napoleon
Unknown virus
10.11.2025 16:05:57
| Ma ka ei võtaks. Refubished ikka tähendab et oli midagi katki. Vaevalt keegi neid füüsiliselt parandab, pigem softis tehti miskit. Ei saa muidugi välistada, et oligi vigane firmware ja selle upgrade lahendas probleemi(d), aga pigem ei riskiks.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
toivos
10.11.2025 16:12:39
https://www.amazon.de/-/en/dp/B0DHLFXSTZ
Piltide peal ei paista 26TB Factory Recertified kettad olevat.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
10.11.2025 16:28:37
| napoleon kirjutas: |
| Ma ka ei võtaks. Refubished ikka tähendab et oli midagi katki. Vaevalt keegi neid füüsiliselt parandab, pigem softis tehti miskit. Ei saa muidugi välistada, et oligi vigane firmware ja selle upgrade lahendas probleemi(d), aga pigem ei riskiks. |
Kui tootja on ära parandanud, siis ei näe probleemi, aga 12 kuud garantiid on vähevõitu. Ise selle tõttu ei julgeks võtta. 3 aastat võiks minimaalselt olla nii suurte summade puhul.
313 |
kaabakas
10.11.2025 16:38:10
See kustkohast midagi shipitakse ei maksa küll midagi. Et asi shipib amazonist, tähendab täpselt niipalju, et müüja vaevus oma pahna amazoni lattu saatma, ja nüüd amazon tema asemel jagab laiali. Amazon ise ei topi mingit nina sellesse, mida keegi nende kaudu laiali müüb. Ega ka sellesse, mida müüja tootekirjelduses kokku lubab.
Aga kaua amazonil tagastusõigus oli meite kandis? Üks kuu? Kaks? Ei mäletagi. Kui sa krooniline tagastaja ei ole, siis küsimusi ei esitata, ja raha saad tagasi. Kust või kelle käest asi pärit oli, vahet ei ole. Aga müüja pakutav garantii... Parem oleks, et amazoni tagastusakna raames vead üles oled leidnud. Üldiselt, kui ta puhas skämm ei ole, ja need kaks kuud ära töötab, siis statistiliselt jääb tööle ka.
Füüsiliselt parandab ketast vabalt. Kui see elukas müüb €400 eest, ja sweatshopis keegi 50 sendi palga eest lühises kondeka küljest ära kaksab, siis alati leidub tegija, kellel see pisnes mööda külgi maha ei jookse. Kas ise just peaks olema selle töö katsejänes, see on teine küsimus. Kui ketas läheb raidi, ja backupid olemas on, siis ilmselt pole hullu. Aga eks igaüks ise peab teadma, mis tema must stsenaarium on.
96 |
10.11.2025 16:39:13
| kaabakas, see müüja saadab ise, ei ole Amazoni laos ehk FBA.
313 |
kaabakas
10.11.2025 16:45:32
Just. Minu iva seisneb selles, et kas tuleb amazoni laost või mitte, ei ole mingi alus asja sisulise külje üle otsustamiseks.
96 |
skyTronic
10.11.2025 19:23:05
| Kui ei pea kuskile Hiina saatma, ja on sama lihtne tagastus, et paar klikki amazonis ja paned Smartposti kappi, siis tore, aga pole olnud huvi endal seda välja uurida, kas Amazonist väljast shipitud dead on arrival tooted nii tagastada saab.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
28.01.2026 19:08:55
WD Elements 22TB üle USB.
313 |
napoleon
Unknown virus
02.02.2026 16:15:36
| Kui tahaks mingi 24-30TB HDD osta, kas on üldse mõtet otsida kas mõnel tuttava tuttaval on käsi kuskil maaletooja või edasimüüja juures sees või tuleks sealt paremal juhul paar % alla ja jääks veel teene võlgu ehk pole mõtet?
60 |
siinus
02.02.2026 17:32:37
ei ole mõtet.
_________________ suck less | no slop grenade
63 |
kaabakas
02.02.2026 20:05:31
Mine poodi ja küsi alet, ilmselt saad
96 |
von Wu
02.02.2026 23:39:35
Ilmselt ei saa.
Küsimise peale on vastatud, et letihinnagagi enam ei saa ja tuleb uut kallimat partiid oodata.
Kui näed, et kusagil on keskmisest odavam, siis telli kohe ära.
