uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia ja IPv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
chaser
chaser
sõnum 04.11.2021 15:23:10 Telia ja IPv6 vasta tsitaadiga
Tere
Mõnest teemast on läbi käinud, et Telia toetab oma võrgus IPv6 kuid kusagil pole otseselt mingit juhendit, et kuidas seda seadistada (Telia koduleht on supporti koha pealt suht sama kasulik kui n**u maitseline pulgakomm).
Iseenesest mul välisühenduse jaoks IPv6 vajadust pole aga sisevõrgus on teenuseid, mis eeldavad, et võrguliidestel on IPv6 seadistatud ja hetkel olen mingeid lambi IPv6 aadresse sinna pannud. Kusagilt on meelde jäänud, et ISP käest peaks saama mitte ainult ühe IPv6 addressi vaid range (prefixi) ja siis sealt saad ise sisevõrgu jaoks "jätkata" aadresse.
Mul on ONT ühendatud ASUSe ruuteriga, millel on peal DD-WRT, mille confi leht näeb välja selline:
Oskab keegi anda suuna kätte, et kuidas peaks ruuteri seadistama? Tänud!
friik1
friik1
sõnum 04.11.2021 15:27:12 vasta tsitaadiga
Mälu järgi oli piirang, et IPv6 prefix antakse ainult Inteno seadmetele (MAC whitelist)...
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
taavi
sõnum 04.11.2021 20:36:55 vasta tsitaadiga
https://www.telia.ee/abi/juhend/863/seadete-muutmine-telia-teenusruuteris kirjutas:
IPv6
Interneti liidesele eraldatakse IPv6 aadress Prefix Delegation (PD) abil Telia EE võrguplokist 2001:7d0 suurusega / 56.
IPv6 seadistamisel on oluline teada, et:
WAN liidesele ei eraldata IPv6 aadressi, kasutatakse link-local aadressi (unnumbered WAN)
Telia TV liidesele IPv6 aadresse ei eraldata
IPv6 marsruutimisinfo tuleb Routing Advertisment (RA) funktsionaalsuse abil
PD ja DNS serverite aadressid saadetakse DHCPv6 kaudu
selle juhendi järgi saab ilusasti tööle
sõnum 04.11.2021 20:59:35 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Ammu enam mitte, see piirang eemaldati rohkem kui aasta tagasi. icon_wink.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
jaakjaak22
sõnum 05.11.2021 01:29:25 vasta tsitaadiga
IPv6 on Telia püsiühenduses olemas, mobiilses võrgus mitte.
Telia püsiühenduses saad /56 ehk 8 bit ehk 256 võrku ehk kaks tähemärki on sulle mängimiseks, ise tead, kas kasutad sealt ainult ühte või jagad 16*16 või 4*4*4*4 vms moodi alamvõrkudeks.
IPv6 saamiseks pead ruuteri välisliidese peale seadistama DHCPv6 kliendi Prefix Delegationiga prefixit küsima, Telialt saad /56. Edasi pead selle prefixi kasutusele võtma ehk nö standardses koduruuteris võtma sellest prefixist ühe võrgu ja andma sellest bridge-ile aadressi koos Advertisega. Kui kõik hästi, siis bridge'i küljes seadmed kuulevad ja võtavad ka kasutusele. Aadress tuleb kujul 2001:7d0:XXXX:XXYY::1/64
Kui kõik OK, siis https://test-ipv6.com annab 10/10 Selleks, et näha, mille jaoks IPv6 kasutatakse, kasuta nt Chrome'is IPvFoo extensionit.
