uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 169, 170, 171 ... 181, 182, 183  järgmine
masmre
masmre
sõnum 03.12.2025 13:37:40 vasta tsitaadiga
Panin esialgu vana draivi tagasi, igavene jama... Uue vindossi seadistamine on tõeline peavalu. Peab ilmselt otsima midagi macriumi asemele.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 03.12.2025 13:45:34 vasta tsitaadiga
Mingi suva bootiv linux ja dd ajab ka asja ära. Raw copy ilmselt töötab.
Aga sellega peab muidugi ettevaatlik olema, ega see midagi ei hoiata kui if ja of sassi ajad.
sõnum 03.12.2025 13:55:52 vasta tsitaadiga
Kelle oma see SSD on? Äkki saad SSD tootja utiiliga selle värgi ära teha?
masmre
masmre
sõnum 03.12.2025 17:46:29 vasta tsitaadiga
Mõtlesin juba käega lüüa ja linuxi peale ära kolida icon_biggrin.gif , aga siis vaatasin, et mul kunagi installitud vabavara, 'DiskGenius', arvutis. Vot see on, tuleb välja, kõige tegijam.
Algul proovisin 'migrate' teha ja usb'lt bootimisega. Kõik töötas. Siis tegin juba ilma usb'lt bootimise toeta ja vahetasin arvutis liistud ära. Nüüd kõik jälle korras. Ainult 2 päeva, vahelduva eduga läks.
Vindoss on ikka kurjast.
Hea, et mul teise masina peal linux on, saab vahepeal närve rahustada. thumbs_up.gif
sõnum 03.12.2025 20:36:14 vasta tsitaadiga
suur13 kirjutas:
Ma ise olen kogenud järgnevaid jamasid - (just Macriumiga) ketast kopeerides EFI partitsiooni ei tag'ta kui EFI, vaid kui tavaline data partitsioon. Aitas kui see uus ketas tõsta teise masinasse, kopeerida EFI partitsioonil olev data ajutiselt mujale, EFI part. kustutada, luua uuesti kui korrektne EFI partitsioon, formaatida kui FAT32 ja kopida algne data sinna tagasi.
Teine jama mis olen täheldanud, et BCD läheb pekki. On aidanud BCD käsitsi taastamine või rebuild.
Linuxis gdisk aitab partitsiooni tüübi ära muuta ilma, et midagi kustutama või uuesti looma peaks. EFI partition type code on ef00:
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.6
Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Command (? for help): ?
b       back up GPT data to a file
c       change a partition's name
d       delete a partition
i       show detailed information on a partition
l       list known partition types
n       add a new partition
o       create a new empty GUID partition table (GPT)
p       print the partition table
q       quit without saving changes
r       recovery and transformation options (experts only)
s       sort partitions
t       change a partition's type code
v       verify disk
w       write table to disk and exit
x       extra functionality (experts only)
?       print this menu
Command (? for help): t
Using 1
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): L
Type search string, or <Enter> to show all codes: EFI
ef00 EFI system partition
Rescuezilla paistab toimivat väga hästi, muuhulgas on ka tööriistad nagu gdisk seal kohe olemas. Mida kahjuks võrreldes näiteks Acronisega pole, on incremental backup.
suur13
suur13
sõnum 03.12.2025 20:55:20 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ei aitanud. Ja ma tean et see "viga" ja kogu "lahendus" kõlab väga ebaloogiliselt, aga nii ta oli. Ma saan aru et seal oli midagi pekkis aga polnud kannatust juurpõhjust välja uurida ja ravida. See lahendus oli kõige kiirem ja lihtsam. Peale seda "fixi" masin bootis jälle. Kusjuures EFI BIOS tundis selle õnnetu EFI partitsiooni ära ja /EFI/boot/bootx64.efi tõmmati käima. See oli juba "Windows" (õigemini tema bootloader) kes sinist pani. Niiet minu hinnangul oli vähemalt osaliselt süüdi Win. Nii võis ka algsele postitajale mulje jääda et "win crashis". Tegelt Win bootlader ei leia \Windows asukohta.
