uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Linux vs Windows märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94, 95  järgmine
Kas kasutad Linuxit või Windowsi?
Linux
30%
 30%  [ 216 ]
Windows
62%
 62%  [ 437 ]
muu..
7%
 7%  [ 51 ]
hääli kokku : 704
sõnum 13.12.2023 16:35:08 vasta tsitaadiga
Linux päris kenasti dropib neid 1% low tulemusi sisse... ei tundu väga hea thumbs_down.gif
xpander
xpander
sõnum 14.12.2023 11:03:01 vasta tsitaadiga
Linuxit 15 aastat eksklusiivselt kasutanud ja kõik arvutimängud, mida mängida tahtnud on ilusti mängitud saadud.
Alguse aastatel (2007-2012) oli veidi keerulisem ja pidi käsitsi asju konfima ja mängude performance oli nii ja naa. Tol ajal sai rohkem MMORPGsid nagu WoW ja Warhammer online pelatud, mis õnneks töötasid probleemivabalt.
Viimase 5 aastaga on asjad eriti lihtsaks tehtud. Vajuta ja mängi (vähemalt mängud mis steamis). Veel on muidugi teatud mängud, mis kernel level anticheati (Rootkit) kasutavad, ning need ei toimi tänu sellele.
Linuxi puhul meeldib see et kõik saab oma käe järgi konfida nii nagu vaja, reinstalle pole vaja kui Rolling Release Distrosid kasutada.
10+ aastat lihtsalt updatedega rollinud. vahepeal küll uuema ketta peale klooninud. 3 emaplaadi vahetust ka ilusti üle elanud ilma et reinstallima miskit peaks.
xpander@archlinux ~ $ grep -a -m1 filesystem /var/log/pacman.log
[2013-01-21 17:45] installed filesystem (2012.12-1)
Niisama oma lõbuks youtube'sse ka videosid 10 aastat linuxi gamingust üles laadinud.
Eks see kõik maitse asi. Kellele, mis tähtis on.
Linux Gaming Videos: Xpander69
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 14.12.2023 21:43:04 vasta tsitaadiga
linuxis ilusti funkavad anticheadid vähemalt uuemates mängudes, selleks vaja neid anticheat runtime lisada. Ma olen kõik käima saanud kui arendaja on toe lisanud. Võib-olla jah mingid x rootkit asju ei saa kuid neid on üksikuid mida ei kasuta ka.
xpander
xpander
sõnum 15.12.2023 15:11:19 vasta tsitaadiga
XeStAiSy kirjutas:
vanguard näiteks ei toimi üldse .. ja EAC ja Battleye linuxi all töötavad userspace modes mitte kernel. Eraldi runtime on steamis selleks jah.
EAC ja BattlEye out of box ei tööta ka, vaid developerid peavad linnukese proton supporti ette panema, et töötaks. Ning kõik seda ei tee kahjuks.
mina634
mina634
sõnum 15.12.2023 16:36:30 vasta tsitaadiga
steam töötab, kuid linuxi versiooniga mängud, windowsi mängud ei tööta.
ja 4g modem ei tööta
muidu linux on hea ja turvalisem kui windows
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 15.12.2023 16:55:14 vasta tsitaadiga
mina634 kirjutas:
Turvaline on linux siis kui vastavad mänguasjad paigaldad ja ära confid õieti.
Su steamis ennem proton ei funka kui linnukese settingutes teed. Siis saad peale settingu lubamist windowsi asjad käima protoniga.
See 4G modem pead uurima googlest kõik windowsi rauad ei pruugi fungata. Pane lan kaabel.
mina634
mina634
sõnum 15.12.2023 17:18:02 vasta tsitaadiga
4G modem ei tööta ja steamis jooksevad ainult linuxile mõeldud mängud, windowsi mängud ei tööta ja ei hakkagi töötama. Sest see 4G modem on suletud koodiga ja kahtlane.
