Reimo005
06.04.2004 16:02:02
| võibolla ongi, ei tea aga, kust toda kondekat saab?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Reimo005
06.04.2004 21:02:57
Äkki keegi seletaks lähemalt mis asi see kondekas üldse on ja kust seda asja osta saab ja äkki leiab kusagilt ka mõne õpetuse või seltuse kuidas asja joota.
12 |
haigo
06.04.2004 21:08:32
| Sul seal pildi peal paistab kaardi S-video pesa olevat 7 auguga. See peaks olema sedasorti väljund kust keskmistest kolmest august tuleb composite( RCA) signaal. Kas sõbra kaablil teine (s-video) otsik oli nelja, või seitsme pin-iga? Ja kui oli, siis kas see mis poest said, oli samasugune?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Reimo005
06.04.2004 21:24:32
oomipoes on saada ainult 47nF kuid 470nF'i ei leidnud.
12 |
Reimo005
08.04.2004 07:54:19
Tevalos oli selliseid asju aga ei oska valida kuna ei tea kondekatest eriti midagi.
470nF*250V MKT POLKO 6,5*15,5*26,0 R=22,5 (793)
470nF*400V MKT POLKO 9,5*19,0*26,0 R=22,5 (793)
Cap. 470nF/1000VDC 22,5mm (792)
Cap. 470nF/1000VDC 27,5mm (792)
Cap. 470nF/100VDC 10mm (791)
Cap. 470nF/100VDC 15mm (791)
Cap. 470nF/100VDC 5mm (791)
Cap. 470nF/250VDC 15mm (792)
Cap. 470nF/250VDC 22,5mm (792)
Cap. 470nF/400VDC 15mm (792)
Cap. 470nF/400VDC 22,5mm (792)
Cap. 470nF/63VDC 5mm (791)
Cap. 470nF/63VDC 7,5mm (791)
Äkki keegi viitsib seltada mis nende vahe on ja millise peaksin tellima.
Ja unustasin veel küsida et mis sorti kondeka peaksin tellima:
Polüesterkondensaatorid
Polüfenüleensulfiidkondensaatorid
Keraamilised kondensaatorid
Elektrolüütkondensaatorid
12 |
Kitsekyla
22.08.2004 17:55:22
| Mul ka pilt oli mustvalge aga see kaardi üleminek lahendas probleemi
iguaan
22.08.2004 21:16:48
| asi ei ole päris kindlasti kondekates, pigem on asi settingutes. endal oli ka kunagi selline värk. kas settingutest saad muuta seda signal input'i(kas s-video või rca) pane RCA ja vaata mis ta teeb(juhul kui sul on s-video kaardi taga)
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
Reixx
22.08.2004 23:58:20
nu mina endal selle s-video kaabliga ppilti normaalsex ei saanudki....RCA kaabel annab aga ideaalse pildi
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
iguaan
23.08.2004 00:24:41
| aga mis sa proovisid nii, et s-video on yhendatud kuid softile ytled et arvuti taga on RCA?
71 |
Reixx
23.08.2004 18:28:20
ee... vist jah (ei mäletagi enam täpselt), kuid mul on nii et arvuti-sse läheb s-video siis on vahepeal yleminek RCA-le ja teleka taha läheb scart...
ja pilt on
54 |
Rajareits
23.08.2004 18:32:16
OK, aidake mind kah nüüd.
Enne oli pilt normaalne, siis tuli driverite vahetus ära teha, panin samad driverid peale ja muutsin kõik endiseks, kuid pilt tuleb nagu kodeeritud vms., värv virvendab. Oskaks keegi aidata? Väljund on S-Video ja sisse läheb Scart. Ette tänades, Reio.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
TNS
23.08.2004 21:01:27
| Rajareits kirjutas: |
Enne oli pilt normaalne, siis tuli driverite vahetus ära teha, panin samad driverid peale ja muutsin kõik endiseks, kuid pilt tuleb nagu kodeeritud vms., värv virvendab. Oskaks keegi aidata? Väljund on S-Video ja sisse läheb Scart. Ette tänades, Reio. |
Mix driverite vahetus kui panne peale täpselt samad driverid Kui aga panid pale teise versiooni, siis võta teadmiseks et osadel onki tv-out peetis
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
m2ts
11.12.2004 10:36:17
Mul kah atiga selline jama, et pilt mustvalge.
