29.10.2024 12:01:58
| newarvuti kirjutas: |
| kui eth0.20 (uplink) alt jätta "[Network]" sektsioonis ära "DHCPPrefixDelegation=yes", siis eth0.30 (downlink) saab küll töötava vaikimisi ruutinguga /64 IPv6 võrgu, aga eth0.20 ise jääb ilma avaliku IPv6 aadressita, üldjuhul läheb seda ikkagi vaja, kasvõi DDNS jaoks vms |
WAN liidesele ei peaks jah IPv6 aadressit andma, sest liiklus peaks minema otse õige seadmeni. DNS/DDNS tuleks ikkagi seadistada vastava seadme/serveri IP peale, mis teenust pakub, mitte ruuteri pihta (kui sul just ruuter ei serveeri liiklust). |
Kui ruuter ka serveerib liiklust, saad ju DDNS/DNS’i kirje teha ka sisemise interface pihta.
DNS’i seisukohalt, aadress on aadress ja DNS serveril on pohlad, mis interfeiss või seade seda seda aadressi reaalselt omab.
195 |
Forss
13.01.2026 14:29:27
Unifi, Telia ja ipv6 ei saa eilsest millegipärast enam läbi. Ca 30 minutit toimib ja siis kaob ipv6 ära.
Restart annab tagasi jälle 30 minutiks.
Varasemalt töötas mitmeid kuid ikka ühegi veata.
Kas need seaded ok?
Internet
Networks
jaakjaak22
15.01.2026 15:09:11
| Forss kirjutas: |
Kas need seaded ok? |
Prefiksi küsimine käib Prefix Delegationi (PD) kaudu ja aadresse jagatakse edasi SLAAC kaudu, nii et võiks olla õige. Mikrotikus on vaja määrata sisevõrgu bridge'ile aadress, et klientidele näha oleks.
Debugimiseks vaata esmalt, kas ruuter prefiksi saab kätte, siis vaata kas ruuterist endast välja pingida saab ja siis saab vajadusel vaadata, kas/miks edasijagamine toimib/ei toimi.
Ise tõstsin hiljuti ruuteris WAN-i teise porti ja üllatuslikult uues pordis kohe prefiksit ei antud, aga see lahenes mingi aja jooksul ise.
15.01.2026 16:19:17
| Forss kirjutas: |
Kas need seaded ok?
Internet
Networks |
seaded ubil samad ja toimib.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Forss
16.01.2026 08:11:42
Kui seaded õiged, siis jääb selgusetuks miks ainult 30 minutit ipv6 töötab.
Kas Telia või UniFi viga
Läheb praegu ipv6 kinni ja jääb tarkvarauuendust ootama
Inspiro
16.01.2026 09:25:10
| Forss kirjutas: |
Läheb praegu ipv6 kinni ja jääb tarkvarauuendust ootama  |
2,5G PON taga toimib ideaalselt sama konfiga.
Minu konf:
Number1
16.01.2026 20:34:40
| Forss kirjutas: |
Sama teema. Peale ruuteri restarti IPv6 töötab mõnda aega ja siis kõik.
Express 7
16.01.2026 20:40:16
https://help.ui.com/hc/en-us
195 |
16.01.2026 20:57:35
Siin lehel on siis kõik katki?
https://test-ipv6.com/
Mul on UDM Pro, UDM SE ja Express 7 kolmes erinevas kohas ja kõik näitavad OK.
227 |
Number1
16.01.2026 21:09:37
| indrpo kirjutas: |
Mul on UDM Pro, UDM SE ja Express 7 kolmes erinevas kohas ja kõik näitavad OK. |
Peale restarti on kõik OK test lehel. Ruuteris IPv6 on omastatud.
Mõne aja pärast IPv6 aadress kaob ja siis kõik katki seal lehel.
siinus
16.01.2026 21:11:13
kas ärikliendi AIP ühendusega saab ka samamoodi v6 kätte?
Tööjuures UDM-Pro peal võiksin proovida? Seal kenasti 5 välist aadressi kenasti allokeeritud teatud sisevõrkudele laiali.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
62 |
16.01.2026 21:14:14
Number1, ei ole restartinud, tegin kõikidel saitidel just testi, OK. PON tehnoloogiad, tavalised erakliendid.
| siinus kirjutas: |
Tööjuures UDM-Pro peal võiksin proovida? Seal kenasti 5 välist aadressi kenasti allokeeritud teatud sisevõrkudele laiali. |
miks ei peaks, muidugi.
227 |
Number1
16.01.2026 21:20:31
PON ja eraklinet ka ise.
See IPv6 jama juba kusagil pool aastat.
Kas ONT ei või seda kuidagi mõjutada?
16.01.2026 21:29:54
ONT puhas sild, rikkis pole neid olnud. kui just äike toitest äre ei ole tapnud.
Kui miskit viga oleks, siis sureks kõik ära.
Konfi vaadates ei ole midagi valesti aga nii spets ma ei ole, et teaks, mis võib IPv6 ära tappa.
pildil on lan all näha wan ip puudumist kuid seda on tavaliselt korraks konfi tehes näha. Proovisin ka seaded väänata igatpidi, taastus alati.
alustaks kahe lolli soovitusega, restart ja kui siis reset.
ja lihtsalt infoks, kui IPv6 oleks katki oleks ta üle eesti katki ja iga väiksemagi asja peale läheb Telias lamp põlema.
227 |
Forss
16.01.2026 21:38:59
Mul ka UX7.
Vaatasin logidest et kuni 12. jaanuarini oli alati ipv6 kasutusel.
Pärast seda kadus ära ja restart aitas.
Viimase kuu aja jooksul ei ole nagu tarkvara ka uuendanud.
16.01.2026 21:43:47
| Forss, sul on ka piirkond läänemaa või muu? iseenesest ei ole mul keeruline lasta uurida kui teaks kes on kes. PS. nimega on vajalik.
227 |
16.01.2026 21:49:48
| indrpo kirjutas: |
| pildil on lan all näha wan ip puudumist kuid seda on tavaliselt korraks konfi tehes näha. Proovisin ka seaded väänata igatpidi, taastus alati. |
ipv6 puhul on su WAN addres link-local (unnumbered wan) ipv6 aadressi peaks sul saama sisevõrgu ots, tavaliselt bridge interface.
195 |
16.01.2026 22:20:02
| Etz kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
ipv6 puhul on su WAN addres link-local (unnumbered wan) ipv6 aadressi peaks sul saama sisevõrgu ots, tavaliselt bridge interface. |
mul aadressid ok:
siit vaatasin, et networks gw tühi koht.
| Forss kirjutas: |
Kas need seaded ok?
Internet
Networks |
227 |
Number1
16.01.2026 22:52:36
Nii, lasin ChatGPT-l Unifi logid läbi vaadata ja andis vastuseks:
'DHCPv6-PD liising (lease) omandatakse pärast WAN ühenduse käivitamist korrektselt.
Liisingu uuendamise (RENEW) faasis ei saada DHCPv6 serverilt kehtivat vastust.
Järgnevad REBIND katsed ebaõnnestuvad samuti.
Liisingu aegumisel eemaldab süsteem delegeeritud IPv6 prefiksi WAN-liideselt ning kõikidelt LAN-liidestelt.
Pärast prefiksi eemaldamist IPv6 ühendus automaatselt ei taastu ning jääb mittetoimivaks kuni käsitsi sekkumiseni (WAN IPv6 taaskäivitamine või ruuteri reboot).