NB: IPv4 ja IPv6 on kaks eraldi IP-stacki, seega on kummalgi eraldi tulemüürireeglid, ruutingud ja ka DNS-kirjed. NAT-i ja port forwardit ei tee, kõigil seadmetel on public aadressid küljes, kui tahad midagi avada, siis lubad lihtsalt tulemüürist ligi.
viimati muutis jaakjaak22 10.11.2021 21:57:57, muudetud 1 kord
chaser
chaser
sõnum 09.11.2021 14:40:40 vasta tsitaadiga
Suured tänud vastuste eest, "edge" ruuter saab ilusti aadressi kätte aga ma pean hakkama nuputama kuidas confida järgmised ruuterid. Kkuna ipv4 dhcp teeb mul üldse muu seade siis ma ei oska/ kujuta veel ette kuidas see aadresside edasi jagamine kah veel teha. Igatahes veelkord tänud!
jaakjaak22
sõnum 18.11.2021 00:50:38 vasta tsitaadiga
chaser kirjutas:
IPv4 ja IPv6 on kaks täiesti sõltumatut asja, nii et sugugi ei loe, mis su võrgus DHCPv4 teeb. Kui edge-ruuter sai IPv6 kätte, siis pane sissepoole paistvale interfeisile IPv6 aadress külge koos Advertise lipuga, siis hakkab see sissepoole kiitlema oma oskusega ja levib sissepoole edasi.
dwert123
sõnum 12.01.2022 19:16:39 vasta tsitaadiga
Äratan ka vana teema üles, tekkis siin ringi luusides endal ka huvi selle va ipv6 vastu.
Olen pikemalt kasutanud TP-Linki AP-d (kaabliga otse selle Huawei ONT-i järel) ja seda teemat lugedes läksin ja proovisin ka seda test-ipv6 lehte. Tuleb välja et pole sees.
Oskab keegi targem öelda mis nupukesi ma vajutama siin piltidel peaksin et ka see sisse lülitada ja kui viitsib öelda, et mida selle sisselülitamine mulle kui tavakasutajast tolkamile (icon_biggrin.gif) annab?
jaakjaak22
sõnum 20.01.2022 16:17:06 vasta tsitaadiga
Ülemisel ehk sissetuleval pead valima DHCPv6 ja Prefix Delegation, see on sul hästi ja RENEW abil peaks ruuter saama Telialt /56 prefixi ehk võrgu.
Alumine on sissepoole edasi jagamine, sinna pane SLAAC+Stateless ehk automaatne numbrihaldus, eraldi DHCP pole vaja.
Mis sa saad: suured teenused (Google/Youtube/Facebook/Akamai, nende teenused tulevad paremini kohale, ruuteril on lihtsam, ei pea transleerima vaid lihtsalt pakette läbi, teenuse avamiseks ei tee portforward vaid lihtsalt avad tulemüürist ip:port jne jne.
MaXakas
MaXakas
sõnum 02.04.2022 20:45:45 vasta tsitaadiga
dwert123, kas said jooksma? Hankisin ise eile Telioni ikalduse asemele TPLinki ruuteri ja täna vaatasin siia, et IPv6 tööle saada... Seadistatud nii, nagu jaakjaak22 kommenteeris, aga ruuter ei saa Telialt IPv6 aadressi.
There is no such thing as allkiri!
dwert123
sõnum 03.04.2022 17:34:15 vasta tsitaadiga
Korraks nagu töötas (tegin selle ipv6 test lehel kontrolli ka siis kui siin õpetati), aga nüüd su postituse peale üle vaadates näen ka et ikaldus majas :/
jaakjaak22
sõnum 06.04.2022 14:03:03 vasta tsitaadiga
IPv6 olukorra uurimiseks:
- vaata, mis https://test-ipv6.com ütleb
- vaata, kas ruuteri DHCPv6 client on IPv6 Prefix Delegation (PD) meetodil prefixi saanud, Telia võrgus saab /56 prefixi, algusega "2001:7d0:87"
- vaata, kas ruuterist kliendi suunas paistval liidesel on IPv6-aadress küljes, aadress võib olla ka prefix+0 ehk prefix::
- vaata, kas Network Discovery (ND) teenus töötab klientide suunas ja et Other oleks sees, muidu Windowsid õnnetud
- tee kliendile disconnect-connect
sõnum 06.04.2022 17:25:39 vasta tsitaadiga
Esiteks on TPLink ikaldus, "kasutada ainult omal riisikol". Jah, neil on mõned kvaliteetsemad äriklassi seadmed ja ka lihtsad toimivad switchid aga odavruuterite hulgas on suhteliselt pahn.
