uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia ja IPv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
chaser
chaser
sõnum 04.11.2021 14:23:10 Telia ja IPv6 vasta tsitaadiga
Tere
Mõnest teemast on läbi käinud, et Telia toetab oma võrgus IPv6 kuid kusagil pole otseselt mingit juhendit, et kuidas seda seadistada (Telia koduleht on supporti koha pealt suht sama kasulik kui n**u maitseline pulgakomm).
Iseenesest mul välisühenduse jaoks IPv6 vajadust pole aga sisevõrgus on teenuseid, mis eeldavad, et võrguliidestel on IPv6 seadistatud ja hetkel olen mingeid lambi IPv6 aadresse sinna pannud. Kusagilt on meelde jäänud, et ISP käest peaks saama mitte ainult ühe IPv6 addressi vaid range (prefixi) ja siis sealt saad ise sisevõrgu jaoks "jätkata" aadresse.
Mul on ONT ühendatud ASUSe ruuteriga, millel on peal DD-WRT, mille confi leht näeb välja selline:
Oskab keegi anda suuna kätte, et kuidas peaks ruuteri seadistama? Tänud!
friik1
friik1
sõnum 04.11.2021 14:27:12 vasta tsitaadiga
Mälu järgi oli piirang, et IPv6 prefix antakse ainult Inteno seadmetele (MAC whitelist)...
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
taavi
sõnum 04.11.2021 19:36:55 vasta tsitaadiga
https://www.telia.ee/abi/juhend/863/seadete-muutmine-telia-teenusruuteris kirjutas:
IPv6
Interneti liidesele eraldatakse IPv6 aadress Prefix Delegation (PD) abil Telia EE võrguplokist 2001:7d0 suurusega / 56.
IPv6 seadistamisel on oluline teada, et:
WAN liidesele ei eraldata IPv6 aadressi, kasutatakse link-local aadressi (unnumbered WAN)
Telia TV liidesele IPv6 aadresse ei eraldata
IPv6 marsruutimisinfo tuleb Routing Advertisment (RA) funktsionaalsuse abil
PD ja DNS serverite aadressid saadetakse DHCPv6 kaudu
selle juhendi järgi saab ilusasti tööle
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 04.11.2021 19:59:35 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Ammu enam mitte, see piirang eemaldati rohkem kui aasta tagasi. icon_wink.gif
jaakjaak22
sõnum 05.11.2021 00:29:25 vasta tsitaadiga
IPv6 on Telia püsiühenduses olemas, mobiilses võrgus mitte.
Telia püsiühenduses saad /56 ehk 8 bit ehk 256 võrku ehk kaks tähemärki on sulle mängimiseks, ise tead, kas kasutad sealt ainult ühte või jagad 16*16 või 4*4*4*4 vms moodi alamvõrkudeks.
IPv6 saamiseks pead ruuteri välisliidese peale seadistama DHCPv6 kliendi Prefix Delegationiga prefixit küsima, Telialt saad /56. Edasi pead selle prefixi kasutusele võtma ehk nö standardses koduruuteris võtma sellest prefixist ühe võrgu ja andma sellest bridge-ile aadressi koos Advertisega. Kui kõik hästi, siis bridge'i küljes seadmed kuulevad ja võtavad ka kasutusele. Aadress tuleb kujul 2001:7d0:XXXX:XXYY::1/64
Kui kõik OK, siis https://test-ipv6.com annab 10/10 Selleks, et näha, mille jaoks IPv6 kasutatakse, kasuta nt Chrome'is IPvFoo extensionit.
