uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Konsoolid vs PC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 114, 115, 116 ... 132, 133, 134  järgmine
Millega mängid?
Ainult konsooliga
12%
 12%  [ 51 ]
Rohkem konsooli kui PC-ga
8%
 8%  [ 35 ]
50/50
5%
 5%  [ 25 ]
Rohkem PC kui konsooliga
15%
 15%  [ 66 ]
Ainult PC-ga
57%
 57%  [ 241 ]
hääli kokku : 418
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.01.2026 18:34:18 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Tõsi on küll, et see on palju paremaks läinud.
Ma ei tea kas ka ps3 versioonidega jne. Äkki valgustad?
Also, kas paljude mängude puhul mitte pole PSil komme küsida PS5 versiooni eest uuesti raha?
Mäletan valesti?
PS4 mängud töötavad PS5 peal tasuta (erandiks oli 6 mängu IIRC, aga ei midagi olulist, kokku on ühilduvad ca 4000 mängu) Kui mäng on PS5 jaoks ümber tehtud, siis küsitakse raha. Nagu ka PC arendajad küsivad remake'ide eest raha.
sõnum 07.01.2026 19:17:05 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Mäletan valesti?
SKG kirjutas:
Aeron kirjutas:
... sest devidel ei ole enam motivatsiooni fokusseerida konsoolidele. Turule, mis resetib suuresti iga 7-10 aasta tagant, sest PC peale on sul suurem audients ja pikem saba periood.
Wishful thinking? Mitmed arendajad saavad suure(ma) osa oma kasumist konsoolide pealt.
Konsoolid on praeguseks peaaegu 100% tagasiühilduvad eelmise põlvkonna mängudega, mingit "reseti" ei toimu, sujuv üleminek.
No 100% vast ei ole, sest selle väite ümber lükkamiseks peaks leidma ühe mängu, mis ei tööta ja kindlasti selle leiab.
Aga for all intents and purposes ma saan aru, et sinu väide on,et pmt kõik töötab?
Also, kuidas see seotud on kõige eelnevaga,et mõni dev saab suurima osa oma kasumist psi pealt? So what?
Lisaks, resetib ju ikka, sul tekib konsool, mille player base on mõned aastad üsna pisike. Samas uute mängude penetratsioon suur, sest midagi muud uut mängida ei ole.
Mis mõttes paremaks läinud, see on PS5 puhul algusest peale nii olnud, et eelmine generatsioon on pea täielikult toetatud.
Kui on eraldi PS5 versioon, siis see üldjuhul maksab, aga olemasolevad PS4 versioonid ei vaja mingit tasu - mängi vabalt PS5 peal, plaat või digitaalne.
How to upgrade an eligible PS4 game to the digital PS5 version
https://www.playstation.com/en-ie/support/games/upgrade-ps4-game-to-ps5-version/
Peaaegu 100% ehk siis 99,8%. Jah, kõik töötavad.
The overwhelming majority of the 4,000+ PS4 games are playable on PS5 consoles.
https://www.playstation.com/en-ie/support/games/ps5-backward-compatibility-games/
~6 mängu ~5000-st ei toimi.
Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One
Just Deal With It!
Robinson: The Journey
We Sing
Hitman Go: Definitive Edition
Shadwen
Sony Releases A List Of PS4 Games That Are Not Backwards Compatible On PS5
Sama lugu Xbox konsoolidel. Või noh, Xboxi peal on olukord tegelikult kõvasti parem, kuna Microsoft "remasterdas" tasuta sadu eelmise generatsiooni mänge.
The following improvements are made to all backwards compatibility titles:
- Improved frame rate stability – The increased performance of the Xbox One allows titles to hit and maintain their frame rate target more consistently.
- Games utilizing a dynamic resolution will hit their max resolution more often, or at all times due to the increased performance of the Xbox One.
- 16x anisotropic filtering – Greatly enhances the quality of textures.
- Forced V-sync – Prevents screen tearing.
- Variable refresh rate compatibility – Allows displays to match the current frame rate of the console, preventing stuttering and tearing and improving the smoothness of motion. A compatible display is required for variable refresh rates.