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
siinus
02.02.2026 23:56:29
| von Wu kirjutas: |
| ... et letihinnagagi enam ei saa... |
ah?
63 |
von Wu
03.02.2026 18:08:06
Selle hinnaga, mis kodulehel kirjas. Vabandust eksitava väljenduse pärast.
674 |
03.02.2026 21:17:24
Kui tõsiselt seda Airflow errorit võtma peaks? Külmalt käima pannes kohe ees.
563 |
04.02.2026 01:56:17
Nii, sain kah õnnelikuks.
NAS’is teeb üks ketas viiest veidraid undavaid helisid, SMART ühegi ketta kohta veel halvasti ei arva.
Vaatasin kettahindu ja paha hakkab ja 8TB+ ketaste saadavus on üldse olematu.
196 |
04.02.2026 02:09:08
Mnjah, 2023 suvel sai WD Ultrastar HC550 18TB ostetud backupi jaoks, senini riiulis kinnises pakendis. Selle hinda nüüd vaadates hakka või müüma.
158 |
04.02.2026 11:44:30
Ma ei oska seda isegi mitte kuidagi diagnoosida, milline viiest...hakata tumalt välja tõmbama?`
196 |
napoleon
Unknown virus
04.02.2026 11:49:53
| bladerunner kirjutas: |
Mnjah, 2023 suvel sai WD Ultrastar HC550 18TB ostetud backupi jaoks, senini riiulis kinnises pakendis. Selle hinda nüüd vaadates hakka või müüma.  |
Teab kas tasub müüa, paistab et odavamaks need ei lähe lähiajal.
Mul on ka kapis tutikas 20TB ja tutikas 10TB. Lihtsalt selleks, et on kaks RAID1-e, ühes 20TB ja teises 10TB kettad ja peab olema kohe riiulist asendus võtta kui üks tõrkuma hakkab.
Kõlab küll absurdina kuna tehnika pole vein mis seistes paremaks läheb, aga hetkel hakka või mõtlema, et ostaks investeerigu mõttes miskit kuna hind võib tõusta kiiremini kui mingi indeksfond vms.
okok, see on ikka pooleldi naljaga öeldud, küll see AI mull ükspäev katki läheb ja hinnad jälle paika loksuvad.
60 |
Zonerman
04.02.2026 12:58:37
| Etz kirjutas: |
Vaatasin kettahindu ja paha hakkab ja 8TB+ ketaste saadavus on üldse olematu.  |
Ma tahaks oma 4 8TB ketast müüki panna ja asendada teise nas'i kettad aga sama probleem, et mõistliku hinnaga ei ole 22TB kettaid. Lühiajal vist ei plaanigi vahetada ja vaatab mida tulevik toob.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
04.02.2026 22:10:10
| Etz kirjutas: |
Ma ei oska seda isegi mitte kuidagi diagnoosida, milline viiest...hakata tumalt välja tõmbama?`  |
Ketta seerianumbri järgi. Sellepärast mul ongi 4U rackis ketaste SATA pesade kohale seerianumbri kleebised pandud. Et oleks võimalik identifitseerida välja tõmbamata.
313 |
04.02.2026 22:18:48
| SKG kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Ketta seerianumbri järgi. Sellepärast mul ongi 4U rackis ketaste SATA pesade kohale seerianumbri kleebised pandud. Et oleks võimalik identifitseerida välja tõmbamata. |
Helil ei ole seerianumbrit…
Ma ei saa hetkel aru, milline neis arrays olevatest keetastest ulub ja vahepeal ka kriuksub.
Kuidas antud kontekstis, seerianumber mind aitab, on mulle tiba arusaamatu.
196 |
kaabakas
04.02.2026 22:21:50
Annab saba, jääb vahele:) Kui ei anna saba, las viliseb.
96 |
04.02.2026 22:27:20
Paned midagi kindlale kettale kopeerima või tee igale kettale spin up/down.
Vähemalt Unraid võimaldab seda.
313 |
04.02.2026 22:44:25
| SKG kirjutas: |
Vähemalt Unraid võimaldab seda. |
Selles kastis, seda paraku teha ei saa.
See on RAID6 array, mitte JBOD ehk ma ei saa üksiku kettaga seal väga palju majandada.
196 |
Zuumbox
04.02.2026 22:51:19
Stetoskoop?