NB: IPv4 ja IPv6 on kaks eraldi IP-stacki, seega on kummalgi eraldi tulemüürireeglid, ruutingud ja ka DNS-kirjed. NAT-i ja port forwardit ei tee, kõigil seadmetel on public aadressid küljes, kui tahad midagi avada, siis lubad lihtsalt tulemüürist ligi.
viimati muutis jaakjaak22 10.11.2021 20:57:57, muudetud 1 kord
chaser
chaser
sõnum 09.11.2021 13:40:40 vasta tsitaadiga
Suured tänud vastuste eest, "edge" ruuter saab ilusti aadressi kätte aga ma pean hakkama nuputama kuidas confida järgmised ruuterid. Kkuna ipv4 dhcp teeb mul üldse muu seade siis ma ei oska/ kujuta veel ette kuidas see aadresside edasi jagamine kah veel teha. Igatahes veelkord tänud!
jaakjaak22
sõnum 17.11.2021 23:50:38 vasta tsitaadiga
chaser kirjutas:
IPv4 ja IPv6 on kaks täiesti sõltumatut asja, nii et sugugi ei loe, mis su võrgus DHCPv4 teeb. Kui edge-ruuter sai IPv6 kätte, siis pane sissepoole paistvale interfeisile IPv6 aadress külge koos Advertise lipuga, siis hakkab see sissepoole kiitlema oma oskusega ja levib sissepoole edasi.
dwert123
sõnum 12.01.2022 18:16:39 vasta tsitaadiga
Äratan ka vana teema üles, tekkis siin ringi luusides endal ka huvi selle va ipv6 vastu.
Olen pikemalt kasutanud TP-Linki AP-d (kaabliga otse selle Huawei ONT-i järel) ja seda teemat lugedes läksin ja proovisin ka seda test-ipv6 lehte. Tuleb välja et pole sees.
Oskab keegi targem öelda mis nupukesi ma vajutama siin piltidel peaksin et ka see sisse lülitada ja kui viitsib öelda, et mida selle sisselülitamine mulle kui tavakasutajast tolkamile (icon_biggrin.gif) annab?
jaakjaak22
sõnum 20.01.2022 15:17:06 vasta tsitaadiga
Ülemisel ehk sissetuleval pead valima DHCPv6 ja Prefix Delegation, see on sul hästi ja RENEW abil peaks ruuter saama Telialt /56 prefixi ehk võrgu.
Alumine on sissepoole edasi jagamine, sinna pane SLAAC+Stateless ehk automaatne numbrihaldus, eraldi DHCP pole vaja.
Mis sa saad: suured teenused (Google/Youtube/Facebook/Akamai, nende teenused tulevad paremini kohale, ruuteril on lihtsam, ei pea transleerima vaid lihtsalt pakette läbi, teenuse avamiseks ei tee portforward vaid lihtsalt avad tulemüürist ip:port jne jne.
MaXakas
MaXakas
sõnum 02.04.2022 19:45:45 vasta tsitaadiga
dwert123, kas said jooksma? Hankisin ise eile Telioni ikalduse asemele TPLinki ruuteri ja täna vaatasin siia, et IPv6 tööle saada... Seadistatud nii, nagu jaakjaak22 kommenteeris, aga ruuter ei saa Telialt IPv6 aadressi.
There is no such thing as allkiri!
dwert123
sõnum 03.04.2022 16:34:15 vasta tsitaadiga
Korraks nagu töötas (tegin selle ipv6 test lehel kontrolli ka siis kui siin õpetati), aga nüüd su postituse peale üle vaadates näen ka et ikaldus majas :/
jaakjaak22
sõnum 06.04.2022 13:03:03 vasta tsitaadiga
IPv6 olukorra uurimiseks:
- vaata, mis https://test-ipv6.com ütleb
- vaata, kas ruuteri DHCPv6 client on IPv6 Prefix Delegation (PD) meetodil prefixi saanud, Telia võrgus saab /56 prefixi, algusega "2001:7d0:87"
- vaata, kas ruuterist kliendi suunas paistval liidesel on IPv6-aadress küljes, aadress võib olla ka prefix+0 ehk prefix::
- vaata, kas Network Discovery (ND) teenus töötab klientide suunas ja et Other oleks sees, muidu Windowsid õnnetud
- tee kliendile disconnect-connect
sõnum 06.04.2022 16:25:39 vasta tsitaadiga
Esiteks on TPLink ikaldus, "kasutada ainult omal riisikol". Jah, neil on mõned kvaliteetsemad äriklassi seadmed ja ka lihtsad toimivad switchid aga odavruuterite hulgas on suhteliselt pahn.