Ka teisel korral Win bootloader tuli üles aga ei leidnud \Windowsi installatsiooni (partitsiooni) arvutist üles. Pidi bcd editoriga käsitsi kätte näitama.
Need Recovery "attemting to repair boot" pole mul kunagi töötanud.
sõnum 03.12.2025 21:16:27 vasta tsitaadiga
Ah, siis oli bootloader pekkis muidugi. Ainus veider asi on see, et sedasi EFI taasloomisel sai korda icon_biggrin.gif
Mnator
sõnum 04.12.2025 08:29:25 vasta tsitaadiga
olen tähele pannud, et miskipärast tekib taolisi probleeme kui arvutis on või on olnud korraga mitu opsüssi
eriline õnnetus kui linuxi katsetused kah mängus ja alguses õppimisel oma toimetustest täit selgust pole
sõnum 04.12.2025 09:52:53 vasta tsitaadiga
Raud ei maksa midagi.. võta teine suvakast katsetuseks
Oraff
Oraff
sõnum 07.12.2025 02:28:07 vasta tsitaadiga
Vot selline huvitav asi https://www.youtube.com/watch?v=nphUCnjJc7U Uuem versioon kuidas puhtamat winni saada/teha.
sõnum 07.12.2025 15:19:57 vasta tsitaadiga
Teeb unattended installika konfi?
Oraff
Oraff
sõnum 07.12.2025 16:37:04 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Just nii.
masmre
masmre
sõnum 07.12.2025 21:18:28 vasta tsitaadiga
tegin selle utiiliga puhta installika. vägagi hästi kukkus välja. thumbs_up.gif
Oraff
Oraff
sõnum 07.12.2025 21:22:22 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
Vahetult enne, kui seda videot nägin, panin 11 IoT peale XD
sõnum 07.12.2025 21:48:14 vasta tsitaadiga
Kust on mõistik saada Windows Home -> Windows Pro peale upgrade lahendust?
Siit https://keyingo.com/product-category/windows/windows-11/ või veel kohti?
SKG kirjutas:
Kunagi olid nLite jmt asjad. Täna ei teagi enam. Ei viitsi selles maailmas enam olla ka.
von Wu
von Wu
sõnum 07.12.2025 22:13:04 vasta tsitaadiga
Praegu on NTLite
Müüa igasugu asju
maty
sõnum 07.12.2025 22:17:53 vasta tsitaadiga
jägaja, massgrave.dev
HV kasutajatele suunatud Discordi server
sõnum 07.12.2025 22:39:57 vasta tsitaadiga
maty, natuke vaatasin ,seda, sellga teooras saab siis öelda, et aktiveeri olemasolevale HOME versioonile PRO versioon?
Pluss igasugu muid võimalusi.
Hetkel ei ole seda Home versiooniga arvutit käepärast, pärast vaatan, mis teha saab.
maty
sõnum 07.12.2025 22:41:10 vasta tsitaadiga
jägaja, jah, selline valik on olemas.
Hiid
Hiid
sõnum 08.12.2025 07:38:25 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
sõnum 08.12.2025 09:01:55 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
sõnum 08.12.2025 09:57:48 vasta tsitaadiga
Hiid, jah.
sõnum 08.12.2025 09:58:45 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Microsofti pakutav lahendus on selline: https://support.microsoft.com/en-us/windows/upgrade-windows-home-to-windows-pro-ef34d520-e73f-3198-c525-d1a218cc2818
sõnum 13.12.2025 14:23:57 vasta tsitaadiga
Link
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
sõnum 13.12.2025 21:33:38 vasta tsitaadiga
Mida see kiirusetest tähendab? Et rakendus, millega tööd teed või meelt lahutad, käivitub kiiremni
möni sekund?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 169, 170, 171 ... 181, 182, 183  järgmine
