uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  mix tv pilt on mustvalge? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Reimo005
Reimo005
sõnum 06.04.2004 16:02:02 vasta tsitaadiga
võibolla ongi, ei tea aga, kust toda kondekat saab?
Reimo005
Reimo005
sõnum 06.04.2004 21:02:57 vasta tsitaadiga
Äkki keegi seletaks lähemalt mis asi see kondekas üldse on ja kust seda asja osta saab ja äkki leiab kusagilt ka mõne õpetuse või seltuse kuidas asja joota. icon_question.gif
haigo
haigo
sõnum 06.04.2004 21:08:32 vasta tsitaadiga
Sul seal pildi peal paistab kaardi S-video pesa olevat 7 auguga. See peaks olema sedasorti väljund kust keskmistest kolmest august tuleb composite( RCA) signaal. Kas sõbra kaablil teine (s-video) otsik oli nelja, või seitsme pin-iga? Ja kui oli, siis kas see mis poest said, oli samasugune?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Reimo005
Reimo005
sõnum 06.04.2004 21:24:32 vasta tsitaadiga
Jänes kirjutas:
Reimo005 kirjutas:
sai ka siis mõni pev tagasi S video kaabel ostetud mille ühes otsas scart. Sama jama et TV's pilt mustvalge aga tahaks teada kust te neid composite device peale saate muuta. Ma küll kusagil seda kohta üles ei leidnud icon_sad.gif
http://www.zone.ee/reimol/nvidia.jpg
Kas su scart pistik lahti käib? Kui käib, tuleb Joota vahele üks 470pF kondekas ja hakkab pilti värviliselt näitama. Kui scart pistikus S-video toetust ei ole(tavaliselt ei ole, on eraldi S-video sisend) siis C (crominance) signaal ei jookse kuhugi, sellest ka värvide puudumine. S-videot toetava scart pistiku klemmide lahendus on erinev tavaliselst scart pistikust.
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html
Kui seda joonist vaadata siis tuleks scardist lahti katkuda juhe mis läheb 15(RGB Red In / Chrominance) kontakti külge ja see siis läbi 470nF kondeka joota 20 (Composite Video In) kontakti külge.
http://www.bnoack.com/index.html?http&&&www.bnoack.com/data/cables/scart-pinout.html
Siin on vähe paremini joonistatud kuhu y/c signaalid minema peaksid. Meil müüdavatel telekatel on tavaliselt läbi scardi RGB signaali toetus.
http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/av/scart.htm#Note%203:
Järgmiselt lingilt saate scardi erinevused RGB ja S-Video puhul(kui kedagi huvitab).
http://utopia.knoware.nl/users/eprebel/SoundAndVision/Engineering/SCART.html
oomipoes on saada ainult 47nF kuid 470nF'i ei leidnud.
Reimo005
Reimo005
sõnum 08.04.2004 07:54:19 vasta tsitaadiga
Tevalos oli selliseid asju aga ei oska valida kuna ei tea kondekatest eriti midagi.
• 470nF*250V MKT POLKO 6,5*15,5*26,0 R=22,5 (793)
• 470nF*400V MKT POLKO 9,5*19,0*26,0 R=22,5 (793)
• Cap. 470nF/1000VDC 22,5mm (792)
• Cap. 470nF/1000VDC 27,5mm (792)
• Cap. 470nF/100VDC 10mm (791)
• Cap. 470nF/100VDC 15mm (791)
• Cap. 470nF/100VDC 5mm (791)
• Cap. 470nF/250VDC 15mm (792)
• Cap. 470nF/250VDC 22,5mm (792)
• Cap. 470nF/400VDC 15mm (792)
• Cap. 470nF/400VDC 22,5mm (792)
• Cap. 470nF/63VDC 5mm (791)
• Cap. 470nF/63VDC 7,5mm (791)
Äkki keegi viitsib seltada mis nende vahe on ja millise peaksin tellima.
Ja unustasin veel küsida et mis sorti kondeka peaksin tellima:
Polüesterkondensaatorid
Polüfenüleensulfiidkondensaatorid
Keraamilised kondensaatorid
Elektrolüütkondensaatorid
Kitsekyla
sõnum 22.08.2004 17:55:22 vasta tsitaadiga
Mul ka pilt oli mustvalge aga see kaardi üleminek lahendas probleemi
iguaan
iguaan
sõnum 22.08.2004 21:16:48 vasta tsitaadiga
asi ei ole päris kindlasti kondekates, pigem on asi settingutes. endal oli ka kunagi selline värk. kas settingutest saad muuta seda signal input'i(kas s-video või rca) pane RCA ja vaata mis ta teeb(juhul kui sul on s-video kaardi taga)
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Reixx
Reixx
sõnum 22.08.2004 23:58:20 vasta tsitaadiga
nu mina endal selle s-video kaabliga ppilti normaalsex ei saanudki....RCA kaabel annab aga ideaalse pildi icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
iguaan
iguaan
sõnum 23.08.2004 00:24:41 vasta tsitaadiga
aga mis sa proovisid nii, et s-video on yhendatud kuid softile ytled et arvuti taga on RCA?
