jnt
27.10.2025 20:20:01
| napoleon kirjutas: |
Serial port isegi olemas Mida selle otsa siis ehitada plaanid? |
Serial'i ei ole. Mõtled ehk VGA'd? Emaplaadil võib-olla on COM pordi header, ei oska praegu peast öelda.
Hetkel on tal 3 ülesannet:
* Network storage üle SMB ja FTP
* Ühe kaamera jälgimine ja salvestamine, kui midagi tuvastab
* Meedia. iGPU abil HW transcode'imine toimetab ka väga edukalt!
Sisuliselt jäi lihtsalt kahe kettaga Syno oma 3TB ketastega väikeseks ja valik oli siis kalli raha eest mingi ägedam Syno võtta, või... ise masin ehitada.
| Dirty Harry kirjutas: |
| Kas 11 aastat vana raud oma energiakuluga on ka mõistlik variant, eks see oleneb juba peakujust. Kui mõned aastad edasi minna, siis paistavad juba Ryzenid ning nendega 5+ aastat vanu kaste saab üsna soodsalt, watt ja võimsus on rohkem parlanksis. |
Mis seal niiväga seda voolu tarbib? Kettad. Ülejäänud seisab suuresti niisama ja voolu eriliselt ei tarbi. Ega see mingi 386 pole, kui veel idle mode'i ei olnud/ei kasutatud op süsteemi poolt... Ja mingit Seti@Home'i või CPU peal bitcoin'i kaevandamist ma ka ei tee.
| taavi kirjutas: |
See meigib ainult siis senssi, kui kast juba nurgas vedeles.
Kui ei tea, mida jooksutada, siis on watte ja vanust üleliia. Kui juba jooksutada, siis on uuem raud igast ägedate featuuridega.
Aga mis kriitik ka mina olen, mul jookseb kõik siiamaani ds1815+ peal. Katsetamiseks on kahe 18 tuumaga e5 v4 xeoniga kast. See tõmbab laelambi tõmmuks, kui täiega laulab. |
Koguhind tuli ~200€, millest kettad olid 180€. Seega võib vast öelda küll, et "kast vedeles nurgas".
| degrass kirjutas: |
11a ei ole üldse nii vana. Ma oma kirjutusmasinaid pigem ei maini.
Uhke võrgukapp 12 punkti minu poolt  |
Tänud!
commer
Kristoferr
jnt
30.10.2025 11:22:47
commer, kui keegi tahab vahetada prosesid, siis võiks kaaluda. Kui läheksin praegu lihtsalt ebay'sse ja ostaks odavaima, maksaks see rohkem kui 2x ülejäänud arvuti hinda. (kettaid arvestamata)
Kui peaks juhuslikult näppu jääma, hoian mõtet kuklas.
TDP vahe peaks eelkõige välja tulema siis, kui asi koormust saab, eks? Seega vaikselt tiksudes ei tohiks liialt vahet olla ka voolutarbes.
Ma teisest otsast vaatasin, et kõige "ägedam" prose, mida saaks masinasse panna oleks Intel® Xeon® Processor E3-1286 v3. Saaks ECC mälu kasutada ja CPU ning iGPU suudab 100MHz kõrgemale minna.
Hmm... äkki peaks ühe odava voolutarbe mõõtja masinale vahele panema. Oleks põnev jälgida.
Kristoferr, midagi põnevat väga sealt läbi ei jookse. Kui korterile täis-remondi tegin, siis lasin võrgupesasid igale poole laduda ja nii on korteri peale 22 pesa. Trepikoja kilbist tuleb 2 cat'i mul kappi ja ma peaks need ka viisakalt patch paneeli ära panema. (paneelil 23-24 augud hetkel tühjad nende jaoks - juhtmeotsad on hetkel otse seadmetes, mis on tegelikult ikka väga kole)
Aga sees jookseb lihtne internet, natuke jellyfin meediat ja see väike lisa-switch tekitab PoE pesasid, et kaameratele saaks ka voolu anda.
Switch on pärit sõbra kaudu, kui kuskil switch'e jmt tehnikat utiliseeriti - igati korras pill, aga piisavalt vana ja ettevõte tegi upgrade'i, seega tuli mulle utiliseerimiseks. Tore manageeritav switch, aga ei midagi fäänsit - kõigest 1Gb/s pordid kõik.
EDIT:
Siinsest vestlusest ajendatuna vaatasin Proxmox'i CPU scheduler seaded ka üle. Default on "performance", ehk siis mu prose kiirus oli pidevalt vahemikus 3.6 - 4.0 GHz.