04.02.2026 23:00:21
| Zuumbox kirjutas: |
Stetoskoop?  |
Käis peast läbi, on sul laenata?
196 |
siinus
04.02.2026 23:46:29
Tervet NAS'i mõneks minutiks magama kannatab lasta?
Tõmba kettad ühekaupa kuskil käima, ehk kuuled. Mountima ei pea, arrayd see ei tohiks lõhkuda.
63 |
kaabakas
05.02.2026 00:02:43
Stetoskoopi saab ilmselt sekspoest, kuigi ma ei tea, kas see neil töötab ka:)
Aga siinuse nõu ei ole halb. Kui kettal on hääle tegemiseks koormust vaja, võid usbi pealt miski linuxi käima lasta ja neid ükshaaval lugeda.
viimati muutis kaabakas 05.02.2026 00:04:19, muudetud 1 kord |
96 |
napoleon
Unknown virus
05.02.2026 00:02:58
| siinus kirjutas: |
Tõmba kettad ühekaupa kuskil käima, ehk kuuled. Mountima ei pea, arrayd see ei tohiks lõhkuda. |
Põmst. Ainult et see ketas ei tohi olla win masina küljes. Win lihtsalt peab kettaid näppima. Kui mountitud pole, siis rõõmsalt kilkab, et hakkame mountima, aga .....
60 |
siinus
05.02.2026 00:12:51
"Uninitialized" ketast kogemata automaatselt formaatima ei hakka isegi mitte Windows.
63 |
05.02.2026 00:24:07
Undab just koormuseta, koormuse all pole läbi seekimise ragina väga kuuldagi, täpselt selline tunne nagu laager hakkaks tuksi minema.
Eks ma vaatan, mis ma teen sellega.
196 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
06.02.2026 07:28:09
Mul asi selge, ühekaupa testides, leidsin vea üles.
Vent oli kastil perses hoopis…
196 |
Longero
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
53 |
06.02.2026 08:01:39
| Longero kirjutas: |
| Etz, siis on hästi ja naeratas lototron sulle, saad 10x odavamalt hakkama. |
Mitte päris aga vähemalt on mul üks Spare ketas nüüd riiulis, mille suht inimliku hinnaga veel kätte sain.
196 |
olc
09.02.2026 12:51:23
Pole vaja olnud teemaga tegeleda väga väga kaua.
NASi jaoks vaja kettad valida. Ironwolf pro vs wd red pro valik on ema ja tütre valik? Või peaks vaatama mingi teise seeria otsa üldse? Exos ja mis neil siin veel on.
Kas 20TB ketas on töökindlam, kui 30TB näiteks? Mahud on kole suureks läinud.
Paar lehte eespoolt lugesin, et red pro on ülehinnatud. Lihtsalt tahavad 1TB eest liiga palju €? Töökindlus?
Või tulekski vaadata emmast kummast seeriast, mis ketta parema 1GB hinnaga kätte saab?
130 |
kaabakas
09.02.2026 13:07:55
Jämedalt öeldes:
- nas ketas ei tohi olla smr
- et tohiks olla 5400rpm ja/või green
- prooviks mitte seagatet osta
96 |
napoleon
Unknown virus
09.02.2026 13:15:04
Kui lärm ei häiri, siis WD Ultrastar on hetkel vist kõige mõistlikum.
kaabakas, miks 5400rpm kindel no go on sinu arvates? NAS puhul jääb tihti nagunii pudelikaelaks võrgu kiirus mitte ketta enda kiirus. Erandiks muidugi RAID rebuild või NAS sees andmete liigutamine.
60 |
kaabakas
09.02.2026 13:20:58
Mitte kindel no go, ma reastasin ja sõnastasin tähtsuse järjekorda, aga nende töökindlus paistab madal olevat ja mulle pole seda jama vaja.
Ja kui järjestiklugemisel on tõesti võrk pudelikaelaks, siis juhulugemisest tahaks välja pigistada nii palju kui saab, ja green on selles osas samuti jupi kehvem.
96 |
Zonerman
09.02.2026 18:02:53
| olc kirjutas: |
Või tulekski vaadata emmast kummast seeriast, mis ketta parema 1GB hinnaga kätte saab? |
Ironwolf pro on hea valik, kui oled nõus kvaliteetsema ja personaalse kasutuse jaoks NAS'is. Exos selline rohkem enterprise jaoks mõeldud toode.
