uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113, 114, 115  järgmine
Markos
sõnum 15.01.2026 14:02:51 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Markos kirjutas:
Fibaro suitsuandurid on ka mingi 3a üleval juba, patakad ikka 100% peal. .
Vaat seda mina ei usu. Nende kestvus on enamasti 1. Vahel erandina 1,5a.
Ning ma ka tean, et tegelikult keskusesse nende patareide täituvust lihtsalt ei uuendata (kuigi valmidus on ja justnagu peaks), seega on kuvatav patareide info kasutu. Vahel harva mul fibaro suitsuandur piiksub patarei tühjenedes, aga sageli mitte.
Faktiliselt mul nii on ja nad on elus, raporteerivad temperatuuri ja üks rakendus ka siin milllaski. Kui ta sisemiselt oma aku laetust ei uuenda, siis on iseasi, muidu z-wave peal saab seda values refreshiga teha. Tihti pole muidugi mõistlik, sest just see on asi, mis patakaid sööb.
sõnum 15.01.2026 14:37:41 vasta tsitaadiga
Täpsustan, et Fibaro enda keskusesse nad raporteerivad, kuid muude keskuste osas on suht tummad. Ilmset nad magavad sügavat und patareide selles osas või keskusele kirjutatud draiverid pole piisavalt head.
Markos
sõnum 15.01.2026 15:21:23 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Sa pead muude keskuste puhul natuke rohkem süvenema lihtsalt. HA'ga töötab ka kenasti kõik, lihtsalt, kui nad magavad, siis nad ei refreshi, seda pead ise tegema. Tõenäoliselt fibaro home center käib ka seda tegemas, sa lihtsalt ei näe, mis kõhus toimub.
rex
rex
sõnum 15.01.2026 17:43:15 vasta tsitaadiga
redart kirjutas:
Olen lisaks ka tavaliste seinalülititega valgusreziimide vahetuse teinud, kuna mu lülitiseeriat enam saada ei ole, siis ei saa vedrulülitite vastu ka vahetada ilma tervet majatäit välja vahetamata.
Paljudele on vedrud eraldi lisatavad, ei peagi lüliteid vahetama.
-vodafone- kirjutas:
Tuledega vb kannataks full automaatika ja 0 lüliti lahendust teha siis kui üksi elad. Mul üks lastest vihkab, kui hommikul tuled põlema panen.
Siis ongi ju parim lahendus lapse poolele asuda ja näpuga automaatika peale näidata. Paratamatus, isa pole süüdi! Nagu nõiaväel kaob internet ka pärast kella 23 ära. Isa ei tea jälle midagi... Kuigi lõi tegelikult loogika, kuidas hommikune tulede süttimine unevaeguses last enam nii väga ei häirigi.
Markos kirjutas:
...siis on nii elutuba, kui köök + köögi tööpind alati sees, kui valgusvajadus eksisteerib, ehk välisvalguse tase langeb alla teatud piiri, samamoodi kustub valgus siis, kui see ületab teatud piiri.
Olenevalt asetsemisest akende suhtes on just köögi tööpind see, mida võiks tahta eraldi lülitada ka siis, kui mujal üldvalgustust vaja pole. Meil pole see USA-lik valamu aknaalune asukoht, kus saad nõusid pestes muru niitvale naabrimehele lehvitada, väga levinud.
Markos kirjutas:
Mul on mehaaniline pea selleks tarbeks asemele panna, aga mõtlen üldse mehaanilise peale tagasi minna, sest reaalselt mingit funktsiooni neil nutipeadel ei ole, töötavad nagu tavalised termostaadid.
Radikaküttel ju ikkagi on pointi graafiku järgi kütta. Magamistubadesse öö ja päeva keskpaikadeks madalam ala sisse. Pluss muidugi üldises kaugjuhitavuses osalemine, kui reisil käia vms.
