Huvitav kas starlinki nimi pealkirjas teeb selle nii kalliks. Juhuslikult laual identne asi ja huvi pärast vaatasin et maksin 2,58 tk eest, mitte 14 eur
Kas sellel on kaabli otsas Starlinki RJ45 pistiku auku täpselt sobiv niiskuskindel punn / grommet? Mul just seda oli vaja, RJ45 niiskuskindel kaablijätk on mul ka laual peal ja ei maksnud kindlasti nii palju. Ma üldiselt väga põhjalikult ei otsinud, võib-olla oleks odavamalt ka saanud. Ma loodan, et pankrotti ei lähe selle tõttu nüüd.
Muidugi, oleksin võinud lõigata Starlinki kitis oleva kaabli otsast selle grommetiga pistiku (nagu võtsin Gen2 seadme jaoks), aga see on vist ikka rendiseade ja peab tagastamiseks algse välimusega kaabel olema kaasa panna. Starlink storest saab muidugi uue ka osta, aga see on veel kallim.
Jah just Starlinki nime tõttu - vaata sinna Starlinki storesse, mis mingi räästa alla kinnitatav kronstein või kaabli läbi seina viimiseks kummist punn maksavad seal ja mis on 15m ja pikema kaabli hind _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Kuidas seda performance asja neilt üldse saab?
Midaiganes ma ka ei teeks, pannaks emulle korvi standard kit.
starlink.com/business
huvitav, sealt alt saad valida kas on business use või mitte (business use on odavam 345€/kuus 2TB vs 420.40€ kuus )
Päris jõukad mehed olete siis…
Lisaks kuutasule tahetakse 2200€ riistvara eest.
Fakt on see, et ma pean sinna ilmselt Starlinki võtma, midagi muud seal aadressil väga ei toimi.
Eile keset päeva tehtud kiirustestid, kõigi kolme meie opeka võrgus andis allalaadimis kiiruseks maks 8Mbps ja üles 600-800Kbps, kõige nutusem oli Telia 5G, see ei suutnud 2 korda speedtesti äragi teha.
Teine asi millest ma aru ei saa, kuidas selle kaasasoleva asja asemele, normaalset katusekinnitust kaasa saaks.
Ma ei paneks ju isegi seda standard kit'i keset muruplatsi, maapinnale.
No see business teema on rohkem nagu kuskile kruiisikale või kõrbesse vms mõeldud. Tavakasutajale seadmed hetkel tasuta, 50€ kuus piiramatu netikasutusega (residential)
Wallmountid ja bracketid võta seadmeid tellides juurde, täpsema lahenduse saad leiutada vastavalt vajadusele. Kuhu plaanid kinnitada selle?
Võtaks, kui default setupiga, otse checkouti ei saadetaks…
Katuseharja otsale oli plaanis. _________________ ...life is random...so am I...
Lisajublakad peadki eraldi tellima shopist. Standardkomplekti tellimust ise mingite lisadega kombineerida ei saa. Juba Gen2 puhul pidin Ethernet adapteri eraldi tellima, muidu sisaldas Gen2 standard kit kõike vajalikku peale selle.
Nii harja peale kui otsaseina külge harja all sobivad tavalised antennikinnitused on mõistlikum kohapealt osta, Starlinki poest vajad vaid harkjala asenduseks seda juba nimetatud "standard to standard actuated mount adapter" kitti, mis sisadab harkjalga asendavat torukinnitust ja lühikest toru, mille saab soovi korral pista Gen2 harkjala sisse. Torukinnitus iseenesest sobib igasuguse 31 - 63 mm toru või kaika otsa:
Pipe adaper eraldi maksab rohkem (64€) kui see nimetatud kit, mis pipe adapterit sisaldab (44€) _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Aga ma tegin just rõveda avastuse ja tundub et Starlink vist ei päde mulle vist samuti.
Starlink ei anna sulle avalikku IP’d, selle asemel on CGNAT. _________________ ...life is random...so am I...
Aga ma tegin just rõveda avastuse ja tundub et Starlink ei päde mulle vist samuti.
Mulje on jäänud, et oled sellise kaliibriga tegelane kellel on võimalik see mure VPN abil lahendada.