Teiseks, kui üldiselt tavakasutaja tahab vingemat rauda, siis ta võtab vingema raua, mitte odavaima raua.
Telia ruuterid on võimekamad ja kallimad, lisaks on neil kliendi jaoks kaughaldus "pilves" ehk Telia lehel Online abi, wifi, pordid, seadmed võrgus, kõik näha ja hallatav.
Kogu konf (ka IPv6) on viimasel automaatne, vajalikud turvauuendused saadaval automaatselt.
Isiklikult, kasutan muidugi ka erinevaid seadmeid vastavalt vajadusele erinevates kohtades aga siis pigem veel kallimaid kui lihtsalt ISP ruuter.
Tint
sõnum 07.04.2022 09:07:33 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
ot:
Eks kõik oota muidugi oma ISP käest cisco seadmeid aga maksta selle eest ei tahaks icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
dwert123
sõnum 07.04.2022 13:28:51 vasta tsitaadiga
On see TP-Link ikaldus nagu on, aga veider siis et "võimekamal" ISP-i antud mitte-ikaldusel WiFi võrk ebastabiilsem ja sitema leviga on (dBm-ides), suvalises neljatoalises paneelikas (ei räägi isegi 2,4GHz võrgust hetkel, see on üldse välja lülitatud, kuna pole vajadust).
Igatahes, pordisuunamiste jaoks pole seda Telia lehte vaja avada, saab ka üle ssh ruuteris muuta vajadusel. Korraks oli ka tikuke korteris püsti, aga ka tolle WiFi oli ikaldusepoolne, ilmselt viskangi tp-lingi tiku järgi ap-ks, sest tikuga oli ipv6 töökorras.
Cisco oleks muidugi hea, aga mis tast kasu oleks kui Telia ikka kõik kinni keeraks. Andke siis ruutereid välja ka lisavõimalusega et saad kõik avatuks ja ise vastutad kliendina kui midagi metsa keerad (kuigi, reseti nupp on neil kõigil olemas *shrug*), kui neil need ideaaltooted peaksid olema-tulema icon_smile.gif
Kuna OT-ks läks, siis, mr. Telia representative, millal teil AX-võimekusega ruutereid tuleb?
sõnum 07.04.2022 17:52:10 vasta tsitaadiga
Eks AX tuleb siis, kui selle vajadus massides on.
Hetke netipakettide ja kiirustega ei näe põhjust AX peale kolida, mida kiiremaks läheb wifi ühendus, seda väiksemaks läheb leviala.
Ilmselt kunagi asenduvad Airties tugijaamad AX versioonidega aga ette ei näe, millal.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.04.2022 07:23:48 vasta tsitaadiga
Pigem AX versioonidega mudeleid müüakse toru mõõduga. Kui on näiteks 3200 AX siis saad uploadi ja downloadi mõlemad ühes torus ehk toru jämedus on up ja down koos kui, aga on rohkem kui 1 arvuti siis hakkab too toru kitsaks jääma kui mega kiiruseid tahetakse.
Limiidiks on juba CPU plaadil ise mille torud polegi eriti jämedad. Läheb veel mõned aastad kui torud võimekamaks lähevad cpudel kui üldse seda näeb telia ruuterites lähema viie aastajooksul. Kui ruuter kuskil esikus istub ei hakka too katma tervet maja. See AX el levi läbi kivi hästi puit laed siis saab kuid ikkagi jääd oma switchide ja purkidega lannima. Telia ruuteritesse ei pressi parema võimekusega AX toodet kah need ikkagi istuvad enamuse vdsl jaoks ja ega see leviala pole ka see mitut head asja ühte ruuterisse ei pressita kõik tuleb millegi arvelt kuskil midagi kärbitakse midagi jääb lonkama nendes adsl kopsikutes. Nende praimide ja genexiste ja mis iganes julladega too wifi pole midagi kiita isegi mitte 5G. 2.4G Nendel on veel kehvem mõni seade ei saagi sealt korralikult mõni on ok.
jaakjaak22
sõnum 12.04.2022 12:07:01 vasta tsitaadiga
Ruuterite läbilaskest, speedtestist jne reaalseks arusaamiseks tasub läbi vaadata see video: https://youtu.be/zsrdgo0Npc8
Pärit Mikrotiku konverentsilt, aga annab selgema pildi, et kui karbi peale on kirjutatud 3200, siis suure tõenäosusega tähendab see lihtsalt, et müügimehed on kõik võimalikud tehnilised numbrid omavahel kokku liitnud ja reaalsete kiirustega kliendi jaoks pole sellel midagi pistmist.