Backwards compatible original Xbox and Xbox 360 titles will benefit from becoming Xbox One X enhanced with patches targeted at maximizing the use of the Xbox One X's hardware beyond the standard improvements that come with backwards compatibility. This may also include the following enhancements:
- Increased resolution – The title is capable of outputting up to 2160p. Enhanced games are rendered at 9x their original resolution. This means games that originally ran at 720p will run at 2160p (4K) on capable displays.
- HDR – The title supports HDR10 when used with a supporting display.
- Dolby Atmos – The title supports Dolby Atmos surround sound when used with a supporting sound system.
Along with these enhancements, certain titles on the Xbox Series X/S benefit from exclusive features:
- Auto HDR — Many titles do not support native HDR, but rather Auto HDR, an automatic form of HDR.
- FPS Boost — Some titles support increased frame rates of up to 60 frames per second and 120 frames per second.
Auron
Auron
sõnum 07.01.2026 19:53:28 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Mis tähendab eelmise põlvkonnaga - kas PS5 peal siis PS1, PS2 ja PS3 mänge ei saagi mängida või - pean silmas just, et noh füüsiliste plaatide kogu on soetatud läbi aegade icon_question.gif
sukelduja kirjutas:
Remake on mängu täielik uuestitegemine - lihtsalt sama mängu uuema konsoolipeal jooksma kohandamine, isegi kui on mingi reso upscale vms.väike silmailu ei ole remake.
SKG kirjutas:
Sorry aga remasterdatakse ikka mänge endeid ja see kui uuema ja võimsama konsooliga keeratakse peale pmst samu seadeid mida PC peal tehakse emulaatoritega ei tee nendest mängudest remasterdatud mänge.
sõnum 07.01.2026 20:00:33 vasta tsitaadiga
Auron, PS5-st eelmine põlvkond ehk PS4.
Osad mängud ongi patchitud. Jutumärgid jäid nägemata?
...remasters usually refer to re-releases of existing video games with refreshed assets, quality-of-life improvements and are rendered at a higher resolution and/or frame rate but are not intended to be an outright remake or reimagining of the original game.
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Video_game_remasters
Aeron
Aeron
sõnum 07.01.2026 22:58:09 vasta tsitaadiga
No tore,et previous gen vähemalt olemas on. PS4 ja PS3 vahel minu mälu järgi oli ikaldus ja noh, PS5 -> vanemad on endiselt, aga it is what it is...
MInu mälu järgi nägin uudist kuskil, et PS6 jaoks olla mingi compatibily tööriista patent Sony poolt regatud, mis lubavad suuremat compatibilitit tagasiulatuvalt. Loodame.
...aga kõik see ei muuda turutrendide reaalsust, mis hetkel lahti rullumas on. Huvitav kas järgmine gen on graafika vähem olulisem?
See gen oli kindlasti see oluline, et konsoolid viimaks ometi suutsid ennast tuua 60 fps maailma for the most part, isegi kui resod lonkavad.
Ma oletaks, et järgmine gen on siis nö true 4k @ 60 ja ilmselt fake frames abiga @ 120 vms; ilmselt ka mingi 8k 30 vms.
Aga kuna graafikas ma oletaks, et nii suurt hüpet ei tule (ega tänagi ju 1080p -> 4k näeb suht ok välja), siis vb entry level GPUd, millel on piisavalt mälu on vb relevantsemad kui kunagi varem.
Barrier to entry seega võiks minna alla - suhteliselt võttes vähemalt - reaalsuse riistvara hind üldiselt vist pigem tõuseb lähimad aastad.
sõnum 08.01.2026 01:02:51 vasta tsitaadiga
See ju sõltub enamasti arendajatest, mis mängu targetiks seatakse. Sa võid kasvõi RTX 5090 laadse konsooli teha, aga alati leidub arendajaid, kes eelistavad pildiilu kaadrisagedusele. Nii on alati olnud. Xbox 360 ja PS3 peal oli isegi 1080p mänge. Oli ka 60fps mänge. Ei olnud asi selles, et ei saanud - asi oli prioriteetides, milline artistlik suund valitakse. On alati olnud.
