Ma ei tea kas G85SD(3440x1440) matis paneelis asi või, aga ma ei näe seda "text fringing" isegi kui ülilähedalt teksti vaatan.
Ise ostes kartsin ka et hakkab häirima, aga ei tee IPSiga mingit vahet tekstidel ja ma käisin kuu aega tagasi silmakontrollis ning ideaalne nägemine
oleneb, mida ja kuidas vaatad.
kui näiteks on display scale üle 100%, siis see tasandab probleemid juba iseenesest ära.
kui ei vaata pidevalt mõnd tuntumat probleemset kasutusjuhtu - enamasti suured valged pinnad ja ääred - siis ei pruugi häirida. oled puhul eeldatavasti on opsüsteem ja asjad niikuinii dark modes, mis neid kasutusjuhte vähendavad.
ja cleartype seadistamine tuleks kindlasti oled monitoriga oma maitse-tunde järgi teha.
ja eks lõpuks ole inimestel mitte niivõrd silmad vaid pigem teadlikkus ja häirimise tase erinevad.
ma olen nüüd juba päris mitu aastat woled monitoridega - on kohti kus näen neid probleeme aga reaalselt ei häiri. _________________ - londiste
As Asus explain it, the new BlackShield Film “improves the monitor’s black level in scenarios with brighter ambient lighting by up to 40%. Expect the black parts of your display to retain their darkness better than ever, giving you unprecedented contrast and colour accuracy no matter your lighting situation.” This is designed to help eliminate the purple tint that you get on QD-OLED panels in brighter room conditions, as well as improve the overall perceived contrast and black depth. It’s a long-standing challenge with QD-OLED panels, and it’s great to see steps being taken to help improve things.
Hea näha, et nii Samsung, kui ka LG töötavad selle kallal, et elimineerida, või vähemalt vähenda oma paneelide kitsaskohti
Samsungi puhul just peamiselt kontrastikadu heledamates oludes ja LG puhul teksti kuva Windowsis (kuigi see kummitab ka Samsungi). _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Lapsel sünna tulemas ja soovib korraliku monitori...OLED, 240Hz ja 4k. Alguses läheb PS5 järele aga hiljem lisandub mänguri arvuti. Ise väga monitori maailmas kõigi uuendustega kursis ple (TV-de kohta oskan rohkem kaasa rääkida) aga leidsin sellised variandid nagu Asus PG27ucdm, Samsa G8 ja MSI 272URX. Asus kahjuks hetkel palju kallima hinnaga, seega esialgu välistaks selle...aga mida arvata nende kahe ülejäänud kohta - Samsa vs MSI ?
Mis monitor endal hetkel?
Lapsele OLED. Lapsel pole, siis gaming pc kogemust. Ma ostaks lapsele pigem 4K ips, 144hz. Ja see on ka räme overkill millega alustada. Lihtsalt minu arvamus.
ise kasutan Dell U2720Q (kodus/tööks, mitte mängimiseks)...tal varem oli mingi arvuti aga see jäi vanaks ja siis sai PS5 ostetud aga nüüd ise kogub raha et millalgi omale uus arvuti osta. Aga molu saaks kasutada PS5-ga ja kui korraga osta siis juba mingi norm asi...monitore nii tihti vahetama ei hakka.
Sõltub kas soov 27" 4K või 32" 4K. PS5 jaoks on ilmselt suurem monitor parem. Sõltub silmanägemisest kah. 27" 4K on ainult nendele kellel väga hea silmanägemine. Teised peavad DPI skaleerumist kasutama, sest muidu on tekst jms kõik imepisike.