Muutsin selle ära "schedutil" peale, mis lubab prose tuumadel minna alla kuni 800MHz peale. Natuke silmaga monitoorisin ka, toimib.
See teoreetiline/ainult sünteetiliselt tuvastatav jõudluse kadu, mis võib ramp-up latentsusega seotud olla, on täiesti ebaoluline mu kodustes tingimustes.
Markos
30.10.2025 12:06:37
| Kõige õigem oleks ikka oma räki voolutarve ära mõõta, siis saad teada, kas palju või vähe. IT kola tarvet ei maksa alahinnata, mul on see eranditult ööpäevas kõige suurem, kui küte kõrvale jätta. Isegi veepaagi soojendamine võtab vähem. IT kola kokku imeb ööpäevas 3.3kWh, ehk 137,5w. Kuus läheb seega ca 100kWh. Millaski pidasin Synology kõrval HPE Microserverit plaaniga sellest uus syno asendus teha. See tõmbas synost 2x rohkem voolu, ehk siis 30w vs 60w ja oli tagasihoidliku celeron prosega.
napoleon
Unknown virus
07.01.2026 15:05:03
Kas openMediaVault on hea valik kui on vaja mingit kerget lahendust mis olekski lihtsalt NAS st. pole vaja sinna meediaserverit, dockereid ega muid kellasid-vilesid?
Või oleks ikka mõistlik truenas vms. asja poole vaadata?
Põhimõtteliselt võiks selleks otstarbeks suvalise linuxilise võtta ja samba peale lasta, aga vast on mugavam kui osa tööd on juba ette ära tehtud ehk ei pea näppe liiga õliseks tegema.
skyTronic
07.01.2026 15:57:51
| TrueNAS on pigem nagu ruuteri firmware, kus sa süsteemi failides ei tuuselda ja mingit package manageri ei kasuta. openmediavault on Debian ja administreerid nagu linuxit.
Kristoferr
siinus
07.01.2026 19:39:09
Noh, ma pigem lähenen niipidi, et Truenas iga kell, aga mõnikord ZFS ei tule kõne alla ja teen customit, nt btrfs puhul. Aga siis peab hakkama põlve peal ehitama igast kettavigade alertide triggerdamist. See on Truenas'is imo väga täiuslikult lahendatud.
_________________ suck less | no slop grenade
skyTronic
07.01.2026 19:51:56
| Rääkides alertidest - sendgrid e-mailide free tier on ära kadunud, millega see asendada?
07.01.2026 20:22:51
| skyTronic kirjutas: |
| Rääkides alertidest - sendgrid e-mailide free tier on ära kadunud, millega see asendada? |
Alerting ise on teenus, mis võib näiteks e-mailina olla väljundiks - kas suvaline monitoorimislahendus ei võimalda lihtlabast mailisaatmist?
ufo56
07.01.2026 20:59:44
mailgun või smtp2go aga oma domeen peab olema
Lae pildid -> pilt.io |
20.01.2026 09:38:58
Ise NAS/koduserveri ehitajad - milline füüsiline vorm, platvorm hea on?
St ma ise veel ei hakka midagi ehitama, aga ausalt üteldes on Synology... no las see teema olla. Aga olen mõtelnud, et äkki mingi väiksem kast, võiks 4 ketast (isegi kui on see full SSD) mahutada, vaikse jahutusega. RAMi 32GB, CPU... see on kõige keerulisem, aga justkui 8 tuuma ja piisavalt oomphi, et ei hakkaks kiirelt pooma. TDP võiks ilmselt pigem olla seal 30-60W kandis, mitte, et läheb kolmekohaliseks.
Aga pigem just huvitaks see füüsiline pool, et milline korpus on tänapäeval hea, et tulemus oleks sarnane 4-bay Synology'ga suuruselt, ei taha suurt kolakat. Küll sinna sisse juba hea jahutuse leiab. Ning toide äkki väline, mõni 140W läpaka oma?
Igaljuhul - kui keegi saab kogemust jagada, siis olen suur kõrv.
ufo56
jnt
20.01.2026 14:52:49
Dirty Harry, kui just näppu ootamatult midagi pool-sobilikku ei satu (nagu minul juhtus), siis ma vaataks "mini-pc + nö. loll NAS üle USB või võrgu" poole. Ehk siis Compute ja Storage on eraldi seadmed. Saab ka tulevikus eraldiseisvalt välja vahetada, kui vajadus tekib.