Aeron
Aeron
sõnum 08.01.2026 01:22:25 vasta tsitaadiga
Nii ja naa. Enamasti on ikka valik kunstliku (stylized graphics - a la Jet Set Radio, Borderlands), mis kipub olema rohkem ajatu vs mis iganes pole ka see parasjagu saadaolev graafiline tase @ available compute level.
See compute level asi on siis see mis defineerib generatsiooni keskmise. Tublid stuudiod pigistavad sellest maksimumi välja, vähem tublimad mitte.
Stylized mängu saad teha sõltuvalt oma stiilivalikust pmt 8k ja seda 10a tagasi, aga generatsiooni keskmine tase on keskmine tase. Kui seal hakkad resos üles hüppama, siis perf kukub kolinal alla ning see sweetspot reso ja feature vahel on see millega mängitakse.
Mina arvan ,et järgmine gen tuleb true 4k @ 60 ja fake frame'idega 120 as default.
Jah, vb mõni teeb 8k outputiga midagi, aga ei usu eriti, et keegi seal alla tuleb, kui just ei leita mingi huvitav visuaalne ja taxing asi, mida pushitakse.
Ei tundu ka, et tulebn piisavalt palju rammu juurde, et (ja pointi ka pole) 8k peale trügima hakata.
viimati muutis Aeron 08.01.2026 01:27:25, muudetud 1 kord
sõnum 08.01.2026 01:27:20 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Ja tihti prioritiseerivad, kas pildiilu või kaardisagedust või resolutsiooni. Nii on HD konsoolide puhul koguaeg olnud, olenemata kui võimasad need on.
viimati muutis SKG 08.01.2026 01:28:40, muudetud 1 kord
Aeron
Aeron
sõnum 08.01.2026 01:28:59 vasta tsitaadiga
Jah, to an extent.
On mingi põhjus ju miks öeldakse, et typical ps3/ps4/ps5 era game graphics.
Neil on valdavalt samad limitatsioonid jne.
sõnum 08.01.2026 01:30:13 vasta tsitaadiga
Iga mängu puhul tehakse algselt targeti valik.
Aeron
Aeron
sõnum 08.01.2026 01:36:39 vasta tsitaadiga
Ofc, aga see valik mahub üldiselt mingitesse piiridesse. On average.
See gen on mõni ps5 tru 4k 60 fps shooter?
Kas mõni mäng valis 120 fps aga madal graafika?
+ rauast/softist tulenevad piirangud - a la raytracing vms.
sõnum 08.01.2026 02:59:05 vasta tsitaadiga
4K PS5 mänge on ju olemas küll, samuti 120fps mänge. Ma ei tea, kas ametlikku listi on, aga näiteks: https://www.reddit.com/r/PS5/comments/12wsfcg/list_of_120hz_supported_ps5_games/
Link
Link
lightbluefox
sõnum 08.01.2026 13:46:00 vasta tsitaadiga
Millal me räägiks päris fotorealismist mängudes? 4k ja 8k on puhas marketing, päriselu detailide jaoks on fullhd juba piisav, aga kahjuks lisanduksid sellised "optionsid" mille linnukesed enamik peaks kohe ära korjama, et mäng jookseks icon_lol.gif
Aeron
Aeron
sõnum 08.01.2026 14:11:15 vasta tsitaadiga
No kui sa tahad fotorealismi, siis see on puhas valgus.
Raytracing ja surface rendering.
Kunagi mingi artikkel rääkis et 16k on silmale eritamatu, aga mulle tundub ,et siis lähed luubiga otsima pixleid ja praktilises mõttes tegelt 8k on ilmselt juba piisavalt veeneb enamikes stsenaariumites.
Teine osa realismist on füüsilise maailma protsesside eksimatu emuleerimine - keskkonna füüsika - vesi, tuul, tolm, asjade realistlik lagunemine, pori jne.
