napoleon
Unknown virus
10.11.2025 16:05:57
| Ma ka ei võtaks. Refubished ikka tähendab et oli midagi katki. Vaevalt keegi neid füüsiliselt parandab, pigem softis tehti miskit. Ei saa muidugi välistada, et oligi vigane firmware ja selle upgrade lahendas probleemi(d), aga pigem ei riskiks.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
toivos
10.11.2025 16:12:39
https://www.amazon.de/-/en/dp/B0DHLFXSTZ
Piltide peal ei paista 26TB Factory Recertified kettad olevat.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
10.11.2025 16:28:37
| napoleon kirjutas: |
| Ma ka ei võtaks. Refubished ikka tähendab et oli midagi katki. Vaevalt keegi neid füüsiliselt parandab, pigem softis tehti miskit. Ei saa muidugi välistada, et oligi vigane firmware ja selle upgrade lahendas probleemi(d), aga pigem ei riskiks. |
Kui tootja on ära parandanud, siis ei näe probleemi, aga 12 kuud garantiid on vähevõitu. Ise selle tõttu ei julgeks võtta. 3 aastat võiks minimaalselt olla nii suurte summade puhul.
313 |
kaabakas
10.11.2025 16:38:10
See kustkohast midagi shipitakse ei maksa küll midagi. Et asi shipib amazonist, tähendab täpselt niipalju, et müüja vaevus oma pahna amazoni lattu saatma, ja nüüd amazon tema asemel jagab laiali. Amazon ise ei topi mingit nina sellesse, mida keegi nende kaudu laiali müüb. Ega ka sellesse, mida müüja tootekirjelduses kokku lubab.
Aga kaua amazonil tagastusõigus oli meite kandis? Üks kuu? Kaks? Ei mäletagi. Kui sa krooniline tagastaja ei ole, siis küsimusi ei esitata, ja raha saad tagasi. Kust või kelle käest asi pärit oli, vahet ei ole. Aga müüja pakutav garantii... Parem oleks, et amazoni tagastusakna raames vead üles oled leidnud. Üldiselt, kui ta puhas skämm ei ole, ja need kaks kuud ära töötab, siis statistiliselt jääb tööle ka.
Füüsiliselt parandab ketast vabalt. Kui see elukas müüb €400 eest, ja sweatshopis keegi 50 sendi palga eest lühises kondeka küljest ära kaksab, siis alati leidub tegija, kellel see pisnes mööda külgi maha ei jookse. Kas ise just peaks olema selle töö katsejänes, see on teine küsimus. Kui ketas läheb raidi, ja backupid olemas on, siis ilmselt pole hullu. Aga eks igaüks ise peab teadma, mis tema must stsenaarium on.
96 |
10.11.2025 16:39:13
| kaabakas, see müüja saadab ise, ei ole Amazoni laos ehk FBA.
313 |
kaabakas
10.11.2025 16:45:32
Just. Minu iva seisneb selles, et kas tuleb amazoni laost või mitte, ei ole mingi alus asja sisulise külje üle otsustamiseks.
96 |
skyTronic
10.11.2025 19:23:05
| Kui ei pea kuskile Hiina saatma, ja on sama lihtne tagastus, et paar klikki amazonis ja paned Smartposti kappi, siis tore, aga pole olnud huvi endal seda välja uurida, kas Amazonist väljast shipitud dead on arrival tooted nii tagastada saab.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
28.01.2026 19:08:55
WD Elements 22TB üle USB.
313 |
napoleon
Unknown virus
02.02.2026 16:15:36
| Kui tahaks mingi 24-30TB HDD osta, kas on üldse mõtet otsida kas mõnel tuttava tuttaval on käsi kuskil maaletooja või edasimüüja juures sees või tuleks sealt paremal juhul paar % alla ja jääks veel teene võlgu ehk pole mõtet?
60 |
siinus
02.02.2026 17:32:37
ei ole mõtet.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
63 |
kaabakas
02.02.2026 20:05:31
Mine poodi ja küsi alet, ilmselt saad
96 |
von Wu
02.02.2026 23:39:35
Ilmselt ei saa.
Küsimise peale on vastatud, et letihinnagagi enam ei saa ja tuleb uut kallimat partiid oodata.
Kui näed, et kusagil on keskmisest odavam, siis telli kohe ära.