Teiseks lugeda rahulikult läbi https://www.duckware.com/tech/wifi-in-the-us.html
Reaalsed kiirused sõltuvad klientseadme antennide arvust ja levikvaliteedist, AX reaalsuses eriti juurde ei anna.
190318
sõnum 24.10.2024 15:51:10 vasta tsitaadiga
Kuna Google otsing "telia ipv6 linux hinnavaatlus" toob esimesena esile just käesoleva teemaarenduse, siis ma postitan omad mõtted siia, kõigile teistele leidmiseks, kellel hammas peale hakkab icon_smile.gif
Telia Eesti vahetas mul kodus VDSLi välja valguskaabli vastu ja sain oma iseehitatud koduruuteril eest ära võetud ühe Soome ISP suht mahakantud ruuteri mudeli, mis seda VDSLi vastu võttis. Asemele tuli Huawei ONT ja otseühendus koduruuteri porti läbi Ubiquiti switchi. Koduruuter on mul ühepordine Raspberry Pi4, millel Debian peal.
Ma üldjuhul olen kasutanud NetworkManager nimelist tarkvara käsurea tasemel ja ühe minu poolt kasutatava Soome ISP puhul on piisav, kui võrgukaardi konfiguratsiooni profiilis määrata ipv6.method=auto. Telia Eesti puhul aga on null tulemust, kas proovid ipv6.method=auto või ipv6.method=dhcp, sest NetworkManager ootab ISP poolt natuke teistsugust suhtlust.
Millega ilusti õnnestus Telia Eesti IPv6 tööle meelitada, oli Linuxi systemd enda vaikimisi võimekus võrgukonfiguratioone hallata (systemd-networkd). Lõplik point on see, et DHCPv6 abil minnakse küsima endale /56 võrku ilma selleta, et keegi tsentraalselt midagi ise niisama pakub.
Ma võtan hulga tavalist taustakonfiguratsiooni mängust välja ja jätan üles selle olulise viite. Mul on nii, et VLAN20 on Telia EE ühendus läbi ONTi ja VLAN30 on üks sisevõrgu segment. Konfiguratsioon kataloogis /etc/systemd/network sisaldab sellise sisuga faile antud VLANide kohta:
30-eth0.20.network
# https://wiki.archlinux.org/title/VLAN#systemd-networkd
[Match]
Name=eth0.20
[Network]
DHCP=yes
DHCPPrefixDelegation=yes
[DHCPv4]
UseDNS=no
[DHCPv6]
PrefixDelegationHint=::/56
WithoutRA=solicit
31-eth0.30.network
[Match]
Name=eth0.30
[Network]
IPv6SendRA=yes
[Address]
Address=10.a.b.c/24
Lisakommentaarid:
x) kui eth0.20 (uplink) alt jätta "[Network]" sektsioonis ära "DHCPPrefixDelegation=yes", siis eth0.30 (downlink) saab küll töötava vaikimisi ruutinguga /64 IPv6 võrgu, aga eth0.20 ise jääb ilma avaliku IPv6 aadressita, üldjuhul läheb seda ikkagi vaja, kasvõi DDNS jaoks vms
x) see õige IPv6 küsimise maagia toimub eth0.20 sektsioonis "[DHCPv6]", kus "PrefixDelegationHint=/56" määratleb, mida endale küsime ja "WithoutRA=solicit" määratleb, et lähima ISP ruuteri sabas ootamise asemel lähme ise julgelt küsima, sest seda peabki minema ise küsima
x) sisevõrgu liidesele eth0.30 antakse/jaotatakse /64 võrk juba automaatselt, sest sealgi on "[Network]" sektsioonis määratlus "DHCPPrefixDelegation=yes" ja teistele seal võrgus olevatele seadmetele jagatakse "IPv6SendRA=yes" alusel tavalist moodi RA kaudu
x) eth0.20 puhul on sektsioonis [DHCPv4] määratlus "UseDNS=no", selle võid vabalt ära jätta, sest minul karjatab DNS päringuid erikonfiguatsiooniga dnsmasq nimeline tarkvara
sõnum 24.10.2024 16:13:33 vasta tsitaadiga
190318, https://www.telia.ee/abi/juhend/2275/ruuteri-seadistamine-telia-teenuste-kasutamiseks
see juhend ei toiminud? mul Ubiquitiga paar klikki ja olemas.