2 minute papers YT kanal on päris palju häid videosid teindu erinevatest emulatsiooni protsessidest, mis tegelikult juba olema on pärismaailma emuleerimiseks ja ilmselt jõuavad lähiaastatel mängudesse ka.
Link
Silmas pidades ,et see video jookseb 30 fps @ 3090 rtx, kahtlustan, et reaalsuseni on veel natuke compute'i juurde vaja icon_smile.gif
Mind ennast paneb mõtlema, et huvitav kas ekraan kui selline saab kunagi päris sellist kogemust pakkuda üldse. Vb saab. Äkki prillideta 3d tehnoloogia ....
Ma ise ei tunne eriti puudust täiendavalt realismist tbh...
sukelduja
sukelduja
sõnum 08.01.2026 14:17:19 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Me oleme hetkel praktilise desktoparhitektuuri praktilise arvutusvõimsuse piiril. Kui algoritmide poolt mingit läbimurret ei tule, siis kvalitatiivset hüpet pole oodata.
Aeron
Aeron
sõnum 08.01.2026 15:28:18 vasta tsitaadiga
Ma arvan tegelt, et valitud stseenid ja kitsad kogemused on üsna realismi lähedaselt võimalikud juba täna.
Terve maailm on muidugi hulka keerulisem.
lightbluefox
sõnum 08.01.2026 22:54:52 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Mina diivanilt 4K ja fullhd resol küll vahet ei tee icon_biggrin.gif 5 meetri pealt ilmselt oleks 720p juba hea. Ma ei tea palju neid on, kes 5cm kauguselt monitorist midagi mängivad, ilmselt väike osa.
Auron
Auron
sõnum 09.01.2026 08:42:51 vasta tsitaadiga
Fotorealism on kasutu kui tegelane keda kontrollid ei suuda tee äärekivist üles astuda, sest "pole mõeldud, et sealt lähed". Graafika on isegi praegu okei aga puudu jääb just sellest, et füüsika ja interaktiivsus pole mängumaailmades kaasa tulnud. Ehk siis sama vana jura, et lähed mängus kuhugi kantoorasse ja viskad granaadi arvutilauale, siis peale pauku kukub kohvitass maha - jääb muidugi terveks ja jääb must tahmaplekk mis 5 sekundi pärast ära haihtub icon_biggrin.gif
Aeron
Aeron
sõnum 09.01.2026 10:43:22 vasta tsitaadiga
Kogu tegelase liikumise füüsika ka. See et sa jooksed kohapeal vastu nähtamatut seina jne.
Mingi liikumisvabaduse uus tase oleks hea, selle pärast vr on ka eriline. Seal saad asju kätte võtta ja siis see 16k oleks huvitav, sa uuridki asju lähedalt.
lightbluefox
sõnum 09.01.2026 12:41:32 vasta tsitaadiga
Eks see fotorealism juba ka eeldab reaalset füüsikat, ei kõnni ringi ju staatilises pildis, ehk see füüsika peab taustal jooksma, mängud mis sellist lammutamist rohkem pakuvad on ikka väga piiratud. Eks ootame veel.
Aeron
Aeron
sõnum 10.01.2026 00:19:30 vasta tsitaadiga
Olen siin aeg-ajalt rääkinud sellest, et minu meelest EPIC on üsna väärtuslik lisa PC gamingus.
Selle detsembri ja pühade list oli selline:
Ma ütleks, et kokkuvõttes väga ok list.
Möödunud aastal olid ka 2-3 väärt mängu samas perioodis ning seegikord mitu head.
Üsna erinevad mängud, mitmed päris tuntud asjad, midagi sõpradega jne.
sõnum 10.01.2026 02:45:35 vasta tsitaadiga
Steam Machine pricing may have just leaked by retailer — and it's not cheap
https://www.tomsguide.com/gaming/steam-machine-pricing-may-have-just-leaked-by-retailer-and-its-not-cheap
Auron
Auron
sõnum 10.01.2026 09:22:27 vasta tsitaadiga
No kui võtta ekvivalentse perfiga PC jupid siis tuleks hinnaks kuskil 750.- Ilmselgelt kui ostab tootja juppe suures koguses siis on hinnad paremad. Samas peab olema ruumi ka kasumile mis toote arenduse ja üldse mässamise ära tasuks.