Reixx
Reixx
sõnum 23.08.2004 18:28:20 vasta tsitaadiga
ee... vist jah (ei mäletagi enam täpselt), kuid mul on nii et arvuti-sse läheb s-video siis on vahepeal yleminek RCA-le ja teleka taha läheb scart...
Rajareits
Rajareits
sõnum 23.08.2004 18:32:16 vasta tsitaadiga
OK, aidake mind kah nüüd.
Enne oli pilt normaalne, siis tuli driverite vahetus ära teha, panin samad driverid peale ja muutsin kõik endiseks, kuid pilt tuleb nagu kodeeritud vms., värv virvendab. Oskaks keegi aidata? Väljund on S-Video ja sisse läheb Scart. Ette tänades, Reio.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
TNS
TNS
sõnum 23.08.2004 21:01:27 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Mix driverite vahetus kui panne peale täpselt samad driverid icon_confused.gif Kui aga panid pale teise versiooni, siis võta teadmiseks et osadel onki tv-out peetis icon_wink.gif
m2ts
sõnum 11.12.2004 10:36:17 vasta tsitaadiga
Mul kah atiga selline jama, et pilt mustvalge.
Ennem oli nvidia kaart sees ja sai värviliseks panna, nii, et kaablis kohe kindlalt viga ei ole.
Nüüd on ati radeon 9550 sees ja olen igasuguseid pal-e ja riike proovinud aga ei mitte midagi...
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 11
m2ts
sõnum 11.12.2004 14:19:15 vasta tsitaadiga
Olen kõik teemad läbi kamminud aga ei midagist..
Rajareits
Rajareits
sõnum 11.12.2004 14:41:54 vasta tsitaadiga
m2ts, endal on nVidia kaart, aga korda sain ma nii, et ütlesin arvutile, et väljaminev juhe on "Composite", kuigi tegelikult oli see S-Video.
pealuu
pealuu
sõnum 11.12.2004 15:29:04 vasta tsitaadiga
m2ts kirjutas:
ilmselt oleks lootust rohkem miskit abi saada kui ütleksid kas su telekas omab s-video sisendit või mitte ning milline (mis otsad jne) see kindlalt töötav juhe on.
muidu lambist ütleks et sul telekas ei oma s-video sisendit ning kaabel ilmselt ühes otsas s-video pistik ja teises otsas scart pistik (ja ühendus viimase sees s-video).
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
m2ts
sõnum 11.12.2004 16:21:01 vasta tsitaadiga
Kasutan samat kaablit nagu teema algataja: S-video ja scart.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 11.12.2004 18:02:47 vasta tsitaadiga
Kas kaabel on niimoodi ühendatud?
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
m2ts
sõnum 12.12.2004 11:45:35 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
Ei oskagi öelda, peaks vist küll olema :S
sõnum 13.12.2004 00:28:02 vasta tsitaadiga
hmmm väga huvitav, mul starman'i ühendus, kui mina sellele web.starman.ee'le ligi ei saa (dns ei leia üles)
iguaan
iguaan
sõnum 13.12.2004 00:30:53 vasta tsitaadiga
mul ka star ja näeb ilusti
m2ts
sõnum 13.12.2004 20:57:38 vasta tsitaadiga
Üks asi veel, kui juhe hakkas ära tulema siis lõi 2sekiks pildi värviliseks icon_razz.gif
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 13.12.2004 20:59:37 vasta tsitaadiga
Siis vaata kontaktid üle. Kontaktid väsinud või mustad.
m2ts
sõnum 13.12.2004 21:08:24 vasta tsitaadiga
Kontrollisin, mina küll ei märganud mingit mustust kontaktide vahel...
Tint
sõnum 15.12.2004 22:49:20 vasta tsitaadiga
mina sain omale telekasse värvilise pildi sedasi.
alguses kui alustasin, ostsin prismast 10 meetrise kaabli, kus ühes otsas scart ja teises audio+s-video
lähen koju, ühendan ära- pilt must-valge.
loen siin foorumis, mis teha ja sattusin mustamäe teel, keskuse ligidal olevasse tevalosse. seal mingi kena neitsik, rääkisin mure ära ja see ütles kohe, tooge kaabel siia, teeme pildi värviliseks. ja muud tehnilist juttu rääkis ka, aa see pole meeles icon_smile.gif
viisin siis kaabli sinna, 10 minutit tagaruumis vahetati s-video otsa, võeti 50 raha. öeldi, ok. kuna testida ei saanud ju, oli kartus küll, et ei tööta ikka, kuid koju jõudes viskasin kaabli telekasse- teise otsa läpparisse ja voila- ilus puhas värvilie pilt.
