praegune kellaaeg 22.03.2026 08:09:52
Janis
21.12.2025 14:09:06
Huvitav kas starlinki nimi pealkirjas teeb selle nii kalliks. Juhuslikult laual identne asi ja huvi pärast vaatasin et maksin 2,58 tk eest, mitte 14 eur
175 |
21.12.2025 17:56:58
| Janis kirjutas: |
Huvitav kas starlinki nimi pealkirjas teeb selle nii kalliks. Juhuslikult laual identne asi ja huvi pärast vaatasin et maksin 2,58 tk eest, mitte 14 eur  |
Kas sellel on kaabli otsas Starlinki RJ45 pistiku auku täpselt sobiv niiskuskindel punn / grommet? Mul just seda oli vaja, RJ45 niiskuskindel kaablijätk on mul ka laual peal ja ei maksnud kindlasti nii palju. Ma üldiselt väga põhjalikult ei otsinud, võib-olla oleks odavamalt ka saanud. Ma loodan, et pankrotti ei lähe selle tõttu nüüd.
Muidugi, oleksin võinud lõigata Starlinki kitis oleva kaabli otsast selle grommetiga pistiku (nagu võtsin Gen2 seadme jaoks), aga see on vist ikka rendiseade ja peab tagastamiseks algse välimusega kaabel olema kaasa panna. Starlink storest saab muidugi uue ka osta, aga see on veel kallim.
Jah just Starlinki nime tõttu - vaata sinna Starlinki storesse, mis mingi räästa alla kinnitatav kronstein või kaabli läbi seina viimiseks kummist punn maksavad seal ja mis on 15m ja pikema kaabli hind
Leinö
21.12.2025 19:31:35
| Etz kirjutas: |
| Leinö kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Kuidas seda performance asja neilt üldse saab?
Midaiganes ma ka ei teeks, pannaks emulle korvi standard kit.  |
starlink.com/business
huvitav, sealt alt saad valida kas on business use või mitte (business use on odavam 345€/kuus 2TB vs 420.40€ kuus ) |
Päris jõukad mehed olete siis…
Lisaks kuutasule tahetakse 2200€ riistvara eest.
Fakt on see, et ma pean sinna ilmselt Starlinki võtma, midagi muud seal aadressil väga ei toimi.
Eile keset päeva tehtud kiirustestid, kõigi kolme meie opeka võrgus andis allalaadimis kiiruseks maks 8Mbps ja üles 600-800Kbps, kõige nutusem oli Telia 5G, see ei suutnud 2 korda speedtesti äragi teha.
Teine asi millest ma aru ei saa, kuidas selle kaasasoleva asja asemele, normaalset katusekinnitust kaasa saaks.
Ma ei paneks ju isegi seda standard kit'i keset muruplatsi, maapinnale.  |
No see business teema on rohkem nagu kuskile kruiisikale või kõrbesse vms mõeldud. Tavakasutajale seadmed hetkel tasuta, 50€ kuus piiramatu netikasutusega (residential)
Wallmountid ja bracketid võta seadmeid tellides juurde, täpsema lahenduse saad leiutada vastavalt vajadusele. Kuhu plaanid kinnitada selle?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
21.12.2025 19:36:29
| Leinö kirjutas: |
| Wallmountid ja bracketid võta seadmeid tellides juurde, täpsema lahenduse saad leiutada vastavalt vajadusele. Kuhu plaanid kinnitada selle? |
Võtaks, kui default setupiga, otse checkouti ei saadetaks…
Katuseharja otsale oli plaanis.
196 |
21.12.2025 20:58:52
| Etz kirjutas: |
| Leinö kirjutas: |
Katuseharja otsale oli plaanis. |
Lisajublakad peadki eraldi tellima shopist. Standardkomplekti tellimust ise mingite lisadega kombineerida ei saa. Juba Gen2 puhul pidin Ethernet adapteri eraldi tellima, muidu sisaldas Gen2 standard kit kõike vajalikku peale selle.
Nii harja peale kui otsaseina külge harja all sobivad tavalised antennikinnitused on mõistlikum kohapealt osta, Starlinki poest vajad vaid harkjala asenduseks seda juba nimetatud "standard to standard actuated mount adapter" kitti, mis sisadab harkjalga asendavat torukinnitust ja lühikest toru, mille saab soovi korral pista Gen2 harkjala sisse. Torukinnitus iseenesest sobib igasuguse 31 - 63 mm toru või kaika otsa:
https://api.starlink.com/public-files/installation_guide_standard_to_standard_actuated_mount_adapter.pdf
_______________________
vale link oli.
