mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 633, 634, 635
Arx07
Arx07
sõnum 26.02.2026 14:47:26 vasta tsitaadiga
c4v6, jõudluse vahe oli ka väike jah benchmarkides. 2 pela, mis arvasin et on CPU limited - selgus, et ei olnud peaaegu üldse CPU limited mul. Ilmselt game engine siis ei kannatagi paremat low 1/0,1 % fps.
Väljaspool benchmarke samas kohati ikka oli tunda, et smoothim. Valisin ilmselt kehvad kohad benchmarkimiseks ingame.
fgth
sõnum 27.02.2026 15:48:39 vasta tsitaadiga
millega CO undervolti stabiilsust testite?
AIDA64 stresstest CPU, FPU, cache, memory maksimaalselt -19 all core UV ilma vigadeta
Vael
sõnum 27.02.2026 15:50:35 vasta tsitaadiga
Ma testisin mälusid OCCT, seal saab pmst kõike kombineerida- GPU/CPU/RAM/VRAM
Arx07
Arx07
sõnum 27.02.2026 16:19:33 vasta tsitaadiga
Ma OCCT CPU+RAM testiga, extreme mode ja large data. Nii 5800X3D-ga kui 7800X3D-ga andis päris kiiresti erroreid kui ebastabiilne. Kui napilt ebastabiilne siis läks ükskord 12min, et WHEA error välja meelitada.
9850X3D-ga pole veel piire kompanud, -30 stabiilne olnud.
EDIT: Tundub, et 7zip benchmark on 9850X3D-ga kõige efektiivsem viis. Sellega saab päris kähku all core ebastabiilsuse kätte, aga jõle kebo nõrk/nõrgad cored üles leida.
viimati muutis Arx07 27.02.2026 21:09:53, muudetud 1 kord
busta
busta
sõnum 27.02.2026 20:35:41 vasta tsitaadiga
Viimased Am5 biosed on järjest koservatiivsemad ja mõeldud rohkem keskmise või alla imc'dele. Latentsus on kehvem aga taimingud paremad. icon_rolleyes.gif
viimati muutis busta 28.02.2026 13:59:00, muudetud 1 kord
Evil
Hull
Evil
sõnum 27.02.2026 22:08:46 vasta tsitaadiga
Link
Selleks mul 9900X ongi üle aasta jooksnud all core oc konkreetse vcorega.
Mul vaja mälusid testida aga see OCCT ongi vist nüüd tasuline. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
busta
busta
sõnum 27.02.2026 23:45:15 vasta tsitaadiga
Evil, TestMem5 2–3h, anta777/absolut
sõnum 28.02.2026 08:04:18 vasta tsitaadiga
Evil, OCCT ei ole tasuline.
Link
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
degreal
sõnum 28.02.2026 11:56:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
AMD "Gorgon Point" Desktop APUs Tipped for Early 2026 Launch
https://www.techpowerup.com/346779/amd-gorgon-point-desktop-apus-tipped-for-early-2026-launch
Kas läpaka LPDDR5X ei ole mitte palju kiirem kui desktopi DDR5? Ehk lauaarvuti APU build jääb sülearvutile alla?
Evil
Hull
Evil
sõnum 28.02.2026 19:55:19 vasta tsitaadiga
Mul aasta aega olnud AM5 9900X-i ja 32GB ddr5-ga. Expo enabled, stress test erroreid ei viska absull ja loadi all probleeme pole aga idle-is mozilla crashib ja mingi aeg tuleb bsod-i ka. Expo disabled, siis on kõik silky smooth. Ideid kellelgi?
Mälud ei ole muidugi emaplaadi compatibility listis. Kas, siis asi tõesti selles või tuleb pulkasid üksikult testima hakata, et näha kas üks pulk on vigane. icon_rolleyes.gif
c4v6
c4v6
sõnum 28.02.2026 20:01:58 vasta tsitaadiga
Seda vigaste ja hädiste pulkade juttu on kõik kohad täis, ma olen viimase kui ühe normaalselt tööle saanud. DDR5 normaalne töötamine harjumuspärase "klikiga OC profiil sisse" ei toimi enamus ajast.
Kui see profiil sisse lükata, siis muutuvad ka muud voldid. See kuidas need voldid käituvad on emaplaatidel väga erinev, ka sama tootja erinevatel. Mina tõstaks alustuseks VDD ja VDDQ mingi 1.45v peale tuimalt kui tehasest vähem on. Järgmise sammuna hakkaks süsteemiagenti näppima, vSOC siis tavapärselt. See kuidas ta käitub oleneb sellest kuidas mälud treeningut tahavad, kui tihedad on kõik seaded (me ei räägi ainult esimestest timingutest) kui ka sellest kas mälud töötavad 1:1 või 1/2.
