praegune kellaaeg 06.11.2026 20:55:21
rex
13.03.2026 16:58:10
| Kui seinale tingimata näitudest ülevaate saamiseks ekraane tahta, oleks mu esmane kriteerium, et tubades oleks (näppimisel aktiveeruva taustvalgusega) LCD-ga, mitte LED-segmentide või -maatriksiga. Ehk et oleksid nähtavad ka puuteta või ligi minemata, aga ei tekitaks öösel magamistuppa valgusreostust. Kuskil esikus võib väike kuma öösel peldikusse minekul orienteerumisel isegi abiks olla.
13.03.2026 19:03:53
Ma tean pimedas toas kinnisilmi ka, kus suunas häda korral minna.
Siin ongi vastuoluliste soovide paradoks.' Ei tohiks valgust kuvada öösel, aga kui vetsu vaja minna, siis ikka natuke võiks.
Keeruline see nutikodu variant.
Helendavat ei soovi, siis võta näiteks Airoboti ruumikontrollerid
rex
13.03.2026 21:04:17
| Nutikodus just kõik tehtav - põie rõhu- või nivooandur lükkab juba varakult maheda põrandavalgustuse kergendusruumini sisse.
Rix
pois11
26.03.2026 14:53:11
Ise kasutan teede pro ja see lärmab küll. Terve trepikoja koridor müriseb. Aga töökindlus on hea, 5+ aastat toiminud ja 0 probleemi. Akut tuleb 3x aastas laadida. Laosed pole aastaid võtmeid kasutanud. Külalised saavad alati sisse kui elanikke kodus oole.
Ametlik koduleht väidab, et pro versioon on läbi müüdud. Aga nüüd märkasin, et kohalikus poest veel saadaval. Mõttekoht, et ostaks ühe tagavaraks.
27.03.2026 05:41:45
Yale Doorman L3, kuidas sellest jammimisest lahti saada? Oodata kuni ukse tihendid väsivad? Praegu on nii, et kui ukse kinni lükkad ja lukustad, siis pead pärast seda veel ust veidi lükkama ja käib klõps. Kui seda ei tee, siis lukust lahti ei tee vaid seletab midagi. Vb saab uksepiida küljes olevat vastust veidi timmida. Peab vist ise uurima, ega siin ei tea keegi
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.03.2026 07:00:16
Sold OUT, vastust kohendama, kui laseb. Tihendid uksel tummised, suruvad liiga vastu.
_________________ YAGA müügiputka |
27.03.2026 08:44:29
| Sold OUT kirjutas: |
| Yale Doorman L3, kuidas sellest jammimisest lahti saada? Oodata kuni ukse tihendid väsivad? Praegu on nii, et kui ukse kinni lükkad ja lukustad, siis pead pärast seda veel ust veidi lükkama ja käib klõps. Kui seda ei tee, siis lukust lahti ei tee vaid seletab midagi. Vb saab uksepiida küljes olevat vastust veidi timmida. Peab vist ise uurima, ega siin ei tea keegi |
Kasutusjuhendis lehekülg 4: link
MultiUser
06.04.2026 18:02:59
| mikk36 kirjutas: |
Kasutusjuhendis lehekülg 4: link |
Tänan. Täna täiesti lampi tekkinud mingi connectivity issue. Yale Home, Connectx bridge, Doorman L3 ja veidi oli Yale Outdoor Smart camera sellega vaevatud. Nt ei saa üle võrgu lukult ega kaameralt ühtegi notificationit ega saa lukku juhtida. Tahab üle BT seda teha vaid. Samas bridge ise on võrgus, äpis saan vaadata tema parameetreid aga nagu oleks kuskil tulemüüri taga vms. Või on siis yale äpis endas mingid errorid, ei tea. Nii androidil kui iosi peal sama jama
Okei, äpi reinstall ja sisselogida ei saa, ükski koodiga e-mail ei tule läbi
pulse
08.05.2026 08:51:21
Tegid ära? Ja on pädev? Telefonis olev Gemini vähemalt minu kodu seadmetega hakkama ei saa. Ütleb et tema on lihtsalt keelemudel ja tal pole võimekust koduseadmeid juhtida (katsetasin nädal-paar tagasi). Samas mingi pool aastat tagasi vahepeal nagu oskas - suht kaootiliselet, ükskord oskas ja järgmine kord jälle ei osanud. Nii et olen alati Assistendi peale tagasi läinud. Kui see update nüüd mingi hetk automaatseks peaks muutuma ja see ikka asjadega hakkama ei saa, siis on küll päris pahasti. Põhiline suhtlus koduga käibki mul selle kaudu.
