25.02.2026 14:50:48
Et äpp-s saab teeninduse kogemus hindeks 1 aga iseeteninduses hinde 2? Tõesti kordades parem...
158 |
25.02.2026 15:02:06
Arukas otsus
Ei pea kõigeks äpp olema. Aastaid mobiilis ka niisama saanud
200 |
7 :: |
360 |
25.02.2026 15:54:24
Võinuks telia tv ja äpi kokku keevitada. Aga ju see arendus liiga kallis 😁
25.02.2026 15:57:08
| ära kutsu kurja
200 |
BA79
25.02.2026 19:49:03
| Selleks, et mobiilis brauseri abil iseteenindust ja teenust ennast kasutada, peab olema hästi disainitud mobiilvaade. Ilma selleta on tavalise brauseriga kuva väga kohmakas ja ebamugav kuna veebilehe kuva ei mahu täies ulatuses ekraanile ära.
25.02.2026 20:31:39
Minu Telia äpp oli viide brauserisse. Samal ajal küsis ta vahel tegevusi tehes topelt autentimist.
Brauser otse seda aga ei küsi. pealegi on iseteenindus kohendatud ka mobiilivaates kasutamiseks, arendused on pidevad.
TeliaTV äpp ja iseteenindus on kaks eri asja, neid ei saa kunagi ühte patta panna.
228 |
25.02.2026 21:53:44
Kunagi ei saanud ka numbrinuppe tagasi tuua, võimatu oli
Aga järsku ilmusid tagasi
Kassmees
25.02.2026 23:13:55
| indrpo kirjutas: |
Müstiline olukord, anna teada kuidas lahenes.
Superi lehel on maksevõimalused kirjas ja valikus on kas klient ise või püsikorraldus kuid need ei saaks olla erinevates summades erinevatel aegadel.
Kuna Telia arvega superit ei majanda, siis ei saa olla ka kuidagi arve panka lahendust. |
Pank teatas, et kuna kõik maksed laekusid inimese enda kontolt, siis pank selle eest ei vastuta ja mingeid probleeme ei näe. Mida Telia arvab, eks saab veel näha.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
kaabakas
25.02.2026 23:18:50
Pereliige? Lõhestunud isiksus? Dementsus?
| Kassmees kirjutas: |
| Pank teatas, et kuna kõik maksed laekusid inimese enda kontolt, siis pank selle eest ei vastuta ja mingeid probleeme ei näe. Mida Telia arvab, eks saab veel näha. |
Mida nad sellega nüüd täpselt silmas peavad, ei saa aru. Probleem selles ju ongi, et inimese enda kontolt.
96 |
Spezz
26.02.2026 02:23:35
Sugulasel juhtus väga müstiline asi. Tal on kodus varutelefoniks üks nutitelefon Super kõnekaardiga, kuhu ta vastavalt vajadusele raha lisab. Viimase kuu jooksul aga on toimunud hulk makseid tema pangakontolt tema Superile automaatselt, ilma omaniku osaluseta. Inimene avastas selle, kui vaatas pangaväljavõtet ja siis oma Superi saldot. Maksed toimuvad kuidas kunagi, mõnel päeval on ka mitu järjest olnud. Summad ja selgitused on erinevad. Kokku on sel moel kaardile pandud üle saja euro. Telefonil on wifi ja bluetooth välja lülitatud, kaasas seda telefoni üldiselt ei kanta (põhitelefoniks on nuputelefon). Täielik müstika, justkui oleks keegi tema eest makseid teinud. Aga tal ei ole kellegagi selliseid kokkuleppeid tehtud, ta ei ole enda pangaandmeid kellelegi andnud, püsikorraldusi ei ole. Tema enda mälu on piisavalt hea, et mäletada, mida tegi ja mida mitte. Nüüd ta võttis panga ja Teliaga ühendust, lubati hakata uurima.
Saaks veel aru, kui see raha läheks mingile võõrale kõnekaardile. Aga ei, täiesti oma kõnekaart. Mul tekkis mõte, et Telia või panga süsteemides on mingi jura sees. |
Aeg CO andur osta sugulasel.
67 |
BA79
26.02.2026 04:22:53
kaabakas, Mina saan aru nii, et probleem on selles, et maksete tegemine väljus kontrolli alt. Kelle/mille pärast ei tea.
Panga seisukohast on nii, et kontoga seotud tegevuste suhtes autoriseerib inimene, kas igakordselt allkirja andes igale tehingule või sõlmides püsimakselepingu.
Kui maksed toimuvad nt läbi krediitkaardi igakuiselt siis sama, niikaua kui kaarti pole suletud ja pole alust arvata, et tegemist on kahtlase tehinguga, niikaua vastutab kaardivaldaja.
Pank oleks ilmselt suhtunud teisiti, kui makseid oleks teinud võõras inimene volitamatult, aga see tuleb enne ära tõestada, sest teatavasti igasuguse tehingu ja lepingulise tegevuse sooritamiseks peab ennast tuvastama ja siis digiallkirjaga ka oma tahteavaldust kinnitama. Seega pank loeb, et konto kasutaja ise logis sisse ja sooritas tegevusi.
Näiteks pereliikmed võivad üksteisele anda pangakaarti kasutamisekis (osad annavad väidetavalt suisa võõrastele nagu erinevatest petujuhtumitest on läbi käinud), et mine käi poes too seda.
Kasutab tehniliselt ja juriidiliselt volitamata isik, aga kuna kaardi kasutamist ei saa kontrollida siis loetakse, et tehingu sooritas kaardivaldaja. Ja vastutab samuti kaardivaldaja.
