uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 99, 100, 101  järgmine
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 02.12.2025 22:05:03 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
Tahtsin lasta vana image pealt suurema nvme ketta peale windowsi imaget. Macrium tegi justkui kõik ära, aga win üles ei tule. Esimene restart jookseb black skreeni ja siis ei lähe kast enam üldse käima.
Nupust kinni ja uuesti käima, siis saab jälle uuesti proovida. Mis kamm seal olla võiks? Proovisin rescuezilla imaget ka taastada, aga sama seis. Win üles ei tule.
Nüüd klõpsin värske winni alt.
Muidu, kas näiteks vana image pealt windowsi partitsiooni saab lasta uue windowsi pardi asemele?
Bitlocker või muu pask?
Üldiselt töötab. Aga kui ei tööta siis clonezilla vms. asi või kasvõi see macriumi enda offline meedia.
masmre
masmre
sõnum 02.12.2025 22:15:35 vasta tsitaadiga
no ma selle macriumiga juba jändasin, aga ei läind kudagi, bitlocker pole mul kunagi sees olnud.
BA79
sõnum 03.12.2025 01:08:30 vasta tsitaadiga
Mina olen teinud Clonezillaga Disk-to Disk clone meetodil. Toimis mõlemal korral veatult.
sõnum 03.12.2025 05:29:09 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
Teist monitori pole ühendatud? Mul on minevikus nii olnud, et pärast esimest restarti hüppab pilt teise monitori isegi kui see on parasjagu välja lülitatud.
Sümptomid samad ehk siis must pilt aktiivsel ekraanil peale esimest restarti win paigaldamisel.
masmre
masmre
sõnum 03.12.2025 09:00:53 vasta tsitaadiga
ei, see polnud see asi, windows lihtsalt crashis.
suur13
suur13
sõnum 03.12.2025 12:20:06 vasta tsitaadiga
Ma ise olen kogenud järgnevaid jamasid - (just Macriumiga) ketast kopeerides EFI partitsiooni ei tag'ta kui EFI, vaid kui tavaline data partitsioon. Aitas kui see uus ketas tõsta teise masinasse, kopeerida EFI partitsioonil olev data ajutiselt mujale, EFI part. kustutada, luua uuesti kui korrektne EFI partitsioon, formaatida kui FAT32 ja kopida algne data sinna tagasi.
Teine jama mis olen täheldanud, et BCD läheb pekki. On aidanud BCD käsitsi taastamine või rebuild.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 03.12.2025 12:39:10 vasta tsitaadiga
Kui windows crashis, siis järelikult jõuti juba win bootimiseni ehk efi-s asi ei ole tõenäoliselt.
sõnum 03.12.2025 12:50:04 vasta tsitaadiga
kui viitsiks, teeks omale colonezilla pulga. macrium PE on väga hea PE. kopeeri hirensi seest utikad sinna ümber ja on megahea tööriist.
masmre
masmre
sõnum 03.12.2025 13:37:40 vasta tsitaadiga
Panin esialgu vana draivi tagasi, igavene jama... Uue vindossi seadistamine on tõeline peavalu. Peab ilmselt otsima midagi macriumi asemele.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 03.12.2025 13:45:34 vasta tsitaadiga
Mingi suva bootiv linux ja dd ajab ka asja ära. Raw copy ilmselt töötab.
Aga sellega peab muidugi ettevaatlik olema, ega see midagi ei hoiata kui if ja of sassi ajad.
sõnum 03.12.2025 13:55:52 vasta tsitaadiga
Kelle oma see SSD on? Äkki saad SSD tootja utiiliga selle värgi ära teha?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
masmre
masmre
sõnum 03.12.2025 17:46:29 vasta tsitaadiga
Mõtlesin juba käega lüüa ja linuxi peale ära kolida icon_biggrin.gif , aga siis vaatasin, et mul kunagi installitud vabavara, 'DiskGenius', arvutis. Vot see on, tuleb välja, kõige tegijam.