08.05.2026 14:22:43
Seadmete juhtimine on mul koguaeg toiminud, ka enne Geminit. Aga nüüd tundub, et oskab näiteks ka täpsustavatest küsimustest aru saada. Kas turvakaamerate sisu analüüsida oskab, ei tea veel.
You now have access to Gemini for Home camera and automation features. Search your video history, create home automations, and get more detailed alerts.
With the intelligence of Google Home, get detailed AI descriptions of what happened around your home and search your video history by just asking for something.
With help from Gemini, get a recap of recorded events with daily summaries and know more about what's happening with more detailed descriptions of events in your activity feed. |
time123
27.05.2026 20:07:27
| Sai Claudega küttesüsteemi automatiseerimise osas põhjalikult konsulteeritud ja valik langes Bosch kasuks. Paigaldades selgus, et Smart Home kontrolleri tarkvara on Eestis geoblokitud, aga käsitsi third party poest alla laetuna sain siiski paigaldatud. Järgmine samm on Danfoss RAV adapterite leidmine, et saaks Boschi termostaadid radikatele külge keerata. Adapteri kood on 4062321692636, leian selle ainult Boschi saksa kodulehelt. Tellima hakates aga lubab ainult Saksamaale tarnida. Amazon radika termostaadi tagastamise võimalust isegi ei paku. Proovib "Eurotronic RAV Metal Adaptor for Radiator Thermostats (34 mm)".
RassK
31.05.2026 02:23:44
Vahepeal kudos Janis'le soovituse eest. Chint DTSU666 side sai lõpuks uues garaaži kilbis ära ühendatud. Päris suva hiina modbus konverterit ei tahtnud kasutada - Waveshare rs485 to eth b läks vahele. Garaaži ja kodu vahel on Wireguard VPN link üle 4G. Kodune HA modbus integratsioon tõmbab kogu info omale ja täitsa stabiilselt. Selline kodukootud kauglugemine. Nüüd kodune AI server võiks veel korto liidese ka vibe code'ida - oleks täitsa terve kauglugemissüsteem.
Lisaks tekib tahtmine koju ka vahele panna. Ülihea monitoorida ja üsna odav kompott.
RassK
17.06.2026 01:07:14
Vahepeal veel uuendusi. Varasem rpi5 sai puuteekraani tagant ära võetud ja asemele läks Asus Nuc 14 Essential. Kes iganes kiidab neid RPisid igale poole, siis tasub ikka topelt mõelda. Ma ei tea, kas HA front on väga nõudlik aga kahes osas on suured edasiminekud.
1. Ekraanil endal toksimine töötab nüüd pea mitu korda kiiremini.
2. Varasemalt rpi5 jooksis kokku kui dashboardile tõid custom animeeritud kaarte.
Igal juhul ekraan + compute eraldi on juba kasuks tulnud.
Prederik
24.06.2026 07:55:39
Igaksjuhuks infoks - teatud nutikodu jullasid ja üsnagi "hiinapäraste" hindadega saab Seeed Studiost, näiteks nende saksa laost https://www.seeedstudio.com/eu_warehouse
HA Voice Preview Edition, reTerminal, XIAO jm ESP32 vidinaid, Grove andurid jne. Praegu neil kohe lõpeb üks soodukas.
19.09.2026 20:51:27
Kodus on aja jookul igasugu nutikodu kola, millest saak ka põrandakütet juhtida (ON/OFF reziimis). Ning turg on üle ujutatud igasugu tootjate lahendustega. valiku tegemine teeb silme eest kirjuks.
Samas siin aastaid tagasi kirjutasin, et Uponor Smatrix Pulse ilgelt kallis süsteem. Nüüd vaatan, et täna juba ostaks selle DIY asemel. Jäi silma, et sellel mu soojuspumbaga ka mingi integratsionv võimalik, https://www.uponor.com/et-ee/tooted/kutte-ja-jahutuslahendused/uponor-smatrix-ai
Uuem põlvkond on üle pilveühenduse ühilduv, uurides selgub, et PRO keskus (ja varasem 145 mudel) on otse riistvaraliselt pumbaga ühilduv. Mõni juhe vaja vedada ainult ja natuke sätteid muuta.