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.12.2023 17:32:23 vasta tsitaadiga
Poisu ega see trollimine päris nii lihtne ka pole et peeretad klaverile ja hilarity ensueb.
mina634
mina634
sõnum 15.12.2023 17:40:47 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Poisu ega see trollimine päris nii lihtne ka pole et peeretad klaverile ja spämm tuleb.
thinkpad x250-260 ja hp G1 3-4 G modem ei tööta linuxis ja steamis töötab ainult, mis linuxi jaoks on. see pole spämm.
need linuxi sätted, mis HP 840 G1 on vist 3G ja see ei tööta
thinkpad x260 ei tunnegi ise kernel ära, et on (lsusb).. ja githubis on 7 aastat vana õpetus, mis tööle ei lähe.. kuid kasutan 4G nutitelefoni ja ka hotspoti, mis ajab asja ära.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 15.12.2023 17:42:45 vasta tsitaadiga
Vaata siis siia pilti nii teed toimib. Rohkem ma spämmile ei vasta sellel teemal.
mina634
mina634
sõnum 15.12.2023 17:44:43 vasta tsitaadiga
Selge, proovin steamis järgi.
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.12.2023 17:48:47 vasta tsitaadiga
Kõigepealt sa ütled et 4G ei tööta, nüüd ütled et konkreetsetel läpakatel ei tööta. Mul oli x250. Ostes pidi tõesti piisavalt oidu olema et välja uurida, et üks kaardi mudel töötab, ja teine ei tööta. Aga sellest ei saa üldistada, et 4G linuxis ei tööta. Kui poes pimesi rahakotiga vehid, oled ise süüdi.
Küll nüüd gameripoisid teevad sulle protoni screenshotte ka. Sama keiss. Keegi ei ütle, et kõik mängud töötavad, aga sul on suurem suu pähe tehtud kui aru välja on uurinud. Leiad steamist osx-only mänge ka, ja sa ei hakka sellepärast ju ütlema, et windowsis mängud ei tööta.
Ühesõnaga, ära lahmi.
Edit: nagu näha gameripoisid jõudsid juba.
mina634
mina634
sõnum 15.12.2023 18:24:37 vasta tsitaadiga
Naljakas juhtum. Kaotasin ära windowsile mõeldud driveri plaadi usb tv pulga jaoks. Ükski netist tõmmatud driver ei tööta, win11 pani ise mingi suva draiveri, mis samuti ei tööta ja kui töötas, siis sinine ekraani error ees.
Panin igale linuxiga masinale külge ja töötab, koos vlc-ga mängib puhtalt.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 24.07.2024 18:25:57 vasta tsitaadiga
You see.
Link
mina634
mina634
sõnum 14.08.2024 10:38:58 vasta tsitaadiga
https://sourceforge.net/projects/windows-ubuntu/files/windows10-theme/
Antud asi on linux, mis jooksutab windows10 välimusega töölauda, copiloti ja windowsi vidinad küljes..
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.11.2024 19:19:09 vasta tsitaadiga
Link
sõnum 01.11.2024 20:50:46 vasta tsitaadiga
Windows Me ei mahtunudki skaalale?
Vista ja 8.x kumbki ei suutnud oma vahetut eelkäijat edestada. Tundub, et 12 tuleb enne välja kui 11 jõuab 10-t edestada.
Win XP, 7 ja 10 parimad Windowsid.
woox2k
woox2k
sõnum 01.11.2024 22:06:31 vasta tsitaadiga
Väga vaieldav... paljudele hullult meeldis ka 8 (mulle mitte) 10 oli/on täitsa okei ja praegu ütleks, et 11 on veel parem. Jah, mind häirib siiani see puuteekraanide suund ja dumbed down UI aga muus osas on asi kiire ja kasutatav.
Kodus olen küll Linuxit üle 10a kasutanud aga tööga seoses Win keskkonnas majandanud, st mõlemad tuttavad.