Algul proovisin 'migrate' teha ja usb'lt bootimisega. Kõik töötas. Siis tegin juba ilma usb'lt bootimise toeta ja vahetasin arvutis liistud ära. Nüüd kõik jälle korras. Ainult 2 päeva, vahelduva eduga läks.
Vindoss on ikka kurjast.
Hea, et mul teise masina peal linux on, saab vahepeal närve rahustada. thumbs_up.gif
sõnum 03.12.2025 20:36:14 vasta tsitaadiga
suur13 kirjutas:
Linuxis gdisk aitab partitsiooni tüübi ära muuta ilma, et midagi kustutama või uuesti looma peaks. EFI partition type code on ef00:
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.6
Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Command (? for help): ?
b       back up GPT data to a file
c       change a partition's name
d       delete a partition
i       show detailed information on a partition
l       list known partition types
n       add a new partition
o       create a new empty GUID partition table (GPT)
p       print the partition table
q       quit without saving changes
r       recovery and transformation options (experts only)
s       sort partitions
t       change a partition's type code
v       verify disk
w       write table to disk and exit
x       extra functionality (experts only)
?       print this menu
Command (? for help): t
Using 1
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): L
Type search string, or <Enter> to show all codes: EFI
ef00 EFI system partition
Rescuezilla paistab toimivat väga hästi, muuhulgas on ka tööriistad nagu gdisk seal kohe olemas. Mida kahjuks võrreldes näiteks Acronisega pole, on incremental backup.
suur13
suur13
sõnum 03.12.2025 20:55:20 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ei aitanud. Ja ma tean et see "viga" ja kogu "lahendus" kõlab väga ebaloogiliselt, aga nii ta oli. Ma saan aru et seal oli midagi pekkis aga polnud kannatust juurpõhjust välja uurida ja ravida. See lahendus oli kõige kiirem ja lihtsam. Peale seda "fixi" masin bootis jälle. Kusjuures EFI BIOS tundis selle õnnetu EFI partitsiooni ära ja /EFI/boot/bootx64.efi tõmmati käima. See oli juba "Windows" (õigemini tema bootloader) kes sinist pani. Niiet minu hinnangul oli vähemalt osaliselt süüdi Win. Nii võis ka algsele postitajale mulje jääda et "win crashis". Tegelt Win bootlader ei leia \Windows asukohta.
Ka teisel korral Win bootloader tuli üles aga ei leidnud \Windowsi installatsiooni (partitsiooni) arvutist üles. Pidi bcd editoriga käsitsi kätte näitama.
Need Recovery "attemting to repair boot" pole mul kunagi töötanud.
sõnum 03.12.2025 21:16:27 vasta tsitaadiga
Ah, siis oli bootloader pekkis muidugi. Ainus veider asi on see, et sedasi EFI taasloomisel sai korda icon_biggrin.gif
Mnator
sõnum 04.12.2025 08:29:25 vasta tsitaadiga
olen tähele pannud, et miskipärast tekib taolisi probleeme kui arvutis on või on olnud korraga mitu opsüssi
eriline õnnetus kui linuxi katsetused kah mängus ja alguses õppimisel oma toimetustest täit selgust pole
sõnum 04.12.2025 09:52:53 vasta tsitaadiga
Raud ei maksa midagi.. võta teine suvakast katsetuseks
Oraff
Oraff
sõnum 07.12.2025 02:28:07 vasta tsitaadiga
Vot selline huvitav asi https://www.youtube.com/watch?v=nphUCnjJc7U Uuem versioon kuidas puhtamat winni saada/teha.
sõnum 07.12.2025 15:19:57 vasta tsitaadiga
Teeb unattended installika konfi?
Oraff
Oraff
sõnum 07.12.2025 16:37:04 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Just nii.
masmre
masmre
sõnum 07.12.2025 21:18:28 vasta tsitaadiga
tegin selle utiiliga puhta installika. vägagi hästi kukkus välja. thumbs_up.gif
Oraff
Oraff
sõnum 07.12.2025 21:22:22 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
Vahetult enne, kui seda videot nägin, panin 11 IoT peale XD
sõnum 07.12.2025 21:48:14 vasta tsitaadiga
Kust on mõistik saada Windows Home -> Windows Pro peale upgrade lahendust?
