praegune kellaaeg 24.04.2026 07:13:22
Markos
15.01.2026 14:02:51
| jägaja kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| Fibaro suitsuandurid on ka mingi 3a üleval juba, patakad ikka 100% peal. . |
Vaat seda mina ei usu. Nende kestvus on enamasti 1. Vahel erandina 1,5a.
Ning ma ka tean, et tegelikult keskusesse nende patareide täituvust lihtsalt ei uuendata (kuigi valmidus on ja justnagu peaks), seega on kuvatav patareide info kasutu. Vahel harva mul fibaro suitsuandur piiksub patarei tühjenedes, aga sageli mitte. |
Faktiliselt mul nii on ja nad on elus, raporteerivad temperatuuri ja üks rakendus ka siin milllaski. Kui ta sisemiselt oma aku laetust ei uuenda, siis on iseasi, muidu z-wave peal saab seda values refreshiga teha. Tihti pole muidugi mõistlik, sest just see on asi, mis patakaid sööb.
15.01.2026 14:37:41
| Täpsustan, et Fibaro enda keskusesse nad raporteerivad, kuid muude keskuste osas on suht tummad. Ilmset nad magavad sügavat und patareide selles osas või keskusele kirjutatud draiverid pole piisavalt head.
Markos
15.01.2026 15:21:23
| jägaja kirjutas: |
| Täpsustan, et Fibaro enda keskusesse nad raporteerivad, kuid muude keskuste osas on suht tummad. Ilmset nad magavad sügavat und patareide selles osas või keskusele kirjutatud draiverid pole piisavalt head. |
Sa pead muude keskuste puhul natuke rohkem süvenema lihtsalt. HA'ga töötab ka kenasti kõik, lihtsalt, kui nad magavad, siis nad ei refreshi, seda pead ise tegema. Tõenäoliselt fibaro home center käib ka seda tegemas, sa lihtsalt ei näe, mis kõhus toimub.
rex
15.01.2026 17:43:15
| redart kirjutas: |
| Olen lisaks ka tavaliste seinalülititega valgusreziimide vahetuse teinud, kuna mu lülitiseeriat enam saada ei ole, siis ei saa vedrulülitite vastu ka vahetada ilma tervet majatäit välja vahetamata. |
Paljudele on vedrud eraldi lisatavad, ei peagi lüliteid vahetama.
| -vodafone- kirjutas: |
| Tuledega vb kannataks full automaatika ja 0 lüliti lahendust teha siis kui üksi elad. Mul üks lastest vihkab, kui hommikul tuled põlema panen. |
Siis ongi ju parim lahendus lapse poolele asuda ja näpuga automaatika peale näidata. Paratamatus, isa pole süüdi! Nagu nõiaväel kaob internet ka pärast kella 23 ära. Isa ei tea jälle midagi... Kuigi lõi tegelikult loogika, kuidas hommikune tulede süttimine unevaeguses last enam nii väga ei häirigi.
| Markos kirjutas: |
| ...siis on nii elutuba, kui köök + köögi tööpind alati sees, kui valgusvajadus eksisteerib, ehk välisvalguse tase langeb alla teatud piiri, samamoodi kustub valgus siis, kui see ületab teatud piiri. |
Olenevalt asetsemisest akende suhtes on just köögi tööpind see, mida võiks tahta eraldi lülitada ka siis, kui mujal üldvalgustust vaja pole. Meil pole see USA-lik valamu aknaalune asukoht, kus saad nõusid pestes muru niitvale naabrimehele lehvitada, väga levinud.
| Markos kirjutas: |
| Mul on mehaaniline pea selleks tarbeks asemele panna, aga mõtlen üldse mehaanilise peale tagasi minna, sest reaalselt mingit funktsiooni neil nutipeadel ei ole, töötavad nagu tavalised termostaadid. |
Radikaküttel ju ikkagi on pointi graafiku järgi kütta. Magamistubadesse öö ja päeva keskpaikadeks madalam ala sisse. Pluss muidugi üldises kaugjuhitavuses osalemine, kui reisil käia vms.