Kusjuures siiani ülimalt naljakas on see, et aja jooksul (~15a) ei ole Linuxi ökosüsteem kuskilt otsast arenenud ega paremaks läinud (mängud jätan välja) aga selle ümber on maailm muutunud ja "lati" nii palju allapoole toonud, et Linuxi deskid on täiesti adekvaatsed...
Näiteks:
* Linuxis ei toiminud kunagi monitoride EDID korralikult CRT monitoridega, alati pidi võimlema nende resolutsioonide ja sagedustega... tulid LCD monitorid ja probleem kadus iseenesest.
* Äppide installimiseks mõeldud "keskused" ei olnud väga normaalsus, sest Win kombel netist ise otsides oli võimalik leida palju suurem valik erinevaid kasulikke (ja vahest ka ohtlikke) asju. Nüüd kogu maailm keerleb appstorede ümber, Win on veel niijanaa aga suund on selgelt store poole!
* Windows oma tahvli kasutajaliidesega populariseeris vajaduse otsida alternatiive Linuxi maailmast, seal pole probleemi mingit töölauda kasutada, mis välimuselt aastast 95 on ja see ongi tore!
* Linuxi peale kolides ma vihkasin selle fontide renderdamist. Kõik oli udune või nägid väikestel suurustel fondid kohutavad välja ja seadistused olulist vahet ei teinud. (Pidid matemaatiliselt korrektsemad olema ja fuk-u kui tahad "paremini") Nüüd main masinaga Win bootides (satisfactory lihtsalt toimib win all paremini mul) võimlesin tükk aega sellega, et saaks fondid normaalselt kuvama, vaikimisi on kõik nii udune!
* Windowsi hiire liikumise ballistika (acceleration) oli enne 8t super asi. Ise kasvasin selle peal üles ja Linuxisse kolides nägin hullu vaeva, et emuleerida sarnast kiirendust seal, sest muidu ei saanud asjadele pihta lihtsalt. Tuli välja, et selliseid seadistusi polegi, mis lubaksid 1:1 kopeerida ja parem oleks accel üldse kinni keerata sest see on ainus stabiilne seadistus Linuxi distrodel (uuendustega täiesti suvaliselt muudetakse asju) Nüüd W10+ tundub ka juba mingit uut ballistikat kasutavat ja mõislik on "enchanced pointer precision, e. acceleration" üldse kinni keerata ja harjuta selle suht ebatäpse jamaga!
* Linuxis ei olnud vajalikku tarkvara.... Kogu maailm hakkas järsku pilve poole suunduma ja enamik asju saab nüüd juba lihtsalt browseris tehtud ja need on alati ka Linuxis olnud. Palju puudujääke on veel aga olukord on oluliselt parem, kui 15a tagasi, ja oluliselt otsest supporti selle ajaga pole juurde tulnud!
Samas jätkuvalt Linuxi suurim probleem ongi see, et enamus selle tarkvara on tehtud asjaarmastajate poolt ainult endale. Kui sulle mingil põhjusel ei sobi nende valikud, siis oled üksi ja parem loo enda tööriistad. See on "customizable" aga ainult nendes piirides, kui palju erinevate soovidega arendajaid selles ökosüsteemis on! Windowsist on see loomulikult parem, seal sunnitakse üks asi kõigile peale aga nii vaba see kindlasti pole, nagu seda reklaamitakse!
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
mina634
mina634
sõnum 02.11.2024 06:25:57 vasta tsitaadiga
Ligi 4% Linuxi kasutajaid maailmas. See näitab, et linuxil on oma kindel kogukond.
Unix on kaotanud jäädavalt.
NB! Tänu debiani 32bit toele on veel paljudel linuxi sõpradel vanad mudelid töökorras. Ja kõik 64bit arvutid (core2duo alates) veavad linuxit normaalselt.
