uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 254, 255, 256  järgmine
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 20.10.2025 17:06:50 vasta tsitaadiga
Device Manageris draiverile roll back aitab.
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.10.2025 09:25:35 vasta tsitaadiga
Suurepärased uudised Radeoni meeskonnalt:
Link
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
sõnum 31.10.2025 09:42:58 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
veidi lõdvalt käib videos ringi terminiga "unsupported". mängupõhised optimeerimised ja kaardi tugi draiverites on erinevad asjad.
edit:
c4v6 kirjutas:
Ma tahtsin just küsida, et kui intentsiivselt nvidia muidu mängupõhiseid driveri optimeerimisi teeb tänapäeval, näiteks kasvõi 30 seeriale?
ka videos puudutati seda põgusalt kui võimalikku argumenti, et nvidia reaalselt ka vanematele kaartidele ei tee. aga lõpuks me seda ei tea.
- londiste
viimati muutis londiste 31.10.2025 10:19:48, muudetud 1 kord
c4v6
c4v6
sõnum 31.10.2025 09:52:45 vasta tsitaadiga
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
https://discord.gg/4CKG5Vnqc - PC huviliste discord
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.10.2025 10:25:52 vasta tsitaadiga
Marketingi seisukohalt, miks siis üldse sellist asja AMD poolt välja tuua? Enamus vanu kaarte saab ilmselt väikese jõudluse kasvu ka siis kui tooreid mänge optimeeritakse uuemale generatsioonile. Oleks võinud lihtsalt vait olla ja ilmselt poleks midagi arugi saadud.
Liitu Wise'ga!
HPN
HPN
sõnum 31.10.2025 10:44:31 vasta tsitaadiga
MS lasi äsja välja oma uued handheldid, millest üks on RDNA 2. icon_biggrin.gif
Zonerman
Zonerman
sõnum 31.10.2025 11:47:28 vasta tsitaadiga
AMD'l on mingi teine loogika. Driveri faili nimi on teine, mis pole supported enam. Ehk siis nad otsustasid avalikult kommunikeerida ette, et vältida küsimusi pärast. Aga jah 6000 seeria kaotamine oli küll kummaline.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
sõnum 31.10.2025 11:49:02 vasta tsitaadiga
Mitte, et see mulle meeldiks, aga siin on mitu aga. Nvidia justkui vihjab, aga ei kinnita, et ta näiteks 20 ja 30 seeria kaartide jaoks uusi mänge tõesti optimeerib.
Ainus viis seda teada on saada on testida uusimaid ja vanemaid draivereid 20 ja 30 seeria kaartidega uutes mängudes, et näha kas uued draiverid tõstavad jõudlust või mitte.
AMD seisukohast on siin mitu asja:
1. HUB ise on viinud oma kanalis läbi küsitluse kui pika aja tagant inimesed on kaarte vahetavad. Kui ma õigesti mäletan, siis enim hääletatud number oli vist 4.
Ehk siis enamus vahetab oma kaarte umbes nelja aasta tagant. RDNA1 on hetkel 7 aastat vana. RDNA2 on 5 aastat vana. Nende enda kanali loogika järgi on enamus nendelt kaartidelt juba edasi liikunud ja kaardid maha müünud.
Muidugi võib vaielda, et kõik ei ostnud ju neid kaarte kohe väljatulekul. Eriti RDNA2, mis krüptobuumi tõttu oli 2020 ja 2021 väga kallis ja alles 2022 hakkas hinnas alla tulema.
Muidugi selleks hetkeks tuli juba RDNA3 peale.
2. 5 ja 7 aastat vanadel arhitektuuridel pole ilmselt midagi enam eriti optimeerida. Kõik mis on välja pigistatud on kätte saadud. Bugfixid jätkuvad seega kui mingi uus mäng outright crashib, siis see parandatakse ära, aga mingeid arhitektuurispetsiifilisi optimisatsioone ei tehta.
3 AMD turuosa on ju väidetavalt nii madal, et seda pidi saama lugeda ühe käe sõrmedel.
Kuidas see madal turuosa, siis praeguse p*satormiga kokku läheb? Kui AMD kasutab tõesti nii vähe inimesi, siis puudutab see muudatus ju väga väikest osa inimesi?