Pole just ideaalne see tunneldamine, aga tehniliselt võimalik. Olen seda ka ise korra teinud pisut teistel asjaoludel.
Ma mõtlesin, et juba tead seda Starlinki CGNAT asja. Ei tulnud pähegi hoiatada.
VPN tunnel teise, avaliku IP-ga võrku on üks võimalik lahendus, mida ise plaanisin, aga pole viitsinud siiamaani teha. Nüüd juba neljas aasta läheb ilma
Ja kui ei ole kuhugi VPN-i teha, siis on olemas teenused nagu Cloudflare Tunnel
ja Tailscale _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
viimati muutis Dogbert 21.12.2025 23:15:18, muudetud 1 kord
Mul ei ole seda teist asja, või noh on aga siis oleks vaja IP’d mida whitelistida
Või hakkama mingit gemüüset endale kuskile pilve aretama.
Kusjuures ei teadnud, pole olnud varem Eloni netiga vajadust jaurata.
napoleon kirjutas:
Kõik on lahendatav, kui sinna piisavalt ressurssi matta, vahel pole lihtsalt otstarbekas ja vahel on muud piirangud. _________________ ...life is random...so am I...
viimati muutis Etz 21.12.2025 23:16:33, muudetud 1 kord
Panin Tailscale ja Cloudflare Tunneli lingid eelmisesse postitusse. Hakkan neid ehk ise ka uurima.
Tailscale Personal tasuta: 3 kasutajat, 100 seadet kõlab päris hästi _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
viimati muutis Dogbert 21.12.2025 23:22:51, muudetud 1 kord
Mul on Tailscalega usalduse probleem.
Tegelikult on mul usalduse probeelm kõigega, kus tunneli teine ots on kolmanda osapoole käes ning hallata.
Sama hästi võiks ju oma koduvõtme kah kellelegi anda, lubaduse peale et ta seda ei väärkasuta ja loota et seda ka ära ei varastata talt.
Eks ma pea midagi välja mõtlema sellega. _________________ ...life is random...so am I...
Ega sa võid ju Tailscale tunnelisse oma krüpteeritud tunneli teha ja ei pea teda Tailscale klienti jooksutavast seadmest väljapoole vaatama lubama. Oluline on see, et saad sealtkaudu oma võrku sisse.
Raspberry Pi Tailscale kliendiga koduvõrgu ruuteriks vms. Tailscale'i sisevõrgu poole vaatama ei luba. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Dogbert, Jah saab, kindlasti saab, ma lihtsalt ei osanud ette näha, et sellisest lihtsast asjast, nagu internet, selline taristuprojekt kohe hetkega saab… _________________ ...life is random...so am I...
Kui on kuskil piisavalt jäme toru ja avalik ip, siis ei pea ju kolmandat osapoolt üldse kasutama.
Openvpn-ga suht lihtne kui mingeid väga erilisi vajadusi pole.
Üks viimastest äpi uuendustest viis debug data lehekülje uude ja veidrasse kohta. Ma siiani juba mõtlesin, et polegi seda enam, aga natuke veebis otsimist juhatas mind Redditi teemale uuest äpi välimusest 2026. aastal ja seal õnneks keegi juhatas:
It’s relocated to left top corner “=“ then bottom right under “i” circle
Ja seal ta tõepoolest ongi. Mina seda kohta kätte leida ei jõudnud igal juhul ja kuigi mitu korda olen ringi tuhlanud seal, suhteliselt märkamatu "i" peale ilmselt vajutanud ei ole.
Tundub veidi sihiliku peitmisena, nagu androidi developer options.
About Narodnyi Starlink
This application was created as a part of the volunteer initiative "Narodnyi Starlink" for the needs of people who care about the availability of communications even in the places where the russia tries to turn cities into ashes.
Võrdlesin 2024. aasta 3 veebruaril tehtud screenshotil olevaid andmeid praegustega:
Target azimuth oli siis 164,9° ja on praegu ka 164,9°
Uptime on >3 ööpäeva, aga tarkvarauuendust ka ei paku, nii et mdea?
2023. aasta veebruari debug data failis on boresight azimuth 179°, nii et see on küll näha, et siis oli antenn täpselt põhja-lõuna-suunaline ja pärast seda pöörati 15° päripäeva, nii et see asendi muutus siis oli küll märgatav.