2GB ram vajab siis kergemat desktop GUI-d. openbox
Windowsi ei saa enam linuxiga võrrelda. Win on AI ja NSA nuhkvara.
sõnum 02.11.2024 14:44:28 vasta tsitaadiga
Kas näiteks need saaks Linuxi all toimima? Kuna Windows 11 on nii halb, siis võiks vabalt kaaluda Linuxile üleminekut, kuid allolevatest ei sooviks loobuda.
https://www.logitechg.com/en-eu/innovation/g-hub.html Klaviatuuri ja hiire soft
https://www.makemkv.com/ Ostsin selle oma DVD ja BluRay plaatide rippimiseks
https://affinity.serif.com/en-gb/photo/ Ostsin selle fotode töötluseks
https://reincubate.com/camo/ Saab kõiki telefone veebikaamerana kasutada
https://www.medieval.it/apps/native/windows/cue-splitter Vajalik audiofailide lõikaja
https://www.mp3tag.de/en/index.html Saan oma FLAC muusikakogu redigeerida
https://reolink.com/software-and-manual/ Saan oma Reolink turvakaameraid juhtida
https://www.guildwars.com/en/download Ainuke PC mäng, mida mängin
maty
sõnum 02.11.2024 15:16:53 vasta tsitaadiga
Proovi Wine-ga need käima saada. Nt pane virtuaalmasin püsti ja katseta järgi. Mõne Windows rakenduse olen saanud sellega käima Linuxis.
https://www.winehq.org/
https://help.ubuntu.com/community/Wine
mõned näited...
https://community.reolink.com/topic/737/linux-client-support/9
The Reolink Client for Windows works fine on Linux using Wine. Surprisingly well.
https://wiki.guildwars.com/wiki/Guild_Wars_on_Wine
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
sõnum 02.11.2024 16:23:54 vasta tsitaadiga
Tundub, et parim viis seda teha, on osta kõrvale täiesti uus arvuti ja kõik vajalikud funktsioonid Linuxile üle tuua ja kui on võimalik Windowsit täielikult loobuda, siis vana Windowsiga masin (praegune) kõrvalt ära kaotada.
Hakkan seda uurima.
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.11.2024 16:33:09 vasta tsitaadiga
Osa värki läheb winega tööle küll, aga sellise nimekirja puhul ära liiga palju looda. Raudvarale ligipääsu wine ei vahenda, turvakaamerate soft on tavaliselt selline sõnnik et ime et windowsi pealgi töötab...
Enamus asjade jaoks on olemas alternatiivid, võta üks tass või kaks kohvi ja googelda ülesannet mitte vahendite, vaid eesmärkide vaatenurgast.
Muusika tagimise jaoks easytag, cue failidega kui kunagi ammu tegelesin samuti probleeme polnud. Igasuguse rippimise jaoks on samuti soft olemas, kahtlustan et parem kui windowsis.
Logitechi asjadega olen nii palju kokku puutunud, et rgb okse sain välja lülitada. Praegu vaadates tundub Piper esimene projekt olevat, kuhu selles valdkonnad nina toppida.
Profitarkvara, mängud - 50/50, vajab süvenemist.
sõnum 02.11.2024 17:40:12 vasta tsitaadiga
Arvestades, et isegi igivana i5-3570K peal töötab WIN11, siis vähemalt tööarvuti puhul pole küll mingit mõtet linuxi peale minna.
Vahepeal kontoris ka katsetati, kõik tagasi windowsi peal. Lihtsalt töötajate pädevus seal hakkama saada on meeletult madalam.
mina634
mina634
sõnum 02.11.2024 18:50:16 vasta tsitaadiga
Igivana linux on mõnus - töötab:
sõnum 02.11.2024 21:46:09 vasta tsitaadiga
korralik jõledus
sõnum 03.11.2024 15:03:13 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Hakkan seda uurima.
Niipalju kui ma soovitusi olen kuulanud, siis parim soovitus on see, et hakata juba Windowsi peal kasutama tarkvara millel on ka Linuxi versioon olemas.
Siis kui ükskord Linuxi üleminek teha on enamus programme juba tuttavad ja pole vaja niipalju ümber õppida.