Kas see mingit märkimisväärset eelist just annab, tore tehniline võimalus´ sellegipoolest.
Airobotil praegu nende termostaatide osas ka soodukas, saaks mõnisada raha soodsamaltki, kui Uponori süsteemi. Kuid Uponor reklaamitavalt suudab ka tasakaalustada küttekontuure oma PWM juhtimisega.
Airoboti sisse/välja on selline tavaline, laialt levinud juhtimislahendus.
Samas saab Airoboti üle pilve integreerid nende ventagregaadiga, et magamistoas asub termostaat tuvastab öise CO2 tõusu, mis saaks kohese reaktsiooni ventileerimise tõhustamise näol.
Miks ma aga DIY lahendust enam ei eelista läbi nutikodu keskuse, on aastatepikune kogemus, et lahendused jooksevad kokku, lakkavad töötamast, siis on toad korraga külmad. Parem tegelegu üks asi oma asjaga ja edasi ainult liidestus nutikodu keskusega, kust saad ülevaate ja juhtida.
Uponoril on Homey liidestus olemas, Airobotil mitte.
lauri
19.09.2026 20:58:42
Airobotil on igal termostaadil oma lokaalne api.
19.09.2026 21:21:09
Jah, kuid ma ei viitsi enam ise leiutada kodus. Tööalaselt saab seda enam kui küll.
Kui AI selle APIga lahenduse valmis treib, siis veel natuke vaeva viitsiks näha.
Kevadisel Airobot koolitusel üks omanikest rääkis, et pilvelahenduse pluss on, et kogu info küttelahenduste andmetest jookseb neile kokku, mille põhjal saab näha seadmete toimimist igasugu ekstreemsetes oludes. Airobot ventseadmed saavat edukalt ka Jõuluvana kodukandis hakkama.
Selline user improvment klausel on igasugu lahendust tänapäeval sees, kõik koguvad kasutusandmeid. väidetavalt umbisikuliselt see kõik käib.
Airoboti osas jäi mainimata, et nende seadmete disain mulle meeldib. Airobotil pole aga nädala küttegrafikute tegemise võimalust veel olemas. Väidetavalt tegelevad selle poolega
Paljud tooted langevad juba disaini või selle puudumise tõttu ära.
PS. Airobotil on ka vingem juhtpult väljas. Airobot Touch A-TOUCH7-R1
RassK
20.09.2026 02:54:35
| jägaja kirjutas: |
Uponoril on Homey liidestus olemas, Airobotil mitte. |
Minu aastatepikkune kogemus pigem ei ütle midagi paha koduse keskseadme kohta. Külma pole kindlasti midagi jäänud.
Heatit Z-TRM3, sai paika 2022, mitte ühtegi probleemi. Teisest küljest küsimus, miks peakski? Lokaalne termostaat ja nagu Markos siin ilmselt 100 korda rääkinud on, siis selle kõigutamine ei oma suurt pointi kuna muutused avalduvad meeletu delay'ga. Lisaks on seda tegelikku kõikumist võimatu mõõta, sest praktikud ei pane andurit vesipõrandaküttega põrandasse.
... ja siis see keskne vent veel, mis kõik arvestusloogika ära rikub. 99.9% ei oma klappe nagu mina. Kui kuskil ruumis CO2 lakke lendab, siis uhab terve pind. 3x õhuvahetust tunnis ja madalama setpointiga on tegu juba jahutusega, mis jookseb küttega konflikti. Omades ainult õhuandurit põrandaküttel, lendab küte täiega peale... ja suure tõenäosusega valmis jõuab siis, kui vent enam ei jahuta ning pind on üle köetud - nüüd peaks hakkama ventiga jälle alla tooma. Lisaks talvisel ajal on enamike venti setpoint üsna madal, sest süsteem on suure tõenäosusega basic ja õhku soojendatakse tenniga. Korralikud seadmed suudavad ikka vägevaid elektrikoguseid imeda nii.
Ühesõnaga, põrandaküttel ei tohiks olla vahet, mida vent teeb. See teeb selle kontrolleri üli basicuks, sest sealt pole midagi näperdada. Minu Heatit Z-TRM3'd näitavad lihtsalt ruumi tempi, keegi pole mitte kunagi seda manuaalselt näperdanud.