Valikus on 29 modelit (12tk 27" ja 17tk 32") mis on OLED, 4K, 240Hz ja 2025 väljalase: https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&xf=11955_OLED%7E11963_240%7E12023_2025%7E14591_38402160
Hinnad vahemikus 500-1600. Kõige kallim on ProArt aga see on rohkem juba töö tegemiseks. Ega need 1100 maksvad kah minu silmis seda raha väärt pole, sest nad ei tee midagi märgatavalt paremini kui 500-700 maksvad mudelid.
vase/optika muundur maksab sellisel tasemel suht palju. isegi suvaline hiinakas 100Gbps (Et tagada 80Gbps) üks ots on 70€+ (lühimaa, kuni 30m). sul vaja kahte. Ehk siis ka parimal juhul, ilma igasugu-brandi-taxita, tuleb tubli minimaalselt 150 kulli kaabel. Nüüd lisame selle, et see oleks väga nishitoode ja see tõstaks hinda veegi. Oled sa nõus pool monitori hinda kaabli eest maksma?
Ehk oskab keegi valgustada, miks ei tehta displayport 2.1 uhbr20 optilisi kaableid?
Veel ei tehta, aga küllap need ka millalgi tulevad.
Hetkel on aktiivsed kaablid (saatja/vastuvõtja otstes) üle vase 5m: https://www.amazon.com/Silkland-DisplayPort-Display-Compatible-FreeSync/dp/B0DQ7L4H86?th=1
Pikemad DP80LL kaablid mis algavad 3,5m pealt on kah tulekul nagu videos räägib. Eeldan, et need jäävad 3,5m kuni 15m vahemikku. Hinnad 50-100 vahemikus.
Üle 15m tulevad millalgi ilmselt optilised kaablid ja need tulevad ilmselt 100+
High-Q kirjutas:
30m on ka kodukasutuseks suht ulme pikkus. Isegi 10-15m on juba suht edge-case. 15+ ma arvad on juba kommertskasutuseks ja seal on hoopis teine hinnaklass.
Kodukasutuseks ei vaja inimene 30m optilist DP80 kaablit.
Tahan saada paremat pilti 1080 peal kasutades 4k/1440p upscale.
Kas 4k upscale ja 4k native vajavad saama DP/HDMI versiooni?
Mul on FHD 144hz monitor ja tal on DP 1.2, mis annab ainult 60hz 4k ja 120hz 1440p. Kas upscale ei aita k6rgemat sagedust saada? _________________
Kas siin Asus XG32UCWMG kasutajaid on ehk? Ma üldiselt mängurimonitore pole väga vaadanud, samas see jäi silma kui hea 32''/4k monitor ning OLED tundub tänapäeval olevat hea valik.
Kui su pilt, mis monitorini saadetakse on FHD (1920x1080) siis mingeid andmeid rohkem monitorini ei saadeta sõltumata sellest kas pilt oli eelnevalt upscaled või mitte.
Kui sa suudad genereerida arvutiga pildi (piisavalt võimas arvuti) mis on 1440p ja 144Hz ... ning siis DOWNSCALE-id seda 1080p resole ja saadad siis montitori, siis sa saad parema pildi kui praegu.
Kuna olen mõned nädalad uue Delli P2715Q taga olnud...
Üle 6a tagasi ostsin 27" 4k monitori. See siiani kasutusel. Üle pika aja vaatasin nüüd, kas vahepeal on äkki midagi ägedat välja tulnud. Aga see mis toimub, on ikka täiesti masendav... Kui 3-4a tagasi olid mõned 5k monitorid liikvel, siis nüüd neid ei ole kuskil. Gaming monitoride osas on loomulikult areng toimunud, aga sellest ma ei hooli. Tavaline 60Hz on minu jaoks piisav. Praeguse 163 ppi pealt tahaks 200+ ppi peale minna ning diagonaal võib endiselt 27" juurde jääda.
Samas vaadates telefonide arengut - kui 6a tagasi oli ~300ppi suht tavaline, siis praegu on topitakse telefoni juba 500+ ppi ekraane... Arvutimonitoride puhul ollakse aga õnnelikud kui ppi on 100 juures
Mõned aastad on möödunud, aga nüüd on lõpuks mõistliku hinnaga 6k monitorid välja ilmunud. Kuu aega on PA32QCV laual olnud senimaani sellega rahul.
