uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 223, 224, 225 ... 227, 228, 229  järgmine
taavi
sõnum 22.01.2026 14:14:49 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
taavi kirjutas:
mis alternatiivi on ikea INSPELNING energiatarvet mõõtvatele pistikutele? zigbee ja energia mõõtmine oluline. ikea neid enam ei müü, ainult jäägid alles, ja sama hinna-kvaliteedi suhtega asja ma ise kiire otsinguga ei leidnud. pigem ka ainult hala, et enam ei ole saada.
Et nad hetkel laos otsas on, ei tähenda, et nad päriselt tootmisest maas on. Ennegi sellist asja nähtud, vahepeal oli neid kastide kaupa võtta. Kiirelt vaja, siis muidugi ei aita see teadmine.
Soome ja teiste riikide ikea ütleb, et läheb sortimendist välja. Eestis pole jah midagi kirjas.
Spezz
sõnum 22.01.2026 15:56:12 vasta tsitaadiga
GRILLPLATS tuleb asemele.
trebla
trebla
sõnum 22.01.2026 17:19:06 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Siin Ikea pressikas ka https://www.ikea.com/global/en/newsroom/retail/the-new-smart-home-from-ikea-matter-compatible-251106/
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
taavi
sõnum 22.01.2026 23:49:09 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Markos
sõnum 23.01.2026 10:37:36 vasta tsitaadiga
Huh, tundub jah, et Trädfriga on kõik ka neil. Tuleb minna veel jääke jahtima, mõned E27 pirnid võiks varuks osta, kuigi peab mainima, et siiamaani on pea kõik ikea pirnid töötanud ideaalselt va paar vanemat E27 1000LM mudelit, mis kuumenesid märgatavalt rohkem ja ilmselt seetõttu ajapikku elektroonika ka suri. GU10 ja E27 800LM on aga siimaani 5+a vastu pidanud juba. GU10't on päris korralik ports varuks. Et nagu tra, nüüd hakka veel matterit ka ehitama kõrvale varsti. Üks Sonoffi E pulk on üle, peaks sinna threadi peale ajama.
Forss
Forss
sõnum 23.01.2026 11:37:44 vasta tsitaadiga
Uutest Ikea toodetest ALPSTUGA on küll päris hea.
Selle hinna eest väga hea toode. CO2 andurit vist nii odavat polegi kuskil.
Home Assistant + Google TV Streamer töötavad ilusti koos
ShiiL
ShiiL
sõnum 25.01.2026 21:12:50 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Kas keegi on Amazonist leidnud endale mõistlikud termostaadid, ajamid ja kontrolleri põrandakütte reguleerimiseks? Kas peaks olema NO või NC? Mida peaks üldse silmas pidama, kui kunagi võib-olla tahaks asja kesksemasse nutisüsteemi liita? 220V pole igalpool võtta, seega peaks termostaadid ise patarei pealt käima.
Olen Paigaldanud nii Heatiti Wateriga (temp siis kas suitsuandurist või smart implanti abiga) ku ka fibaro releedega. Samuti Heatiti ning MCO erinevate seina termostaatidega. Olen klientidele pakkunud ajamiteks https://www.onninen.ee/tia-ajam-kollektorile-230v/p/HBL952?term=ajam kuna neil on olemas nn plaan B ehk automaatika tõrke korral võimalus käsitsi avada ajam. Nende letikas 13,21 + km ning metallkeermega kinnitus. Mõne aasta jooksul ja u 30 ajami puhul pole pidanud veel ühtegi välja vahetama.