190318
sõnum 24.10.2024 16:23:28 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Arvatavasti saan aru, mille Sa viitad.
Sul on vist kasutusel Ubiquity gateway, seal see käikski nii nagu ütled. Mul on ruuterina Debian Linux kogu oma lihtsuses, kus kõik tuleb kohati ise ehitada. Ma soovisin rohkemat ka kui tavaline "WAN liidesele ei eraldata IPv6 aadressi, kasutatakse link-local aadressi (unnumbered WAN)", eelpooltoodud konfiga on ka WANil avalik IPv6 aadress. Mulle lihtsalt maitseb nii rohkem.
Aga aitäh osalemast vestluses niimoodi, mä näen seda kui selget abivalmidust minu suhtes icon_smile.gif
sõnum 24.10.2024 16:26:32 vasta tsitaadiga
Selge, aitäh. Jõudu, nende x lahendustega on iseenesest põnev pusida icon_wink.gif
juhmar
sõnum 24.10.2024 18:28:18 vasta tsitaadiga
Telia seadmed on võimekamad ja kallimad...
Nii kui ma seda kiidulaulu jälle näen siis pean ikka vastama et see on BS. Konkreetne näide on X2 ruuter mis 15 wifi seadet toita ei jaksanud, pidevad ühenduse katkestused. Siis see palju kiidetud tehniline tugi soovitas 2 tugijaama. 10 eur kuus juurde aga tulemus null. Selle jama kõrval nimetada odavat TP link ruuterit ikalduseks ei kannata kriitikat. Mul ei ole tänu siit saadud infole, selle ikalduse kohta mingeid probleeme enam wifi ga. Rääkides massidest siis wifi 6 oleks pidanud juba 2 aastat tagasi massides olema. Mida kuradit ma maksin terve see aeg ühenduse eest mida võimakam ja kallim tehnika ei suutnud õhu teel liigutada.
sõnum 24.10.2024 18:38:58 vasta tsitaadiga
juhmar, Ruuteri võimekus sõltub ikka ruuterist ja vajadusest.
Ilmselgelt ei ole teenusepakkuja ruuter võimekam kui mingi teine ruuter ja seda pole ka Telia ega keegi teine operaator oma ruuteri kohta öelnud. Ainult seda, et see on iseteeninduses hallatav ja tavakasutaja jaoks on ka tugi olemas. Saab ka vajadusel kohapeal tuge ja vahetust garantiikorras.
Ei pruugi asjateadliku kasutaja jaoks vajalik olla.
Siin teemas pole see üldse oluline. IPv6 kui aru saad.
Mina kasutan Ubiquiti asju ja ma ei näe et see oluliselt võimekam oleks aga lihtsalt mugav ise hallata.
newarvuti
sõnum 29.10.2024 11:54:07 vasta tsitaadiga
WAN liidesele ei peaks jah IPv6 aadressit andma, sest liiklus peaks minema otse õige seadmeni. DNS/DDNS tuleks ikkagi seadistada vastava seadme/serveri IP peale, mis teenust pakub, mitte ruuteri pihta (kui sul just ruuter ei serveeri liiklust).