Selle ütles valve ju kohe ära, et erinevalt konsoolidest nemad masina hinnaga dumpingut ei tee kus konsoolide puhul on äritaktika see, et konsooli enda müügiga võetakse põske aga hiljem lüpstakse see kallimate mängude hindade ja tasuliste teenustega tagasi.
Aeron
Aeron
sõnum 10.01.2026 13:36:16 vasta tsitaadiga
Veits valus ikka...Loodan, et need on safe placeholder valges, mitte päris hinnad...
bugbrake
sõnum 10.01.2026 13:55:34 vasta tsitaadiga
SKG, seda oli ju arvata, või mis seal naljakat peaks olema? Sony lükkas juba järgmise konsooli edasi. VALVE on sellesmõttes ebaõnne soosingus, vale aeg - kahjuks tõesti.
Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
sõnum 10.01.2026 14:21:20 vasta tsitaadiga
Naljakas on see kui nii lahja arvuti peaks nii premium hinnaga tulema.
Sony ei lükanud konsooli edasi, selleks oleks pidanud algselt väljatuleku kuupäev teada olema. Ei saa lükata edasi, mida pole väljagi kuulutatud.
bugbrake
sõnum 10.01.2026 15:07:24 vasta tsitaadiga
SKG kõik selle aasta n-ö lahjad arvutid tulevad kallima hinnaga. Sa saad siin aastaid veel naerda icon_lol.gif Kust sa saad see aasta sama soodsa hinnaga uusi arvutiteid mis eelmine aasta? Vähemalt on Valve aus ja ütleb kohe, et nad n-ö alla omahinna müüma ei hakka. CES 2026 on paljudel arvuti tootjatel hind lahtine või avaldamata. See mälude hind ei jäta kedagi puutumata, kõike saame kallimalt osta tulevikus icon_lol.gif
Auron
Auron
sõnum 10.01.2026 18:46:33 vasta tsitaadiga
Samas pole mõtet mingi h4X0r hinnapeale erutuda - on tavapoodideski riistavara juppidega sedasi olnud kus asja pole väljas aga mõned tahavad lausa preorder pakkuda ja siis kuskil ajusopis on välja mõeldud "kindel hind millega ei hävi" mis on absurdselt kõrge. Kuigi mängumasin hinnaga tonn ei ole täna mingi teema - PS5 pro on ka ligi 900.- Vaevalt ükski mürsik õuest tuppa joostes ja "ema ema tahan PS% pro telekamängu" hüüdes selle saab kui lapsevanem kuuleb, et hind ligi tonn.
sõnum 10.01.2026 19:10:24 vasta tsitaadiga
Miks tingimata Pro? Baasmudel maksab peaaegu poole vähem. Series S-ist rääkimata.
bugbrake
sõnum 10.01.2026 20:42:21 vasta tsitaadiga
Kui palju neid vanemaid on kes mudilase nõudmise peale kohe poodi jookseb ja võsukestele mitmesaja euro eest konsooli ostab icon_lol.gif
Siin pole vahet kas see maksab tuhat või viissada.
Aeron
Aeron
sõnum 11.01.2026 01:06:01 vasta tsitaadiga
Peame seda vestlust siis, kui päris hind on teada.
Moorslawisdead tegi enne hinnatõuse kalkulatsiooni, mis tegi tükkide hinnaks 425 € (loomulikult spekulatsioon, aga ta on päris hea spekuleerimises)
Mis tähendaks ,et soovi korral oleks välva saanud seda müüa nt 499 €, mis oleks olnud väga naiss.
Peale viimast hinnatõusu, tuleb hind kindlasti krõbedam, aga eks saab näha kui palju.
Mul mingi sala lootus on, et äkki jääb kuskile 700-800 kanti. Üle selle oleks ebamugav.
Also, me saa vaadata konsooli hindu ilma gamepass hinnata ja isegi kõige odavama gamepassiga, on isegi base ps5 5 aasta peale päris kallis...
