veidi lõdvalt käib videos ringi terminiga "unsupported". mängupõhised optimeerimised ja kaardi tugi draiverites on erinevad asjad.
edit:
c4v6 kirjutas:
Ma tahtsin just küsida, et kui intentsiivselt nvidia muidu mängupõhiseid driveri optimeerimisi teeb tänapäeval, näiteks kasvõi 30 seeriale?
ka videos puudutati seda põgusalt kui võimalikku argumenti, et nvidia reaalselt ka vanematele kaartidele ei tee. aga lõpuks me seda ei tea. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 31.10.2025 09:19:48, muudetud 1 kord
Ma tahtsin just küsida, et kui intentsiivselt nvidia muidu mängupõhiseid driveri optimeerimisi teeb tänapäeval, näiteks kasvõi 30 seeriale? _________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
Marketingi seisukohalt, miks siis üldse sellist asja AMD poolt välja tuua? Enamus vanu kaarte saab ilmselt väikese jõudluse kasvu ka siis kui tooreid mänge optimeeritakse uuemale generatsioonile. Oleks võinud lihtsalt vait olla ja ilmselt poleks midagi arugi saadud. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
AMD'l on mingi teine loogika. Driveri faili nimi on teine, mis pole supported enam. Ehk siis nad otsustasid avalikult kommunikeerida ette, et vältida küsimusi pärast. Aga jah 6000 seeria kaotamine oli küll kummaline. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Mitte, et see mulle meeldiks, aga siin on mitu aga. Nvidia justkui vihjab, aga ei kinnita, et ta näiteks 20 ja 30 seeria kaartide jaoks uusi mänge tõesti optimeerib.
Ainus viis seda teada on saada on testida uusimaid ja vanemaid draivereid 20 ja 30 seeria kaartidega uutes mängudes, et näha kas uued draiverid tõstavad jõudlust või mitte.
AMD seisukohast on siin mitu asja:
1. HUB ise on viinud oma kanalis läbi küsitluse kui pika aja tagant inimesed on kaarte vahetavad. Kui ma õigesti mäletan, siis enim hääletatud number oli vist 4.
Ehk siis enamus vahetab oma kaarte umbes nelja aasta tagant. RDNA1 on hetkel 7 aastat vana. RDNA2 on 5 aastat vana. Nende enda kanali loogika järgi on enamus nendelt kaartidelt juba edasi liikunud ja kaardid maha müünud.
Muidugi võib vaielda, et kõik ei ostnud ju neid kaarte kohe väljatulekul. Eriti RDNA2, mis krüptobuumi tõttu oli 2020 ja 2021 väga kallis ja alles 2022 hakkas hinnas alla tulema.
Muidugi selleks hetkeks tuli juba RDNA3 peale.
2. 5 ja 7 aastat vanadel arhitektuuridel pole ilmselt midagi enam eriti optimeerida. Kõik mis on välja pigistatud on kätte saadud. Bugfixid jätkuvad seega kui mingi uus mäng outright crashib, siis see parandatakse ära, aga mingeid arhitektuurispetsiifilisi optimisatsioone ei tehta.
3 AMD turuosa on ju väidetavalt nii madal, et seda pidi saama lugeda ühe käe sõrmedel.
Kuidas see madal turuosa, siis praeguse p*satormiga kokku läheb? Kui AMD kasutab tõesti nii vähe inimesi, siis puudutab see muudatus ju väga väikest osa inimesi?
Kuna enamus inimesi kasutab Nvidiat, siis ma ei mõista miks see puudutab neid, et 5-7 aastat vanad AMD kaardid enam optimisatsioone ei saa?
Eriti irooniline on selline kriitika youtuberitelt kellel endal on 5090 masinas.
4. Clickbait pealkirjad. Need räägivad justkui täielikult toe kadumisest, aga nii see pole. Sama eksitavad pealkirjad olid siis, kui Vega jms läks samuti maintenance mode.
Driver ise jah ei kao ära aga optimeeringu tugi. Ma oleks oodanud järgmine aasta vb kui AMD äkki miskit tulemas uut. Ma mäletan eelmise 6800XT sain ma 2020 detsembris kohe välja tulles. Seega veidi alla 5 aasta oleks olnud. Selle pealt ütleks, et oleks oodanud ikka 2026ni optimeeringu toe kaardile ehk 5 aastat.