20.01.2026 15:13:09
| jnt kirjutas: |
| Dirty Harry, kui just näppu ootamatult midagi pool-sobilikku ei satu (nagu minul juhtus), siis ma vaataks "mini-pc + nö. loll NAS üle USB või võrgu" poole. Ehk siis Compute ja Storage on eraldi seadmed. Saab ka tulevikus eraldiseisvalt välja vahetada, kui vajadus tekib. |
Ma seda isegi proovisin. Jama oli sellega, et kui näiteks panna Jellyfin ühte füüsilisse masinasse ja gigabiti taha muusikakogu, siis läks muusikakogu skänn liiga aeglaseks. Lokaalse storagega oli selgelt kiirem.
Aga jah, seda ma olen ise ka mõtelnud, et võtta mõni vanem miniarvuti, näiteks äriklassi lauamasin ning ehitada 2-bay lahendus. Lihtsalt siis peab suuremaid kettaid vaatama.
warwas
jnt
20.01.2026 16:57:36
| jnt kirjutas: |
Aga jah, seda ma olen ise ka mõtelnud, et võtta mõni vanem miniarvuti, näiteks äriklassi lauamasin ning ehitada 2-bay lahendus. Lihtsalt siis peab suuremaid kettaid vaatama. |
Ma olen nüüd oma kogemusest inspiratsiooni saanud ja hakanud kaaluma mõtet, et peaks mudeldama mATX ja 4+ HDD korpused 3D printimise tarvis, et saaks võimalikult modulaarselt neid asju hoida. See maailm on mu jaoks veel uus, aga ma olen aru saanud, et SAS kontrolleritega saab ühe juhtmekimbu taha panna 4 SATA ketast (+ toide). Nii saaks 2 kimbuga lausa 8 ketast ära ühendada. Koos toitega oleks arvuti ja kettaboxi vahel niimoodi vaid 2 juhet kuni 4 kettaga ja 3 juhet kuni 8 kettaga.
Aga see kõik on väga tulevikumuusika ja lähiajal pole mul ilmselt aega seda mõtet edasi arendada...
warwas
jnt
20.01.2026 17:20:38
warwas, see pole päris see, mida ma olen mõelnud. Ma võtaks aliexpressist ikka viisakad sata backplane'id ja ma näeks kettaid eraldi kastina kõrval. Ja see, mille kõrval ta on, ei pruugi olla klassikaline 1L mini-pc.
Aga eks kõik juba tehtud lahendused on abiks ja inspiratsiooniks, seda nüüd küll.
20.01.2026 17:24:07
| warwas kirjutas: |
| No sõltub kui standardne see kompott Sul olema peab. Kui tahad syno-laadset riistvara aga oma tarkvaraga |
Ma syno-laadset riistvara just selles mõttes ei taha, et võiks olla rohkem CPU võimsust. Seega kõik need hiina Celeronid - parem ei. Igaljuhul hea teada, tänud viitamast.
Laias laastus võiks olla füüsiliselt mõistliku suurusega, 16 või 32GB RAM, 4 või 8 tuuma ning max 60 TDP. Ehk siis selline mõistlik läpakas voolutarbe mõttes, kus on 2 või 4 kettapesa. Okei koduserver, mis teeks ka NASi.
Ma olen tegelikult natuke ka katsetanud ning oma oskuste juures on piisav võtta aluseks Ubuntu Serveri LTS, SMB/NFS abil teha failiserver ning dockerisse vajaminevad rakendused (Jellyfin, Transmission jms). Saab tarkvaraliselt üsna lihtsalt kirjeldatava setupi. Mis on puudu, on seesama füüsiline pool, kast. ASRocki DeskMini on üks, mis tundub piisavalt valmislahendus, kus saaks CPU valida ise, ühe M2 peale op.süs, teisele cache ja 2x 2,5'' siis storage jaoks. Või siis DeskMeet.
warwas
20.01.2026 17:55:41
Dirty Harry, Sa linkidest kaugemale vist ei vaadanud?
Panin Sulle odavama otsa konfid, sest selliseid oli mul omal hiljuti vaja. Vaata tootjate lehtedel veidi ringi, seal on ka kangemaid konfe kaasaegsemate i5 või Ryzen AI 9 HX PRO 370 prosedega isendeid. Viimane võiks paadunud ZFS'i fännidele ECC mälu toetuse tõttu vägagi meelepärane olla.