Ning bugbrake 500 ja 1000 vahe on väga suur.
sõnum 11.01.2026 01:46:22 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Saab ikka. Ei saa eeldada, et kõigile online gaming ja multiplyer huvi pakuks. See ei ole kohustuslik, sarnaselt PS5 Pro mudelile.
Aeron
Aeron
sõnum 11.01.2026 10:43:47 vasta tsitaadiga
Fail enough pea 50% on subscribereid, mäletasin, et rohkem oli..
https://www.statista.com/statistics/1386668/playstation-plus-subscribers-global-by-tier/
Huvitav kuidas keskmise konsooliomaniku peas see võrdlus saab olema, kui SB väljas on ja oletame, et maksab 800 eur.
Kas nad mõtlevad, et ps5 level kurblik aga kallim või et see on nagu ps5+subs või äkki mõni teadvustab ka mängu hindade vahet... eks see on valvei marketingi ülesanne seda dialoogi ostja peas suunata.
huvitav koht kus valvel olla, kui nad tahavad rõhutada, et see on teine asi kui konsool ja otseseid võrdlusi natuke vältida (nt selleks, et Sony oma pc strateegiaga jätkaks), siis nad peavad oma väärtust ja positsiooni väga osavalt sõnastama. samas kui neil suva on Sonyst siis peaks just väga konkreetseks minema. Millegi pärast on selline tunne, et panevad kasti turgu ja ei kommenteeri üldse, stiilis tehke omad järeldused ise...
bugbrake
sõnum 11.01.2026 10:50:40 vasta tsitaadiga
Aeron, see oli pigem selles kontekstis, et kui minu laps peaks tulema jutuga, et tahab nüüd ja kohe konsooli õhtuks/homseks siis ma ei küll selle peale ei torma kohe poodi seda ostma siis ei ole vahet kas see maksab 500 või 1000.
Janis
sõnum 11.01.2026 10:53:04 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Näita mulle seda arvutuskäiku, kus saab 425 eurose materjalihinnaga müüa toodet hinnaga 499 eur icon_lol.gif
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
Aeron
Aeron
sõnum 11.01.2026 12:38:13 vasta tsitaadiga
Esiteks, konsoolid on ajalooliselt müünud oma kolakaid miinusega strateegilise otusena.
Teiseks, kui sul kogukulu kolaka kohta on 425, siis 20% panna muude kulude all kokku ei probleemne mitte kuidagi pidi selliste koguste juures.
Kolmandaks, dont take my word for it, see vend on teab sellest valdkonnast rohkem, kui sina kunagi teadma saad.
Link
...silmas pidades, et see kalkulatsioon oli tehtud enne riistvara hinnatõusu, siis ma endiselt loodan, et kasti hind tuleb 800 või alla, best case 600 kandis (aga see oleks pigem positiivne üllatus täna)...
Janis
sõnum 11.01.2026 12:39:38 vasta tsitaadiga
See muu kulu on seal mingi samapalju kui nende juppide väärtus, kogu ahela kulu alates mõttest selline kast üldse valmis joonistada.
Või siis sa soovidki et see oleks strateegiline käik nagu konsoolidel ja teenimine hakkaks tulema mängudelt?
Ja mingeid lambikaid youtube videosid ei ole mulle mõtet toppida ja öelda, et ma seda tõena võtma peaks - seda ei juhtu.
Aeron
Aeron
sõnum 11.01.2026 12:52:25 vasta tsitaadiga
Iga kell võta tööstuses palju aastaid töötanud valdkonna inimese arvamust oluliselt tõsisemalt kui sinu oma.
Sinuga vist pole mõtet eriti milleski rääkida, sest ainuke inimene kes sinu arvates midagi teab, oled sina ise.
Janis
sõnum 11.01.2026 12:56:42 vasta tsitaadiga
Ma võin ka ükskkõik mida kokku rääkida ja isegi video teha kui selle eest makstakse.