Ise olen veel Windowsi peal aga kui tuleb WaaS (Windows as a Service) mudel ja peab iga aasta hakkama maksma, et ligipääs säilitada, siis lähen kah üle, sest ma absoluutselt vihkan seda mudelit.
Brauser on Firefox. Sellel peaks isegi terve profiili saama üle viia. LibreOffice kasutan kontoritarkvara jaoks mis peaks kah valutu olema.
Pildi ja meediprogrammidega on veidi kehvasti. IrfanView asemel peaksin GIMP ära õppima, kuna esimesel Linuxi versioon puudub.
VLC küll pikalt kasutasin Windowsis aga olin sunnitud loobuma, kuna video kvaliteet ja jõudlus olid väga kehvad vs Media Player Classic. Hetkel kasutan MPC-BE.
Steam peaks saama üle viia. Teiste game launcherite Linuxi toe osas on seis kehv.
Kõige enam kahju saab olema pika ajalooga kasulikust raua tasemel programmidest a'la MSI AfterBurner/RTSS ja HWInfo64. OCCT samuti. CapFrameX kah. Kahtlen, et Linuxi analoogid samal tasemel on.
Kõige kummalisem mis download lehti sirvides silma hakkab on see, et paljudel programmidel on lisaks Windowsi versioonile MacOS versioon olemas. Selle turuosa peaks olema umbes 15% vs Linuxi 5% aga ju see ekstra 10% on siis piisav, et vastav versioon valmis teha. Paljudel on ka Android versioonid mis tähendab, et tegelikkuses poleks Linuxi versiooni tegemine üldsegi mitte keeruline nende jaoks.
sõnum 03.11.2024 15:10:23 vasta tsitaadiga
Mul juba ongi palju softi, millel Linux versioon ka olemas, need mida postitasin, neile pole leidnud. Peab siis Wine abil või alternatiivid leidma.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 03.11.2024 15:25:20 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Pigem on asi rohkem selles, et see 10% on harjunud kõige eest (rohkem) maksma samas, kui linuximaailmas on kombeks vaid annetada, kui sedagi.
Seepärast olen enda praktikas annetanud vähemalt neile arendajatele, kelle tarkvara rohkelt kasutust leiab, sest minu arvates on aus midagi tagasi anda ja seda eriti, kui tarkvaralt ise ka kasu lõikad.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 03.11.2024 18:48:42 vasta tsitaadiga
Kusjuures hankige omale 1 sata 2TB ssd või terane võtke näiteks garuda dragonized gaming kus saab kõik guis ära teha niikaua kui õpid. 1 pool aastat proovi olla sellega ja näed mis on kas raud funkab ja kus on probleeme. Ma ise olnud linuxis juba 3 aastat. Kõik toimib siiamaani mis minul vaja on. Ja kuna ma vahest proovin win11 käima tõmmata siis samakiiresti lähen linuxi tagasi ei ole seal midgi kulda enam windowsis, tundub täiesti õnnetu asi. Kuidvõrd olen veel siiamaani harjunud windowsi lihtsusega ja linux tundus väga võõras alguses vastu tahtmist ikkagi proovisin ja jäin isegi kui alguses pelgasin kõvasti. Siiski peab proovima kui tundub võõras ja tahtmises on asi. 1 päev on liiga vähe, nädal on vähe. 1 pool aastat siis saad aru juba. Google on sõber. Harjumine siiski võtab peaegu aasta aega ja mida kauem proovid seda kindlamaks muutub.
Mina olen windowsi muide kasutanud aastas 1995 ja kohanemine linuxiga võttis üle aasta aega. Windows 11 oli see aeg kus tuli raske otsus. Tegelt tagasi enam ei igatse isegi uue arvutiga saab olema linux. See linuxi terminal vahest mingit programmi vaja paigaldada läheb ikka harva vaja. See sugugi pole raske google abiga. Kuid jah nii on lihtsam nagu tomorrow kirjutas proovige harjuda nende asjadega windowsis juba ära mis linuxis ka on. OBS on näiteks väga raske asi, isegi windowsis raske. Firefox või google oma on valutu.
vigurvänt
sõnum 03.11.2024 19:25:12 vasta tsitaadiga
Ma ei hakka ennast Linuxiga ja sellele sobivate vidinatega piinama, enne kui peaks hädavajadus tekkima. Kas WaaS pole ära lõpetatud?