Markos
sõnum 15.01.2026 17:51:44 vasta tsitaadiga
Päeval sinna valgust vaja ei ole, aknast tuleb piisavalt ja saar on pms kahest küljest akendega ümbritsetud. Lüliti või ir, kasvõi presence võid panna, kui tahad. Kubu valgus läheb nagunii koos pliidiga sisse sõltumata muust.
Tead, tehtud, katsetatud, ei ole mingit pointi. Alguses tegin suure hurraaga, et tõmban päevaks maha. Siis selgus, et krt ta ei jõua õhtul normaalselt üles kütta enam ja magamamineku ajaks on liiga jahe. Siis otsustasin, et ei, jätan päevaks tempi samaks ja tõmban öösel maha kraadi võrra. See oli parem, aga siis oli jälle hommikul jahe tõusta, ehk see hetk, mil radikas reaalselt maas olla saab, on loetud tunnid. Paras paraolümpia nagu ka kõik muu küttesüsteemiga jändamine. Asi on väga lihtne füüsikas, hoone soojuskadu on üsna ühtlane liikumine, sisendi ärajätmisel tekib puudujääk, temp langeb ja see tuleb pärast tagasi teha. Sa reaalselt ei võida sellega mitte emmigi, lihtsalt vähendad oma mugavust. Kõike ei ole mõtet teha tegemise pärast, sest haldus võib ollla tülikam, kui tekkiv kasu. Näiteks nendesamade termopeade laadimine ja võimalik kokkujooksmine, asjad lähevad ka psse täiesti ebasobival hetkel ja siis on sul dillemma, on see asi seda väärt või mitte.
rex
rex
sõnum 15.01.2026 18:21:28 vasta tsitaadiga
Öine madaldamine pigem parema une kui energiatarbe pärast. Kui regulaarselt kell 23 voodisse, siis ventiil ka sel ajal kinni, et oleks veel mugav teki alla minna ja siis hakkaks langema. Ventiil lahti jälle vastavalt sellele, kui kaua kulub kella 7-st ärkamise ajaks üleskütmisele või saabub madalaim lubatud eesmärk. Viimane on individuaalne ja oleneb puhtalt võimsuse/mahu suhtest (eks soojapidavusest ka, aga loeme hetkel mõistliku soojustuse elementaarseks). Nii jahutamine kui kütmine lisaks ka sellest, kas on aktiivne ventilatsioon, mis saab selles osaleda.
Sry, läheb küll juba paralleelselt tiksuva Kütte(süsteemide) vaatluse teema alla.
viimati muutis rex 15.01.2026 18:21:49, muudetud 1 kord
RassK
RassK
sõnum 15.01.2026 18:21:29 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
jägaja kirjutas:
Näed midagi kasulikku thumbs_up.gif Ei oleks selle pealegi tulnud. Mis sul refresh rate on? Nädalas paar korda ok või piinab liiga?
Spezz
sõnum 15.01.2026 19:43:24 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Kohekohe uus versioon saabumas - KLIPPBOK – Water leakage sensor. Detects leaks and alerts you with a sound – and can also send a notification to your phone when connected to a hub. Small enough to place under sinks, appliances, or other risk areas.
Ei välista, et füüsilises poes juba saadavalgi - päris mitmes riigis on ja e-poe uuendused aeglasemad reaalsest elust. Võtan hoogu, et paar tükki ära tuua - mõni oluline koht veel katmata.
Käisin täna läbi, olid uued lekkeandurid riiulis kenasti olemas. Samuti MYGGBETT ukse/aknaandur, BILRESA juhtpult ja MYGGSPRAY liikumisandur.
rex
rex
sõnum 15.01.2026 20:11:45 vasta tsitaadiga
Eelmise lõpumüügihind oli vist 2-3x odavam, mis paistis nad üldse valikusse toovat. Eriti kui nutipoolt reaalselt ei kasutakski.