Teiseks põrandakütte ja venti ühendus? Kui põrandas andurit pole, siis ma ei tea, mis selle kasud on. Nii või naa on 2 eraldi setpointi (eriti neil, kes tahavad ööseks jahedat magamistuba, või ei taha külmal ajal öösel elektriga õhku kütta).
Mul endal kütted toimivad aga see kõigutamine on pigem energia raiskamine kõhutunde järgi, teisest küljest mul on mugavus veel prioriteetsem.
Airoboti AHU õige liidestus on üle modbusi. Enamus normaalseid seadmeid peaks seda võimaldama. Tänapäeval viskad nt seadme modbusi pdfi AI'le ja see teeb ilmselt lõtva platvormi confi valmis. Põranda kontrolleritega ma ei ole kursis, kuidas nad lahendanud on
Aa jaa need pilved. Need ilmselt neile, kes iga x periood tahavad süsteemi vahetada. Isiklikult võtan pilvega IoT seadme kõige viimase valikuna kui muud pole saada - ja lendab esimese valikuna kui muu viis saabub.
Prillpapa
20.09.2026 09:46:27
| jägaja kirjutas: |
.. DIY lahendust enam ei eelista läbi nutikodu keskuse, on aastatepikune kogemus, et lahendused jooksevad kokku, lakkavad töötamast, siis on toad korraga külmad. Parem tegelegu üks asi oma asjaga ja edasi ainult liidestus nutikodu keskusega, kust saad ülevaate ja juhtida.
Mul ka see Home Assistandi tuhin üle läinud, plaan kõik uuesti nullist teha ja suur osa seniseid katsetusi millel ei ole mõtet või ei ole töökindlad - välja rookida.
Hiljuti lugesin just väljamaa artiklist sama jama, kus seletati kenasti lahti kuidas tavaliselt HA ei ole töökindlusega probleeme aga kõik see nutikola, sensorid, lülitid jm on heitliku töökindlusega.
Toodi samuti näiteks kus lihtne kütteseadme lülitus, lihtsa temperatuurianduriga, kippus kasina töökindlusega olema, andur patareiga ja mistahes põhjusel olgu patarei tühjenemine, või ei suuda andmeid edastada - tagajärjeks ruumi ülekütmine-alajahtumine, millest saad aru alles siis kui see juhtunud on.
Märgiti kuidas automaatika töökindluse tõstmiseks tuleb lihtsale lülitusele rohkem koodi juurde kirjutada. Näiteks ühe temperatuuri sensori tööd mõõdaks ka teine, kas kõrvalruumi oma, või paljudel muudel nutiseademetel nt lülitid on ka temperatuuri mõõtmine küljes, olgu kasvõi ebatäpsem, saab teine sensor saata hoiatuse, et põhiruum kütab-jahtub kahtlaselt.
Samuti eraldi koodiga põhianduri enda tööd kontrollida, näiteks millal viimati andmeid edastas, või kas saadetav temperatuur ei ole kahtlaselt pikalt muutumatuks jäänud jms.
Küttesüsteemide osas juhtusin kokku vana tuttavaga, kelle töö ongi katlaruumide ehitus, soojuspumpade paigaldus-hooldus. See tänapäevane nutivärk olevat kõik keerulisemaks teinud, alates sellest kus natuke pikemate elektrikatkestustega kukuvad küttesüsteemid maha, elektri taastudes soojuspumbad ise enam töösse tulla ei oska ja vajavad spetsialisti sekkumist - ja nende firma käivat ka siis neid süsteeme uuesti tööle upitamas.
Turul olla ainult üks bränd soojuspumpasid, millega selles osas probleeme ei olevat, ülejäänutel erinevad errorid ekraanil ja tuleb käivitamiseks eraldi järjekorras protseduure teha, mida ilmselgelt tarbija ise teha ei mõista ja tuleb teenus tellida.
Teine hullumaja olevat integreeritud süsteemid, kus küte-vent-paneelid-tarbimine üheks targaks skeemiks liidetud - esiteks ei olevat ehitajaid kes suudaks kõike ise ehitada, ehk iga osa kütte, vendi, paneelid ehitab eraldi alltöövõtja ja kui lõpus vaja orkester kokku kõlama panna, ei olevat seda oskajat-vastutajat kes selle tagaks. Praktikas palgatakse lõpuks veel eraldi firma kes hakkab projekti ja tehtut läbi närima ja kokku paaritama, kus tekib erinevaid vaidluskohti, kas projekt ise on pädev ja piisav olnud, kõike katnud kuni eriosade ehitajateni, kuidas nemad oma mätta asjast on ehitanud-lahendanud.