Pipe adaper eraldi maksab rohkem (64€) kui see nimetatud kit, mis pipe adapterit sisaldab (44€)
21.12.2025 21:55:17
Dogbert,
Aga ma tegin just rõveda avastuse ja tundub et Starlink vist ei päde mulle vist samuti.
Starlink ei anna sulle avalikku IP’d, selle asemel on CGNAT.
196 |
napoleon
Unknown virus
21.12.2025 21:57:04
| Etz kirjutas: |
Dogbert,
Aga ma tegin just rõveda avastuse ja tundub et Starlink ei päde mulle vist samuti.
Starlink ei anna sulle avalikku IP’d, selle asemel on CGNAT.  |
Mulje on jäänud, et oled sellise kaliibriga tegelane kellel on võimalik see mure VPN abil lahendada.
Pole just ideaalne see tunneldamine, aga tehniliselt võimalik. Olen seda ka ise korra teinud pisut teistel asjaoludel.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
21.12.2025 22:07:45
| Etz kirjutas: |
Dogbert,
Ma mõtlesin, et juba tead seda Starlinki CGNAT asja. Ei tulnud pähegi hoiatada.
VPN tunnel teise, avaliku IP-ga võrku on üks võimalik lahendus, mida ise plaanisin, aga pole viitsinud siiamaani teha. Nüüd juba neljas aasta läheb ilma
Ja kui ei ole kuhugi VPN-i teha, siis on olemas teenused nagu Cloudflare Tunnel
ja Tailscale
viimati muutis Dogbert 21.12.2025 22:15:18, muudetud 1 kord |
21.12.2025 22:13:02
| Dogbert kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Dogbert,
VPN tunnel teise, avaliku IP-ga võrku on üks võimalik lahendus, mida ise plaanisin, aga pole viitsinud siiamaani teha. Nüüd juba neljas aasta läheb ilma  |
Mul ei ole seda teist asja, või noh on aga siis oleks vaja IP’d mida whitelistida
Või hakkama mingit gemüüset endale kuskile pilve aretama.
Kusjuures ei teadnud, pole olnud varem Eloni netiga vajadust jaurata.
| napoleon kirjutas: |
Pole just ideaalne see tunneldamine, aga tehniliselt võimalik. Olen seda ka ise korra teinud pisut teistel asjaoludel. |
Kõik on lahendatav, kui sinna piisavalt ressurssi matta, vahel pole lihtsalt otstarbekas ja vahel on muud piirangud.
viimati muutis Etz 21.12.2025 22:16:33, muudetud 1 kord |
196 |
21.12.2025 22:16:11
| Etz kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Dogbert,
Kusjuures ei teadnud, pole olnud varem Eloni netiga vajadust jaurata.  |
Panin Tailscale ja Cloudflare Tunneli lingid eelmisesse postitusse. Hakkan neid ehk ise ka uurima.
Tailscale Personal tasuta: 3 kasutajat, 100 seadet kõlab päris hästi
viimati muutis Dogbert 21.12.2025 22:22:51, muudetud 1 kord |
21.12.2025 22:24:17
Mul on Tailscalega usalduse probleem.
Tegelikult on mul usalduse probeelm kõigega, kus tunneli teine ots on kolmanda osapoole käes ning hallata.
Sama hästi võiks ju oma koduvõtme kah kellelegi anda, lubaduse peale et ta seda ei väärkasuta ja loota et seda ka ära ei varastata talt.
Eks ma pea midagi välja mõtlema sellega.
196 |
21.12.2025 22:29:18
| Etz kirjutas: |
Sama hästi võiks ju oma koduvõtme kah kellelegi anda, lubaduse peale et ta seda ei väärkasuta ja loota et seda ka ära ei varastata talt. |
Ega sa võid ju Tailscale tunnelisse oma krüpteeritud tunneli teha ja ei pea teda Tailscale klienti jooksutavast seadmest väljapoole vaatama lubama. Oluline on see, et saad sealtkaudu oma võrku sisse.
Raspberry Pi Tailscale kliendiga koduvõrgu ruuteriks vms. Tailscale'i sisevõrgu poole vaatama ei luba.
