakka nagu fotografeerima, kui sa vajutad OK ja Minu Valik. See kaust on täpselt sama mis vanasti oli Salvestamine või järelvaatamine.
Kõik sama sisu mis sa "lemmikutesse" oled määranud.
Kausta nimi muutus lihtsalt.
Kui Androidis kaust avada, siis vasakule vajutades on Sorteeri nupp, saad omale sobivas järjekorras sorteerida.
Tekstilist ja piltide vaade on alguses harjumatu, hiljem loogiline, kõik erinevad meediakeskkonnad on pildide vaates, ühtemoodi.
foxy5
sõnum 24.04.2026 19:15:09 vasta tsitaadiga
“täpselt sama”?? ikka nagu päriselt või???
Enne oli Lemmikud -
- valisid saate
- kerisid sobiva osani ja korras. LIHTNE
nüüd Minu valik -
- valid saate (mis on juba ise keerulisem, arusaada millise pildi ümber see peenike raam siis nüüd parasjagu on)
enne kerisid lihtsalt üles-alla, nüüd lappa nende fotode vahel, silme eest kirju, enne kui õige asjani jõuad. See ON tülikam
- ja peale seda teist klikki EI OLE veel osade valikus
- alles uue klikiga näed uusi suuri ühesuguseid pilte. Aga mis osa neist parasjagu vaadatud on, sellest on juba palju keerulisem aru saada
- ja siis veel klikk, et läbi selle kadalipu tulnuna õnnelikult? sobivat osa vaatama hakata
Telia võiks arvestada, et klientide hulgas on ka palju neakaid inimesi, on ka neid, kellel nägemine ei ole enam kõige parem
Miks on vaja lihtsalt hallatavast ja arusaadavast silmasõbralikust menüüst teha selline lahmakas, silmadele raskem, liigse pildireostusega menüü, milles soovitava asjani jõudmine ON palju palju tülikam ja ON rohkem klikke nõudev!
sõnum 24.04.2026 19:38:07 vasta tsitaadiga
Palju sul neid valikuid on? Mul mingi 20 max?
mahuvad kahele ekraanivaatele.
Kui nüüd list vaade vanasti mahutas ekraanile mingi 7 vaadatavat, siis pildivaade ilmselt rohkem.
informatiivsena, mis on vaadatud ja mis on vaatamata. enne vaid heledus, nüüd triip ja heledus, koos sorteerimisega võiks olla ok.
Loomulikult saab tagasisidet saata aga pikem test on tehtud, et valik on OK.
goga
sõnum 24.04.2026 19:50:58 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Pikem test tehtud? Huvitav, mis korrusel ja mis numbriga palatis need testijad olid? Aga tundub et kanget tabletid olid enne laiali jagataud,kui sellise asja heaks kiitsid.
kui sul on 20 saadet, siis keeruline ongi nende juures õige ja seni vaatamata osa leida. tulemus on varasema 3 kliki asemel 5 kliki kaugusel. ja Ikkagi need suured pildid, mida siis pead küll paremale ja üles alla lappama, et õige saade leida.
sõnum 24.04.2026 20:09:43 vasta tsitaadiga
Tablettidega on kõik hästi, pole näinud. Pigem ma olen juba Android menüüga pikemalt harjunud.
Klikkide osas, muidugi pole vaid üles alla scrollimine nagu arrises, vaid üles alla, vasakule paremale.
Harjumise asi aga meediasisu nii tavapäraselt kuvatakse, pane Jupiter käima, kas on probleem?
foxy5
sõnum 24.04.2026 20:10:17 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
... pikem test on tehtud, et valik on OK.
See on muidugi kõva argument!
"Meie oleme otsustanud, et on OK, sest meie ju teame paremini, mis teile meeldib ja kuidas teil parem on"
Kahju ainult, et need pagana kliendid nii lollid on ja seda hinnata ei oska.
Huvitav, MIKS oli vaja seda menüüd üldse muuta. Kas “arendajad” saavad mingit lisatasu, kui iga mingiajatagant on mingi “uuendus” ette näidata.
Palju ressursisäästlikum oleks ju olnud hoida nii nagu on - inimesed rahul ja keegi ei karjunud, et “nii nõme on, tehke uus”.
Lemmikute valikuid on muideks palju rohkem, kui 20.
Et ei tohiks või? Et Telia teab paremini, mitu lemmik saadet/seriaali kliendil ette nähtud on?
Et meie testisime 10 lemmikuga, kui kasutajal on neid 50, siis süüdistagu iseennast, kui uus menüü palju ebamugavam on. Ise on loll, et niipalju on valinud, kuna eelmises menüüs ei olnud navigeerimine probleem.
Või tuleb siis varsti järgmine uuendus - max 20 lemmikut iga kasutaja kohta - ikka muidugi ainult kliendi huvides!
sõnum 24.04.2026 20:14:13 vasta tsitaadiga
Nime muutus salvestused>järelvaatamine>minu valik on nii valus? Arusaamatu.
sõnum 24.04.2026 20:29:53 vasta tsitaadiga
Ilmselt siis Androidi boksi upgrade: https://www.androidtv-guide.com/pay-tv-provider/telia-dv9865/
Raua võrdluse kokkuvõtte AI poolt:
Pole üllatav arvestades, et tänane Androidi boks on 2022 aastast ja hetkel juba neli aastat vana.
sõnum 24.04.2026 20:31:12 vasta tsitaadiga
foxy5, milles probleem, hääleta jalgadega.
Ma ei saa üldse aru, millest te räägite siin.
Ju mu aju teistsugune ja suudan järelvaatamist teha otse kanali lehe kaudu icon_rolleyes.gif
sõnum 24.04.2026 21:08:56 vasta tsitaadiga
Lausa sarvedega. Alati saab hullemaks minna, valik on vaba.
foxy5
sõnum 24.04.2026 21:35:31 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Arusaamatu on aru saada, et praegu ei ole asi vaid nimemuutuses.
Arusaamatu jah, kuidas suudetakse tore kasutusmugavus nii pekki keerata.
Hetkel ma ei räägi enda eest, olen noorem ja küll hakkama saan.
Aga sellessse "pikka testi" soovitan küll võtta inimesi igast vanusegrupist ja erinevate vajadustega.
See mis noorte silmade jaoks suht savi, väike uuendus, on eakama inimese jaoks vägagi ebamugav ning iilmselgelt halvemuse suunas.
Juba ainuüksi selle imepeene valge raami eristamine ekraanil, kui lemmikute hulgas lapata on praktiliselt märkamatu. Edasistest sammudest rääkimata.
jeesus188 kirjutas:
foxy5,
Sry aga iga lemmiksaadet või seriaali eraldi mööda telekava taga ajada, on suht napakas (vaba valik muidugi)
Selleasemel, et need lihtsalt kõik ühe jaotise all koos on.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2368, 2369, 2370
