praegune kellaaeg 09.02.2026 17:27:26
rex
09.02.2026 11:45:37
| Kui ka kõik Aquara paned, pole paraku garantiid, et miski vahel ära ei kao...
pinkman
09.02.2026 13:00:31
Jah-tean.On olemas.Aga maal käin nädalavahetustel.Kui ilm muutub siis ei saa kastmiskorda muuta eemalt.Aqara asjadega saab.Proua lubas 3 maailmasõda kui sellel aastal ka taimed piixu keeran.
09.02.2026 13:36:43
| pinkman, olemas ja läbi proovitud süsteem? Mis juhtus siis ilmaolude muutumisel, kastis üle või jättis kastmata?
rex
09.02.2026 13:51:14
| Keraamilise point ongi ju niiskuse järgi vajaduspõhine kastmine. Kui ise nädala sees kohal pole, võiks mootorkraani kasutada koos watchdog'iga veemõõtjalt, et saada jaole, kui kuskilt vooliku liitmiku küljest ära või lõhki viskab ja siis lõputult maha jooksma ei jääks. Mingite kuupide pealt kinni ja teavitus. Või isegi kiiremini, kui lasta loogikal normaalset keskmist kulu võrrelda.
RassK
09.02.2026 13:52:20
See just selleks otstarbeks ongi, et välismõjud ka arvesse võtta. bladerunner soovitas seda enne ka siin, panin endale ja toimib ideaalselt.
Mul on terrassil tünn -> hüdrofoor -> survealaldi -> ja need keraamilised kastjad. Tünni peab ise täitma, mul veeotsa ei ole seal. Seega iga ülekastmine vähendab suvel aega kui linnast ära saab olla. Lisaks päeval läheb veel väga kuumaks, seega peavad vett doseerima rohkem.
pinkman
09.02.2026 15:14:01
| mikk36 kirjutas: |
| pinkman, olemas ja läbi proovitud süsteem? Mis juhtus siis ilmaolude muutumisel, kastis üle või jättis kastmata? |
. Kastis üle,sest läks äkitsi külmaks.Kõik läks hallitama.
RassK
09.02.2026 15:17:35
| Kui esimest korda paigaldad, siis pead silma peal hoidma, et kas said õigesti paika. Vastavalt sellele reguleerid. Niisama mulda visata neid ei saa.
pinkman
09.02.2026 15:18:49
Jah nüüd tean.Sellel kevadel oleme koeraga erilise jägimise all.