Halvimal juhul võib selline maja aastateks jääda peentele spetsialistidele tööd pakkuma ja tarbija rahakotist raha viima..
_________________ --- |
RassK
20.09.2026 13:30:34
HA põhi on väga hea tõesti. 67 integratsiooni, vahepeal mõni surnud aga põhiflow käib nagu kulda. HC3 ei hostinud 5%'gi sellest ja käis kokku mõne korra.
Patareide peal olevad asjad jäid jah ka mainimata. Sama jubedus nagu pilvepõhised seadmed. Lihtsad pingemõõturid, mis väga liitiumakude / patareide puhul midagi ei anna, seepärast seadmed kaovad üsna märkamatult.
Kevvare
20.09.2026 13:50:21
EZVIZ A3 Koduvalve on norm korterisse? Ukse andurid, akna andurid, veelekke teatajad ja tulekahju oma näiteks?
AJAX on ka aga krt hind hoopis tummisem.
Rohkem vist väga selliseid kergemaid lahendusi pole?
Markos
21.09.2026 10:33:26
| RassK kirjutas: |
Patareide peal olevad asjad jäid jah ka mainimata. Sama jubedus nagu pilvepõhised seadmed. Lihtsad pingemõõturid, mis väga liitiumakude / patareide puhul midagi ei anna, seepärast seadmed kaovad üsna märkamatult. |
HA'ga ei tohi lolliks minna, less is more. Mul on vaid 16 integratsiooni, kõik peale ühe on core omad, ei mingit hacs'i ja tehniliselt stabiilne, kuid updatede tagajärjed vajavad teinekord tegelemist. Patareiseadmete puhul olen leidnud, et turul konkurentsitult parimad on aqara omad, patareid kestavad 5a, seega pole mitte mingit probleemi sellega, kui vahel mõni patakas ootamatult otsa saab ja seade selletõttu võrgust kaob. Ma võin aqara seadmete puhul loetleda pmst ühe käe peal patareide vahetusi viimase 5a jooksul. Kütet ei paneks elu sees ainult HA peale puhtalt seetõttu, et probleemid võivad olla, kas ebamugavad või kallid. Üldiselt väga enam ei näpi midagi seal, viimane asi, mis tegin, oli nordpooli integratsiooni väljavahetamine core peale, kui börsipaketile läksin, siis tuli põhimõtteliselt kõik loogika ringi kirjutada.
21.09.2026 10:45:57
| Aqara TVOC sensori saatsin puhkusele ära. Isegi kui patarei pidas enamvähem, siis pidev eetrist kadumine tüütas ära.
RassK
21.09.2026 10:54:01
| Markos kirjutas: |
| HA'ga ei tohi lolliks minna, less is more. |
Tavakasutuses kindlasti, eriti hea kui jah hacs jms jamast eemale saab hoida. Osa hacsi on ikka väga kehval tasemel.
Eks ta mul ongi rohkem uurimiseks ka, kust jälle mingi asjalik haru liikuma läheb.
Praegu AIga treitakse igasugu tööriistu, siis vahest osa asju kustutab HA'st üldse maha ja liigutab omaette haldusplatvormile. Osa asju on dead end kraam (nt Oral-B hambaharja integratsioon), paned peale, vaatad et asi edasi ei arene ja jälgib ainult mingeid suva-sensoreid millega midagi teha pole. Lohisevad niisama kaasa vb mingi hetk tekib jälle heureka moment.
Osa asju on topelt, nt Discord ja Synology Chat. Discord on tasuta ja hea APIga aga Synology Chat kõrval testimiseks - infra on minu kontrolli all ja sõnumid / pildid (nt turvakaamerate pildid) ei jõua X serverisse.
Keegi midagi adance'imat ka kasutab? Ala AI Taski?