Markos
15.01.2026 17:51:44
| Olenevalt asetsemisest akende suhtes on just köögi tööpind see, mida võiks tahta eraldi lülitada ka siis, kui mujal üldvalgustust vaja pole. Meil pole see USA-lik valamu aknaalune asukoht, kus saad nõusid pestes muru niitvale naabrimehele lehvitada, väga levinud. |
Päeval sinna valgust vaja ei ole, aknast tuleb piisavalt ja saar on pms kahest küljest akendega ümbritsetud. Lüliti või ir, kasvõi presence võid panna, kui tahad. Kubu valgus läheb nagunii koos pliidiga sisse sõltumata muust.
| Radikaküttel ju ikkagi on pointi graafiku järgi kütta. Magamistubadesse öö ja päeva keskpaikadeks madalam ala sisse. Pluss muidugi üldises kaugjuhitavuses osalemine, kui reisil käia vms. |
Tead, tehtud, katsetatud, ei ole mingit pointi. Alguses tegin suure hurraaga, et tõmban päevaks maha. Siis selgus, et krt ta ei jõua õhtul normaalselt üles kütta enam ja magamamineku ajaks on liiga jahe. Siis otsustasin, et ei, jätan päevaks tempi samaks ja tõmban öösel maha kraadi võrra. See oli parem, aga siis oli jälle hommikul jahe tõusta, ehk see hetk, mil radikas reaalselt maas olla saab, on loetud tunnid. Paras paraolümpia nagu ka kõik muu küttesüsteemiga jändamine. Asi on väga lihtne füüsikas, hoone soojuskadu on üsna ühtlane liikumine, sisendi ärajätmisel tekib puudujääk, temp langeb ja see tuleb pärast tagasi teha. Sa reaalselt ei võida sellega mitte emmigi, lihtsalt vähendad oma mugavust. Kõike ei ole mõtet teha tegemise pärast, sest haldus võib ollla tülikam, kui tekkiv kasu. Näiteks nendesamade termopeade laadimine ja võimalik kokkujooksmine, asjad lähevad ka psse täiesti ebasobival hetkel ja siis on sul dillemma, on see asi seda väärt või mitte.
rex
15.01.2026 18:21:28
Öine madaldamine pigem parema une kui energiatarbe pärast. Kui regulaarselt kell 23 voodisse, siis ventiil ka sel ajal kinni, et oleks veel mugav teki alla minna ja siis hakkaks langema. Ventiil lahti jälle vastavalt sellele, kui kaua kulub kella 7-st ärkamise ajaks üleskütmisele või saabub madalaim lubatud eesmärk. Viimane on individuaalne ja oleneb puhtalt võimsuse/mahu suhtest (eks soojapidavusest ka, aga loeme hetkel mõistliku soojustuse elementaarseks). Nii jahutamine kui kütmine lisaks ka sellest, kas on aktiivne ventilatsioon, mis saab selles osaleda.
Sry, läheb küll juba paralleelselt tiksuva Kütte(süsteemide) vaatluse teema alla.
viimati muutis rex 15.01.2026 18:21:49, muudetud 1 kord |
RassK
15.01.2026 18:21:29
| Markos kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Sa pead muude keskuste puhul natuke rohkem süvenema lihtsalt. HA'ga töötab ka kenasti kõik, lihtsalt, kui nad magavad, siis nad ei refreshi, seda pead ise tegema. Tõenäoliselt fibaro home center käib ka seda tegemas, sa lihtsalt ei näe, mis kõhus toimub. |
Näed midagi kasulikku Ei oleks selle pealegi tulnud. Mis sul refresh rate on? Nädalas paar korda ok või piinab liiga?
Spezz
15.01.2026 19:43:24
| Spezz kirjutas: |
Kohekohe uus versioon saabumas - KLIPPBOK – Water leakage sensor. Detects leaks and alerts you with a sound – and can also send a notification to your phone when connected to a hub. Small enough to place under sinks, appliances, or other risk areas.