Ennem oli nvidia kaart sees ja sai värviliseks panna, nii, et kaablis kohe kindlalt viga ei ole.
Nüüd on ati radeon 9550 sees ja olen igasuguseid pal-e ja riike proovinud aga ei mitte midagi...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
m2ts
11.12.2004 14:19:15
Oskab keegi aidata
Olen kõik teemad läbi kamminud aga ei midagist..
Rajareits
11.12.2004 14:41:54
| m2ts, endal on nVidia kaart, aga korda sain ma nii, et ütlesin arvutile, et väljaminev juhe on "Composite", kuigi tegelikult oli see S-Video.
69 |
pealuu
11.12.2004 15:29:04
| m2ts kirjutas: |
Oskab keegi aidata
Olen kõik teemad läbi kamminud aga ei midagist.. |
ilmselt oleks lootust rohkem miskit abi saada kui ütleksid kas su telekas omab s-video sisendit või mitte ning milline (mis otsad jne) see kindlalt töötav juhe on.
muidu lambist ütleks et sul telekas ei oma s-video sisendit ning kaabel ilmselt ühes otsas s-video pistik ja teises otsas scart pistik (ja ühendus viimase sees s-video).
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
m2ts
11.12.2004 16:21:01
| Kasutan samat kaablit nagu teema algataja: S-video ja scart.
HDvurle
HV pensionär
11.12.2004 18:02:47
Kas kaabel on niimoodi ühendatud?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
m2ts
12.12.2004 11:45:35
| Linnavurle kirjutas: |
| Kas kaabel on niimoodi ühendatud? |
Ei oskagi öelda, peaks vist küll olema :S
13.12.2004 00:28:02
hmmm väga huvitav, mul starman'i ühendus, kui mina sellele web.starman.ee'le ligi ei saa (dns ei leia üles)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
iguaan
13.12.2004 00:30:53
| mul ka star ja näeb ilusti
71 |
m2ts
13.12.2004 20:57:38
Üks asi veel, kui juhe hakkas ära tulema siis lõi 2sekiks pildi värviliseks
HDvurle
HV pensionär
13.12.2004 20:59:37
Siis vaata kontaktid üle. Kontaktid väsinud või mustad.
16 |
m2ts
13.12.2004 21:08:24
| Siis vaata kontaktid üle. Kontaktid väsinud või mustad. |
Kontrollisin, mina küll ei märganud mingit mustust kontaktide vahel...
Tint
15.12.2004 22:49:20
mina sain omale telekasse värvilise pildi sedasi.
alguses kui alustasin, ostsin prismast 10 meetrise kaabli, kus ühes otsas scart ja teises audio+s-video
lähen koju, ühendan ära- pilt must-valge.
loen siin foorumis, mis teha ja sattusin mustamäe teel, keskuse ligidal olevasse tevalosse. seal mingi kena neitsik, rääkisin mure ära ja see ütles kohe, tooge kaabel siia, teeme pildi värviliseks. ja muud tehnilist juttu rääkis ka, aa see pole meeles
viisin siis kaabli sinna, 10 minutit tagaruumis vahetati s-video otsa, võeti 50 raha. öeldi, ok. kuna testida ei saanud ju, oli kartus küll, et ei tööta ikka, kuid koju jõudes viskasin kaabli telekasse- teise otsa läpparisse ja voila- ilus puhas värvilie pilt.
selline kogemus siis.
edit: vaatan, et kasutaja m2ts on sama probleemi otsas. otsustasin muljetada
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Max Powers
15.12.2004 22:54:26
| m2ts kirjutas: |
Kontrollisin, mina küll ei märganud mingit mustust kontaktide vahel... |
Siin sama lugu. Tuli natuke liigutada ja pilt läks värviliseks
182 |
m2ts
16.12.2004 16:54:59
| Ehh imeläbi saingi kuidagi kaablit liigutades pildi värviliseks aga kuidas saaks selle paganama virvendamise maha =/
Rajareits
16.12.2004 17:23:23
| m2ts kirjutas: |
| Ehh imeläbi saingi kuidagi kaablit liigutades pildi värviliseks aga kuidas saaks selle paganama virvendamise maha =/ |
PAL? Ütled arvutile, et teistsugune juhe on sees? Seda saad kõige paremini teada ise proovides. Kui TVT'ga töötab, siis muuda endal mingeid asju. Kui ei tööta, mine teleka kallale.