Janis
Aeg maha 60
21.09.2026 10:55:52
| Ma tegin endale claudega ise sobiva toote, HA veel ripub ja mõni lihtne lülitus sinna jäänud
21.09.2026 12:16:35
| mikk36 kirjutas: |
| Aqara TVOC sensori saatsin puhkusele ära. Isegi kui patarei pidas enamvähem, siis pidev eetrist kadumine tüütas ära. |
Ma pole nii halba toodet näinudki, kui see https://www.aqara.com/en/product/tvoc-air-quality-monitor/ oli. neid kunagi 3-4 tükki, patareid ei kestnud, enamjaolt seadmed magasid, andmeid Homeysse ei edastanud.
Lasin neile erladi ostetud pulgaga uuema firmware peale, ei aidanud seegi.
Juba aastake pluss prügikastis teised.
Markos
21.09.2026 12:34:45
| Eks siga leia alati pori. Aqara liikumis ja magnetandurid, juhtmevaba lülitid kõik täiesti probleemivabad. Üldiselt, kui mingi andur ära kukub pidevalt, siis on asi 99,9% levis, mitte anduris endas. Sama ka patarei kiire tühjenemise kohta.
21.09.2026 12:48:31
jajah, mul olid sama korruse ruumides andurid, paaril otsenähtavus keskseadmega..paksu betoonseina vahel pole kusagil.
Samas ükski muu juhtmevaba seade levi üle ei kurda. Abihoones isegi z-wave levis tuppa ära.
Üks oli tööl laua peal, sellel polnud ühendustki millegagi. 2x patareid sellel sees, mis tühjenesid üsna kiiresti, ning see 2x 2450 patarei pole just odav
Prillpapa
21.09.2026 12:58:01
Need Aqara TVOC sensorid on kõnts jah, sattus ka endale neild kolm tükki, ühel ei õnnestunud firmwaret uuendada, söövad patareisid ka, minu meelest aastat küll patarei ära ei kesta.
Lõpuks üks kustus lõplikult ära, internetist uurides pidadagi õnnetu kõrge suremusega sensor olema, väideti ka kuidas neil ei tohtivat tühja patareiga seisma jätta - see pidavat neid tapma, pidev ennetav patarei vahetus pidada suremisest päästma.
Nende andurite täpsuse üle on samuti Redditis nurinat, kui mitu andurit, patareide vahetamisel paned kõrvuti riiulile ja vaatad erinevaid näite
Minu omadel häirivat erinevust ei olnud, pealegi enamus sensoritel on kuskil sätetes kalibreerimise võimalus - sisuliselt näidule liidetakse või lahutatakse konstant, et etalon näidule vastaks.
Ju siis tõrvatilk Aqara meepotis, kui neil enamus kraami pigem toimiv..
Markos
21.09.2026 13:03:59
| Kusjuures, kui keskseadme all mõtleme koordinaatorit, siis osad ei tahagi otse selle küljes püsida ja kui ruutereid napib, siis võib koordinaatori seadmete limiit lihtsalt täis saada. Zigbee puhul on otsenähtavus väga suhteline mõiste, leiab vabalt, et ümber nurga on parem partner ja siis tekivad probleemid. Mul näiteks uksekella nupp leiab, et täpselt maja teises otsas olev aqara pistikupesa on kõige õigem parner, endal on ruuteriks flashitud korraliku antenniga sonoffi dongel pmst pea kohal. Imekombel tal kunagi probleeme ei ole ja ära pole ka kukkunud, aga füüsiline topoloogia ei ütle küll tihtilugu mitte midagi. Mõned uued seadmed on ka mitu nädalat vahel jukerdanud enne, kui endale mingi õige partneri leiavad, siis rahuneb maha ja stabiliseerub. Panin mingi hetk katuseaknedele uued aqara magnetsensorid. Peale seadistamist krt mitu nädalat käis sihuke kerberniit et anna olla, üle päeva unavailable ja siis järsku kõik korras, enam pole midagi ära kukkunud. Jõhkralt kannatust vajab see zigbeega majandamine, üks asi korraga.
RassK
21.09.2026 13:24:01
| Putita kuidas tahad seda zigbeed aga ikka suudavad osa asjad ära kaduda. Ühelgi seadmel ei tohiks üle 5m olla ruuter kaugemal aga 2 aqara nuppu ja ikea vana nutipistik olid ära kadunud pika peale. 2 nuppu 7'st aasta peale pole väga hullu aga krt teab, mis neile ei meeldinud.