Teiseks, kui üldiselt tavakasutaja tahab vingemat rauda, siis ta võtab vingema raua, mitte odavaima raua.
Telia ruuterid on võimekamad ja kallimad, lisaks on neil kliendi jaoks kaughaldus "pilves" ehk Telia lehel Online abi, wifi, pordid, seadmed võrgus, kõik näha ja hallatav.
Kogu konf (ka IPv6) on viimasel automaatne, vajalikud turvauuendused saadaval automaatselt.
Isiklikult, kasutan muidugi ka erinevaid seadmeid vastavalt vajadusele erinevates kohtades aga siis pigem veel kallimaid kui lihtsalt ISP ruuter.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
Tint
sõnum 07.04.2022 10:07:33 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
ot:
Eks kõik oota muidugi oma ISP käest cisco seadmeid aga maksta selle eest ei tahaks icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
dwert123
sõnum 07.04.2022 14:28:51 vasta tsitaadiga
On see TP-Link ikaldus nagu on, aga veider siis et "võimekamal" ISP-i antud mitte-ikaldusel WiFi võrk ebastabiilsem ja sitema leviga on (dBm-ides), suvalises neljatoalises paneelikas (ei räägi isegi 2,4GHz võrgust hetkel, see on üldse välja lülitatud, kuna pole vajadust).
Igatahes, pordisuunamiste jaoks pole seda Telia lehte vaja avada, saab ka üle ssh ruuteris muuta vajadusel. Korraks oli ka tikuke korteris püsti, aga ka tolle WiFi oli ikaldusepoolne, ilmselt viskangi tp-lingi tiku järgi ap-ks, sest tikuga oli ipv6 töökorras.
Cisco oleks muidugi hea, aga mis tast kasu oleks kui Telia ikka kõik kinni keeraks. Andke siis ruutereid välja ka lisavõimalusega et saad kõik avatuks ja ise vastutad kliendina kui midagi metsa keerad (kuigi, reseti nupp on neil kõigil olemas *shrug*), kui neil need ideaaltooted peaksid olema-tulema icon_smile.gif
Kuna OT-ks läks, siis, mr. Telia representative, millal teil AX-võimekusega ruutereid tuleb?
sõnum 07.04.2022 18:52:10 vasta tsitaadiga
Eks AX tuleb siis, kui selle vajadus massides on.
Hetke netipakettide ja kiirustega ei näe põhjust AX peale kolida, mida kiiremaks läheb wifi ühendus, seda väiksemaks läheb leviala.
Ilmselt kunagi asenduvad Airties tugijaamad AX versioonidega aga ette ei näe, millal.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 09.04.2022 08:23:48 vasta tsitaadiga
Pigem AX versioonidega mudeleid müüakse toru mõõduga. Kui on näiteks 3200 AX siis saad uploadi ja downloadi mõlemad ühes torus ehk toru jämedus on up ja down koos kui, aga on rohkem kui 1 arvuti siis hakkab too toru kitsaks jääma kui mega kiiruseid tahetakse.
Limiidiks on juba CPU plaadil ise mille torud polegi eriti jämedad. Läheb veel mõned aastad kui torud võimekamaks lähevad cpudel kui üldse seda näeb telia ruuterites lähema viie aastajooksul. Kui ruuter kuskil esikus istub ei hakka too katma tervet maja. See AX el levi läbi kivi hästi puit laed siis saab kuid ikkagi jääd oma switchide ja purkidega lannima. Telia ruuteritesse ei pressi parema võimekusega AX toodet kah need ikkagi istuvad enamuse vdsl jaoks ja ega see leviala pole ka see mitut head asja ühte ruuterisse ei pressita kõik tuleb millegi arvelt kuskil midagi kärbitakse midagi jääb lonkama nendes adsl kopsikutes. Nende praimide ja genexiste ja mis iganes julladega too wifi pole midagi kiita isegi mitte 5G. 2.4G Nendel on veel kehvem mõni seade ei saagi sealt korralikult mõni on ok.
jaakjaak22
sõnum 12.04.2022 13:07:01 vasta tsitaadiga
Ruuterite läbilaskest, speedtestist jne reaalseks arusaamiseks tasub läbi vaadata see video: https://youtu.be/zsrdgo0Npc8
Pärit Mikrotiku konverentsilt, aga annab selgema pildi, et kui karbi peale on kirjutatud 3200, siis suure tõenäosusega tähendab see lihtsalt, et müügimehed on kõik võimalikud tehnilised numbrid omavahel kokku liitnud ja reaalsete kiirustega kliendi jaoks pole sellel midagi pistmist.