HUB teema on jah clickbait nii hull see asi ei ole. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
see osa on huvitavam, jah. kas nad siis hakkavad draiveri tükkideks jagamisega tükk aega varem pihta, valmistudes toe lõppemiseks ette? _________________ - londiste
Jah. AMD driverite uuendus ei ole just eriti tiheda intervalliga. Nad planeerivad ette, mis sinna läheb. See otsus tehti kindlasti juba varem. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Ei n
Mäletagi millal uuendasin, Arc Raiders läks igaljuhul käima.
Nvidia uuendas siin vahepeal agaralt, üks draiver tegi UE5 möngud rohkem katki kui teine...
Kas FineWine kaob ära?
Kas mängud lakkavad töötamast kui iga uus mäng on mul 6k vanade draiveritega tööle läind?
Mängud ei lakka töötamast isegi, kui uus mäng tuleb välja. Lihtsalt ei pruugi optimeeritult joosta vana raua peal, mis ei saa uuendusi selle jaoks eraldi. Toimib ikka, kui just ei ole mingi hullem crash, et üldse ei toimi, mida ka siis parandatakse või soovitatakse panna vanem versioon. Nvidial tihti olnud see viimasel ajal, et tuleb vana tagasi panna.
Mul pole minu teada kordagi olnud, et uus mäng ei tööta, kui kasutasin vahepeal isegi vanemaid draivereid (ei uuendanud kohe kui uus välja tuli). Probleeme pole va kui mängumootor ise sakib ja kõigil on perfiga probleeme. Toe ära kadumine tähendab seda, et tulevikus võivad uued mängud kehvalt joosta rDNA1 ja 2 peal aga ei pruugi, see on per case. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Secure boot on sees, ilma selleta ei saanud üldse käima. Mäng käib, aga jookseb kinni ja viskab deskile kuidas kunagi, vahel poole roundi pealt , vahel laseb kolm ringi teha. Battlefield V jookseb ilusasti. BF 6-e teemas selgitati kah pisut olukorda, aga proovin soovitatut. Aitäh
Huvitav jaa. Mul eelmise windowsi installiga oli bf6 täpselt samasugune probleem. Kaunis vana windows preview oli. Kõik muu töötas ideaalselt. Nüüd uue windowsiga ei ole veel installinud.
Krt mingi jama on. Vahepeal kadus nagu ära ja nüüd jälle paneb näkku.
Nimelt, täiesti suvalisel hetkel paneb graafikadraiver crashi (enamasti lihsalt dekstopil, netis surfates vms, mängides pole juhtunud). Ja sedasi, et enam tagasi üles ei tule. Taustal helid ja asjad mis mängivad need jäävad edasi mängima. Peale resa on 50:50 kas läheb okeilt tööle või on vaja graafikadraiver uuesti installida. GPU-l teise biosi peale lüliti lükata käib endiselt sama nss. Tõstsin GPU emaplaadil teise slotti ja väga abi pole olnud. Ideid? GPU omadega õhtal või veel midagi mille peale ei oskaks kohe tulla? Üldiselt arvutijuppe pole väga ammu midagi vahetanud, RAM sai kunagi upgrade aga see oli ka ikka päris mitmeid aastaid tagasi). _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
salatoimik, Kaart on RX 480 nagu profiilis kirjas?
Raske öelda nii vana kaardi puhul. Tavaliselt esimene soovitus on DDU'ga puhtaks lasta ja draiverid uuesti peale panna.
Oled sa hiljuti draivereid uuendanud enne kui see jama hakkas?
DDU-ga jne kõik safe modes puhtaks tõmmatud jne. Puhas loto, võib toimida 2 nädalat, võib visata järgmisel päeval driveri crashi. Kõik automaatsed driveri uuendused kinni keeratud.