I may be getting older, but I refuse to grow up!
lehm2
sõnum 31.01.2026 20:34:41 vasta tsitaadiga
Hei, oskab keegi soovitada millega kohalikult väljas temperatuuri mõõta? Enamus lahendusi on mõeldud sooja ilma jaoks ja ala näiteks -20ga surevad akud/patareid väga kiirelt ära. Mõtlesin vahepeal ise miskit ehitada näiteks esp32-c3 otsa ehitada aga pole veel sobivad valmis projekti leidnud. icon_rolleyes.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
pinkman
sõnum 31.01.2026 20:36:43 vasta tsitaadiga
https://www.euronics.ee/it/tark-kodu/andurid/th-s02d/aqara-temperature-and-humidity-sensor-t1-nutikas-temperatuuri-ja-niiskusmonitor
Janis
sõnum 31.01.2026 20:38:33 vasta tsitaadiga
https://www.aliexpress.com/item/1005001404952412.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003351323692.html
Näiteks
Saad ala paarsada sensorit või asja sinna külge panna
sõnum 31.01.2026 21:40:04 vasta tsitaadiga
Kas te töesti peate omale hiina pilvega suhtlevaid asju koduvörku ühendama?
Je seda ainult temperatuuri möötiseks? Pean silmas seda viimast modbus konverterit.
https://www.instructables.com/ESP32-C3-Tiny-Network-Weather-Station/
viimati muutis jägaja 31.01.2026 21:44:26, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 31.01.2026 21:40:46 vasta tsitaadiga
See on ju lokaalses võrgus icon_eek.gif Kuidas seda pilve panna?
Waveshare võib ka võtta
https://www.waveshare.com/product/iot-communication/wired-comm-converter.htm
viimati muutis Janis 31.01.2026 21:45:44, muudetud 1 kord
sõnum 31.01.2026 21:55:10 vasta tsitaadiga
Sa ei pea ju seda ise pilve panema, see võtab ise sinu võrgust pilvega ilmselt ühendust.
lehm2, ma ei oska soovitada, kuna neid asju on lihtsalt nii palju. Saan aru, et sulle sobiks DIY nokitsemine pigem rohkem, kui poest valmis jupi ostmine.
Ma ise kasutan Netatmo ilmajaama aastaid, töötab patareidelt ka külmas.
Tahad "toitega" andurit, võta näiteks suvaline nutirelee, temp+RH anduri võimekusega ja ühenda toitega. Neid ühendusprotokolle on nutijulladel palju, wifi, zigbee, MQTT z-wave jne.
Link
viimati muutis jägaja 31.01.2026 21:59:30, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 31.01.2026 21:55:44 vasta tsitaadiga
Miks? Mida ta seal pilves teeks kui pilvel pole aimugi mis seal küljes olla võib? Hakkab aadresse ja registreid läbi pommitama ja suvalt väärtuseid kirjutama?
Siis võib ju suva ESP32 vms valmistoode ka seda teha.
sõnum 31.01.2026 22:01:46 vasta tsitaadiga
Loll, pigem ta nuusib sinu võrgus toimuva üle.
Sa nagu ei teaks et hiinlastel on kohustus valitsuse poolt pandud oma jupstükkidele "lisatarkvara" lisamiseks.
Janis
sõnum 31.01.2026 22:02:47 vasta tsitaadiga
No siis ei pea ju üldse interneti laskmagi kui nii tugevad hirmud. See cloud jutt seal aliexpressi lehel on bs muidugi, ei ole mingit sellist asja sellel konkreetsel seadmel.
sõnum 31.01.2026 22:04:49 vasta tsitaadiga
Eks ta ole hiina pilvedega "ühilduv"
sõnum 31.01.2026 22:43:45 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
Elektroonika ise ei pea asuma õues, pane eemal asuv sensor lihtsalt, juhtmega.
RassK
RassK
sõnum 31.01.2026 23:44:36 vasta tsitaadiga
On neid väljas olnud igasugu asju aga patakad kõigil vastu pidanud. Netatmo oli ise vast kõige "hullem", et kord aastas pidi katusel käima ehk. Ecowitt käib juba 2024 keskelt esimeste patakatega.
rex
rex
sõnum 01.02.2026 11:52:43 vasta tsitaadiga
Mul on maakodus madala jogurtitopsi sisse pandud Fibaro uputusandur ja riputatud nööriga 1,5m kõrgusel majalähedase elupuu võrasse, et maja soojus max välistada. Otsese päikese käest ka alati varjul. Mingi 2a küll juba pole torkinud, täitsa adekvaatne näit tuleb kenasti. CR123-ga. Uputust pole alarmeerinud...