Nagu ma ütlesin, siis "vastavalt rahakotile".
20.01.2026 18:43:39
warwas, selge pilt, aitäh info eest. Kuna ma hiinlasi ei soovi, siis ei vaadanud juba sellel põhjusel edasi. Lisaks jah ei teadnud, et mõtlesid ka seda, et neil on kangemaid mudeleid. Igaljuhul - hea teada, väärt info.
Ning lisaks mulle tundub, et ASRockilt võin leida midagi sobivat. Või siis mõni teise käe mõistlik äriklassi väiksem desktop.
commer
20.01.2026 18:55:02
Leiaksin itx plaadi koos i3 6100T prose ja 8gb mäluga, kui ise ehitada tahad
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
20.01.2026 19:01:24
| commer kirjutas: |
| Leiaksin itx plaadi koos i3 6100T prose ja 8gb mäluga, kui ise ehitada tahad :wink: |
Ma ilmselt alustan korpusest ning 4/8 või 8/8 on CPU osas miinimum, mille suunas vaatan. Aga tänud pakkumast. :)
20.01.2026 19:59:30
Oo see on küll norm lahendus enda jaoks Hetkel thinkcentre taga USB kettad Samas voolutarve mõnus ~12w kogu kupatusel
18.03.2026 12:43:14
Soojendan oma küsimuse üles. Vahepeal olen natuke oma ootuseid reaalsemaks sättinud.
AOOSTAR WTR PRO 5825U tundub hetkel kõige huvitavam, kuna pole ülemäära kallis, 4bay, pole oma softi kaasas (mis teistel aparaatidel kipub olema ja hinda tõstab), 2,5Gb võrk. Mõned punktid on mu jaoks vähe segased, äkki oskate kaasa mõtelda.
* AMD 5825U on 4 aastat vana CPU, pole ise ka kokku puutunud selle seeriaga. Aga vist on okei? Kui tahta sellist rahuliku kodukasutuse jaoks aparaati, mis seni on Synodes olnud märks kehvem, siis peaks olema musklit nüüd kõvasti. Meediat pole vaja transkoodida.
* DDR4 sobiks mulle kuna on sahtlist 2x8 GB võtta. DDR5 on küll uuem, aga ega DDR4 ju ka halb pole?
* Aoostar on tundmatu looma nahk, ülevaated on olnud okeid.
* Seni olen 1 Gbps LANiga hakkama saanud, koduvõrk on ka selline. 2,5 on sellel nüüd olemas ja võiks ju ka olla piisav? Kuidagi veider oli lugeda ülevaadetes, et 10Gb pole ja see on suur miinus.
Kas on midagi veel, millele peaks tähelepanu pöörama?
viimati muutis Dirty Harry 18.03.2026 12:56:43, muudetud 1 kord |
jnt
18.03.2026 12:56:08
Dirty Harry, lihtsalt tiksumiseks on 5825U ehk isegi overkill. Sellele masinale võib portsu virtuaalmasinaidki selga ajada ja transkoodimine toimuks raudvaralise kiirenduse abil. Tegemist on väga tip-top läppari prosega. Ja mälu standard ilmselt ka rolli sinu jaoks ei mängi. Pigem ongi hästi, kui sahtlist kohe midagi võtta on juhuslikult.
Tootja kohta kommenteerida ei oska.
18.03.2026 13:34:18
| Jäin vaatama, et mälu osas siiski mul pole sahtlist võtta, SO-DIMMiga on tegu. Aga see pole vast isegi oluline.
commer
jnt
18.03.2026 14:43:18
Lihtsalt kommentaar kõrvalt, et maksab tiba rohkem ja on kordades nõrgem ja vaid 2 ketta pesaga (vs 4). See Intel N100 ei suudagi midagi eriti muud, kui paari faili serveerida...
18.03.2026 14:49:46
See on igatepidi midagi muud. Väiksem (2bay), lahja CPU (võiks siis juba Syno võtta), mingi oma OS (ebavajalik ja tõstab hinda) ning kallim.
See on tõsi, et noname on noname.
warwas
18.03.2026 18:52:59
Dirty Harry, Ugreen'ile võid ka oma tarkvara selga ajada.
Oled Sa muidu mingi mõistliku koha leidnud nende AOOSTAR'i kastide soetamiseks? Oleks ka ühte vaja.
18.03.2026 23:04:25
warwas, ma seda mõtlesin jah ka, et võib ju oma softi panna. Lihtsalt, et siis maksan mingi asja eest mida pole vaja, umbes nagu Windowsiga läpaka ostmine. Ugreenid on piisavalt lahja Pentiumiga ka, see pigem hetkel välistab.