Ega ma ei erine ju sinust, sa ju samamoodi arvad et tead kõike. Millegi pärast arvan, et mul on palju rohkemates valdkondades kogemust ja seetõttu ma näengi, et see mingi 20% eesmärk vahelt teenida (ainult raua hinda arvestades!) ei ole mingi jätkusuutlik värk sellises maailmas kus see kast hakkab olema seda mida sa arvad see olema hakkab.
sõnum 11.01.2026 13:08:23 vasta tsitaadiga
Oletades, et 425 on juppide hind, siis 499-ga seda müüma ei hakata. Valve ju veel ütles, et hind tuleb kui arvutitel, mitte nagu konsoolidel.
Aeron
Aeron
sõnum 11.01.2026 14:24:56 vasta tsitaadiga
Janis, me erineme väga olulises kohas - ma arvan, et ma suudan tuvastada midagi tõele lähedast toetudest (minu arvates) pädevatele allikatele, kes/mis ei ole mina ise.
...ja kui ma avaldan oma arvamust, siis ma sildistan selle ka vastavalt - arvamus - ning reeglina pakun mingi selgitukse selle osas, et millele ma toetun seda formuleerides.
Mul ei ole ka mingit tugevat sisemist tunnetust, et kõik teised on lollid, afferistid ja üritavad mulle igal sammul midagi müüa ja seega mitte kedagi ei saa usaldada peale enda. Vb sinisilmne, aga see on minu teadlik valik.
Lisaks, raua maailmas teenida 20% on väga ok. Veel enam, kui see raud on töödetud eesmärgil hiljem teenuse pealt teenida.
Janis kirjutas:
Ainuke asi, et keegi ei maksa sulle, sest kedagi ei koti mingi suvalise sepa arvamus. Erienvat minu viidatud vennale, kellel on pikk tööstuse taust ja kelle ennustustel hoitakse silma peal.
SKG, ma arvan, et peale kola hinnatõusu, me ei räägi enam 499-st. Ma loodan, et räägime aga 600-800st.
Valve ütles jah, et entry level PC hind tuleb, aga see on üks müstiline suurus, sest entry level PC-de hinnad hakkavad päris madalalt.
Also, konsoolid on ka väga ebamäärane väärtus, sest nende hinnad varieeruvad ka 300st kuni mis iganes see ps5 pro hind tänapäeval ka ei ole.
Kui sa loed sellest välja, et kindlasti on kallim kui PS5PRO kindlasti, siis ma ei ole nii kindel, et see on see sõnum, mida taheti saata. Samas, ei saa ka välistada muidugi.
Eks nagu ikka, tõde selgub pudingu söömise hetkel.
Janis
sõnum 11.01.2026 14:36:00 vasta tsitaadiga
Nojaa aga sa ei osta ju rauda vaid toote, mille nimel on paljud inimesed pikalt tööd teinud. See kustmaalt kasumit saab hakata arvutama võib vabalt olla raua hind x2 vms.
Aeron kirjutas:
Janis kirjutas:
Oma mätta otsast me näeme täpselt ühtemoodi neid asju.
Aeron
Aeron
sõnum 11.01.2026 16:51:05 vasta tsitaadiga
SB ei ole kindlasti konsoolidele ligilähedase arenduskuluga ning vaevalt nad softi kulusid rauaga kompenseerima hakkavad (steam os on decki projekt nii või naa ja arm frame'i oma)
Oma mätta otsast küll, aga vahe on selles, et sina istud ise oma mätta otsas, minu mätas toetub minust targematele
viimati muutis Aeron 11.01.2026 21:33:17, muudetud 1 kord
HPN
HPN
sõnum 11.01.2026 19:03:06 vasta tsitaadiga
Esimesed paar kuud saate Steam Machine'i ebays scalperite käest 2k € eest osta. icon_biggrin.gif
lightbluefox
sõnum 12.01.2026 00:13:07 vasta tsitaadiga
Pole üldse kindel, et neile selline tormijooks on. Mida sa saaksid selle masinaga siis mängida, mida ühegi teise rauaga ei saa? Suured nimed Xbox ja PS saavad midagi veel lauale tuua, et osad tunnevad vastupandamatut soovi need iga hinna eest teleka alla saada, aga Steam machine? Lihtsalt natuke teistsuguse kujuga prebuilt PC teleka alla, ma ei näe küll midagi sellist mis sunniks seda räige juurdehindlusega ostma icon_redface.gif
Aeron
Aeron
sõnum 12.01.2026 10:29:12 vasta tsitaadiga
Noh, mulle tundub ,et see võiks olla PC gaming made easy.