Proovi rebootida, ehk jääb siis rahule?
Ja kui ei jää, siis nähtavasti mingi uuendus, mis ainult Gen3 kohta käib. Sel teine kuju ju ka, võib täitsa olla, et tagasi rohkem põhja-lõunasuunda pöörates on optimaalsem.
_______________________________
PS.
Ma saatsin selle uue Gen3 komplekti tagasi neile, mille ma enne aastavahetust tellisin, sest nad ei saanud rohkem kui kuu aja jooksul mulle selle jaoks tellitud kinnitust kohale saadetud.
Äpis ja meili peale tuli muudkui teateid, et "oled komplekti kätte saanud ja valmis selle paigaldamiseks". Pekki ma seda lumehanges kasutan kuhugi kinnitamata. Kui juba automaatselt ähvardati subscription aktiveerida ja raha võtma hakata selle eest, siis saatsin nad pekki. Hakkan jah jändama jälle kasutajatoega, et aktiveerimist tühistada, kuni nad katusele kinnitamiseks vajaliku komplekti ka saavad mulle saadetud .
Tühistasin toruklambri ja Gen2 alusele torkamise pulga komplekti tellimuse ja siis subscriptioni, põhjuseks valisin vist mingi "sobiva paigalduskoha puudumine" ja tekstina, et ma ei saa Starlinki katusele lahtiselt lumehange visata, kui nad mulle kinnituse saatmisega hakkama ei saa.
Valisin "return hardware", printisin RMA aadressi sildi välja ja viisin karbi Omniva postkontorisse, kui Haapsalus nagunii pidin käima. Saatekulu on Starlinki poolt ette makstud, sildil Omniva logod, paki kood jm vajalik, nii et nemad ainult panid paberid kileümbrikusse ja kleepisid karbi peale vana sildi otsa. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
We’re reaching out because your Starlink is currently on a Residential service plan. In 30 days, this plan is becoming Residential 200 Mbps for a lower monthly price of €39/month.
We want to make sure you’re on a plan that fits how you use Starlink. Based on your recent usage, Residential 200 Mbps should continue to meet your needs.
Residential 200 Mbps includes unlimited data for 4K streaming, gaming, video calls, and reliable, fast connectivity
Download speeds capped at 200 Mbps
Upload speeds remain uncapped
For Fastest Speeds + Free Mini Kit
If you expect heavier usage at home or need internet on the go, we've introduced Residential Max—our best performing home plan yet, including:
Speeds up to 400+ Mbps and unlimited data
Highest network priority, providing the fastest Residential speeds during the busiest hours
A complimentary Router Mini to extend your network (€47 value). Upon upgrade, this will be available at no cost during checkout in the Starlink Shop
Free Mini Kit Rental for Travel, designed for connectivity wherever you go (€199 value), with 50% off Roam plans. Upon upgrade, you will receive an email inviting you to claim your Mini kit. Learn more here
To claim your complimentary Router Mini and become eligible for the Free Mini Kit Rental, you can upgrade to Residential Max right now by clicking below:
Upgrade to Residential Max
Free Mini for Travel Details
Free Starlink Mini Rental: Receive a Starlink Mini for €0, provided as a hardware rental bundled with your active Residential Max plan
Built-in WiFi: Mini has an integrated WiFi router, so all you need is a power source to get online
Always Ready: Your Mini starts service on Standby Mode for €5/month, with unlimited low-speed data for backup and emergency messaging
50% Off Roam: When you’re ready to travel, upgrade anytime to high-speed Roam service plans at half the price
Travel Anywhere: Take Mini on road trips, camping, or boating across 155+ countries, markets, and territories
You can manage, upgrade, or cancel your service plan at any time from your account.
Teates pole Residential Max kuutasu nimetatud, aga Starlinki kodukale sisse logides on avalehel:
Noh, arvestades, et meil on hinnad läinud 110->60->50, siis 59 polegi nii paha. Ise võtaks metsas töllamiseks selle Mini ka, pausil oli vist kuutasu 5€?