Üldiselt on 1:1 käitamiseks kõvasti volti vaja mis ühtlasi toodab ka kõvasti sooja. Ala mul mingi plaat tahtis auto peal, et vsoc oleks 1.35v samal ajal kui olen näinud, et kõik on hästi alla 1.1v kui mälud käisid 1/2 suure sagedusega.
FCLK on ka tundlik kui seda näpitud on, mingi 7800x3d prosega mul näiteks jebis kohe kui üle 2000 proovida, samas on mul isendeid olnud mis 2200 solid töötavad.
Ma olen ühtesid päriselt kolme vigast pulka elus kohanud. Üks oli kuidagi füüsiliselt vigastatud, ühe puhul jäi arusaamatuks mis temaga juhtus, mingi ddr3 pulk suri lihtsalt tavalises kontorokastis ära ning kolmas pulk põles maha kui potekas vahele pandi plaadile ja 2.5v asemel kogemata 3.3v lasti
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Evil
Hull
Evil
sõnum 28.02.2026 20:15:17 vasta tsitaadiga
Tore näha, et keegi veel viitsib niimoodi möllata mäludega. thumbs_up.gif Enda jaoks on see vist ajalugu kuna ei paku eriti pinget enam.
Aga sain R23 alustamisega ikkagi bsod-i ka nüüd, mis sest et testmem5 läbis 3 tundi ilusti. icon_rolleyes.gif
Arx07
Arx07
sõnum 28.02.2026 20:26:42 vasta tsitaadiga
Proovi Memory Context Restore - Disabled. Power Down Enable - Disabled. Global C-State Control - Disabled
6000mhz CL36 ei tohiks naljalt ebastabiilne olla, kui idles crashib ja stressiga normaalne siis pigem mingi madala pinge ebastabiilsus.
Kui vana BIOS siis selle update võiks ka aidata. Mälude tugesid updatedega jooksvalt lisatakse.
c4v6
c4v6
sõnum 28.02.2026 20:41:07 vasta tsitaadiga
R23 on puhas prose, ta ei tee mäludega mitte midagi. Ma olen katsetanud nii, et võtan kõik mälu related asjad nii maha kui saab ja lasen ühte pulka jedecis, r23 teeb enda asja endiselt.
Et ma arvan ikkagi mingit volti jääb kusagilt väheks prosel lihtsalt ja ma alustaks ikkagi vsoc voldi muutmisest.
Edit: PBO on ka klassika, tundub stabiilne aga tegelikult ei ole, umbes nagu antud hetkel. Ma võtaks maha alutuseks kõik. Järgmiseks võiks proovida scalar x10 panna.
Evil
Hull
Evil
sõnum 28.02.2026 20:59:23 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Asi on kindlasti mäludes kuna kui Expo disabled siis asi jooksutab R23 lõdvalt. Mul ei jookse prose auto settingutel, pbo ega curve optimizeriga. Konkreetne klokk ja konkreetne vcore. Old school oc prose poole pealt. SOC voltage saaks muidugi proovida, Expo enabled väidetavalt laseb 1,2v sisse juba, mis peaks tegelikult piisav olema muidugi.
c4v6
c4v6
sõnum 28.02.2026 21:50:32 vasta tsitaadiga
Ma proovin nüüd veel ühe korra selgitada icon_biggrin.gif Kui mälud on jedecis, siis on ka kogu muud kontrollidega seotud voldid ja käitumised treised, kui sisse lülitada OC profiil, siis muutuvad ka loogikad kuidas asi käitub. Seal on kõvasti rohkem kui üks volt ja palju loogikaid kuidas kõik seotud on.
Võid FCLK'd proovida näiteks 2100 peale tõsta kui muud asjad auto on, ilmselt siis muudetakse ka mingeid volte.
Kui see expo sisse lülitada, siis on vaja neid mälusid treenida ja püsti hoida, selleks on vaja mingeid volte. DDR5 puhul nii inteli kui ka AMD puhul on see täiesti tavaline, et on esineb palju anomaaliaid. Ma olen väga palju sellega kokku puutunud mitte mingi ühe masina või kahtede mäludega, see on läbiv probleem. Mõnel juhul aitab kui VDD ja VDDQ käsitsi tõsta kuid osadel juhtudel tahab ka mingeid kontrolliga seotud volte tõstmist, sest imc on võib nõrk olla konkreetselt isendil ja tahab kontrolleritega toimetamiseks lihtsalt rohkem volti.
Paraku on see juba loto millist volti ja kui palju, seda peab proovima.
Need ei ole vigased mälud vaid kokku on kehv kompott ja halvad juhused, suvaline teine bios võib ka olukorda muuta. Mõned teised mälud pruugivad paremini töötada, sest nende kontrollimiseks vajaminev energia hulk on teine ja siis neid anomaaliaid lihtsalt ei esine.
Hardi
Hardi
sõnum 28.02.2026 22:18:30 vasta tsitaadiga
Evil, tee korra screenshot mis see näitab https://zentimings.com/ , expo peal siis. vaataks mis voldid ta paneb sul
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 633, 634, 635