time123
time123
sõnum 16.01.2026 07:42:37 vasta tsitaadiga
Olles nutikodu all täielik võhik, ostsin Amazon Echo Dot-i, et Philips Hue LED-riba kontrollida. Siiani on hästi õnnestunud. On plaanis lisada veel mõned nutivalgustid, aga kõige olulisem on motoriseeritud ruloo. Kas teil on kodus häälkäsklustega juhitavaid aknakatteid?
avrn
sõnum 16.01.2026 17:49:03 vasta tsitaadiga
Endal ei ole, aga Soma Smart Shades on selline, mis Apple Siri, Google Assistant & Amazon Alexa vahendusel häälkäskudele reageerima peaks.
https://www.somasmarthome.com/products/soma-smart-shades-3
rex
rex
sõnum 16.01.2026 19:18:36 vasta tsitaadiga
Eespool on juttu olnud nii ruloodest kui külgkardinate mootoritest ja siinidest. Lappa. Mälu järgi VR53 postid näiteks.
Rix
Rix
sõnum 21.01.2026 19:16:48 vasta tsitaadiga
Kas keegi on Amazonist leidnud endale mõistlikud termostaadid, ajamid ja kontrolleri põrandakütte reguleerimiseks? Kas peaks olema NO või NC? Mida peaks üldse silmas pidama, kui kunagi võib-olla tahaks asja kesksemasse nutisüsteemi liita? 220V pole igalpool võtta, seega peaks termostaadid ise patarei pealt käima.
RassK
RassK
sõnum 21.01.2026 19:44:05 vasta tsitaadiga
Kui neid kontrollereid pole, siis ilmselt keegi neist puudust ei tunne ka. Endal olid suvalised ja said asendatud Heatit ZTRM-3'ga. Töötavad väga hästi ja display informatsioon on minimaalne. Samamoodi keegi neid puutunud pole ka kunagi, käib nii või naa ainult mööda smart homes tehtud schedule't.
Võid ka panna peakontrolleri ainult kappi ajamite otsa >
https://heatit.com/product/10135/products/heatit-z-water2/1102
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 21.01.2026 21:36:33 vasta tsitaadiga
Rix, Kui soovi, siis mul 8x 220v ajamid pakkuda.
Sellised: https://alyanstorupood.ee/toode/ajam-kollektorile-m30-220v-nc/
sõnum 21.01.2026 21:54:29 vasta tsitaadiga
Kunagi vaatasin selliseid https://pood.soojuskeskus.ee/toode/salus-automaatselt-tasakaalustav-termoajam-230v/
Kas see automaatne tasakaalustus ka tulus võiks olla ilma temperatuuriregulaatorita?
Markos
sõnum 22.01.2026 10:07:00 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
See ongi ilma, hoiab kõik kontuurid ühtlase temperatuuriga ja üldist reguleerid soojuspumba või gaasikatla setpointiga.
taavi
sõnum 22.01.2026 13:20:57 vasta tsitaadiga
mis alternatiivi on ikea INSPELNING energiatarvet mõõtvatele pistikutele? zigbee ja energia mõõtmine oluline. ikea neid enam ei müü, ainult jäägid alles, ja sama hinna-kvaliteedi suhtega asja ma ise kiire otsinguga ei leidnud. pigem ka ainult hala, et enam ei ole saada.
Janis
sõnum 22.01.2026 13:23:34 vasta tsitaadiga
https://www.aliexpress.com/item/1005005616278930.html
Mul mingi peotäis neid ja töötavad täitsa nii nagu vaja. Piirsituatsioone pole testinud, 20A muidugi tore number seal peal icon_lol.gif
RassK
RassK
sõnum 22.01.2026 13:29:37 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
https://sonoff.tech/en-eu/products/sonoff-iplug-zigbee-smart-plug-s60-series
Mitte väga palju kallim.
Markos
sõnum 22.01.2026 13:39:35 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Et nad hetkel laos otsas on, ei tähenda, et nad päriselt tootmisest maas on. Ennegi sellist asja nähtud, vahepeal oli neid kastide kaupa võtta. Kiirelt vaja, siis muidugi ei aita see teadmine.