Siit https://keyingo.com/product-category/windows/windows-11/ või veel kohti?
SKG kirjutas:
Kunagi olid nLite jmt asjad. Täna ei teagi enam. Ei viitsi selles maailmas enam olla ka.
von Wu
von Wu
sõnum 07.12.2025 22:13:04 vasta tsitaadiga
Praegu on NTLite
Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil
maty
sõnum 07.12.2025 22:17:53 vasta tsitaadiga
jägaja, massgrave.dev
HV kasutajatele suunatud Discordi server
sõnum 07.12.2025 22:39:57 vasta tsitaadiga
maty, natuke vaatasin ,seda, sellga teooras saab siis öelda, et aktiveeri olemasolevale HOME versioonile PRO versioon?
Pluss igasugu muid võimalusi.
Hetkel ei ole seda Home versiooniga arvutit käepärast, pärast vaatan, mis teha saab.
maty
sõnum 07.12.2025 22:41:10 vasta tsitaadiga
jägaja, jah, selline valik on olemas.
Hiid
Hiid
sõnum 08.12.2025 07:38:25 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
sõnum 08.12.2025 09:01:55 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
sõnum 08.12.2025 09:57:48 vasta tsitaadiga
Hiid, jah.
sõnum 08.12.2025 09:58:45 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Microsofti pakutav lahendus on selline: https://support.microsoft.com/en-us/windows/upgrade-windows-home-to-windows-pro-ef34d520-e73f-3198-c525-d1a218cc2818
sõnum 13.12.2025 14:23:57 vasta tsitaadiga
Link
sõnum 13.12.2025 21:33:38 vasta tsitaadiga
Mida see kiirusetest tähendab? Et rakendus, millega tööd teed või meelt lahutad, käivitub kiiremni
möni sekund?
sõnum 23.12.2025 18:38:50 vasta tsitaadiga
See näitab lihtsalt out of box jõudlust. Selge see, et default Vista, 10 ja 11 on teistest aeglasemad.
XP on mixed bag, sest UI osas on kiire, aga nt USB ja käivituskiiruse osas viimaste seas. Win 8.1 on üllatavalt nobe.
Win 7 ei paista silma ei halva ega heaga.
Muidugi kui ebavajalik jama kinni keerata, siis peaks nad kõik enamvähem sama kiired olema.
Huvitav oleks näha ka vahet palju kiiremal/uuemal raual. Kui see vahe seal üldse eksisteerib.
EDIT:
Windows 11 25H2 Includes a Faster NVMe Driver Needing Manual Installation
https://www.techpowerup.com/344348/windows-11-25h2-includes-a-faster-nvme-driver-needing-manual-installation
Proovisin ära. 24H2 peal. Kõik kolm SSD'd said kiiruselisa. Eriti random r/w osas.
Enne proovimist soovitan teha taastepunkti.
Minu tulemused on viimaste kommentaaride seas seal.
sõnum 08.01.2026 22:25:54 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab selgitada. T480s ja T14s gen 3 ThinkPadid. Identse installikaga installitud 25H2 ja T480s on Power Optionsi all Battery Percentage, aga T14s pole. Kuidas T14s seda pole? Kõikvõimalikud uuendused ja driverid on peal.
sõnum 08.01.2026 23:02:41 vasta tsitaadiga
Midagi tegemist aku kalibreerimisega? Ilmub ehk ise mõne aja pärast või kui oled täis aku pealt ta vähemalt korra tühjaks saanud.
Thinkpadi diagnostikavahendite all ei ole aku kalibreerimise funktsiooni?