Scart
Scart
sõnum 03.11.2024 20:56:09 vasta tsitaadiga
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 04.11.2024 08:00:50 vasta tsitaadiga
Mis online? kui steam on olemas. Teised ka toimivad. EPIC etc. Online pead jah olema ,et laadida alla. Põhimõttliselt on mõni klikk ja toimib. Nii lihtne see ongi. Enamuse. Rentima midagi küll ei pea.
viimati muutis XeStAiSy 04.11.2024 08:06:59, muudetud 1 kord
sõnum 04.11.2024 08:06:17 vasta tsitaadiga
vigurvänt kirjutas:
Kui hädavajadus tekib siis on juba hilja õppida või ümber harjuma hakata.
See kehtib ka päris elus, mitte ainult tarkvara puhul.
WaaS tuleb niikuinii mingi hetk. Täpselt samamoodi nagu palju muud tarkvara on selle peale üle läinud ja kuna inimesed ei taha äkitselt hädaolukorras hakata ümber õppima, siis see mudel toimib ja järgmised firmad lähevad selle peale üle.
Eks siin on oma osa vanusel kah. Mida vanem inimene seda tõenäolisem on, et ta ei soovigi midagi uut õppida. Mäletan ka enda noorusest kui vähemalt kord kuus tegin uue Windowsi clean installi.
Nüüd väldin seda nagu tuld ja teen ainult siis kui olemasolev on juba pooleldi katkine.
XeStAiSy kirjutas:
Ta räägib ilmselt neist anticheat süsteemidest online mängudes mille loojad kangekaelselt Linuxit ei toeta.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 04.11.2024 09:16:59 vasta tsitaadiga
Tomorrow Anticheate pole enam vaja põdeda nendel on linuxi tugi olemas ka ja see oli juba 3 aastat tagasi. Üksikud mängud on mis ei toimi sest nad pole viitsinud linuxi tuge juurde panna. Näiteks destiny 2. Kuid neid saab näppudepeal ära lugeda mis üldse ei toimi. Teised on toe linuxi jaoks lisanud. Kui toimib steamdekis siis toimib ka arvutis. On ka nii kui dekis ei funka toimib arvutis. Steamis said isegi 6 aastat tagasi vanad mängud steamdecki toe rääkimata uutest asjadest millel on olemas. Kõik nad kasutasid mingil moel anticheate mis linuxi toe said.
Kui paranoiline anticheatide pärast võta lahti https://www.protondb.com/ ja vaata mängu ja loe kommentaare. Sa saad seal kontrolida terve oma listi mõne klikkiga mis ostetud on ja pakub statistika mis toimib ja mis mitte. See jääb ikkagi paari % juurde mis võib mitte toimida mingid ülivanad asjad mis ammu unustatud.
Steamis on üks nõks sees pead lubama other titles.
Scart
Scart
sõnum 04.11.2024 10:09:54 vasta tsitaadiga
XeStAiSy kirjutas:
https://www.techspot.com/news/105404-apex-legends-not-support-linux-linux-based-steam.html
Ma saan aru, et Linuxi maailmas käivad asjad aeglaselt, aga jälgime ikka teemat. Rockstarsi mängud ning ka tulevane GTA6 Online ei tööta ka Linuxi all.
sõnum 04.11.2024 10:11:23 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Seal ei lähe ju midagi katki. Ehk pole praktilist vajadust... Windows 10 tööl tehtud väljatuleku hetkest clean installiga. Kõik toimib seni. Ehk pea 10 aastat icon_lol.gif
Ehk mis peaks põhjus olema, et seal linux panna...
mina634
mina634
sõnum 04.11.2024 11:03:17 vasta tsitaadiga
Linux on täiesti isiklik asi.
