uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 263, 264, 265, 266, 267  järgmine
renx09
renx09
sõnum 07.10.2025 11:49:55 vasta tsitaadiga
671,06 lausa
PSN: gt_ahv
Steam: CrassusPilosus
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 07.10.2025 12:28:06 vasta tsitaadiga
renx09 kirjutas:
671,06 lausa
Ei tea kas neil on seal mingi dünaamiline hinnastamine, et hind pidevalt muutub.
Vael
sõnum 07.10.2025 14:49:54 vasta tsitaadiga
Vb Prime annab -5-10% mõnel kasutajal?
C1rca
C1rca
sõnum 07.10.2025 15:21:29 vasta tsitaadiga
Väga võimalik, et saksa KM-ga on odavam. Kui aadress eesti peale panna siis peaks hind tõusma.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
sõnum 07.10.2025 15:22:34 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL kirjutas:
renx09 kirjutas:
671,06 lausa
https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/05/way-past-its-prime-how-did-amazon-get-so-rubbish
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 08.10.2025 15:09:02 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
Kui keegi 9070/9070XT jahib, siis amazon.de on pulse mudelid väga hea hinnaga hetkel saadaval 540/645EUR.
Mul näitab 635€ XT eest ja tasuta saatmine.
link
Mul näitab nüüd ka 671€. Hind lihtsalt tõusnud.
lauri23
lauri23
sõnum 08.10.2025 19:22:08 vasta tsitaadiga
Nüüd peaks kõigil 635 olema saksa amazonis. Iseasi kas see pulse ostu väärt on, steel legend suht sama hinnaga ja tundub jahedam, foorumist saab tutika odavamalt kui Pulse.
Edit: Tarne detsembris lõpus, nii et lamp. Üsna kindel et päeval näitas veel järgmise nädala lõpu tarnet.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
viimati muutis lauri23 08.10.2025 23:06:11, muudetud 1 kord
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 08.10.2025 19:52:29 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Kahtlase garantiiga oem vs retail amazonist, ei teki nagu väga küsimust. Pulse on väga ok kaart. TPU ülevaatest ma küll ei näe, et Pulse kuidagi kuumem oleks kuid teised. Pigem on seal vb OC jaoks vähem ruumi, aga kaart ise üks vaiksemaid.
https://www.techpowerup.com/review/sapphire-radeon-rx-9070-xt-pulse/39.html
sõnum 14.10.2025 08:34:37 vasta tsitaadiga
AMD Unveils Radiance Cores, Neural Arrays & Universal Compression For Next-Gen RDNA GPU Architecture: Faster RT, Better Upscaling, & Lower Bandwidth Needs
https://wccftech.com/amd-unveils-radiance-cores-neural-arrays-universal-compression-next-gen-rdna-gpu-architecture/
EDIT:
Sapphire RX 9070 XT 16-Pin Connector On The Cable Gets Cooked; The Second Case For RX 9070 XT So Far
https://wccftech.com/sapphire-rx-9070-xt-16-pin-connector-gets-cooked/
lauri23
lauri23
sõnum 17.10.2025 10:17:11 vasta tsitaadiga
9070xt karbist võttes väga vaikne ning temp mängides ~60. Huvipärast vaatasin hotspoti ja memory tempi, mõlemad olid seal kuskil 90 alguses. Proovisin Voltage offset -80, power limit -10% ning memory clock alustuseks 2650mhz peale ning näppisin fan curve. Hotspot ja memory temp üle 10 kraadi jahedam, Core clockib ennast kõrgemale. Tundub et undervolt on win-win nende kaartidega, samamoodi nagu am4 x3d prosedega. Eks näpin veel, tundub et ruumi on. Steel legend versioon.
sõnum 17.10.2025 10:22:41 vasta tsitaadiga
lauri23, Mälud Samsung või Hynix?
Samsung on jahedam k.a hotspot. Undervolt on jah üsna hea. Sõltub programmist. Kahjuks kõiges ei ole näiteks -90 stabiilne.
Pead ise testima ja leidma numbri mis igas olukorras stabiilne on.
Muidugi on võimalik teha eraldi profiil programmile/mängule kui see talub suuremat undervolti, aga see on aegnõudev testimine, et stabiilsuses veenduda.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
caramis
caramis
sõnum 17.10.2025 11:40:44 vasta tsitaadiga
ei tea kus see hotspoti sensor on, et ikkagi niipalju rohkem seal küpsetab kui muidu? on olnud juhuseid, kus isegi veeploki ja vedelmetalliga ei saa hotspoti kontrolli alla
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
Zonerman
Zonerman
sõnum 18.10.2025 10:12:32 vasta tsitaadiga
Default pastaga ongi minu teada kõrgem hot spot core'il. XTX sama teema. Defaultis 90c kanti peale vahetust ca 20c jahedam samadel sätetel.
Mälu osas sõltub rohkem kasti õhuvoolust.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Vael
sõnum 31.10.2025 12:40:39 vasta tsitaadiga
Amazonist saab Mercury vapor chamberi ver 9070XT OC kätte 700ga.
Samas perf täpselt sama mis 7900xtx-l. Ja minu 7900xt vahe 10FPS.
Kuidagi ei oska õigustada Stalker2 jaoks 700€ "raiskamist".
Vanasti sai ikka 15-20FPS min. Nüüd on Vrammu kiiruste lõikumisega liiga kaugele 7 seeria 800GBs vs 9070 666GBs. Open world möngus kus HD tekstuuride(nanite) striimimine on pidev siis sealt võibki see "kaotatud" 5-10FPS tulla?
sõnum 31.10.2025 14:56:22 vasta tsitaadiga
ma juba tahtsin kirjutada, et sul pudelikael mujal aga natukene teste-ülevaateid lugedes tundub tõesti, et stalker 2 puhul jääb 9070xt tulemus pigem 7900xtx omale alla.