Kuna enamus inimesi kasutab Nvidiat, siis ma ei mõista miks see puudutab neid, et 5-7 aastat vanad AMD kaardid enam optimisatsioone ei saa?
Eriti irooniline on selline kriitika youtuberitelt kellel endal on 5090 masinas.
4. Clickbait pealkirjad. Need räägivad justkui täielikult toe kadumisest, aga nii see pole. Sama eksitavad pealkirjad olid siis, kui Vega jms läks samuti maintenance mode.
Zonerman
Zonerman
sõnum 31.10.2025 12:06:13 vasta tsitaadiga
Driver ise jah ei kao ära aga optimeeringu tugi. Ma oleks oodanud järgmine aasta vb kui AMD äkki miskit tulemas uut. Ma mäletan eelmise 6800XT sain ma 2020 detsembris kohe välja tulles. Seega veidi alla 5 aasta oleks olnud. Selle pealt ütleks, et oleks oodanud ikka 2026ni optimeeringu toe kaardile ehk 5 aastat.
HUB teema on jah clickbait nii hull see asi ei ole.
sõnum 31.10.2025 12:21:20 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
see osa on huvitavam, jah. kas nad siis hakkavad draiveri tükkideks jagamisega tükk aega varem pihta, valmistudes toe lõppemiseks ette?
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 31.10.2025 12:28:28 vasta tsitaadiga
Jah. AMD driverite uuendus ei ole just eriti tiheda intervalliga. Nad planeerivad ette, mis sinna läheb. See otsus tehti kindlasti juba varem.
Vael
sõnum 31.10.2025 13:36:26 vasta tsitaadiga
Ei n
Mäletagi millal uuendasin, Arc Raiders läks igaljuhul käima.
Nvidia uuendas siin vahepeal agaralt, üks draiver tegi UE5 möngud rohkem katki kui teine...
Kas FineWine kaob ära?
Kas mängud lakkavad töötamast kui iga uus mäng on mul 6k vanade draiveritega tööle läind?
Zonerman
Zonerman
sõnum 31.10.2025 16:09:49 vasta tsitaadiga
Mängud ei lakka töötamast isegi, kui uus mäng tuleb välja. Lihtsalt ei pruugi optimeeritult joosta vana raua peal, mis ei saa uuendusi selle jaoks eraldi. Toimib ikka, kui just ei ole mingi hullem crash, et üldse ei toimi, mida ka siis parandatakse või soovitatakse panna vanem versioon. Nvidial tihti olnud see viimasel ajal, et tuleb vana tagasi panna.
Mul pole minu teada kordagi olnud, et uus mäng ei tööta, kui kasutasin vahepeal isegi vanemaid draivereid (ei uuendanud kohe kui uus välja tuli). Probleeme pole va kui mängumootor ise sakib ja kõigil on perfiga probleeme. Toe ära kadumine tähendab seda, et tulevikus võivad uued mängud kehvalt joosta rDNA1 ja 2 peal aga ei pruugi, see on per case.
sõnum 31.10.2025 22:03:50 vasta tsitaadiga
AMD Clarifies "Maintenance Mode" for Radeon RX 5000/6000 Series, First-Day Game Support Remains
https://www.techpowerup.com/342481/amd-clarifies-maintenance-mode-for-radeon-rx-5000-6000-series-first-day-game-support-remains
USB-C Power Delivery is Fine on RX 7900 XTX, We Tested It, AMD Confirms
https://www.techpowerup.com/342468/usb-c-power-delivery-is-fine-on-rx-7900-xtx-we-tested-it-amd-confirms
HPN
HPN
sõnum 04.11.2025 21:46:36 vasta tsitaadiga
Et juttu jätkuks kauemaks:
sõnum 19.11.2025 10:02:13 vasta tsitaadiga
AMD FSR "Redstone" Arrives December 10, Exclusive to Radeon RX 9000 Series
https://www.techpowerup.com/343031/amd-fsr-redstone-arrives-december-10-exclusive-to-radeon-rx-9000-series
Erik_Est
sõnum 14.01.2026 21:49:45 vasta tsitaadiga
Battlefield 6 ei taha kuidagi joosta viimaste draiveritega. Kaardiks on RX 9060XT 8gb
Manus
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
sõnum 14.01.2026 22:11:21 vasta tsitaadiga
Erik_Est, Proovi kasutada DDU, et vanad täielikult eemaldada. Siis paigalda 25.12.1 uuesti (26.1.1 pole veel väljas).
https://www.wagnardsoft.com/content/Download-Display-Driver-Uninstaller-DDU-18140
Muud BF6 nõuded on täidetud a'la Secure Boot jms sees?