Ignoreeri eelnevat postitust, et seagate vältida. Tal personaalne agenda. Mul olnud Seagate ironwolf kettaid olnud 7-8 aastat kõik töökindlad. Jutt siis NAS ketastest.
WD teatud mudelid on veidi vaiksemad aga sõltub konkreetsest mudelist ja ketta suurusest, kui viitsid otsida selle järgi. Ma hetkel ei leia seda lehte üles kiiruga, kus olid võrdlused aga see on kust vastuseid saada. Erinevaid teste tehtud, isegi andmebaas tal ketaste valjususe osas. Mahu osas pigem, et mis rahakotile sobib. Kuskil 24tb+ läheb päris kalliks juba.
https://nascompares.com/
Allpoole on ka 20tb ja 24tb testid https://nascompares.com/answer/hdd-noise-levels-table-list/
67 |
kaabakas
09.02.2026 18:21:51
Kuni sa minu viimast postitust sellel teemal ümber ei lükka, ma arvan et sul endal on agenda.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11661260
Kes esimest korda loeb, siis esimene lõik räägib Backblazest, järgmised Seagatest.
96 |
09.02.2026 18:56:37
| olc kirjutas: |
Võid ka Toshiba MG09 ja MG10 kaaluda.
Mis Toshiba kasuks räägib:
- tihti soodsam kui WD ja Seagate
- jahedam kui WD ja Seagate
- kiirem kui WD ja Seagate
- garantii 5 aastat
18-22TB vahemik on suht bang 4 buck.
313 |
olc
09.02.2026 20:44:28
| Tundub, et läheb wd ultrastar sata. Mille pealt seda mtbfi rohkem antakse neile kui red pro le.
130 |
Longero
53 |
toivos
17.02.2026 21:31:00
Seagate, kolmanda osapoole poolt refurbitud.
66 |
17.02.2026 23:20:21
| Disaini järgi ütleks, et Seagate Exos kettad.
313 |
Longero
08.03.2026 02:13:28
Seagate is now shipping HAMR disk drives holding up to 44TB of data https://www.techspot.com/news/111584-seagate-now-shipping-hamr-disk-drives-holding-up.html
Kui usaldusväärne HAMAR võiks olla? Jah, salvestusmahtu on, aga millepealt järeleandmisi tehakse. Ma ise küll ei julgeks osta sellist uut tehnoloogiat enne kui asi end tõestanud pole, ütleme nii 5a pärast vast jah kui probleeme pole.
Alates [10:00] ja sealt nats edasi. CMR ja SMR saab kombineerida
Explaining Hard Drive Technologies: SMR, HAMR, ePMR & more! https://youtu.be/12z-wWu1BaM?t=600
Siit võiks nagu järeldada, et kui tootja tahab ketast ”usaldusväärse CMR’ina” müüa siis ei pruugi tegelikult üldse vanem usaldusväärne CMR olla .
HDD mahud lähevad juba nii suureks ja tehnoloogia keeruliseks. Kas ei oleks mõistlikum toota suure mahuga usaldusväärseid SSD’si. Ei taha uskuda, et suure mahuga SSD’de tootmishinnad nii kõrged on nagu poehinnad näitavad, pigem ülespunnitatud värk.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
53 |
08.03.2026 02:24:22
| Kiipide nõudlus suur hetkel, vaata kui kalliks läinud, näiteks normaalse 1TB NVMe eest tuleb minimaalselt 2x rohkem välja käia kui novembris.
313 |
08.03.2026 02:51:31
HAMR on hetkel jah liiga uus. Las küpseb veel ja las hinnad langevad normaalsusesse tagasi.
Mulle samas üldse ei meeldi need pealkirjad. See, et mõni HDD tootja mingi katsepartii kuhugi serveri tootjale on saatnud ei tähenda minu silmis mitte midagi, sest samahästi minu jaoks see suuremahuline HDD ei eksisteeri.
Paraku siis kui see ükskord lõppkasutajale müüki tuleb, siis uusi pealkirju enam ei tehta, sest see pole huvitav kui öelda, et eelmine aasta tuli müüki 32TB mudel, kui pealkirjad räägivad juba 44TB mudelist.
Pealegi 32TB maksab hetkeoludes 830€+ seega isegi kui 44TB oleks saadaval, siis see maksaks ilmselt 1500€.