Janis
sõnum 22.01.2026 13:41:07 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
taavi kirjutas:
Sonoff ka jah. Neid tasub Depost vaadata, odavam letis kui hiinast tellides thumbs_up.gif
RassK
RassK
sõnum 22.01.2026 13:48:05 vasta tsitaadiga
Markos, need peaks kindlasti nüüd maas olema, seoses IKEA protokolli vahetusega Zigbee -> Thread / Matter. Õnne korral vb liigutavad mujalt mõne kasti siia kui mujal ei müü.
sõnum 22.01.2026 13:53:02 vasta tsitaadiga
Janis, Depos paistavad ainult laiatarbe wifi toega olevat. Zigbee tuleb mujalt tellida.
Janis
sõnum 22.01.2026 13:54:25 vasta tsitaadiga
Depo veebileht on nagu ta on. Sinna tuleb reaalselt kohale minna
Ma kunagi kõik zigbee asjad saanud sealt odavamalt kui aliexpressis on icon_biggrin.gif
taavi
sõnum 22.01.2026 15:14:49 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
taavi kirjutas:
Soome ja teiste riikide ikea ütleb, et läheb sortimendist välja. Eestis pole jah midagi kirjas.
Spezz
sõnum 22.01.2026 16:56:12 vasta tsitaadiga
GRILLPLATS tuleb asemele.
trebla
trebla
sõnum 22.01.2026 18:19:06 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Siin Ikea pressikas ka https://www.ikea.com/global/en/newsroom/retail/the-new-smart-home-from-ikea-matter-compatible-251106/
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
taavi
sõnum 23.01.2026 00:49:09 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Markos
sõnum 23.01.2026 11:37:36 vasta tsitaadiga
Huh, tundub jah, et Trädfriga on kõik ka neil. Tuleb minna veel jääke jahtima, mõned E27 pirnid võiks varuks osta, kuigi peab mainima, et siiamaani on pea kõik ikea pirnid töötanud ideaalselt va paar vanemat E27 1000LM mudelit, mis kuumenesid märgatavalt rohkem ja ilmselt seetõttu ajapikku elektroonika ka suri. GU10 ja E27 800LM on aga siimaani 5+a vastu pidanud juba. GU10't on päris korralik ports varuks. Et nagu tra, nüüd hakka veel matterit ka ehitama kõrvale varsti. Üks Sonoffi E pulk on üle, peaks sinna threadi peale ajama.
Forss
Forss
sõnum 23.01.2026 12:37:44 vasta tsitaadiga
Uutest Ikea toodetest ALPSTUGA on küll päris hea.
Selle hinna eest väga hea toode. CO2 andurit vist nii odavat polegi kuskil.
Home Assistant + Google TV Streamer töötavad ilusti koos
ShiiL
ShiiL
sõnum 25.01.2026 22:12:50 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Olen Paigaldanud nii Heatiti Wateriga (temp siis kas suitsuandurist või smart implanti abiga) ku ka fibaro releedega. Samuti Heatiti ning MCO erinevate seina termostaatidega. Olen klientidele pakkunud ajamiteks https://www.onninen.ee/tia-ajam-kollektorile-230v/p/HBL952?term=ajam kuna neil on olemas nn plaan B ehk automaatika tõrke korral võimalus käsitsi avada ajam. Nende letikas 13,21 + km ning metallkeermega kinnitus. Mõne aasta jooksul ja u 30 ajami puhul pole pidanud veel ühtegi välja vahetama.