21.12.2025 22:31:06
Dogbert, Jah saab, kindlasti saab, ma lihtsalt ei osanud ette näha, et sellisest lihtsast asjast, nagu internet, selline taristuprojekt kohe hetkega saab…
196 |
napoleon
Unknown virus
21.12.2025 22:32:45
Kui on kuskil piisavalt jäme toru ja avalik ip, siis ei pea ju kolmandat osapoolt üldse kasutama.
Openvpn-ga suht lihtne kui mingeid väga erilisi vajadusi pole.
60 |
RCC
22.12.2025 10:20:25
| Etz kirjutas: |
Dogbert,
elisal ju ka.
9 :: |
147 |
22.12.2025 10:31:57
| RCC kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Dogbert,
elisal ju ka. |
| ot: |
Pohlad see eliisu, nende brap-brap rahvas, suudab üles laadida vaid morset... |
196 |
Tauri.
24.01.2026 11:19:27
| kellelgi residential Lite on?
25.01.2026 13:34:09
Üks viimastest äpi uuendustest viis debug data lehekülje uude ja veidrasse kohta. Ma siiani juba mõtlesin, et polegi seda enam, aga natuke veebis otsimist juhatas mind Redditi teemale uuest äpi välimusest 2026. aastal ja seal õnneks keegi juhatas:
| It’s relocated to left top corner “=“ then bottom right under “i” circle |
Ja seal ta tõepoolest ongi. Mina seda kohta kätte leida ei jõudnud igal juhul ja kuigi mitu korda olen ringi tuhlanud seal, suhteliselt märkamatu "i" peale ilmselt vajutanud ei ole.
Tundub veidi sihiliku peitmisena, nagu androidi developer options.
Muide, on keegi proovinud Star Debug äppi?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stardebug
https://github.com/ertong/star-debug
Paistab ukraina arendaja ja initsiatiiv olevat:
About Narodnyi Starlink
This application was created as a part of the volunteer initiative "Narodnyi Starlink" for the needs of people who care about the availability of communications even in the places where the russia tries to turn cities into ashes. |
Leinö
02.02.2026 13:37:32
Kas mingi realignment käis jälle? Mul siin karjub, et 6 kraadi võrra peaks idapoole nihutama
viimati muutis Leinö 04.02.2026 10:31:55, muudetud 1 kord |
33 |
04.02.2026 09:56:15
Võrdlesin 2024. aasta 3 veebruaril tehtud screenshotil olevaid andmeid praegustega:
Target azimuth oli siis 164,9° ja on praegu ka 164,9°
Uptime on >3 ööpäeva, aga tarkvarauuendust ka ei paku, nii et mdea?
2023. aasta veebruari debug data failis on boresight azimuth 179°, nii et see on küll näha, et siis oli antenn täpselt põhja-lõuna-suunaline ja pärast seda pöörati 15° päripäeva, nii et see asendi muutus siis oli küll märgatav.
Proovi rebootida, ehk jääb siis rahule?
Ja kui ei jää, siis nähtavasti mingi uuendus, mis ainult Gen3 kohta käib. Sel teine kuju ju ka, võib täitsa olla, et tagasi rohkem põhja-lõunasuunda pöörates on optimaalsem.
_______________________________
PS.
Ma saatsin selle uue Gen3 komplekti tagasi neile, mille ma enne aastavahetust tellisin, sest nad ei saanud rohkem kui kuu aja jooksul mulle selle jaoks tellitud kinnitust kohale saadetud.
Äpis ja meili peale tuli muudkui teateid, et "oled komplekti kätte saanud ja valmis selle paigaldamiseks". Pekki ma seda lumehanges kasutan kuhugi kinnitamata. Kui juba automaatselt ähvardati subscription aktiveerida ja raha võtma hakata selle eest, siis saatsin nad pekki. Hakkan jah jändama jälle kasutajatoega, et aktiveerimist tühistada, kuni nad katusele kinnitamiseks vajaliku komplekti ka saavad mulle saadetud .
Tühistasin toruklambri ja Gen2 alusele torkamise pulga komplekti tellimuse ja siis subscriptioni, põhjuseks valisin vist mingi "sobiva paigalduskoha puudumine" ja tekstina, et ma ei saa Starlinki katusele lahtiselt lumehange visata, kui nad mulle kinnituse saatmisega hakkama ei saa.
