oru
24.08.2004 22:44:33
Pole hullu, mul on mingi müstiline error ja ma ei ole veel black screen'ini jõudnud
Üks kiire link: http://www.gameland.ee/index.php?page=fileinfo&id=1222 aga mul oli sellega error ja gamershellist tõmmatud versiooniga kah, VOT
_________________ viu viu viu |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
X
25.08.2004 00:18:50
nii ma laadisin sinu antud lingilt mängu ära ja algus ka ei töötanud, siis laadisin microsofti lehelt 9.0c run-time ja pärast seda läks tööle. Demo ei ole just minu jaoks kõige meeldivam, algus on suht jama ja mul ei jookse pooltki nii hästi kui colin 4 jooksis, aga seal oli mingi 70% ainult tehtud, järelikult on päris mäng äkki parem ja siis juba peaks parema graafikakaardiga ka mängima.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Karr000
25.08.2004 00:30:24
| Tirin, 12% olemas, siiamaani suurim kiirus 74,4 kb/sec
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
oru
25.08.2004 00:34:58
OK, error probleem peab olema minul, kuna katsetasin 4 erinevat exe't, tõmmatud 4 erinevast kohast. Äkki on kellegi vihjeid, mis võiks conflikti põhjustada?
redenergy
25.08.2004 00:59:12
ei paku pinget see mäng enam, uuemad paremad tulevad peale.
Näiteks xpand rally ja richard burns rally, vot neid ootan.
Proovin vast fulli ka natuke aga 100% läbi pole ma colini seerjatest
mitte ühtegi teinud
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Mutter
25.08.2004 01:19:44
see errori probleem on ka minul ,oskab keegi nõu anda milles probleem?.Ise kahtlustan videokaarti
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
rain69
25.08.2004 01:45:16
| Mul töötas laitmatult masin 2GHZ vidio radeon 8500le64MB ja mälu 512MB 2700 keskmine fps oli 20-40 ja kõige kõrgem 60-70 ja see aint nati aega. settings siis kõik hight ja neid fsaa ja teist asja peale ei pannud mängisin gamepadiga ( logitech dual actiob game pad) ning rez0 1024*768. jään ootama fulli. ja muidugi direct X 9.0C.
Mutter
25.08.2004 01:48:39
| on ka keegi mängu tööle saand kellel on geforce mx 420 videokaart??
Denke
25.08.2004 02:14:26
| raalifriik kirjutas: |
Täitsa ok, lahe et radasid on rallil rohkem ja custom rallil sai vist isegi rohkem kui 8 rada panna. Täiendatud on ka keskkonda(suvad kivid teel, kraavid, rahvas teeääres jne) ja lisatud on ka ilma(3-4 varianti, ei mäleta enam) ja kellaja muutmised(3 varianti), need vist olenevad ka maadest. Kusjuures rooliga oli kuidagi lihtsam(arcade tundus olevat) sõita või on see tingitud liigsest Colin 4 mängimisest  |
Rooliga jah kuidagi lihtsam kui colin 4-s. Cmr4-s see proble ,et rooliga kuidagi jõle uimane juhtimine nagu suur lõtk oleks sees
Henrive
25.08.2004 02:28:58
colin 4-s juhtimine meeldis rohkem aga ex see ole rohkem harjumuse asi.
muidu tore mäng ootan kindlasti.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Vananematu
25.08.2004 02:56:51
| Henrive kirjutas: |
muidu tore mäng ootan kindlasti. |
Tore mäng ???? wtf, rally peab realistic olema mitte tore!!!!
Anyways, panin ka tõmbama selle colin 4ja pätsi! ex näos kas teeb colin 4ja paremaks
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
marko
25.08.2004 03:03:20
| Henrive kirjutas: |
proovisid sa keyboardiga või rooliga?