Teised mängud ei crashi?
Erik_Est
sõnum 15.01.2026 10:31:24 vasta tsitaadiga
Secure boot on sees, ilma selleta ei saanud üldse käima. Mäng käib, aga jookseb kinni ja viskab deskile kuidas kunagi, vahel poole roundi pealt , vahel laseb kolm ringi teha. Battlefield V jookseb ilusasti. BF 6-e teemas selgitati kah pisut olukorda, aga proovin soovitatut. Aitäh
busta
busta
sõnum 15.01.2026 23:55:57 vasta tsitaadiga
Huvitav jaa. Mul eelmise windowsi installiga oli bf6 täpselt samasugune probleem. Kaunis vana windows preview oli. Kõik muu töötas ideaalselt. Nüüd uue windowsiga ei ole veel installinud.
sõnum 16.01.2026 20:48:14 vasta tsitaadiga
Krt mingi jama on. Vahepeal kadus nagu ära ja nüüd jälle paneb näkku.
Nimelt, täiesti suvalisel hetkel paneb graafikadraiver crashi (enamasti lihsalt dekstopil, netis surfates vms, mängides pole juhtunud). Ja sedasi, et enam tagasi üles ei tule. Taustal helid ja asjad mis mängivad need jäävad edasi mängima. Peale resa on 50:50 kas läheb okeilt tööle või on vaja graafikadraiver uuesti installida. GPU-l teise biosi peale lüliti lükata käib endiselt sama nss. Tõstsin GPU emaplaadil teise slotti ja väga abi pole olnud. Ideid? GPU omadega õhtal või veel midagi mille peale ei oskaks kohe tulla? Üldiselt arvutijuppe pole väga ammu midagi vahetanud, RAM sai kunagi upgrade aga see oli ka ikka päris mitmeid aastaid tagasi).
sõnum 16.01.2026 20:53:39 vasta tsitaadiga
salatoimik, Kaart on RX 480 nagu profiilis kirjas?
Raske öelda nii vana kaardi puhul. Tavaliselt esimene soovitus on DDU'ga puhtaks lasta ja draiverid uuesti peale panna.
Oled sa hiljuti draivereid uuendanud enne kui see jama hakkas?
sõnum 16.01.2026 21:03:41 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
DDU-ga jne kõik safe modes puhtaks tõmmatud jne. Puhas loto, võib toimida 2 nädalat, võib visata järgmisel päeval driveri crashi. Kõik automaatsed driveri uuendused kinni keeratud.
Ainuke asi mida mõelnud, et vb windows sooda kuna see on peal sellest ajast kui win 7 suht välja tuli ja clean installi pole saanud - upgrade upgrade otsa vaid. Aga samas palju see ja just GPU dravereid võiks mõjutada. Windows event viewerist ka suurt targemaks ei saanud. Samas kaart jah vana kuid senimaani nagu need vähesed pelad on ilusti välja vedanud. Vaatab, vb viitsib mõne uue säästuka poest ligi võtta.
c4v6
c4v6
sõnum 16.01.2026 21:36:33 vasta tsitaadiga
Need on kurikuulsad kaevamise kaardid olnud, lampi võivad mingid ärevad biosed peale lastud olla, võiks üle flashida kuid kes kunagi teinud ei ole võib keeruline protseduur olla
sõnum 16.01.2026 21:37:20 vasta tsitaadiga
salatoimik, Enne uue ostmist võiks veel proovida kaart ära puhastada ja uus pasta panna. Väheusutav, et desktopil üle kuumeneb, aga jumal teab.
Uue Windowsi installi võib ju tekitada teisele partitsioonile või kettale. Ei pea testimiseks olemasolevat õhku laskma.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 254, 255, 256  järgmine