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 31.10.2025 14:59:59 vasta tsitaadiga
Liiga üldistav. Sõltub resost ja mängust. HUB vist tegi ülevaate paljude mängudega võrdlust. Osades on XTX selge eelis ja osades sama vs 9070XT, ning mõnes oli viimane veidi parem. Keskmiselt on XTX ikkagi kiirem suure koguse mängudega võrreldes endiselt. Ainus suurem argument on FSR4 ametlik tugi jättes kõrvale mälumahu suuruse, kui otseselt vaja ei ole. Mingid mängud (halvasti optimeeritud) ja dual suure resoga võib 16gb pudelikaelaks saada küll.
Vael
sõnum 31.10.2025 15:55:13 vasta tsitaadiga
Ainuke "kiiks" FSR4ga on see et isegi FSR3 ei tööta õigesti;) artifakte ja ghostingut täis.
UE5e enda TSR on ses suhtes parem, töötas Wu Kongis, töötab ka Stalkeris.
Oleks veel et astud poodi sisse ja haarad karbi kaenlasse aga siin 860ga müügil... 750ga saaks veel aru, aga hind on olnud 6k juba samal tasemel ja 6k tagasi eestis kohal kindlasti Mercurit ei olnud, ainult Gigapütid olid, mõni Sapphire ka...
Optimist
Optimist
sõnum 02.11.2025 15:16:18 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Nagu Zonerman kirjutas, sõltub mängust. Vaadates tooreid numbreid siis ...
9070XT: 16GB 644.6 GB/s
7900XTX: 24GB 960.0 GB/s
... LLMide vaatest not even close! 7900XTX jooksutab kõiki mudeleid kiiremini ja suudab lisaks suuremaid mudeleid mällu mahutada. Neid mudeleid on omajagu, mis 24GB VRAMi jaoks optimeeritud. Näiteks Gemma3:27b ja QWEN3-vl/coder:30b
LLM gang be like: Bro do you even MCP
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 07.11.2025 19:59:02 vasta tsitaadiga
Kuidas teil see Adrenaline kasutajakogemus on olnud siiani? Esmane mulje on, et see bloated ja vigane soft. AMD driver + Afterburner on siiani parem kogemus olnud.
sant
sõnum 07.11.2025 20:54:28 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL kirjutas:
Enda 6800-jal on jah kahjuks afterburner + driver stabiilne. Adrenaliin kräshib korra nädalas ja resetib defaulti.
Sama oli kunagu ammu ka rx580 8gb kaardil. On nii nagu on icon_razz1.gif (old AMD user) icon_lol.gif
sõnum 07.11.2025 22:35:19 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL kirjutas:
Ei ole probleeme. Kõik toimib nagu ette nähtud. Tahaks ainult seda, et teadetes oleks timestampid juures, et millal mingi asi toimus.
25.10.2 lisas selle, et nüüd mäletab mis tab viimasena lahti oli. Muidu resettis alati Home peale iga kord isegi kui avada taustal jooksev aken.
Mingit erilist bloati ei tunneta. Perf metrics saab välja lülitada. GameDVR ehk mängusalvestamise samuti. 25.10.2 installer ei vali ka enam vaikimisi Chat valikut installimiseks.
Tahaks ainult, et custom installiga saaks valida, et Install Mangeri ei paigaldataks. Pean selle käsitsi eemaldama peale uue draiveri installi.
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 07.11.2025 23:33:12 vasta tsitaadiga
Põhilised tähelepanekud AMD Adrenaline softist:
1. Mingi rägastik segastest AMD featuritest mis on defaultis juba peale lükatud. Ainuke asi mis seal vajalik tundub on FSR4.
2. Pidevalt custom fan curve või uv sätted kadunud pärast restarti. Zero RPM mode ei tööta custom fan curvega.
3. Muudab protsessori OC lambist. Mul oli biosis pandud sätte paika, Adrenaline arvas, et võib need enda nägemuse järgi ära muuta.
4. Veidrad perfi probleemid out of the box. Lõpuks jõudsin selleni, et vaja kõik featurid maha keerata.
Linux + LACT või Windows + Afterburner, kõik stabiilne.
Olen testinud kahte erinevat masinat, üks 9060XT/9070XT ja mõlemas on alati samad probleemid olnud Adrenaliniga.
c4v6
c4v6
sõnum 08.11.2025 02:21:22 vasta tsitaadiga
Ma jälle loen ja imestan.
Ei kasuta seda eriti aga peal on ta koguaeg, swapin tihti erineva tehnikaga arvutite vahel ketast.
Olen ka uuesti lasknud peale nullist mitmeid kordi.
Mul ei ole iial mingeid seadeid nullist peal olnud, ise pead panema kui tahad, veel enam ei muuda ta prose OC'd, kuidas see üldse võimalik peaks olema?
Lisaks on endal alati afterburner ning see sõidab adrenaliinist igasuguste kurvide ja ventikatega üle, adrenaline ise küll ei sekku.
Kui miski üldse isetegevust teeb mis mind väga häirib, siis on see nvidia see uus sofware ja see millegipärast arvab heaks, et paneb mängus näiteks ise kõik seaded ultra peale, nagu miks?
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
labidas
labidas
sõnum 08.11.2025 09:02:28 vasta tsitaadiga
Mul defaultib Adrenalin kui on voolukatkestus või arvuti jookseb kokku.
sõnum 08.11.2025 13:45:05 vasta tsitaadiga
See läbivalt ju nii olnud, et siis algsed seaded tagasi.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 263, 264, 265, 266, 267  järgmine