I may be getting older, but I refuse to grow up!
lehm2
sõnum 31.01.2026 21:34:41 vasta tsitaadiga
Hei, oskab keegi soovitada millega kohalikult väljas temperatuuri mõõta? Enamus lahendusi on mõeldud sooja ilma jaoks ja ala näiteks -20ga surevad akud/patareid väga kiirelt ära. Mõtlesin vahepeal ise miskit ehitada näiteks esp32-c3 otsa ehitada aga pole veel sobivad valmis projekti leidnud. icon_rolleyes.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
pinkman
sõnum 31.01.2026 21:36:43 vasta tsitaadiga
https://www.euronics.ee/it/tark-kodu/andurid/th-s02d/aqara-temperature-and-humidity-sensor-t1-nutikas-temperatuuri-ja-niiskusmonitor
Janis
sõnum 31.01.2026 21:38:33 vasta tsitaadiga
https://www.aliexpress.com/item/1005001404952412.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003351323692.html
Näiteks
Saad ala paarsada sensorit või asja sinna külge panna
sõnum 31.01.2026 22:40:04 vasta tsitaadiga
Kas te töesti peate omale hiina pilvega suhtlevaid asju koduvörku ühendama?
Je seda ainult temperatuuri möötiseks? Pean silmas seda viimast modbus konverterit.
https://www.instructables.com/ESP32-C3-Tiny-Network-Weather-Station/
viimati muutis jägaja 31.01.2026 22:44:26, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 31.01.2026 22:40:46 vasta tsitaadiga
See on ju lokaalses võrgus icon_eek.gif Kuidas seda pilve panna?
Waveshare võib ka võtta
https://www.waveshare.com/product/iot-communication/wired-comm-converter.htm
viimati muutis Janis 31.01.2026 22:45:44, muudetud 1 kord
sõnum 31.01.2026 22:55:10 vasta tsitaadiga
Sa ei pea ju seda ise pilve panema, see võtab ise sinu võrgust pilvega ilmselt ühendust.
lehm2, ma ei oska soovitada, kuna neid asju on lihtsalt nii palju. Saan aru, et sulle sobiks DIY nokitsemine pigem rohkem, kui poest valmis jupi ostmine.
Ma ise kasutan Netatmo ilmajaama aastaid, töötab patareidelt ka külmas.
Tahad "toitega" andurit, võta näiteks suvaline nutirelee, temp+RH anduri võimekusega ja ühenda toitega. Neid ühendusprotokolle on nutijulladel palju, wifi, zigbee, MQTT z-wave jne.
Link
viimati muutis jägaja 31.01.2026 22:59:30, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 31.01.2026 22:55:44 vasta tsitaadiga
Miks? Mida ta seal pilves teeks kui pilvel pole aimugi mis seal küljes olla võib? Hakkab aadresse ja registreid läbi pommitama ja suvalt väärtuseid kirjutama?
Siis võib ju suva ESP32 vms valmistoode ka seda teha.
sõnum 31.01.2026 23:01:46 vasta tsitaadiga
Loll, pigem ta nuusib sinu võrgus toimuva üle.
Sa nagu ei teaks et hiinlastel on kohustus valitsuse poolt pandud oma jupstükkidele "lisatarkvara" lisamiseks.
Janis
sõnum 31.01.2026 23:02:47 vasta tsitaadiga
No siis ei pea ju üldse interneti laskmagi kui nii tugevad hirmud. See cloud jutt seal aliexpressi lehel on bs muidugi, ei ole mingit sellist asja sellel konkreetsel seadmel.
sõnum 31.01.2026 23:04:49 vasta tsitaadiga
Eks ta ole hiina pilvedega "ühilduv"
sõnum 31.01.2026 23:43:45 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
Elektroonika ise ei pea asuma õues, pane eemal asuv sensor lihtsalt, juhtmega.
RassK
RassK
sõnum 01.02.2026 00:44:36 vasta tsitaadiga
On neid väljas olnud igasugu asju aga patakad kõigil vastu pidanud. Netatmo oli ise vast kõige "hullem", et kord aastas pidi katusel käima ehk. Ecowitt käib juba 2024 keskelt esimeste patakatega.
rex
rex
sõnum 01.02.2026 12:52:43 vasta tsitaadiga
Mul on maakodus madala jogurtitopsi sisse pandud Fibaro uputusandur ja riputatud nööriga 1,5m kõrgusel majalähedase elupuu võrasse, et maja soojus max välistada. Otsese päikese käest ka alati varjul. Mingi 2a küll juba pole torkinud, täitsa adekvaatne näit tuleb kenasti. CR123-ga. Uputust pole alarmeerinud...