Windowsi kuritarvitamise näited
Windows 11 nõuab TPM-i kasutamist , mis on reeturliku andmetöötluse näide . TPM-i nõudmisega saab Microsoft kehtestada kandjale rangema DRM-i ja keelduda installimast programme, mida Microsoft heaks ei kiida.
Windows 11 nõuab Microsofti konto ühendamist iga kohaliku kasutajakontoga, mis annab Microsoftile rohkem võimalusi oma kasutajate järele nuhkida – ja seostada nende masinas tehtavaid tegevusi oma isikliku identiteediga.
Windows 11 saadab BitLockeri kõvaketta krüpteerimisvõtmed vaikimisi Microsoftile tagasi.
Windows 10 privaatsuspoliitika kinnitab privileegi müüa peaaegu igasugust teavet, mida ta kasutajate kohta soovib , isegi luues iga kasutaja jaoks ainulaadse reklaami ID, et tehingut magustada.
Microsoft teatas, et alates Windows 10-st hakkab ta sundima madalama tasuga kasutajaid testima vähem turvalisi uusi värskendusi, enne kui annab kõrgema tasuga kasutajatele võimaluse need kasutusele võtta või mitte.
Väidetavalt annab Microsoft NSA-le spetsiaalseid turvanõuandeid, mida ta saaks kasutada Windowsi arvutite sissemurdmiseks .
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 04.11.2024 11:10:52 vasta tsitaadiga
Windowsi viimase dekaadi arengus häirib enim nende ärimudeli muutus, muutus Google ärimudeli poole, kus ei taotleta parima OS-i&tarkvara kasutaja tarbeks, vaid panustatakse kasutajatelt info väljapumpamisele ja nende sidumisele MS-i ökosüsteemiga.
Enda Win10 sai ka kunagi lokaalse kontoga tehtud, aga mingi hetk win hakkas kollaseid ikoone vilgutama, nö turvalisus ei ole tasemel, seadista pin ja onedrive konto, telefoninumbrit on ka õngitsetud, kuni tänapäevani välja kus kohati enam ei varjatagi, kuidas parema kasutajakogemuse edendamiseks salvestame teie klahvivajutusi, AI salvestab ja analüüsib iga sekund teie ekraanikuva ja teie krüptitud kõvakettavõti on turvaliselt hoiul MS pilveserveris.
Samas ei ole saladus, kuidas USA suured tehnoloogiahiiud on kohustatud USA luure- ja eriteenistuse käsutuses olema, ehk kõik mida tehnoloogiahiidudele loovutate, kogu digitaalne sisu on ka riiklike institutsioonidele näha.
Tahaks nagu sellist arvuti-OS-i kus kasutajal oleks vähemalt teoreetiline võimalus päriselt valida, mida ja kellele ta oma infost loovutab.
Linux vist oleks täna suht ainuke variant, kus ärimudel ökosusteemi peale ei pressi ja kasutajalt andmeid ja kogu oma digitaalse elu (ja digitaalne elu tänapäeval on suuresti päris elu, mida kuskohast ostad, kellega suhtled, mis ravimeid tarvitad ja mis pornot vaatad jne) loovutamist ei oota.
mina634
mina634
sõnum 04.11.2024 11:56:44 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
https://tails.net/
sõnum 29.10.2025 16:12:24 vasta tsitaadiga
Nearly 90% of Windows Games now run on Linux, latest data shows — as Windows 10 dies, gaming on Linux is more viable than ever
https://www.tomshardware.com/software/linux/nearly-90-percent-of-windows-games-now-run-on-linux-latest-data-shows-as-windows-10-dies-gaming-on-linux-is-more-viable-than-ever
Say it with me: Windows is the problem with Windows handhelds
Bazzite fixes the Xbox Ally and shames Windows yet again.
https://www.theverge.com/games/807711/xbox-ally-sleep-fail-bazzite-fix-performance
sõnum 29.10.2025 18:48:57 vasta tsitaadiga
Töötamine ei võrdu stabiilne... seal oli mitu näidet kus värske kasutaja süsteem lendas vastu taevast ilma selge arusaamata, mis juhtus.