Paistab jah, et Mini Kit on vaikimisi 5€ kuutasuga, kusjuures isegi mingit kiiruse piiranguga ühendust saab selle nn standby mode teenusega kasutada. Kiiremat vaja on, siis võtad mingi roamingu teenusepaketi ajutiselt juurde, kusjuures ka seda pakutakse Residential Max klientidele 50% hinnaga.
Ma vist esialgu vaatan, kuidas selle 200Mbit/s teenusega tunne on. Eile õhtul oli allalaadimise kiirus muidu juba üle 400 küll selle täitsa tavalise vana gen 2 seadmega, aga mul pole midagi nii kiiresti kuigi tihti kätte saada vaja, nii et praegusest 11€ odavama kuutasuga teenuse tahan ikkagi ära proovida. Kallima peale üle minna jõuab alati, kui ei meeldi.
Kiirused ju päris alguses oluliselt üle 200 polnudki, siis polnud ka teenusel häda midagi.
Ja 100Mbit/s teenust pakutakse juba 29€ kuutasuga. Nii mõnelegi hajaasustuse elanikule peaks juba täitsa hea pakkumine olema, kui moblanetid on järjest umbes või oled puhta leviaugus. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Ei mängi Quake'i, aga ping on Starlinkil veidi ujuv, sest satelliidid liiguvad ja kaugus maajaama ja satelliidi vahel on muutuv. Aga keskmine latentsus ruuterist Google DNS pihta pingides (ruuter mõõdab seda automaatselt ja teeb statistikat selle kohta) jääb kuhugi 21-26ms kanti ja läheb üle 35ms ja märgatavalt alla 20ms suhteliselt harva.
Stabiilsuse poolest võib vist juba fiibriga võrrelda, märgatavaid katkestusi ei mäletagi, millal viimati juhtus. Äpp näitab täna 10s katkestust kella 13.16 ajal.
Eks neid >1s katkestusi vist ikka juhtub mõni kord nädala kohta, aga reeglina näed neid äpi statistikas, mitte ei koge ise netti kasutades.
Kuidas see mobiilsega võrreldes on õhtusel ajal, kui moblanett on üle koormatud, ei oska öelda.
Kaldun arvama, et Starlink võiks käbedam olla.
Paistab et võid ise jälgida, kuidas sellega on. Keegi mängib ja striimib samal ajal Youtube'i, kasutades tavalist gen3 starlinki komplekti:
https://www.youtube.com/watch?v=zhFfn5PoMoI _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Tere
Sain Teliast pakkumise optika majja toomist 38k +km euri ja nüüd istun mõtlen kas 5G või Starlink
Tean et 5G puhul kiirus õhtuti langeb kui rahvas koju jõuab ja teine probleem et rand lähedal, nii et võib ka tekkida probleeme ka päevasel ajal suvel.
Nii plaju kui lugenud olen sain aru Starlinkiga võivad tekkida lühikesed katkestuse 1-2s, suurem ping, aga kiirus on staabilsem.
On siin keegi kes seda varianti kasutab Kakumäel, Tiskres või siis Tabasalus, et jagada kogemust sellega siin piirkonnas?
See mida sa oled lugenud 2-3 aastat tagasi postitatuna ei kehti tänasel päeval lihtsalt enam. Polaarorbiitidel satelliitide hulk on alates Eestis teenuse pakkumise algusest kasvanud kordades.
Üle 1s katkestusi on väga harva, teame neist vaid tänu äpis näidatavale statistikale. Kuni 1s katkestused võivad mingit mõju avaldada ehk mingeid kiireid FPS online mänge mängides, aga millegi muuga tegeledes neid ei märka. Ja ega neid nüüd ka niiväga tihti ei toimu. Näiteks tänase ööpäeva jooksul on olnud kaks <1s katkestust: kell 3.09 (0,9s) ja kell 17.42 (0,8s). Üle sekundi katkestusi pole olnud. Kaks korda on muutunud avalik IP-aadress.
Suuremate magnettormide / virmaliste ajal on neid olnud natuke rohkem, kümmekond ehk.
Pingi ehk latentsuse kohta võid lugeda üks postitus kõrgemalt.
Kui 2022 - 2023 tõesti esines rohkem ja pikemaid katkestusi, keskmine latentsus oli kõrgem ning näiteks rebootimisel kulus ühenduse taastamiseks paar minutit, siis praegu läheb bootimisel ühenduse käimasaamiseks mõni sekund üle minuti.