selline kogemus siis.
edit: vaatan, et kasutaja m2ts on sama probleemi otsas. otsustasin muljetada
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Max Powers
sõnum 15.12.2004 22:54:26 vasta tsitaadiga
m2ts kirjutas:
Siin sama lugu. Tuli natuke liigutada ja pilt läks värviliseks
m2ts
sõnum 16.12.2004 16:54:59 vasta tsitaadiga
Ehh imeläbi saingi kuidagi kaablit liigutades pildi värviliseks aga kuidas saaks selle paganama virvendamise maha =/
Rajareits
Rajareits
sõnum 16.12.2004 17:23:23 vasta tsitaadiga
m2ts kirjutas:
PAL? Ütled arvutile, et teistsugune juhe on sees? Seda saad kõige paremini teada ise proovides. Kui TVT'ga töötab, siis muuda endal mingeid asju. Kui ei tööta, mine teleka kallale.
m2ts
sõnum 16.12.2004 18:09:35 vasta tsitaadiga
Sain frozeniga korda seatud, aitüma kõigile kes abiks olid..
hollywer
hollywer
sõnum 22.03.2005 10:52:07 vasta tsitaadiga
Mul on sama probleem tekkinud, et pilt telkus on must-valge. Vanasti õnnestus mul kuidagi mängida sisend-väljundit plõksides pilt värviliseks saada, aga enam ei õnnestu. Vbl tõesti telekas ei toeta s-video signaali. Kunagi, kui me selle telku ostsime, siis firma pakkus lisatasu eest veel arvutiliidest või plokki või mida iganes. Ilmselt peaks selle asjanduse sisse ikka laskma panna.
Reixx
Reixx
sõnum 22.03.2005 11:42:11 vasta tsitaadiga
aga piisab ju S-video--->RCA üleminekust!!!
Mis sisendid telekal olemas on? Scart? RCA? S-Video?
damiq
damiq
sõnum 22.03.2005 18:15:18 vasta tsitaadiga
mis anomaaliad teil siin ikka leidub, endal vana samsungi näss, 1 scart taga ainult, läksin a-kaablisse (vist oli), seal väänati kohapeal s-video->scart kokku ja ei mingit mustvalget ega värisevat viltust pilti... icon_eek.gif kõik nii nagu olema peab...
mää?!
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
hollywer
hollywer
sõnum 22.03.2005 21:22:27 vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
Mul küll ei õnnestu enam. Mul ongi selline üleminek.
Telkul on nii RCA kui ka scart. Mõlemad aukud on mitu korda üle proovitud ja ei tule enam midagi ette.
Ju siis mõnel on vedanud lihtsalt, et tema telku näitab ilusat pilti. Ka minul oli kokkupuuteid varem selle õnnega. Scart pistikul oli mingi nupp, mida klõpsutades sai lõpux värvilise pildi ette
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 22.03.2005 21:39:37 vasta tsitaadiga
1. Vaata kas kaablid on korralikult ühendatud. Arvutist S-VHS-SCART või S-VHS kaabel -> S-VHS-RCA üleminek -> RCA -RCA või RCA-SCART kaabel telekasse. S-VHS - SCART kaabli korral veendu SCART pistiku ühenduste õigsuses, vaata seda joonist
2. Vaata arvutis seaded üle, kas telekas on ära tuntud, kas telekas on aktiivne (ATI kaardid, nVIDIAT ei tea täpselt(ei oma))
3. Vaata kas värvistandard on õige (PAL/B või soome), olen näinud nVIDIA kaarti mille väljund oli ainult NTSC värvistandardis
Peaks suure tõenäosusega tööle hakkama
hollywer
hollywer
sõnum 23.03.2005 12:31:42 vasta tsitaadiga
Kõik on mul korras, selliste seadete ja ühendustega olen varem värvilise pildi ette saanud. Ma saan värvistandardi ka Eesti järgi panna. Soome ka ei tee pilti värviliseks. Tegelt mulle meenus, et ma üritasin viimane kord hoopis videomaki kaudu ühendada, sest makk on arvutile lähemal, ei viitsinud telku taha ronida. Ilmselt ei toeta hoopis videomakk s-video signaali. Aga mida teha siis, kui ma tahan videokassetile mingit õpetust lindistada kellelegi?
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 23.03.2005 22:02:34 vasta tsitaadiga
Pane arvuti ja videomaki vahele vastav kaabel. Millised sisendid su videomakil on?
hollywer
hollywer
sõnum 24.03.2005 11:22:42 vasta tsitaadiga
ma ei saaks sedagi pilti, kui ma vastava kaabliga ei ühendaks icon_biggrin.gif
ma räägin ju, et ma varem sain pildi telekasse.