Teiseks lugeda rahulikult läbi https://www.duckware.com/tech/wifi-in-the-us.html
Reaalsed kiirused sõltuvad klientseadme antennide arvust ja levikvaliteedist, AX reaalsuses eriti juurde ei anna.
190318
sõnum 24.10.2024 16:51:10 vasta tsitaadiga
Kuna Google otsing "telia ipv6 linux hinnavaatlus" toob esimesena esile just käesoleva teemaarenduse, siis ma postitan omad mõtted siia, kõigile teistele leidmiseks, kellel hammas peale hakkab icon_smile.gif
Telia Eesti vahetas mul kodus VDSLi välja valguskaabli vastu ja sain oma iseehitatud koduruuteril eest ära võetud ühe Soome ISP suht mahakantud ruuteri mudeli, mis seda VDSLi vastu võttis. Asemele tuli Huawei ONT ja otseühendus koduruuteri porti läbi Ubiquiti switchi. Koduruuter on mul ühepordine Raspberry Pi4, millel Debian peal.
Ma üldjuhul olen kasutanud NetworkManager nimelist tarkvara käsurea tasemel ja ühe minu poolt kasutatava Soome ISP puhul on piisav, kui võrgukaardi konfiguratsiooni profiilis määrata ipv6.method=auto. Telia Eesti puhul aga on null tulemust, kas proovid ipv6.method=auto või ipv6.method=dhcp, sest NetworkManager ootab ISP poolt natuke teistsugust suhtlust.
Millega ilusti õnnestus Telia Eesti IPv6 tööle meelitada, oli Linuxi systemd enda vaikimisi võimekus võrgukonfiguratioone hallata (systemd-networkd). Lõplik point on see, et DHCPv6 abil minnakse küsima endale /56 võrku ilma selleta, et keegi tsentraalselt midagi ise niisama pakub.
Ma võtan hulga tavalist taustakonfiguratsiooni mängust välja ja jätan üles selle olulise viite. Mul on nii, et VLAN20 on Telia EE ühendus läbi ONTi ja VLAN30 on üks sisevõrgu segment. Konfiguratsioon kataloogis /etc/systemd/network sisaldab sellise sisuga faile antud VLANide kohta:
30-eth0.20.network
# https://wiki.archlinux.org/title/VLAN#systemd-networkd
[Match]
Name=eth0.20
[Network]
DHCP=yes
DHCPPrefixDelegation=yes
[DHCPv4]
UseDNS=no
[DHCPv6]
PrefixDelegationHint=::/56
WithoutRA=solicit
31-eth0.30.network
[Match]
Name=eth0.30
[Network]
IPv6SendRA=yes
[Address]
Address=10.a.b.c/24
Lisakommentaarid:
x) kui eth0.20 (uplink) alt jätta "[Network]" sektsioonis ära "DHCPPrefixDelegation=yes", siis eth0.30 (downlink) saab küll töötava vaikimisi ruutinguga /64 IPv6 võrgu, aga eth0.20 ise jääb ilma avaliku IPv6 aadressita, üldjuhul läheb seda ikkagi vaja, kasvõi DDNS jaoks vms
x) see õige IPv6 küsimise maagia toimub eth0.20 sektsioonis "[DHCPv6]", kus "PrefixDelegationHint=/56" määratleb, mida endale küsime ja "WithoutRA=solicit" määratleb, et lähima ISP ruuteri sabas ootamise asemel lähme ise julgelt küsima, sest seda peabki minema ise küsima
x) sisevõrgu liidesele eth0.30 antakse/jaotatakse /64 võrk juba automaatselt, sest sealgi on "[Network]" sektsioonis määratlus "DHCPPrefixDelegation=yes" ja teistele seal võrgus olevatele seadmetele jagatakse "IPv6SendRA=yes" alusel tavalist moodi RA kaudu
x) eth0.20 puhul on sektsioonis [DHCPv4] määratlus "UseDNS=no", selle võid vabalt ära jätta, sest minul karjatab DNS päringuid erikonfiguatsiooniga dnsmasq nimeline tarkvara
sõnum 24.10.2024 17:13:33 vasta tsitaadiga
190318, https://www.telia.ee/abi/juhend/2275/ruuteri-seadistamine-telia-teenuste-kasutamiseks
see juhend ei toiminud? mul Ubiquitiga paar klikki ja olemas.