Valisin "return hardware", printisin RMA aadressi sildi välja ja viisin karbi Omniva postkontorisse, kui Haapsalus nagunii pidin käima. Saatekulu on Starlinki poolt ette makstud, sildil Omniva logod, paki kood jm vajalik, nii et nemad ainult panid paberid kileümbrikusse ja kleepisid karbi peale vana sildi otsa.
Leinö
04.02.2026 10:31:37
| Ei nüüd jälle rahu majas, ei käinud sikutamas ega miskit. Vb mingi satelliit läks teise nurga alt ja dishy läks errorisse veits.
33 |
17.03.2026 21:50:15
Sain just teate:
Your Residential Plan Is Being Updated
We’re reaching out because your Starlink is currently on a Residential service plan. In 30 days, this plan is becoming Residential 200 Mbps for a lower monthly price of €39/month.
We want to make sure you’re on a plan that fits how you use Starlink. Based on your recent usage, Residential 200 Mbps should continue to meet your needs.
Residential 200 Mbps includes unlimited data for 4K streaming, gaming, video calls, and reliable, fast connectivity
Download speeds capped at 200 Mbps
Upload speeds remain uncapped
For Fastest Speeds + Free Mini Kit
If you expect heavier usage at home or need internet on the go, we've introduced Residential Max—our best performing home plan yet, including:
Speeds up to 400+ Mbps and unlimited data
Highest network priority, providing the fastest Residential speeds during the busiest hours
A complimentary Router Mini to extend your network (€47 value). Upon upgrade, this will be available at no cost during checkout in the Starlink Shop
Free Mini Kit Rental for Travel, designed for connectivity wherever you go (€199 value), with 50% off Roam plans. Upon upgrade, you will receive an email inviting you to claim your Mini kit. Learn more here
To claim your complimentary Router Mini and become eligible for the Free Mini Kit Rental, you can upgrade to Residential Max right now by clicking below:
Upgrade to Residential Max
Free Mini for Travel Details
Free Starlink Mini Rental: Receive a Starlink Mini for €0, provided as a hardware rental bundled with your active Residential Max plan
Built-in WiFi: Mini has an integrated WiFi router, so all you need is a power source to get online
Always Ready: Your Mini starts service on Standby Mode for €5/month, with unlimited low-speed data for backup and emergency messaging
50% Off Roam: When you’re ready to travel, upgrade anytime to high-speed Roam service plans at half the price
Travel Anywhere: Take Mini on road trips, camping, or boating across 155+ countries, markets, and territories
You can manage, upgrade, or cancel your service plan at any time from your account. |
Teates pole Residential Max kuutasu nimetatud, aga Starlinki kodukale sisse logides on avalehel:
Leinö
18.03.2026 08:13:23
| Noh, arvestades, et meil on hinnad läinud 110->60->50, siis 59 polegi nii paha. Ise võtaks metsas töllamiseks selle Mini ka, pausil oli vist kuutasu 5€?
33 |
18.03.2026 10:24:31
| Leinö kirjutas: |
| Noh, arvestades, et meil on hinnad läinud 110->60->50, siis 59 polegi nii paha. Ise võtaks metsas töllamiseks selle Mini ka, pausil oli vist kuutasu 5€? |
Paistab jah, et Mini Kit on vaikimisi 5€ kuutasuga, kusjuures isegi mingit kiiruse piiranguga ühendust saab selle nn standby mode teenusega kasutada. Kiiremat vaja on, siis võtad mingi roamingu teenusepaketi ajutiselt juurde, kusjuures ka seda pakutakse Residential Max klientidele 50% hinnaga.
Ma vist esialgu vaatan, kuidas selle 200Mbit/s teenusega tunne on. Eile õhtul oli allalaadimise kiirus muidu juba üle 400 küll selle täitsa tavalise vana gen 2 seadmega, aga mul pole midagi nii kiiresti kuigi tihti kätte saada vaja, nii et praegusest 11€ odavama kuutasuga teenuse tahan ikkagi ära proovida. Kallima peale üle minna jõuab alati, kui ei meeldi.
Kiirused ju päris alguses oluliselt üle 200 polnudki, siis polnud ka teenusel häda midagi.
Ja 100Mbit/s teenust pakutakse juba 29€ kuutasuga. Nii mõnelegi hajaasustuse elanikule peaks juba täitsa hea pakkumine olema, kui moblanetid on järjest umbes või oled puhta leviaugus.