160 |
Volthezz
Krunge
25.08.2004 08:00:34
| Erksxx kirjutas: |
Ei pea, mõlemaid võiks olla. Realistic neile, kel on hunnik vaba aega treenimiseks, tore-lihtne neile, kes pärast tööd tunni või paar sõpradega võrgus rallitada tahavad. Endale sobib viimane variant rohkem.
Aga Colin 5 demo mul kah tööle ei lähe
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
DigeBeni
25.08.2004 08:04:00
... ilmselt avalduvad põhilised muudatused ikka täismängus, demo tundus pigem järjena CMR03'le, kui 04'le. Halb just pole ja näha, et mõningaid fännide soovitusi on kuulda võetud, kui ikkagi jääb kuidagi väga vale maitse suhu, mõeldes sellest mängust, kui täiesti uuest osast. Nagu The Sims seeria, mille lisapakid vaevu andsid midagi mängule juurde, aga küsiti igaühe eest täismängu hinda ...
162 |
volts333
25.08.2004 10:11:46
sai kah demo proovitud,mingieid erilisi muudatusi pole tehtud aga siiski mulle meeldis,peab fulli ootama jääma
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Rajareits
25.08.2004 10:12:19
Auto suitseb kah megalt..
Btw., ma selline pessimistlik kah nii, et tehke omad järeldused..
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
vull
25.08.2004 10:19:41
mul nod32 ütleb, et Codemasters kaustas protect.dll on viirus ja ei saa mängu käima panna
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Vananematu
25.08.2004 10:50:14
| no krt, see stt ei lähe käima rsk! Direct x 9.0c on peal, ärge driveritest rääkige midagi ning must pilt tuleb ette ja viskab desktopile! proovisin ka reinstall teha kuid midagi!
28 |
Alari A.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
25.08.2004 11:22:22
Kõigile NOD32 antiviiruse kasutajatele
avada kontrollpaneel, siis valida sealt AMON
sealt Setup, uus aknas ülevalt valida tabloo "Exclusions" (erandid)
ja siis "Add...", tüübiks valida fail ja see on siis cmr2k5 kaustas asuv protect.dll fail...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Taavi_789
25.08.2004 11:26:00
See Crapmastersi esialgne käkk on üllatavalt bugine, või siis on ikka arvutis viga.
Asi ei tööta absoluutselt korralikult ja mäng käitub väga imelikult. Nagu varem juba mainisin ei taha mäng kuidagi joosta.
Ok, teen uninstall. Seejärel videodraiverid uuesti peale ja directx 9.0c tagantjärele. Restart, nüüd uuesti mäng peale. Proovin siis pelada, ja uskumatu mäng jookseb 1024*768 nii nagu peab. Kasutan juhust ja proovin sõita. Peale umbes 10 min. mängimist, jookseb arvuti kokku. Egas midagi, restart, ning lähen uuele katsele. Proovin, ja mäng hakib täiega, isegi 640*680 low detailidega. Täitsa lõpp, uninstall. Restart, ning nüüd lasen mängu teisele kettale. Proovin ja jällegi ei mingit muret, jookseb 1024*768 nagu kulda. Proovin korra UK ja lähen mängust ilusasti välja, ilma arvuti hangumiseta. Seejärel panen kohe mängu uuesti tööle, ja jälle, mäng hakib rämedalt. Teised mängud, sealhulgas Doom3, jooksevad hästi.
Mina rohkem jamada ei viitsi ja kustutasin mängu ohutult ära.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
me@homeq
25.08.2004 11:48:14
mull küll colin 2005 tööab normaalselt kuigi video kaart on 32mb (Minimum Requirements,Supported 64Mb Graphics Card) ja kokku pole ka jooksnud.lisasin ühe lõhkise 206 pildi ka http://pilt.ee/photo/179205/3395160/
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Terminator III
25.08.2004 11:50:14
Mäng on ikka palju parem kui ma ootasin, pilt on ka ikkagi väga , juhitavuse kallal on ka palju tööd tehtud
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
project
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