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 82
sõnum 29.10.2024 12:01:58 vasta tsitaadiga
newarvuti kirjutas:
Kui ruuter ka serveerib liiklust, saad ju DDNS/DNS’i kirje teha ka sisemise interface pihta. icon_rolleyes.gif
DNS’i seisukohalt, aadress on aadress ja DNS serveril on pohlad, mis interfeiss või seade seda seda aadressi reaalselt omab.
Forss
Forss
sõnum 13.01.2026 14:29:27 vasta tsitaadiga
Unifi, Telia ja ipv6 ei saa eilsest millegipärast enam läbi. Ca 30 minutit toimib ja siis kaob ipv6 ära.
Restart annab tagasi jälle 30 minutiks.
Varasemalt töötas mitmeid kuid ikka ühegi veata.
Kas need seaded ok?
Internet
Networks
jaakjaak22
sõnum 15.01.2026 15:09:11 vasta tsitaadiga
Forss kirjutas:
Kas need seaded ok?
Prefiksi küsimine käib Prefix Delegationi (PD) kaudu ja aadresse jagatakse edasi SLAAC kaudu, nii et võiks olla õige. Mikrotikus on vaja määrata sisevõrgu bridge'ile aadress, et klientidele näha oleks.
Debugimiseks vaata esmalt, kas ruuter prefiksi saab kätte, siis vaata kas ruuterist endast välja pingida saab ja siis saab vajadusel vaadata, kas/miks edasijagamine toimib/ei toimi.
Ise tõstsin hiljuti ruuteris WAN-i teise porti ja üllatuslikult uues pordis kohe prefiksit ei antud, aga see lahenes mingi aja jooksul ise.
sõnum 15.01.2026 16:19:17 vasta tsitaadiga
Forss kirjutas:
Kas need seaded ok?
Internet
Networks
seaded ubil samad ja toimib.
Forss
Forss
sõnum 16.01.2026 08:11:42 vasta tsitaadiga
Kui seaded õiged, siis jääb selgusetuks miks ainult 30 minutit ipv6 töötab.
Kas Telia või UniFi viga
Inspiro
sõnum 16.01.2026 09:25:10 vasta tsitaadiga
Forss kirjutas:
2,5G PON taga toimib ideaalselt sama konfiga.
Minu konf:
Number1
Number1
sõnum 16.01.2026 20:34:40 vasta tsitaadiga
Forss kirjutas:
Sama teema. Peale ruuteri restarti IPv6 töötab mõnda aega ja siis kõik.
Express 7
sõnum 16.01.2026 20:40:16 vasta tsitaadiga
https://help.ui.com/hc/en-us
sõnum 16.01.2026 20:57:35 vasta tsitaadiga
Siin lehel on siis kõik katki?
https://test-ipv6.com/
Mul on UDM Pro, UDM SE ja Express 7 kolmes erinevas kohas ja kõik näitavad OK.
Number1
Number1
sõnum 16.01.2026 21:09:37 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Peale restarti on kõik OK test lehel. Ruuteris IPv6 on omastatud.
Mõne aja pärast IPv6 aadress kaob ja siis kõik katki seal lehel.
siinus
siinus
sõnum 16.01.2026 21:11:13 vasta tsitaadiga
kas ärikliendi AIP ühendusega saab ka samamoodi v6 kätte?
Tööjuures UDM-Pro peal võiksin proovida? Seal kenasti 5 välist aadressi kenasti allokeeritud teatud sisevõrkudele laiali.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 16.01.2026 21:14:14 vasta tsitaadiga
Number1, ei ole restartinud, tegin kõikidel saitidel just testi, OK. PON tehnoloogiad, tavalised erakliendid.
siinus kirjutas:
miks ei peaks, muidugi.
Number1
Number1
sõnum 16.01.2026 21:20:31 vasta tsitaadiga
PON ja eraklinet ka ise.
See IPv6 jama juba kusagil pool aastat.
Kas ONT ei või seda kuidagi mõjutada?
sõnum 16.01.2026 21:29:54 vasta tsitaadiga
ONT puhas sild, rikkis pole neid olnud. kui just äike toitest äre ei ole tapnud.
Kui miskit viga oleks, siis sureks kõik ära.