Videomakil on scart sisendid.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 24.03.2005 21:47:57 vasta tsitaadiga
Kas SCART pistikus on S-VHS kaabli otsad ühendatud õigesti? Vaata linki minu 2 posti ettepoole.
hollywer
hollywer
sõnum 25.03.2005 20:48:47 vasta tsitaadiga
Vaatasin seda. Ega polegi ju võimalik valesti ühendada, sest valesti lihtsalt ei lähegi sisse icon_biggrin.gif
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.03.2005 22:40:12 vasta tsitaadiga
Mida sa vaatasid? Küsin veelkord, kas SCART pistiku sees on juhtmed niimoodi ühendatud?
hollywer
hollywer
sõnum 26.03.2005 14:20:51 vasta tsitaadiga
Arvad, et poes müüakse valesti ühendatud scarte?
Ma olen ühendanud ka RCA pistiku kaudu ning samuti on pilt must-valge.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 26.03.2005 23:01:04 vasta tsitaadiga
Poes ei müüda selliselt ühendatud kaableid, kui on eespool joonisel. Sellise saad siis, kui tellid.
Mis kaardiga on tegu?
eimz
sõnum 27.03.2005 13:51:56 vasta tsitaadiga
võtad mõne vana elektroonilise seadme lahti, otsid ühe kollaka kahe jalaga ringikujulise junni, mille peale on kirjutatud 471X (x on mingi täht K näiteks icon_smile.gif), tinutad selle vastavalt ülatoodud joonisele vhele .... pilt värviline ja 50.- jääb õlle jaoks icon_wink.gif
Oled nüüd rahul jah!
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 27.03.2005 19:56:04 vasta tsitaadiga
Kondeka vahelejootmine ei tee pilti värviliseks. Kondekas on värvi- ja pildisignaali liitmissuhte muutmiseks.
Reixx
Reixx
sõnum 11.12.2005 20:28:22 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema... aga mure järgmine...
Kolisin arvutiga ühest toast teise ja peale seda on TV-s arvuti pilt väga kehv... Telekas ise sama... Proovisin vahetada kaablit... ei aidanud... proovisin igasuguseid variante, no ei saa aru milles asi on... JA nt. kui võtan arvuti tagant audio juhtme lahti, siis pilt tv-s läheb veel hullemaks... icon_confused.gif kuidas need asjad omavahel üldse seotud on? icon_confused.gif
sõnum 11.12.2005 20:35:02 vasta tsitaadiga
Reixx: Selline asi viitab tihti tugevale müraväljale - näiteks kasvõi mõnele katkisele TV-antennivõimendile vms. Kusjuures müra kinnipüüdmiseks piisab teinekord ka nii lühikesest kaablijupist kui ka isegi pistikust või pesast icon_wink.gif
Sel juhul aitab tihti ainult paremini varjestatud kaablite kasutamine või mingid lisamaandamised vms.... Raske täpsemalt öelda, sest selline müra otsimine ja selle vastu lehenduse leidmine võib olla üsnagi keerukas või spetsiifiline ettevõtmine thumbs_up.gif
Reixx
Reixx
sõnum 19.12.2005 20:57:57 vasta tsitaadiga
niih, viga leitud, asi vist antennivõimendis,... sest kui tõmban antennikaabli tv tagant ära, on pilt puhas... sama ka heliga... mul yhendatud arvuti ressiivriga ja undamine on sees, kui võtan antennikaabli ressiivri tagant ära, on heli puhas... seega kas liinivõim pees? 24 dB...
skiptomylo
skiptomylo
sõnum 26.02.2006 02:56:38 vasta tsitaadiga
Nii , ostsin ka siis scart -> s-video kaabli . Videokaardiks Ati radeon 9250 . Telekaks mingi paar kuud vana Samsungi uus mudel .
Driveriteks : DNA driverid ( peaks toetama kõiki ATI kaarte )
proovisin ka hydravisionit ...ma ei tea kas seal peab midagi setingutest muutma? igatahes niisama midagi ei juhtunud
Jama : pilt must-valge , ning kuna ise amatöör oleks vaja täpset juhendit kuidas pilt saada värviliseks . Pal B ja Estonia on peal .
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 53
Max Powers
sõnum 26.02.2006 15:07:39 vasta tsitaadiga
Otsi TV poolt menüüst valikut s-video.
Eelmisel telekal sain sellega värviliseks..
skiptomylo
skiptomylo
sõnum 26.02.2006 17:00:53 vasta tsitaadiga
teleka menüüs ei ole midagi sellist kahjuks :s
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  mix tv pilt on mustvalge? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