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
siinus
02.02.2026 23:56:29
| von Wu kirjutas: |
| ... et letihinnagagi enam ei saa... |
ah?
63 |
von Wu
03.02.2026 18:08:06
Selle hinnaga, mis kodulehel kirjas. Vabandust eksitava väljenduse pärast.
673 |
03.02.2026 21:17:24
Kui tõsiselt seda Airflow errorit võtma peaks? Külmalt käima pannes kohe ees.
563 |
04.02.2026 01:56:17
Nii, sain kah õnnelikuks.
NAS’is teeb üks ketas viiest veidraid undavaid helisid, SMART ühegi ketta kohta veel halvasti ei arva.
Vaatasin kettahindu ja paha hakkab ja 8TB+ ketaste saadavus on üldse olematu.
196 |
04.02.2026 02:09:08
Mnjah, 2023 suvel sai WD Ultrastar HC550 18TB ostetud backupi jaoks, senini riiulis kinnises pakendis. Selle hinda nüüd vaadates hakka või müüma.
158 |
04.02.2026 11:44:30
Ma ei oska seda isegi mitte kuidagi diagnoosida, milline viiest...hakata tumalt välja tõmbama?`
196 |
napoleon
Unknown virus
04.02.2026 11:49:53
| bladerunner kirjutas: |
Mnjah, 2023 suvel sai WD Ultrastar HC550 18TB ostetud backupi jaoks, senini riiulis kinnises pakendis. Selle hinda nüüd vaadates hakka või müüma.  |
Teab kas tasub müüa, paistab et odavamaks need ei lähe lähiajal.
Mul on ka kapis tutikas 20TB ja tutikas 10TB. Lihtsalt selleks, et on kaks RAID1-e, ühes 20TB ja teises 10TB kettad ja peab olema kohe riiulist asendus võtta kui üks tõrkuma hakkab.
Kõlab küll absurdina kuna tehnika pole vein mis seistes paremaks läheb, aga hetkel hakka või mõtlema, et ostaks investeerigu mõttes miskit kuna hind võib tõusta kiiremini kui mingi indeksfond vms.
okok, see on ikka pooleldi naljaga öeldud, küll see AI mull ükspäev katki läheb ja hinnad jälle paika loksuvad.
60 |
Zonerman
04.02.2026 12:58:37
| Etz kirjutas: |
Vaatasin kettahindu ja paha hakkab ja 8TB+ ketaste saadavus on üldse olematu.  |
Ma tahaks oma 4 8TB ketast müüki panna ja asendada teise nas'i kettad aga sama probleem, et mõistliku hinnaga ei ole 22TB kettaid. Lühiajal vist ei plaanigi vahetada ja vaatab mida tulevik toob.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
04.02.2026 22:10:10
| Etz kirjutas: |
Ma ei oska seda isegi mitte kuidagi diagnoosida, milline viiest...hakata tumalt välja tõmbama?`  |
Ketta seerianumbri järgi. Sellepärast mul ongi 4U rackis ketaste SATA pesade kohale seerianumbri kleebised pandud. Et oleks võimalik identifitseerida välja tõmbamata.
313 |
04.02.2026 22:18:48
| SKG kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Ketta seerianumbri järgi. Sellepärast mul ongi 4U rackis ketaste SATA pesade kohale seerianumbri kleebised pandud. Et oleks võimalik identifitseerida välja tõmbamata. |
Helil ei ole seerianumbrit…
Ma ei saa hetkel aru, milline neis arrays olevatest keetastest ulub ja vahepeal ka kriuksub.
Kuidas antud kontekstis, seerianumber mind aitab, on mulle tiba arusaamatu.
196 |
kaabakas
04.02.2026 22:21:50
Annab saba, jääb vahele:) Kui ei anna saba, las viliseb.
96 |
04.02.2026 22:27:20
Paned midagi kindlale kettale kopeerima või tee igale kettale spin up/down.
Vähemalt Unraid võimaldab seda.
313 |
04.02.2026 22:44:25
| SKG kirjutas: |
Vähemalt Unraid võimaldab seda. |
Selles kastis, seda paraku teha ei saa.
See on RAID6 array, mitte JBOD ehk ma ei saa üksiku kettaga seal väga palju majandada.
196 |