RassK
31.10.2026 23:54:41
Keegi eTRVsid radikatel kasutab? milline neist on tõsiseltvõetav tööriist, mitte hunnik plastikust sh*tta? Danfoss LC13 tundus täis rämps, Fibaro FGT-001 tundub ka esimene läinud 2a peale - lõpetas regullimise füüsiliselt. Tado tundub töötavat, 1 mingi 7a peale läks vahetusse aga see pm wifi ja cloud
AI suunab jälle Danfossi Ally peale tagasi.
edit: external sensor tuge ka vaja muidugi... selle sisemisega pole midagi peale hakata.
31.10.2026 23:54:57
| Danfoss Ally toimis kuniks endal kasutuses oli, mitu aastat.
Markos
01.11.2026 11:10:22
| Ma jätaks tavalised mehaanilised, kõige kindlam, nahh jamada nende nutikatega. Kui fibarod peaksid minema siis lähevad tavalised tagasi, täiesti mõttetu.
01.11.2026 12:04:33
Ma magamistoa remondi ajal freesisin seina soone ja vedasin juhtme radika ja termostaadi vahele.
Ei viitsiks elusees seal mingite patareidega mässata.
20+ aastat tagasi veel meeldis mulle kolb käes möllata, nüüd vanemaks saades tahad et asjad lihtsalt toimiksid.
RassK
01.11.2026 13:43:40
| Markos kirjutas: |
| Ma jätaks tavalised mehaanilised, kõige kindlam, nahh jamada nende nutikatega. Kui fibarod peaksid minema siis lähevad tavalised tagasi, täiesti mõttetu. |
Vana maja, sooja ei ole raisata. Mitmetonnine reserv köetakse õhtul kuumaks puudega. Kui kõik kraanid lahti on, siis seda sooja ei jagu lihtsalt igale poole hommikuni. Seega vastavalt elu mustritele võiks kütta parasjagu ruumi, mis kasutusel on.
Lisaks päeval ja öösel ei soovi kindlasti sama tempi, mitmed ruumid pole ka päris üheks otstarbeks. See mehaaniline on kõige mõttetum junn üldse kui näperdada vaja on.
| bladerunner kirjutas: |
20+ aastat tagasi veel meeldis mulle kolb käes möllata, nüüd vanemaks saades tahad et asjad lihtsalt toimiksid. |
Selle osaga jäi kahjuks veits hiljaks aga jutus on igaljuhul iva.
Markos
02.11.2026 12:43:42
Ja on sellel väga suur vahe, kas sa keerad kasutuseta ruumi maha käsitsi või läbi äpi ? Radikatel pole intertsi ka, et peaks seda väga palju ette tegema enne ruumi kasutama hakkamist. Öö ja päev on mingi teema magamistubades ja ma olen seda ka kasutanud, aga, kui halduskoormus sisse pressib, siis tekib kaalumise koht, on kas see tasub ära. Mul on mitu korda näiteks termostaat lolliks läinud vahetult enne komandeeringusse minekut. Valida on siis kas täiesti külm või üleköetud tuba. Pereliikmed ei ole kummagagi nõus, seepärast soetasin isegi mehaanilise varuks, kui see jälle peaks juhtuma. Mehaaniline töötab tavaoludes täpselt samamoodi nagu nutikas ja teeb ühte asja, hoiab ruumi temperatuuri konstantsena.
RassK
02.11.2026 13:07:58
Ise näperdada vs mitte näperdada üldse on suur vahe. Nt ca 30m2 ruum (kunagi lausa eraldi korter) on päeval nii kontor kui ka õhtul / öösel magamistuba, 4-5 sarnast tuba veel erinevate otstarvetega. Mõttetu koormata ennast sellise rutiiniga, et neid igal pool kruttimas käia.
Elutoas kedagi pole, on vaja öösel maha keerata, et mitte mõttetult kütta ruumi ja kell 5 paiku oleks reserv külm (ca 35 kraadi ainult on radikale vähe). HA'st valid näiteks plaani "külalised" ja saab automaatselt uue kütteplaani ette.
Radikate inerts ei pea ka suur olema, toal endal on ka inerts sees. Ilma sundvendita võtab ikka aega, et maha jahtuks.
Ja mehaanilised on muidugi sahtlis varuks, need nuti omad on enamik ikka täis rämps. Ilmselt siis tööstusstandardiga (juhtmega variandid) on ikka teisest puust aga selle peale peab tulema õigel ajal.