Linnas on isegi jamam - korter on maapinnast 14 m kõrgel ja akna tagant mõõtmine ei kajasta täpselt keskkonda, millesse õue minnes satud. Hetkel akna taga -8,9C, Mustamäe netiinfo järgi ja ka autos -13C. Tõenäoliselt autot tulekski lokaalse anduri asukohana kasutada, aga mul Z-Wave-i levisse ei pruugi alati parkimiskohta leida ja peaks siis ehk 433 MHz vidinaid kasutama.
Kes kõrgemas tornis elavad, neil veel suurem vahe.
Edit: igaks juhuks ikka miinused ka näitudele ette...
viimati muutis rex 01.02.2026 16:08:28, muudetud 1 kord
sõnum 01.02.2026 14:47:33 vasta tsitaadiga
rex, sul on tuline õigus. Maja küljes või paar meetrit eemal on temperatuurinäit mõjutatud ehitise soojalekkest.
See on põhiviga, mida ilmajaama paigaldajad teevad. paneme maja seina külge.
Siin soovitati, et vii juhtmega välja ja jäta elektroonika tuppa. See teeb täpselt selle välja, mis ka andur tuppa jätta.
rex
rex
sõnum 01.02.2026 16:22:33 vasta tsitaadiga
Termistori või "dallase" kannataks pikema kaabliga välja ikka viia. Küll aga tasub temp andurite läheduses toiteplokkidest hoiduda. Isegi väike pingestabikas võib juba kütma asuda. Seepärast kompaktse "täismooduli" korral patareiandur parem.
lehm2
sõnum 01.02.2026 17:10:51 vasta tsitaadiga
Taustaks, et hetkel on vesi-õhk temp andur väljas kuskil 2 meetri kaugusel majast, päikese eest peidus ja kuskil 1.9m kõrgusel. Seega kõige paremat infot ei näita, tahaks võrdluse jaoks veidike eemale viia teise anduri. Kuna pavilionis tulede jaoks kasutan juba Sonoff Basicut Tasmotaga mõtlesin sinna juurde lisada DSXXX baasil oleva anduri, mis hetkel tundub kõige lihtsam lahendus. Midagi sellist: https://wiki.jmehan.com/display/KNOW/Temperature+Sensor+with+Sonoff+Basic
Samas patarei lahendus annaks võimaluse liigutada andurit aga hetkel nii palju kui proovinud külmaga väga ei kesta. Kuskilt nägin soovitust kasutada Sonoffi mingit IP65 temp andurit millel ekraan ja siis selline toode ka: https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-indoor-outdoor-thermo-hygrometer.
Võta ühendust !
sõnum 01.02.2026 18:32:20 vasta tsitaadiga
lehm2, ma kahtlustan, et see andur teeb liiga palju päringuid ja seetöttu kurnab aku kiirelt tühjaks.
Täna eeldaks, vaadates paljude andurite patareide reklaamitud eluiga, ikka aasta ja aastaid kestvat lahendust tubastes tingimustes.
Ōues on miinustemperatuur möjutajaks, seega kord aastas on patareivahetus vajalik.
https://arileht.delfi.ee/artikkel/120433177/lugeja-mure-kas-nutikodu-rike-jatab-toa-kulmaks-bisly-selgitab-susteemi-toimimist
Markos
sõnum 01.02.2026 19:42:59 vasta tsitaadiga
Mul on mingi vana Oregon Scientificu 433Mhz temp sensor õues, kahe AAA patareiga, ilusti elab nende ilmadega seal. HA'sse saamine on tiba puine, sest 433Mhz raadiot ei ole ja see tuleb üle mqtt homey'st.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113, 114, 115  järgmine