Ainuke asi mida mõelnud, et vb windows sooda kuna see on peal sellest ajast kui win 7 suht välja tuli ja clean installi pole saanud - upgrade upgrade otsa vaid. Aga samas palju see ja just GPU dravereid võiks mõjutada. Windows event viewerist ka suurt targemaks ei saanud. Samas kaart jah vana kuid senimaani nagu need vähesed pelad on ilusti välja vedanud. Vaatab, vb viitsib mõne uue säästuka poest ligi võtta. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Need on kurikuulsad kaevamise kaardid olnud, lampi võivad mingid ärevad biosed peale lastud olla, võiks üle flashida kuid kes kunagi teinud ei ole võib keeruline protseduur olla _________________ Emotsionaalne suruja
See kaart on uuena poest ostetud. 0 kaevamist minupoolt saanud. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
saan ilmselt veits heiti, aga Linuxit ei taha proovida? Windows on üldse hädine. ma katsetasin oma masinal Linux Minti ja pelad toimivad, kuigi nVidia driverid lonkavad kõiki kolme kolme jalga korraga veel Linuxi peal
nagu ülal mainiti, siis lase helidriverid maha ja samuti ära installi seda Radeoni tarkvara, misiganes selle nimi on, kunagi oli Catalyst. ainult video driver, ei mingit audiot ega lisatarkvara. vaata mis teeb. _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
See käis umbes sedasi, kus windoosa 11 pro tõmbas x9800x3d'le automaatselt update kaudu, ennem kui olin win driver update ja bioses amd igpu keelata jõudnud. Korras lõks
Hetkel tundub toimivat. Reedel pani pmst iga 5 min tagant crashi. Veidi googeldades pakuti, et MPO disableda ja brauseris Hardware accelerated disabled. Peale seda pole crashi pannu (3x üle õla ka sülitada). Hetkel pole viitsinud testida ka, et kui embkumb sisse tagasi lükata ka siis järgneb lähiajal crash või ei. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Kuna ma kasutan 2 x LG 27UL550-W kuvarit korraga, ja ühel oli freesync sisse lülitatud siis viskas sellepärast ka black screene ette.
Kuigi ennem lasin maha ka kõik Armoury Crate, AMD HD Audio driverid jms _________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸
Kuidas kogemused 9000 seeria kaartide ja HDR-iga? RX9060XT proovin Windows 11 teleka taga HDRi tööle saada. Arvuti poolt lülitan sisse, pild läheb tumedamaks, telekas HDR signaali ei tuvasta.
Kas kellelgi TV+9000 seeria combo edukalt toimimas? _________________ Things ThaT You own end up Owning you!
Ma jõudsin ka üle pika aja amd peale tagasi, see adrenalin tõmbab silme eest kirjuks. Mul vaja abi kahe asjaga, kuidas ma 3 monitoriga eyefinitys saan "bezel compensatsioni" teha ja kuidas taskbari saan keskmisele monitorile määrata? _________________ pWn
pwn13, Hammasratas > Display > Eyefinity quick setup (pead sõltuvalt akna suurusest alla lõppu kerima).
Kahjuks pole kursis sellega.
Taskbar on Windowsi enda säte ja pole kuidagi seotud AMD'ga. Niipalju kui m leidsin peab keskmine monitor siis olema seatud primary monitoriks, et tskbari seal kuvaks.
Muus osas tuleb kasutada kolmanda osapoole tööriistu. Näiteks Windhawk ja Primary taskbar on secondary monitor vms. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Keskmine molu sai enne primaarseks valitud, kui eyefinity sisse lükkasin. Ja seda nii windowsi kui amd sätetest. Aga jah tundub et mõlemad seadistuse valikud on amd adrenalin-st eemaldatud.
Tea isegi kas uues nvidia tarkvaras neid leidub, äkki keegi kommenteerib.
Windhawkist õnneks oli abi mingil määral, nüüd pole seda tühja taskbari terve kolme monitori ulatuses
Ühest foorumist sain sellise info, Samsungi telekaga lahendas mure:
First you need CRU Custom Resolution Utility
1.turn off game mode from TV settings (very important step)
2. open CRU and edit Extension Blocks
3. delete the 24hz / 30hz Tv Resolutions
4. Add Freesync Range 48 - 120
5. Export CRU settings
6. Activate game mode from TV settings, open CRU and import the settings you just exported
7. Use restart64 from cru folder and you should have HDR and Freesync with game mode on any resolution _________________ Things ThaT You own end up Owning you!
Siiski fikseeritud 16GB puhvri suurus on minu meelest probleem AMD puhul. Nvidial saab seda tõsta 16GB (default) pealt 32GB või 100GB peale. Või isegi määrata piiramatuks.
AMD'l seda teha ei saa. Samas AMD out of the box pakub isegi ilma SCSKiller kasutamata paremat jõudlust. Eriti 1% ja 0,1% osas. Nokk kinni - saba lahti.
https://github.com/BlueHeisenberg/SCSKiller