Konfi vaadates ei ole midagi valesti aga nii spets ma ei ole, et teaks, mis võib IPv6 ära tappa.
pildil on lan all näha wan ip puudumist kuid seda on tavaliselt korraks konfi tehes näha. Proovisin ka seaded väänata igatpidi, taastus alati.
alustaks kahe lolli soovitusega, restart ja kui siis reset.
ja lihtsalt infoks, kui IPv6 oleks katki oleks ta üle eesti katki ja iga väiksemagi asja peale läheb Telias lamp põlema.
Forss
Forss
sõnum 16.01.2026 21:38:59 vasta tsitaadiga
Mul ka UX7.
Vaatasin logidest et kuni 12. jaanuarini oli alati ipv6 kasutusel.
Pärast seda kadus ära ja restart aitas.
Viimase kuu aja jooksul ei ole nagu tarkvara ka uuendanud.
sõnum 16.01.2026 21:43:47 vasta tsitaadiga
Forss, sul on ka piirkond läänemaa või muu? iseenesest ei ole mul keeruline lasta uurida kui teaks kes on kes. PS. nimega on vajalik.
sõnum 16.01.2026 21:49:48 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
ipv6 puhul on su WAN addres link-local (unnumbered wan) ipv6 aadressi peaks sul saama sisevõrgu ots, tavaliselt bridge interface.
sõnum 16.01.2026 22:20:02 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
indrpo kirjutas:
mul aadressid ok:
siit vaatasin, et networks gw tühi koht.
Forss kirjutas:
Kas need seaded ok?
Internet
Networks
Number1
Number1
sõnum 16.01.2026 22:52:36 vasta tsitaadiga
Nii, lasin ChatGPT-l Unifi logid läbi vaadata ja andis vastuseks:
'DHCPv6-PD liising (lease) omandatakse pärast WAN ühenduse käivitamist korrektselt.
Liisingu uuendamise (RENEW) faasis ei saada DHCPv6 serverilt kehtivat vastust.
Järgnevad REBIND katsed ebaõnnestuvad samuti.
Liisingu aegumisel eemaldab süsteem delegeeritud IPv6 prefiksi WAN-liideselt ning kõikidelt LAN-liidestelt.
Pärast prefiksi eemaldamist IPv6 ühendus automaatselt ei taastu ning jääb mittetoimivaks kuni käsitsi sekkumiseni (WAN IPv6 taaskäivitamine või ruuteri reboot).
sõnum 16.01.2026 23:01:14 vasta tsitaadiga
Ai võib inimest aidata aga lahendus tuleb ikka ise leida.
Kui sulle korra dhcpga ipv6 antakse, siis võrgu poolt ei tea, mis põhjusel teist korda antama ei peaks.
Seda enam, et peale restarti ju saad IP.
Ei tea, aga ma ei usu, et see lease time vaid 30 minutit on, pigem rohkem ja muudel tingimustel.
sõnum 16.01.2026 23:06:00 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Nii v6 kui v4.
sarvik
sarvik
sõnum 16.01.2026 23:07:58 vasta tsitaadiga
Äkki tulemüür blokib ICMPv6 /DHCPv6?
Number1
Number1
sõnum 16.01.2026 23:08:00 vasta tsitaadiga
Väike guugelamine näitab et Unifil on elupäevad selle IPv6-ga probleemid olnud. Ehk tulevane tarkvarauuendus lahendab selle.
Forss
Forss
sõnum 17.01.2026 00:21:03 vasta tsitaadiga
Praegu tundub mulle ka, et jään tarkvara uuendust ootama.
Network gw tuleb siis kui ipv6 töötab. Tallinna piirkond muidu.
Albumis valge taustaga töötav, 30 min hiljem must versioon.
wan-diag-dhcpv6.log
Varasem sama logi kui toimis ilma katkestuseta
Sarnane mure ka ui communitys
sõnum 17.01.2026 08:41:03 vasta tsitaadiga
Müstika, täna hommikul mul ka nüüd katki icon_biggrin.gif Võttis ikka aega.
Ok, tuleb uut softi ootama jääda.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia ja IPv6 mine lehele 1, 2  järgmine