Ma pole väga otsinud midagi, Banggood tüüpi kohtadest seda Aoostari leiaks. Eks see on ikka paras hiinakas, kontaktiks on @outlook.com aadress.
Hetkel olengi jäänud sinnakanti, et ega suudagi suunda valida. SKG müüs siin hiljuti Deskmini X300 peal tehtud masinat, jäin isegi seda vaatama. Sest ega neid aparaate, mis on nii kompaktsed kui samal ajal mõistliku CPU'ga, 2,5Gb LAN, M2 jne - kas lähevad kalliks või siis väga palju polegi valida. Üks või teine asi on puudu, peamine takistus on kompaktsus. Tavalisse ATX kasti võiks mille iganes teha.
warwas
19.03.2026 12:17:08
Üks Aliexpressi hiinlane raiskas mul siin juba 1,5 kuud ära. Ei suvatsenud saata, ajas mingit kelbast sellest kuidas tal ladu täis jms. Lõpuks Ali tegi ilma kobisemata täis refundi.
Täna tegin just katse ühe teise tüübiga. Väitis, et on Poola laos olemas ja shipib 24h jooksul. Eks näis.
19.03.2026 13:18:54
| warwas kirjutas: |
Täna tegin just katse ühe teise tüübiga. Väitis, et on Poola laos olemas ja shipib 24h jooksul. Eks näis. |
Anna palun arengutest siis teada. Kui on koht, kust kaup ka liigub, äkki prooviks isegi.
19.03.2026 14:14:36
| SKG müüs siin hiljuti Deskmini X300 peal tehtud masinat, jäin isegi seda vaatama. |
| ot: |
| Läks ära eBays minutitega. |
24.03.2026 08:23:08
| warwas kirjutas: |
Anna palun arengutest siis teada. Kui on koht, kust kaup ka liigub, äkki prooviks isegi. |
Nu?
warwas
24.03.2026 10:08:56
| warwas kirjutas: |
Nu? |
Midagi igatahes on teele pandud. UPS saatis täna öösel teate, et Due to operating conditions, your package may be delayed. / Delivery will be delayed by one business day.
Annab vähemalt lootust, et lähiajal ehk miskit jõuab
27.03.2026 11:46:59
TrueNASi teemat eraldi vist pole?
Ma veel pean natuke uurima, aga esimene kokkupuude on segadusttekitav. Vähemalt tasuta CE on segu enterprise tasemel värgist (mis on kohati lausa veider nagu kogu enterprise nodi ikka) ja häkkimislõhnalisusest. Kõik ajab käima küll mis vaja, hetkeseisuga selles mõttes on asjad hästi. Kui aga Synoga võrrelda, siis öö ja päev. Erinevad asjad muidugi ka. Aga eks näis, õpikõver on korralik.
skyTronic
27.03.2026 15:08:55
Tasuline TrueNAS on siis teema kui sul tugevat supporti või mitme masinaga high availabilityt vaja on.
Häkkimislõhn mis mõttes? Truenas on küll linux distro, aga apt sarnast package manageri sellel pole ja on pigem nagu appliance, mida UI-s confid. Dockerit ja virtuaalmasinaid saab küll kasutada jah.
27.03.2026 15:57:27
Häkkimislõhn mis mõttes? Truenas on küll linux distro, aga apt sarnast package manageri sellel pole ja on pigem nagu appliance, mida UI-s confid. Dockerit ja virtuaalmasinaid saab küll kasutada jah. |
Häkkimislõhnaline kasvõi selles mõttes, et UI-s äppide paigaldamine/konfimine on tihtipeale YAML+docker ning jube granulaarne, küsitakse miljon asja millest lõppkasutajal üsna pohlad on. Kasutaja tahab lihtsalt torrentiklienti või failibrauserit või antiviirust. ClamAV ongi selles mõttes "hea" näide, et saad ära installida - ja siis on vaikus. Et mis nüüd sai, kas läks skänn kohe käima või on regulaarselt taustal või...? Mingit UId nagu ka ei paista. Hiljem selgub, et see on vaid deemon pluss mõned lisariistad, ise peab käsurealt ära konfima. Jah, mina teen selle ära, aga jube äge oleks kui saaks valged kindad käes GUIs nuppe klikkida võimalikult kaua. Vbolla Unraid näiteks ongi selleks, pole proovinud.