69 |
m2ts
16.12.2004 18:09:35
| Sain frozeniga korda seatud, aitüma kõigile kes abiks olid..
hollywer
22.03.2005 10:52:07
| Mul on sama probleem tekkinud, et pilt telkus on must-valge. Vanasti õnnestus mul kuidagi mängida sisend-väljundit plõksides pilt värviliseks saada, aga enam ei õnnestu. Vbl tõesti telekas ei toeta s-video signaali. Kunagi, kui me selle telku ostsime, siis firma pakkus lisatasu eest veel arvutiliidest või plokki või mida iganes. Ilmselt peaks selle asjanduse sisse ikka laskma panna.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Reixx
22.03.2005 11:42:11
aga piisab ju S-video--->RCA üleminekust!!!
Mis sisendid telekal olemas on? Scart? RCA? S-Video?
54 |
damiq
22.03.2005 18:15:18
mis anomaaliad teil siin ikka leidub, endal vana samsungi näss, 1 scart taga ainult, läksin a-kaablisse (vist oli), seal väänati kohapeal s-video->scart kokku ja ei mingit mustvalget ega värisevat viltust pilti... kõik nii nagu olema peab...
_________________ mää?!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
hollywer
22.03.2005 21:22:27
| Reixx kirjutas: |
Mis sisendid telekal olemas on? Scart? RCA? S-Video? |
Mul küll ei õnnestu enam. Mul ongi selline üleminek.
Telkul on nii RCA kui ka scart. Mõlemad aukud on mitu korda üle proovitud ja ei tule enam midagi ette.
Ju siis mõnel on vedanud lihtsalt, et tema telku näitab ilusat pilti. Ka minul oli kokkupuuteid varem selle õnnega. Scart pistikul oli mingi nupp, mida klõpsutades sai lõpux värvilise pildi ette
10 |
HDvurle
HV pensionär
22.03.2005 21:39:37
1. Vaata kas kaablid on korralikult ühendatud. Arvutist S-VHS-SCART või S-VHS kaabel -> S-VHS-RCA üleminek -> RCA -RCA või RCA-SCART kaabel telekasse. S-VHS - SCART kaabli korral veendu SCART pistiku ühenduste õigsuses, vaata seda joonist
2. Vaata arvutis seaded üle, kas telekas on ära tuntud, kas telekas on aktiivne (ATI kaardid, nVIDIAT ei tea täpselt(ei oma))
3. Vaata kas värvistandard on õige (PAL/B või soome), olen näinud nVIDIA kaarti mille väljund oli ainult NTSC värvistandardis
Peaks suure tõenäosusega tööle hakkama
16 |
hollywer
23.03.2005 12:31:42
| Kõik on mul korras, selliste seadete ja ühendustega olen varem värvilise pildi ette saanud. Ma saan värvistandardi ka Eesti järgi panna. Soome ka ei tee pilti värviliseks. Tegelt mulle meenus, et ma üritasin viimane kord hoopis videomaki kaudu ühendada, sest makk on arvutile lähemal, ei viitsinud telku taha ronida. Ilmselt ei toeta hoopis videomakk s-video signaali. Aga mida teha siis, kui ma tahan videokassetile mingit õpetust lindistada kellelegi?
10 |
HDvurle
HV pensionär
23.03.2005 22:02:34
Pane arvuti ja videomaki vahele vastav kaabel. Millised sisendid su videomakil on?
16 |
hollywer
24.03.2005 11:22:42
mida see kaabel aitab, kui pilt must-valge ikkagi on?
ma ei saaks sedagi pilti, kui ma vastava kaabliga ei ühendaks
ma räägin ju, et ma varem sain pildi telekasse.
Videomakil on scart sisendid.