BA79
sõnum 08.01.2026 23:22:26 vasta tsitaadiga
Otseselt teemasse ei puutu, aga mul nagu üleöö muutus akuindikaatori kujutis tegumiribal. Enne oli lihtsalt peene musta värvi kontuuriga, nüüd rohelise taustaga tunduvalt suurem ja võimaldab ka protsente kuvada, kui seaded avada. Win11 24H2, Lenovo Ideapad Gaming3. Ise midagi uuendanud pole. Aga paistab, et taustas midagi siiski toimub, mis kasutaja kontrollile üldse ei allu ja mida opsüsteem vastavalt "peremehe" juhenditele läbi viib.
viimati muutis BA79 09.01.2026 01:08:09, muudetud 1 kord
sõnum 09.01.2026 01:05:01 vasta tsitaadiga
Ja siit vahelt, kus on This operationg system, on osadel juhtudel valikud kadunud.
sõnum 10.01.2026 12:56:15 vasta tsitaadiga
Mul jälle vastupidi, pärast 24H2 ja 25H2 peale uuendamist kapitaalselt jukerdanud Bluetooth seadmete kuvamine seal system settings äpis on iseenesest korda läinud. Kõik BT seadmed on umbes paar nädalat juba vähemalt stabiilselt nähtavad seal ja akude täituvuse protsent ka kenasti näha. Seadmete sisse-välja lülitamine kajastub ka seal päris nobedalt.
goga
sõnum 10.01.2026 15:34:06 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Dogbert, See oli üsna quick and dirty kokku visatud asi. Plaan on aastavahetuse paiku üle liikuda 25H2 peale.
Siis üritan selle kompaktsemaks saada või siis leida kellegi teise tehtud versiooni, sest ma ei usu et mina ainuke olen kes tahab mitteametlikult paigaldatud süsteemile feature update peale lasta.
Betamax, Olen üsna kindel, et küsija ei oleks esitanud sellist küsimust, kui ta oleks süsteeminõuetele vastavale arvutile Win11 paigaldanud...
Oled üritanud uuendada? või on keegi leidnud hea ja töötava lahenduse, kuidas ruffuse ja local accounti win 11 24h2 uuendada 25h2 peale?
sõnum 10.01.2026 16:52:55 vasta tsitaadiga
Mingid reklaamid ise tekkinud, mida enne polnud. Kuidas sest jamast lahti saaks?
goga
sõnum 10.01.2026 17:19:07 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
mul olid lock screenile ka tekkinud
nokkisin siit kõik valikud ära Edge veebilehitsejas https://www.msn.com/en-xl/feed/personalize/settings?ocid=windows-windowsShell-feeds
viimastest sain siit lahti
Ava Sätted (Settings) – vajuta klaviatuuril Windowsi klahv + I.
Vali Isikupärastamine (Personalization).
Vasakpoolses menüüs klõpsa valikule Lukustuskuva (Lock screen).
Keri allapoole jaotiseni Valige üks äpp, mille üksikasjalikku olekut kuvatakse (Choose one app to show detailed status on the lock screen).
sõnum 10.01.2026 19:55:41 vasta tsitaadiga
goga kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Tegin peale aastavahetust uuenduse ära nagu lubatud. Unustasin siia postitada.
Mul oli küll tehniline probleem oma skripti sellega osaga mis pidi kontrollima ja küsima admin õigusi, seega hetkel eemaldasin selle.
Kasutaja peab ise vaatama, et ta jooksutab seda admin õigustes.
Lisaks esines probleem, kus Group Policy sätted miskipärast ei uuenenud, kuigi skript need üle kirjutas registris ja sundis peale GP uuenduse. Pidin ikkagi käsitsi gpedit.msc käivitama.
https://www.upload.ee/files/18970462/Win_11_25H2_Upgrade.zip.html
https://www.upload.ee/files/19806635/Win_11_26H2_Upgrade.zip.html
Enne jooksutamist tasub teha taastepunkt läbi System Restore. Sulgeda kõik pooleliolevad asjad ja programmid ja vaadata, et konto oleks Admin õigustes.
Ühtlasi et Windows Update juba ei kasutaks mingit muud uuenduste blokeerimist. Settings > Windows Update > Advanced Options > Configured update policies.
Mõistagi teha ära ka kõik saadaolevad uuendused.