Ja seda kõike vana Gen2 komplektiga.
Kellel on mobiilineti ühendusel peal pidev monitooring, mis registreerib alla 1 s katkestusi ja latentsust 24/7? _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Dogbert, Võibolla loll küsimus, aga kas need katkestused allalaaditavaid faile katki ei tee?
Need alalaadimised mis tõmbavad ainult jupikese iga kord on ilmselt ok, sest need juba arvestavad potentsiaalse kehva ühendusega.
Striiming ilmselt kah, sest puhverdamine katkeb ainult korraks ja on täiesti märkamatu.
Samas mingit ühte kümnete giga suurust faili korraga alla laadides ja lõpuks kasutu hulga bitte kettale saades oleks ikka üsna häiriv.
võtsin prooviperioodi, teist päeva alles, enamjaolt jääb kuskile 200-300 kanti alla, aga tihti tuleb ka üle 400 puhtalt kiirus. kuna firefoxil multithread tuge pole, siis on vaja download manageri, et täit kiirust kätte saada.
pole veel jõudnud katuselegi visata, hetkel murupeal, suhteliselt lähedal ka puud aga obstruction mapis ainult 4 punast täppi ja ütleb et takistusi pole üllataval kombel.
kaasasolev ruuter valikute poolest ainult kesine, saab enda dnsi ja nüüd uuendusega ka guest networke teha aga see on ka kõik.
esmapilgul vähemalt kordades stabiilsem kui õhunett, vähemalt internetis käies ei saaks nagu arugi et pole püsiühendus
Siiani pole midagi katki teinud. Et faili laadimine kas alla või üles ebaõnnestuks, peaks katkestus kestma nii kaua, et ühendus aegub. Ikka kümneid sekundeid.
Üle UDP protokolli käivaid pakette võib muidugi kaduma minna, aga UDP ühendused ja neid kasutav tarkvara on reeglina üles ehitatud paratamatuid kadusid arvestama.
Kui midagi tead pakettsidest ja TCP-IP protokollist, siis tead, et kui paketi adressaat (klient) saatjale (serverile) tagasi ei saada n.ö OK signaali konkreetse paketi edukast kättesaamisest, siis saatja lihtsalt saadab selle konkreetse paketi uuesti. Ja kordab seni kuni see edukalt kohale jõuab. Seejuures ei pruugi paketid saajani jõuda isegi mitte samas järjestuses, milles saatja need välja saatis.
Paketi ebaõnnestunud saatmisest tekib nn "paketikadu". Kui paketikadu on suur, tähendab see lihtsalt ebakvaliteetset ja aeglast ühendust, mitte otseselt seda, et failid katki lähevad selle tõttu.
Kui sul on kaks alla sekundist katkestust ööpäeva jooksul, siis on sul sel ajal paketikadu, mis laheneb vähem kui sekundi jooksul, aga ei midagi muud.
wwatu.1337, kui puud lehte lähevad, siis hakkavad rohkem takistama (eriti kui lehed märjaks saavad), nii et parem oleks, kui antenni kõrguselt vaadatuna lõunapoolne taevakaar oleks puudest ja muudest takistustest vaba kusagilt paarikümne kraadi kõrguselt (horisondist). Silma järgi jagad seniidi ja horisondi vahelise 90° nurga pooleks (45°) ja siis veelkord pooleks (~23°). Kui sellest allpool midagi ette jääb, siis sellest pole enam üldse lugu ja selline puhas lõunakaar tähendab ideaaltingimusi.
Samas pole ka midagi hullu, kui natuke on takistusi. Starlinki seade kaardistab takistuste asukoha ära (obstruction map) ja edaspidi arvestab nendega, hakkab järgmise satelliidiga ühendust võtma juba enne kui eelmine takistuse taha ära kaob.
Ruuter ongi suletud ja väheste võimalustega olnud kogu aeg. Tahad midagi paremat, siis pead oma ruuteri lisama. Sama võib öelda Wifi levi ja seadistamise kohta. Gen3 on vähemalt oma Etherneti portidega, ilma et peaksid 60€ adapterit juurde ostma.