10 |
HDvurle
HV pensionär
24.03.2005 21:47:57
Kas SCART pistikus on S-VHS kaabli otsad ühendatud õigesti? Vaata linki minu 2 posti ettepoole.
16 |
hollywer
25.03.2005 20:48:47
Vaatasin seda. Ega polegi ju võimalik valesti ühendada, sest valesti lihtsalt ei lähegi sisse
10 |
HDvurle
HV pensionär
25.03.2005 22:40:12
Mida sa vaatasid? Küsin veelkord, kas SCART pistiku sees on juhtmed niimoodi ühendatud?
16 |
hollywer
26.03.2005 14:20:51
Arvad, et poes müüakse valesti ühendatud scarte?
Ma olen ühendanud ka RCA pistiku kaudu ning samuti on pilt must-valge.
10 |
HDvurle
HV pensionär
26.03.2005 23:01:04
Poes ei müüda selliselt ühendatud kaableid, kui on eespool joonisel. Sellise saad siis, kui tellid.
Mis kaardiga on tegu?
16 |
eimz
27.03.2005 13:51:56
võtad mõne vana elektroonilise seadme lahti, otsid ühe kollaka kahe jalaga ringikujulise junni, mille peale on kirjutatud 471X (x on mingi täht K näiteks ), tinutad selle vastavalt ülatoodud joonisele vhele .... pilt värviline ja 50.- jääb õlle jaoks
_________________ Oled nüüd rahul jah! |
HDvurle
HV pensionär
27.03.2005 19:56:04
Kondeka vahelejootmine ei tee pilti värviliseks. Kondekas on värvi- ja pildisignaali liitmissuhte muutmiseks.
16 |
Reixx
11.12.2005 20:28:22
Ei hakanud uut teemat tegema... aga mure järgmine...
Kolisin arvutiga ühest toast teise ja peale seda on TV-s arvuti pilt väga kehv... Telekas ise sama... Proovisin vahetada kaablit... ei aidanud... proovisin igasuguseid variante, no ei saa aru milles asi on... JA nt. kui võtan arvuti tagant audio juhtme lahti, siis pilt tv-s läheb veel hullemaks... kuidas need asjad omavahel üldse seotud on?
54 |
11.12.2005 20:35:02
Reixx: Selline asi viitab tihti tugevale müraväljale - näiteks kasvõi mõnele katkisele TV-antennivõimendile vms. Kusjuures müra kinnipüüdmiseks piisab teinekord ka nii lühikesest kaablijupist kui ka isegi pistikust või pesast
Sel juhul aitab tihti ainult paremini varjestatud kaablite kasutamine või mingid lisamaandamised vms.... Raske täpsemalt öelda, sest selline müra otsimine ja selle vastu lehenduse leidmine võib olla üsnagi keerukas või spetsiifiline ettevõtmine
211 |
Reixx
19.12.2005 20:57:57
| niih, viga leitud, asi vist antennivõimendis,... sest kui tõmban antennikaabli tv tagant ära, on pilt puhas... sama ka heliga... mul yhendatud arvuti ressiivriga ja undamine on sees, kui võtan antennikaabli ressiivri tagant ära, on heli puhas... seega kas liinivõim pees? 24 dB...
54 |
skiptomylo
26.02.2006 02:56:38
Nii , ostsin ka siis scart -> s-video kaabli . Videokaardiks Ati radeon 9250 . Telekaks mingi paar kuud vana Samsungi uus mudel .
Driveriteks : DNA driverid ( peaks toetama kõiki ATI kaarte )
proovisin ka hydravisionit ...ma ei tea kas seal peab midagi setingutest muutma? igatahes niisama midagi ei juhtunud
Jama : pilt must-valge , ning kuna ise amatöör oleks vaja täpset juhendit kuidas pilt saada värviliseks . Pal B ja Estonia on peal .
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
53 |
Max Powers
26.02.2006 15:07:39
Otsi TV poolt menüüst valikut s-video.
Eelmisel telekal sain sellega värviliseks..
182 |
skiptomylo
26.02.2006 17:00:53
| teleka menüüs ei ole midagi sellist kahjuks :s
53 |