Kõigepelt tuleb jooksutada Skip TPM Check on Dynamic Update V13. See annab tulemuseks Enabled ja lülitab uuenduste kontrolimisel välja TPM olemasolu kontrolli.
Ilma seda jooksutama Feature Update ei õnnestu, kui TPM on välja lülitatud või puudub. Tavalisi uuendusi see ei puuduta. Ainult Feature Update.
Seejärel Win 11 26H2 Upgrade. See teeb kõik ülejäänu ja lõpetades annab valiku restardile minna. Soovitatav on Restart ära teha.
Pärast restarti kontrolli kas Windows Update hakkab uuendust alla laadima. Kuna uuendus on ainult väike Enablement Package, siis see ei võta kaua aega ja muudatused mida see toob on minimaalsed.
Samasse kausta tekib logifail kus kirjas tulemused. Näiteks kui midagi ei toiminud, siis saab jagada logifaili. Midagi isikliku seal logifailis pole.
viimati muutis Tomorrow 01.10.2026 18:09:47, muudetud 2 korda
sõnum 11.01.2026 11:29:55 vasta tsitaadiga
goga kirjutas:
SKG kirjutas:
Sain vist maha Lock Screen seadete kaudu. Imelik ma polnud neid kunagi näppinud icon_confused.gif
sõnum 11.01.2026 16:09:19 vasta tsitaadiga
Polegi vaja ise näppida, Iga windowsi uuendusega saad lihtalt midagi soovimatut juurde.
Kuidas sa muidu kliendile selgeks teed, et tal on seda ikka vaja, ta lihtsalt ei tea veel sellest midagi. No siis aktiveerime vaikselt vastavad "pakkumised"
https://www.oo-software.com/en/shutup10
goga
sõnum 11.01.2026 19:24:09 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
goga kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Seejärel Win 11 25H2 Upgrade. See teeb kõik ülejäänu ja lõpetades annab valiku restardile minna. Soovitatav on Restart ära teha.
Pärast restarti kontrolli kas Windows Update hakkab 25H2 alla laadima. Kuna 25H2 on ainult väike Enablement Package, siis see ei võta kaua aega ja muudatused mida see toob on minimaalsed.
Tänud. scriptid töötasid probleemideta. nüüd Win 11 25H2 olemas
sõnum 11.01.2026 20:37:05 vasta tsitaadiga
goga kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
goga kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Teistele siis niipalju infoks, et need skriptid on neile kes on paigaldanud Win 11 masinale mis ametlikele nõuetele ei vasta. Ehk siis TPM puudub või on välja lülitatud.
Harvemal juhul ka masinad mis mingil põhjusel Feature Update ei paku, kuigi vastavad nõuetele.
See võimaldab läbi Windows Update alla laadida Feature Update nagu ette nähtud ja ei pea hakkama mässama mälupulkade ja ISO'dega.
Kiirem ja valutum protsess. Igaüks saab skriptifailid tavalise notepadiga vms avada ja nende sisu kuhugi AI chatboti kleepida, et näha mida need täpselt teevad.
Midagi ülemäära keerulist seal pole. Mõned registrimuudatused ja restart.
Miks MS takistab Feature Update nendele masinatele ma ei tea.
Mingit suurt kasu nad sellest ei saa, et teatud hulk kasutajaid on lukus vanemate mittetoetatud Feature Update versioonide peal.
Hetkel 23H2 ja vanemad. 24H2 on toetatud kuni selle aasta Oktoobrini.
sõnum 11.01.2026 20:43:45 vasta tsitaadiga
renx09
renx09
sõnum 11.01.2026 20:45:59 vasta tsitaadiga
tegelikult on küll üllatav, et sul ainult üks probleem teise otsa
sõnum 11.01.2026 21:28:14 vasta tsitaadiga
Mul ka need skriptid võimaldavad alustada paigaldamist, kuid peale restarti install ebaõnnestub. Aga mu vana juust läpakas ka, sellel ma õnnestumisele ei panustaks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 99, 100, 101  järgmine