Tauri., mis see "Residential 41e" sul seal on? Minule midagi sellist näha pole, kui kolme triibuga menüüst paremas ülanurgas on asukohaks valitud Estonia. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
viimati muutis Dogbert 30.03.2026 13:19:02, muudetud 1 kord
---et parem oleks, kui antenni kõrguselt vaadatuna lõunapoolne taevakaar oleks puudest ja muudest takistustest vaba kusagilt paarikümne kraadi kõrguselt (horisondist). Silma järgi jagad seniidi ja horisondi vahelise 90° nurga pooleks (45°) ja siis veelkord pooleks (~23°). Kui sellest allpool midagi ette jääb, siis sellest pole enam üldse lugu. Puhas lõunakaar tähendab ideaaltingimusi.---
Ma ei tea kas see lõunakaar on kivisse raiutud. Mul näitab antenn hoopis edelasse (ise ta ennast sinna seadis, mootorjalaga variant).
Naabril samuti.
Kummalgi takistusi lõunasuunal pole.
Antenn keeras ennast lõunast 25° edela poole küll, aga seda ikka päris edelaks nimetada ei saa. Ja kõige madalamal horisondi kohal liigub kõige suurem hulk satelliite ikka endiselt otse lõuna pool
Lõunataeva all aga pidasin silmas tervet 90° kaart edela ja kagu vahel, kus liiguvadki need kõige madalamad tavaorbiitidel satelliidid, s.o need mis ei ole polaarorbiitidel. Kui vaatad äpis obstructions lehekülge, siis seal on see kaar näha otse lõunas ja antenn on selle suhtes 25° nurga all.
Pärast obstruction mapi resettimist on näiteks esialgu näha seal need üksikud kaared, mida satelliidid sinna joonistama hakkavad.
Tauri. kirjutas:
Hetkel näen niimoodi
Edit: see vist lihtsalt ilma maksudeta hind
Asukohaks on ikka Eesti aadress valitud? See on sul seal ju Residential Max pakkumine mingi soodushinnaga
40.98 + 24% ei ole 59 vaid 50,8
praegu veel kehtiv Residential pakett, mis järgmisest kuust ära kaob?
Mul näitab praegu kehtivaks plaaniks 50€ ja 400+Mbit/s, aga see muutub järgmisest kuust, sest see variant kaob ära. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Oskab leegi äkki öelda, kas Matsalus, Keemu- Saastna- Meelva kandis on mõttekas Starlinki proovida? _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Ikka tasub proovida, sest proovida saab tasuta. Kuu aega.
Tagasi saatmine on ka tasuta, kui ei sobi või meeldi. Ainult ise peab selle pappkastiga Omniva postkontorisse minema, automaati seda kasti otse surada vist ei saa.
Kui on plaan komplekt tagastada, siis teenus tuleb tühistada enne kui kuu aega täis saab. Siis vormistatakse RMA ja väljastatakse komplekti tagasi saatmiseks ettemakstud RMA aadressi silt paki koodiga.
Paki tagasi saatmiseks on samuti 30 päeva.
Ainult et selle komplektis oleva kickstand klambriga saab vist ainult täitsa lameda katuse külge teda kruvida, püsivamaks kinnituseks hangi mingi antenni kinnitus, mille saad räästa või unka alla seina külge kruvida ja starlinki selle toru otsa pista. Selleks peab talle aga toru adapteri juurde ostma.
Toru adapter eraldi maksab Starlinki poes absurdsed 64€. Toru adapter koos toruga on 44€.
Ainult et viimati oli nende tarnimise järjekord üle kahe kuu pikk
Nii et mingi häda on ikka iga Starlinki mudeliga kaasa disainitud.
Võimalik, et esialgu tuleb kuidagi selle nn kickstandiga hakkama saada.