Muide, see ei tähenda üldse, et TrueNAS halb on või et ma kritiseeriks. Pigem tahan oma vaatenurka näidata, kuna TN'i on siin ikka kiidetud.
Hoopis teine asi ka. Jäi silma, et swapi pole, st mitte, et on otsas, aga üldse seda funktsionaalsust pole. Ei teagi miks, aga kuna mul on RAMi pihuga (48GB, non-ECC), siis pole probleemi. Pealegi on see mul hetkel katsekast, eks näis mis pikas plaanis saab.
napoleon
Unknown virus
27.03.2026 16:33:39
Dirty Harry, aga mis su eesmärk üldse on?
Võta suvaline linuxi distro ja ehita selle peale mis tahad. Mingi poolkõva asi kus pooled asjad pead käsurealt tegema pole päris see ju. Parem siis juba tõupuhas linux.
napoleon
Unknown virus
27.03.2026 16:37:42
| Dirty Harry, no kui peab häkkima ja käsureaga sõber oled, siis päris DIY saad suvalise linuxi distro peale ehitada. Mulle on sümpaatsemad debiani baasil asjad, aga see on juba maitse asi.
skyTronic
27.03.2026 17:27:40
| Ma kasutan TrueNASi failiserverina, ainuke äpp seal on Netbird/Tailscale, et läpakaga remote smb kasutada. Enamus äpid istuvad eraldi Proxmox masina peal. Kui vaja palju äppe manageerida ja tahad nuppe klikkida, siis TrueNAS ain't it.
27.03.2026 21:41:55
| Kui vaja palju äppe manageerida ja tahad nuppe klikkida, siis TrueNAS ain't it. |
See nuppude klikkimine las isegi olla, küll saab hakkama. Lihtsalt, et on üsna skisofreeniline, kuidas on sadu rakendusi TN sees olemas, ja siis selgub, et "ega see selleks ikka ju pole ka". Aga eks näis.
EDIT: mulle tegelikult meeldiks kõige rohkem mingi IaC lahendus (Infrastructure As Code), kus kirjutaks näiteks parasjagu YAMLi (või mida iganes, RedHati Kickstart on kunagi kasutuses olnud) ning siis saaks NASi kiirelt üles ka uue raua peal näiteks. Ning see olekski nii, et lükkad miski pulga masinale külge ning siis läheb kogu protsess käima, OSist kuni võrgukonfi ja rakendusteni seadistatakse ära. Praegu vaatan, et Ubuntul on autoinstall.yaml näiteks, TN puhul saaks läbi API teha (kohmakam, aga tehtav).
EDIT2: Proxmox on eraldi füüsiline host Sul, eks? Sest TN sees on ka virtukate paigaldamise võimalus, jäin just vaatama.
skyTronic
28.03.2026 01:40:11
| Proxmox on eraldi füüsiline host Sul, eks? Sest TN sees on ka virtukate paigaldamise võimalus, jäin just vaatama. |
Jah. Jooksutasin ühte VM-i TrueNASis, aga sellega olid random probleemid nagu KVM ei tööta, freezing jms ja datasete pidi läbi võrgu jagama. Sai villand ja valisin otstarbekohase tööriista selle töö jaoks.
Äpid on töötanud, aga ökosüsteemi olen kogenud FreeNAS Jails -> TrueNAS CORE Jails -> TrueNAS SCALE kubernetes -> TrueNAS Community docker ja osade sammudega oli vaja asjad ümber teha. Ilmselt dockeri pealt kuhugi mujale enam ei minda ja tegelt on äpindus hetkel parim, mis üdlse on TrueNASil / FreeNASil olnud.
Configi backup-restore olen ka teinud raudvara vahetamisega (võimalik, et ka FreeBSD - Linux üleminekul) - fresh install ja upload config.
28.03.2026 21:55:54
| Andsin TN osas alla, ja läksin ikka täitsa iseehitamise teed, kuna see on lihtsalt tuttav. IaC'd täitsa ei saanud, aga see selleks. TN puhul mu jaoks oli see esimene hea tunne lihtsalt puudu ning ei tahtnud liiga palju aega õppimisse panna. Vana igav linux koos dockeriga on lihtviisiliselt tuttavam ka.
jnt
28.03.2026 22:06:45
Dirty Harry, Proxmox on mingil põhjusel välistatud või kogemata unustatud? Saad oma lihtsalt linuxit teha, aga vm konteinerdamine (LXC) ja veebiliides on toredad.