Swed näiteks on liitunud turvaliste maksete süsteemiga ja nüüd on see piisavalt täiendatud erinevate meetmetega, et kaardiga netis maksmiseks ei piisa enam ainult CVV koodist ja kaardile kantud andmete sisestamisest.
Kaardivaldaja suunatakse sisse logima ja sisselogimist loetakse siis autoriseerimise aluseks (pärast edukat sisselogimist suunatakse tagasi tehingut lõpuni viima).
Nüüd muidugi küsimus, kes siis tegi, kui väidetavalt inimene pole ise seda teinud... Tõenäosus, et pangas mingi süsteemirike seda põhjustas on muidugi ka olemas
(aeg ajalt ju juhtub ka selliseid intsidente, et teatud ajavahemikul debiteeritakse kõik summad topelt), aga kas konkreetsel juhul see juhtus, seda ei saagi teada.
Oleks võõras inimene ligi pääsenud, oleks ilmselt raha kuskile kolmandale arvele kandnud, aga kuna maksed laekusid inimese enda kõnekaardile raha laadimiseks, siis seepärast pank ka inimesele endale ka viitab.
kaabakas
26.02.2026 11:45:33
Antud tsitaadis ei olnud sõnagi sellest, kas ja kes ja kuidas need maksed autoriseeritud olid. Ja selleks, et raha konto pealt maha läheks, pole autoriseerimist alati vaja. Pool maailma elab ikka veel tasemel, kus ostuks piisab krediitkaardi numbrist, jne, ja kui ennast neist lahti ei taha ühendada, siis peab see võimalus ka meil olemas olema. Rääkimata sellest, et kui panga süsteemid ise raha liigutavad, siis ei saa mingist sinupoolsest autoriseerimisest juttugi olla.
Vähe sellest. ühel tuttaval hakkas kunagi krediitkaardi pealt regulaarselt välismaale viiekas maha minema. Kõigist piirangutest hoolimata. Pank seda esialgu ei uskunud, aga pidi lõpuks nentima, et tõesti nii on. Kuhu ja miks raha läks, seda ei saanudki teada. Asi saadi pidama ainult nii, et pank pani maksetele manuaalse kontrolli peale. Iga kord kui raha kaardi pealt lahkuda üritas, helistati ja küsiti üle, kas olid sina.
Maailm on suur ja lai, ja ka meie väiksel konnatiigil on oma sügavus. Igasuguseid asju juhtub. Ja infosüsteemid on lõpuks ainult inimeste tehtud, ja lisaks polnud sugugi kõik nendest inimestest kompetentsed ja motiveeritud. Maksesüsteemid pole võibolla bugised nagu windows, aga seal kindlasti on bugisid. Eriti mis puudutab nüüd moodsat fintechi, mis läheneb rahaasjadele startupi pohhuismiga.
Ühesõnaga, panga vastust sellisel kujul ei saa ma näha muud moodi kui küsimusele mitte vastamisena.
96 |
marli1
26.02.2026 11:51:44
| pois11 kirjutas: |
200GB on mõttetu maht.. piisab 20-30GB. Mul seda sotsiaalmeedia ketramise haigust ei ole.
EDIT: Oleks viidud 40 GB Standard Diil peale üle ja soodsama kuumaksuga. Aga ei, ikka kõige vingem peab olema. Number liikuma ja küll siis pakutakse 40GB 5€`ga. |
Pakuti siis midagi ja kas pidi selleks ikka numbrit liigutama hakkama?
See 200GB paketi peale viimine on taktikaline otsus- tähtaja möödumisel saab hinda tõsta suuremas ulatuses.
Paketi aegunuks kuuluatamine käib ikka eriti kiiresti Diilil- juunis valisin uue paketi ja kuue kuu pärast on see aegunud ja vajab 4X suurema mahuga ja 3X suurema tasuga paketti..
Isegi see 50GB pakett ei jäänud väikeseks- millised kalkulatsioonid küll näitasid et vajan 200GB paketti...
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
dex
26.02.2026 12:53:05
teenusepakkuja kalkulatsioon näitas, et sellise kujul annab kliendi käest, kas kohe praegu või kunagi tulevikus, veel ühe lisakopika välja meelitada. Ega siin midagi muud keerulist ju ei olegi.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
130 |
563 |
Renq
03.03.2026 19:51:03
E-poes tahtsin panna ostukorvi Xiaomi 17, viskab veateate "lisatoode on valimata" või "vabandame, tekkis viga" ses mõttes, et mis krdi lisatoode?!
03.03.2026 20:37:18
| Renq, korratav viga, edastatud. Tänud info eest.
228 |
04.03.2026 08:32:37
Kõik ok, seda xi jama ei peagi osta saama
Üks kord kui bug on õiges kohas
200 |
Renq
04.03.2026 13:21:54
| Magic kirjutas: |
Üks kord kui bug on õiges kohas  |
Ons siis nii halb see? Igal juhul nüüd ostukorv töötab.
pois11
04.03.2026 21:09:15
Korralik hinna vahe STV vs Telia. Kui küsida siis STV annab uue hinnaga kiirusid nii uutele kui vanadele klientidele.
Linnas STV aga maal Telia 4G 20/5 maksab 19+€ ja linnas STV 250/250 sama hinnaga.
109 |
BA79
04.03.2026 22:16:51
pois11, Kahju lausa, et STV igale poole ei levi.
RCC
04.03.2026 23:32:05
poss11 see tuleneb asjaolust, et kunde on teenuse ja hinnaga rahul, kui poleks , lõpetaks lepingu. 100k lõpetatud lepingut ja hind 9 euri!
9 :: |
147 |
04.03.2026 23:41:01
Vahel tasub iseteeninduses minna ja lepingut hakata lõpetama, tuleb kohe - 20% pakkumine paariks kuuks
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