Sul vist seal oli moblalevi ka hästi kehv, saad hakata üle wifi helistama, kui telefonil wifi kõned toetatud. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
viimati muutis Dogbert 31.03.2026 10:41:43, muudetud 1 kord
Eelmisest nädalast on mingi kala Zscaleriga, viskab ühenduse Mumbai või Dubai kaudu.. IP oli varasemalt seal kandis kasutuses (Doha PoP), nüüd jagati ümber ja db-ip jms andmebaasid, millest ZScaler enda info võtab, on uuendamata..
ei saa päris täpselt aru, et kas residential maxi'ga kaasas olev mesh seade ongi tasuta? iga teise seadmega on kaasas sõna rental, selle puhul nagu mitte, ehk siis kes soovib mistahes plaani, oleks targem võtta max prooviperioodiks ja hiljem siis downgradeda, kui pole just plaanis enda ruuteri ja mesh süsteemi järgi
Tänan nõuande eest. Eks pean siin aru. Levi on endiselt kehvake, rekord oli vist ca, 6 Mbits, keskmine aga 3 millegagi. Abikaasal on rohkem seda, paremat netti vaja.
Vaatan siis ja mõtlen. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Laiemalt - kas kehva interneti käes olles tasub proovida olukorda lahendada...
inb4 teadagi kes.
Eestlased ei taha ju kiiret internetti
/s _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Starlinki satelliidid on nii madalal, et juhitamatud satelliidid ja prügi ei jää sinna kauaks (5 aastat maksimaalselt).
Arvestades kui palju neid seal juba on, siis on suht paratamatu, et mõnega tekivadki probleemid. Mõni saab ka meteooriga pihta jne. Üks-kaks või isegi kümmekond ees või taga, võrku tervikuna see ei mõjuta enam ammu. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Madalal nagu mingi atmosfääri mõju? Kuskil 100+km lastakse juba fairingud lahti et siis ilmselt mitte.. teadlikult madalam kiirus et kõrgus püsivalt langeks nagu killswitch? Et kui keegi süsteemi üle võtab siis see saab lihtsalt otsa? _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Atmosfääri õhutakistus, kui seda ülihõredat gaasi seal saab niimoodi nimetada, võtab maalähedastel orbiitidel kiiruse pikapeale maha. Ja kui sul orbiidil piisavalt kiirust ei ole, siis kukud alla.
Sealsed satelliitidid peavad seetõttu regulaarselt oma orbiiti korrigeerima. Tavatingimustel nii korra kvartalis, päikeseaktiivsuse perioodil iga paari päeva tagant.
Saab reaktsioonimass, ütleme "kütus", üldiselt inertgaas, otsa, on satelliidi eluiga läbi. Tuleb aegamööda allapoole, kuni põleb atmosfääris ära. Sama saatus ootab sealkandis ka kõike kosmoseprügi.
Kõrgematel orbiitidel on atmosfääri probleem küll olemas, tehniliselt atmosfääril nagu ka gravitatsiooniväljal lõppu ei ole, ulatub lõpmatult hõrenevalt lõpmatult kaugele, aga praktikas tähtsust ei oma. Kõrgetel orbiitidel on probleem vastupidine, oma elu ära elanud satelliit võib orbiidist sõltuvalt üleval püsida sada aastast, või koguni inimkonna üle elada. Kütust sealt satelliidi alla toomiseks kuluks nii palju, et keegi seda üles saatma ei hakka. Satelliit pargitakse lihtsalt natuke kõrgemale surnuaiaorbiidile ja sinna ta jääb, Kessleri sündroomi ära ootama.
Fairingud lastakse lahti siis kui atmosfäär on juba piisavalt hõre, et sealt läbi rammimise rõhk ja kuumus payloadi enam ära ei lõhu, ja aerodünaamika enam nii oluline pole. Mass, mis tööd ei tee, raketi peal kaasa ei lenda. Tuleb siiski arvestada, et raketi kiirust 100km kõrgusel mõõdetakse kilomeetrites tunnis, orbiidilt tuleva satelliidi kiirust mõõdetakse kilomeetrites sekundis. See on see, miks üles minev asi ei põle ära, aga alla tulev põleb, kui sa selle nimel vaeva ei näe. _________________ Mida Ott ei õpi, seda Egon ei tea.
Musk rääkis ka, et saadab AI jaoks GPU-si kosmosesse ja tänu sellele, et päike paistab 24/7 ja on parema jõudlusega - saab ka ta oma groki- odavamalt üleval pidada. Ainult, et GPU ja superkondensaatorite eluiga on 300 000 - 1500 000 tsüklit. GPU on kindel, et mõni läbi läheb. Tal peab olema sateliidil automaatsed GPU vahetid.