190318
sõnum 24.10.2024 17:23:28 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Arvatavasti saan aru, mille Sa viitad.
Sul on vist kasutusel Ubiquity gateway, seal see käikski nii nagu ütled. Mul on ruuterina Debian Linux kogu oma lihtsuses, kus kõik tuleb kohati ise ehitada. Ma soovisin rohkemat ka kui tavaline "WAN liidesele ei eraldata IPv6 aadressi, kasutatakse link-local aadressi (unnumbered WAN)", eelpooltoodud konfiga on ka WANil avalik IPv6 aadress. Mulle lihtsalt maitseb nii rohkem.
Aga aitäh osalemast vestluses niimoodi, mä näen seda kui selget abivalmidust minu suhtes icon_smile.gif
sõnum 24.10.2024 17:26:32 vasta tsitaadiga
Selge, aitäh. Jõudu, nende x lahendustega on iseenesest põnev pusida icon_wink.gif
juhmar
sõnum 24.10.2024 19:28:18 vasta tsitaadiga
Telia seadmed on võimekamad ja kallimad...
Nii kui ma seda kiidulaulu jälle näen siis pean ikka vastama et see on BS. Konkreetne näide on X2 ruuter mis 15 wifi seadet toita ei jaksanud, pidevad ühenduse katkestused. Siis see palju kiidetud tehniline tugi soovitas 2 tugijaama. 10 eur kuus juurde aga tulemus null. Selle jama kõrval nimetada odavat TP link ruuterit ikalduseks ei kannata kriitikat. Mul ei ole tänu siit saadud infole, selle ikalduse kohta mingeid probleeme enam wifi ga. Rääkides massidest siis wifi 6 oleks pidanud juba 2 aastat tagasi massides olema. Mida kuradit ma maksin terve see aeg ühenduse eest mida võimakam ja kallim tehnika ei suutnud õhu teel liigutada.
sõnum 24.10.2024 19:38:58 vasta tsitaadiga
juhmar, Ruuteri võimekus sõltub ikka ruuterist ja vajadusest.
Ilmselgelt ei ole teenusepakkuja ruuter võimekam kui mingi teine ruuter ja seda pole ka Telia ega keegi teine operaator oma ruuteri kohta öelnud. Ainult seda, et see on iseteeninduses hallatav ja tavakasutaja jaoks on ka tugi olemas. Saab ka vajadusel kohapeal tuge ja vahetust garantiikorras.
Ei pruugi asjateadliku kasutaja jaoks vajalik olla.
Siin teemas pole see üldse oluline. IPv6 kui aru saad.
Mina kasutan Ubiquiti asju ja ma ei näe et see oluliselt võimekam oleks aga lihtsalt mugav ise hallata.
newarvuti
sõnum 29.10.2024 12:54:07 vasta tsitaadiga
WAN liidesele ei peaks jah IPv6 aadressit andma, sest liiklus peaks minema otse õige seadmeni. DNS/DDNS tuleks ikkagi seadistada vastava seadme/serveri IP peale, mis teenust pakub, mitte ruuteri pihta (kui sul just ruuter ei serveeri liiklust).
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 82
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia ja IPv6 mine lehele 1, 2  järgmine