Linnas on isegi jamam - korter on maapinnast 14 m kõrgel ja akna tagant mõõtmine ei kajasta täpselt keskkonda, millesse õue minnes satud. Hetkel akna taga -8,9C, Mustamäe netiinfo järgi ja ka autos -13C. Tõenäoliselt autot tulekski lokaalse anduri asukohana kasutada, aga mul Z-Wave-i levisse ei pruugi alati parkimiskohta leida ja peaks siis ehk 433 MHz vidinaid kasutama.
Kes kõrgemas tornis elavad, neil veel suurem vahe.
Edit: igaks juhuks ikka miinused ka näitudele ette...
viimati muutis rex 01.02.2026 15:08:28, muudetud 1 kord
sõnum 01.02.2026 13:47:33 vasta tsitaadiga
rex, sul on tuline õigus. Maja küljes või paar meetrit eemal on temperatuurinäit mõjutatud ehitise soojalekkest.
See on põhiviga, mida ilmajaama paigaldajad teevad. paneme maja seina külge.
Siin soovitati, et vii juhtmega välja ja jäta elektroonika tuppa. See teeb täpselt selle välja, mis ka andur tuppa jätta.
rex
rex
sõnum 01.02.2026 15:22:33 vasta tsitaadiga
Termistori või "dallase" kannataks pikema kaabliga välja ikka viia. Küll aga tasub temp andurite läheduses toiteplokkidest hoiduda. Isegi väike pingestabikas võib juba kütma asuda. Seepärast kompaktse "täismooduli" korral patareiandur parem.
lehm2
sõnum 01.02.2026 16:10:51 vasta tsitaadiga
Taustaks, et hetkel on vesi-õhk temp andur väljas kuskil 2 meetri kaugusel majast, päikese eest peidus ja kuskil 1.9m kõrgusel. Seega kõige paremat infot ei näita, tahaks võrdluse jaoks veidike eemale viia teise anduri. Kuna pavilionis tulede jaoks kasutan juba Sonoff Basicut Tasmotaga mõtlesin sinna juurde lisada DSXXX baasil oleva anduri, mis hetkel tundub kõige lihtsam lahendus. Midagi sellist: https://wiki.jmehan.com/display/KNOW/Temperature+Sensor+with+Sonoff+Basic
Samas patarei lahendus annaks võimaluse liigutada andurit aga hetkel nii palju kui proovinud külmaga väga ei kesta. Kuskilt nägin soovitust kasutada Sonoffi mingit IP65 temp andurit millel ekraan ja siis selline toode ka: https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-indoor-outdoor-thermo-hygrometer.
Võta ühendust !
sõnum 01.02.2026 17:32:20 vasta tsitaadiga
lehm2, ma kahtlustan, et see andur teeb liiga palju päringuid ja seetöttu kurnab aku kiirelt tühjaks.
Täna eeldaks, vaadates paljude andurite patareide reklaamitud eluiga, ikka aasta ja aastaid kestvat lahendust tubastes tingimustes.
Ōues on miinustemperatuur möjutajaks, seega kord aastas on patareivahetus vajalik.
https://arileht.delfi.ee/artikkel/120433177/lugeja-mure-kas-nutikodu-rike-jatab-toa-kulmaks-bisly-selgitab-susteemi-toimimist
Markos
sõnum 01.02.2026 18:42:59 vasta tsitaadiga
Mul on mingi vana Oregon Scientificu 433Mhz temp sensor õues, kahe AAA patareiga, ilusti elab nende ilmadega seal. HA'sse saamine on tiba puine, sest 433Mhz raadiot ei ole ja see tuleb üle mqtt homey'st.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 223, 224, 225 ... 227, 228, 229  järgmine