Ei välista, et füüsilises poes juba saadavalgi - päris mitmes riigis on ja e-poe uuendused aeglasemad reaalsest elust. Võtan hoogu, et paar tükki ära tuua - mõni oluline koht veel katmata. |
Käisin täna läbi, olid uued lekkeandurid riiulis kenasti olemas. Samuti MYGGBETT ukse/aknaandur, BILRESA juhtpult ja MYGGSPRAY liikumisandur.
rex
15.01.2026 20:11:45
| Eelmise lõpumüügihind oli vist 2-3x odavam, mis paistis nad üldse valikusse toovat. Eriti kui nutipoolt reaalselt ei kasutakski.
time123
16.01.2026 07:42:37
| Olles nutikodu all täielik võhik, ostsin Amazon Echo Dot-i, et Philips Hue LED-riba kontrollida. Siiani on hästi õnnestunud. On plaanis lisada veel mõned nutivalgustid, aga kõige olulisem on motoriseeritud ruloo. Kas teil on kodus häälkäsklustega juhitavaid aknakatteid?
avrn
rex
16.01.2026 19:18:36
| Eespool on juttu olnud nii ruloodest kui külgkardinate mootoritest ja siinidest. Lappa. Mälu järgi VR53 postid näiteks.
Rix
21.01.2026 19:16:48
| Kas keegi on Amazonist leidnud endale mõistlikud termostaadid, ajamid ja kontrolleri põrandakütte reguleerimiseks? Kas peaks olema NO või NC? Mida peaks üldse silmas pidama, kui kunagi võib-olla tahaks asja kesksemasse nutisüsteemi liita? 220V pole igalpool võtta, seega peaks termostaadid ise patarei pealt käima.
RassK
21.01.2026 19:44:05
Kui neid kontrollereid pole, siis ilmselt keegi neist puudust ei tunne ka. Endal olid suvalised ja said asendatud Heatit ZTRM-3'ga. Töötavad väga hästi ja display informatsioon on minimaalne. Samamoodi keegi neid puutunud pole ka kunagi, käib nii või naa ainult mööda smart homes tehtud schedule't.
Võid ka panna peakontrolleri ainult kappi ajamite otsa >
https://heatit.com/product/10135/products/heatit-z-water2/1102
-vodafone-
Markos
22.01.2026 10:07:00
See ongi ilma, hoiab kõik kontuurid ühtlase temperatuuriga ja üldist reguleerid soojuspumba või gaasikatla setpointiga.
taavi
22.01.2026 13:20:57
| mis alternatiivi on ikea INSPELNING energiatarvet mõõtvatele pistikutele? zigbee ja energia mõõtmine oluline. ikea neid enam ei müü, ainult jäägid alles, ja sama hinna-kvaliteedi suhtega asja ma ise kiire otsinguga ei leidnud. pigem ka ainult hala, et enam ei ole saada.
Janis
RassK
22.01.2026 13:29:37
| taavi kirjutas: |
| mis alternatiivi on ikea INSPELNING energiatarvet mõõtvatele pistikutele? zigbee ja energia mõõtmine oluline. ikea neid enam ei müü, ainult jäägid alles, ja sama hinna-kvaliteedi suhtega asja ma ise kiire otsinguga ei leidnud. pigem ka ainult hala, et enam ei ole saada. |
https://sonoff.tech/en-eu/products/sonoff-iplug-zigbee-smart-plug-s60-series
Mitte väga palju kallim.
Markos
22.01.2026 13:39:35
| taavi kirjutas: |
Et nad hetkel laos otsas on, ei tähenda, et nad päriselt tootmisest maas on. Ennegi sellist asja nähtud, vahepeal oli neid kastide kaupa võtta. Kiirelt vaja, siis muidugi ei aita see teadmine.
Janis
22.01.2026 13:41:07
| RassK kirjutas: |
| taavi kirjutas: |
Mitte väga palju kallim. |
Sonoff ka jah. Neid tasub Depost vaadata, odavam letis kui hiinast tellides
RassK
22.01.2026 13:48:05
| Markos, need peaks kindlasti nüüd maas olema, seoses IKEA protokolli vahetusega Zigbee -> Thread / Matter. Õnne korral vb liigutavad mujalt mõne kasti siia kui mujal ei müü.
22.01.2026 13:53:02
| Janis, Depos paistavad ainult laiatarbe wifi toega olevat. Zigbee tuleb mujalt tellida.
Janis
22.01.2026 13:54:25
Depo veebileht on nagu ta on. Sinna tuleb reaalselt kohale minna
Ma kunagi kõik zigbee asjad saanud sealt odavamalt kui aliexpressis on