Raivoy
02.11.2026 13:57:25
Keegi Synology peal Home Assistanti on jooksma pannud?
Ja siis selle abil Logo! kaudu boileri toidet juhtinud?
| Prillpapa kirjutas: |
Turul olla ainult üks bränd soojuspumpasid, millega selles osas probleeme ei olevat, ülejäänutel erinevad errorid ekraanil ja tuleb käivitamiseks eraldi järjekorras protseduure teha, mida ilmselgelt tarbija ise teha ei mõista ja tuleb teenus tellida. |
Mis brändiga tegu?
_________________ Fossiiliks muutumas.
viimati muutis Raivoy 02.11.2026 14:00:42, muudetud 1 kord |
Markos
02.11.2026 13:59:35
| Heh, ja siis hakkad seda mahajahutatud tuba uuesti kütma oma komfordi arvelt. Küttega pole mõtet siksida, kasu on olematu. Erinevate ruumide erineva tasemega püsitemperatuurid on teema, aga see on ka tavaliste termostaatidega saavutatav. Mõttetu komplekssus. Ma saan aru, et meeldib mängida vidinatega, aga geniaalsed ja töökindlad asjad on lihtsad. Mis puutub mahajahtumisse, siis valem on üks ja seesama vendiga või mitte. Kui soojus ei lahku, siis pole ka termostaadil põhjust avanemiseks, olgu see nutikas või mitte.
RassK
02.11.2026 14:46:32
| Markos kirjutas: |
| Heh, ja siis hakkad seda mahajahutatud tuba uuesti kütma oma komfordi arvelt. Küttega pole mõtet siksida, kasu on olematu. Erinevate ruumide erineva tasemega püsitemperatuurid on teema, aga see on ka tavaliste termostaatidega saavutatav. Mõttetu komplekssus. Ma saan aru, et meeldib mängida vidinatega, aga geniaalsed ja töökindlad asjad on lihtsad. Mis puutub mahajahtumisse, siis valem on üks ja seesama vendiga või mitte. Kui soojus ei lahku, siis pole ka termostaadil põhjust avanemiseks, olgu see nutikas või mitte. |
No aga komfordis point ongi, mitte sendisaagimises. Üks ja sama temp on kaugel mugavusest. Kui ei kruti, on liiga palav magada ja hommikul liiga külm. Kui hästi krutid on soojus paigas (ja ometi selleks öösel tõusma ei hakka, et enne hommikut peale keerata). Lihtsalt küttesüsteem pole kaasaegne ja maja korralikult soojustatud.
Markos
02.11.2026 15:18:38
| RassK kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
No aga komfordis point ongi, mitte sendisaagimises. Üks ja sama temp on kaugel mugavusest. Kui ei kruti, on liiga palav magada ja hommikul liiga külm. Kui hästi krutid on soojus paigas (ja ometi selleks öösel tõusma ei hakka, et enne hommikut peale keerata). Lihtsalt küttesüsteem pole kaasaegne ja maja korralikult soojustatud. |
Ja mitu tundi sul see alandatud temp on ja mida ruumi temp sel ajal teeb ? Kell 1 lased maha, ja kell 6 hiljemalt keerad jälle peale. 5 tundi max ja mitu kraadi ruum sel ajal jahtuda jõuab ?
RassK
02.11.2026 16:04:49
| 8h ikka on alandatud, eks ta 24->18 vahel kõigub olenevalt ilmast.
02.11.2026 23:47:56
| Hästi jahtub siis. Hea kui ühe kraadi suudan langetada ööga. Mitu inimest toas võtab veelgi kauem aega.
RassK
03.11.2026 08:47:10
Vana maamaja, 2 kihti tellist õhuvahega, tutike soojustust seespool... ega ootused ei saa väga kõrged olla
olafsand
03.11.2026 20:17:52
RassK, väga tuttav kirjeldus. Mul ka kaks tellisseina, õhuvahe kahe vahel ja siis sees pool oli soojustuseks saepuru
See sai nüüd villaga asendatud ja kips lõpuks sisse poole, enne oli vineer. Jahtub aeglasemalt nüüd isegi. Varem oli 21c pealt 16c peale ilma kütteta ca 1 tunniga kui õues -15 ja tuuleke ka