TCO odavam kui konsoolidel ja samas palju mitmekülgsem masin - 0 kuutasusid ja soodsamad mängud.
See vb tundub mulle oluline vahe, aga kui keskmine gamer mängib paari mängu, siis tal on sortimendist suva.
0 kuutasu on kind of nice ja odavamad mängud, aga kui sõpradel on konsool ja ise ostab 3 mängu aastas, siis vb pole 60 € säästmine aastas nii tugev argument...
Huvitav on näha, kuidas valve seda promob.
HL3 oleks nice argument.
I guess its RTS, MMO, 4x jms asjad, mis muidu ei ole olnud nii ligipääsetavad PC barreri tõttu vb on ka huvitavad, aga tegelt oleks vaja sinna kõrvale head klaviatuuri ja hiirt, mida valve võiks ka pakkuda. Mingi safe choice low latency komplekt; disaini mõttes harmooniline.
lightbluefox
sõnum 12.01.2026 12:56:24 vasta tsitaadiga
Eelnev kommentaar oli vaid suure juurdehindluse suunal, ehk vaid tõsistele Gabecube fännidele tundub, see hea mõte, teistel kuhugi joosta selle ostuga küll mõtet pole.
Aeron
Aeron
sõnum 12.01.2026 13:38:27 vasta tsitaadiga
Jaa, seda küll. 2k eest on see pigem tech youtuberite ja fanide mängumaa.
MSRP juures, kui see mõistlik on (800 ja alla) oleks samas huvilisi hulka rohkem kindlasti.
Väga õnnetu lugu ikka Valve'il selle ajastusega.
Kolleeg ostis 2x32GB DDR 6000 ca aasta tagasi 200 € eest.
Täna pani müüki ja osteti pmt kohe ära 550 €-ga.
Arvutitargas on 2x16 GB DDR 6000 hetkel 460 €.
Stupid.
Boxis on 16 GB rami, mis varem oleks maksnud oletame 50 €.
Täna makstab selle eest jumal teab mis raha, aga oletan, et 2x võib vabalt olla.
BA79
Aeg maha 1p
sõnum 12.01.2026 19:23:23 vasta tsitaadiga
HPN, Ma arvan, et lisaks eBay ärikate vaheltkasu eesmärgist tingitud hinnatõus ei puuduta ainult konsoole/mänguarvuteid vaid ka tavaliste kasutatud arvutite müügiturgu. Nende hinnad küll vast nii palju ei tõuse, aga piisavalt siiski, et raske otsustada, kas osta kasutatud või siiski mitte (seda enam, et eBAy'st võib ka "põrsast kotis" saada). Konsoolide puhul on valik raskem. Kindla peale uuema põlvkonna konsoolide hinnad kerivad taevasse, ent vanema põlvkonna peal jälle ei saa uuemaid mänge mängida.
Teismelise nõudmise peale ostma tormata uusimat konsooli- ma arvan, et see on siiski võimaluste küsimus. Kui ikka pere eelarve on piiratud siis ei torma midagi ostma, trampigu nõudja jalgu ja tehku kisa. Mul selles mõttes veab täiega, et selliseid nõudmisi mulle ei saa keegi esitada, kuna lihtsalt pole kedagi, kes nõuaks icon_wink.gif Mida aeg edasi, seda õnnelikum olen, et lapsi pole.
vigurvänt
sõnum 12.01.2026 20:54:17 vasta tsitaadiga
Mul on selleks aastaks plaan paigas, ostan ainult esmavajalikku ja igasugu raharöövlite manipulatsioonidele ei allu. Majandusele see vist hästi ei mõju icon_lol.gif
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Konsoolid vs PC mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 114, 115, 116 ... 132, 133, 134  järgmine