Ehk Linux mängimiseks ikka jätkuvalt toores.
Olen 10/11 ainult surnud ketta pärast asendanud.
Nuhkvara teema:
Inimesed jagavad oma nutiseadmetes kordades rohkem infot. Ehk tegelikult tuleks ikka moblast alustada ja siis jõuda PC teema juurde.
Samas see vana seadme kiun on õigustatud. Ok saad aasta pikendust, aga edasi siis ioT versioon ainuke möödaminek.
Minu enda tööarvutis 10 just selle tõttu, et ei saa 11 panna. Läpakas i5 piisavalt uus ja seal 11 olemas.
Pigem vaatan neid asju nõnda, et esmalt igasugu backup võimalikult väikseks ja siis asjad privaatpilve mis oleks EU tarkvara ja host.
woox2k
woox2k
sõnum 29.10.2025 19:11:44 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
[b]Nearly 90% of Windows Games now run on Linux, latest data shows
See number võib ka 99 olla aga vähe on abi, kui enamikele meeldivad mängud on just need "mittetöötavad üksikud." Anticheat on suur probleem ja ajas läheb pigem hullemaks. Apex on hea näide, Linuxi tugi kaotati kuna ühelgi selle Anticheadil ei ole kerneli tasemel moodulit. Windowsi all oli Apexil ka aga sellest mööda hiilimiseks pidi win masina peal lihtsalt emuleerima Steam decki ja saigi igasugu põnevaid cheate kasutama hakata. Igasugu ainult serveripõhised jms. anticheadid ei hakka kunagi pädema ja mängutootjad jätkuvalt pressivad kerneli komponentidega lahendusi. Linuxi ökosüsteem samas seda vastu võtma ei hakka.
Muus osas pole ka see Linux nii uue tulija sõbralik veel midagi. Ise seda nüüd uhkesti üle 10a oma main masinal kasutanud ja aja jooksul on selgeks saanud, et enam seda suvaliselt külapeal kellelegi ei soovita. Kunagi sai seda aktiivselt jagatud aga tagasikutsumised distro uuendamiseks või pilditu masina päästmiseks tüütasid nii mind, kui ka kasutajaid. Vabatahtlikest koosnevas ökosüsteemis, kus iga komponenti arendab vabast ajast erinev (väike) meeskond oma nägemustega ei saagi täielikult toimivat lahendust tekkida. Isegi suuremate ettevõtete loodud operatsioonisüsteemid lonkavad kolme jalga ja ikka jäävad pildituks uuendustega näiteks.
Vahepeal sai huvi korras poolteist kuud KDE (Wayland) peal oldud... täiesti jube kui buge täis üks kõige arenenum Linuxi töölaud saab ikka olla. Pole ühtegi päeva mööda läinud, kui uut bugi poleks avastanud. Arendajaid ei paista ka need morjendavat ja lisavad aga featuure juurde vanade parandamise asemel. Kolisin MATE (xorg) peale tagasi üsna kiirelt kuna see vähemalt töötab aga on minevikus lukus ja tänapäeva kasutajaid kindlasti ei tõmba.
Gnome pidi stabiilsem olema aga seda arendatakse ainult paari devi kasutusmugavust silmas pidades. Endale ei sobi gnome jaoks tehtud äppegi kasutada nende ebaloogiliste menüüde tõttu, desktop on veel hullem. Eks see mõnele võib ju sobida aga ise hoian eemale.
"Immutable" ja spets seadmetele mõeldud distrod on samas teine teema. Need on üldiselt okeid aga samas töömasinatesse neil asja pole kuna on mõeldud kindla asja jaoks (SteamOS, Bazzite, isegi Android jne.)
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 29.10.2025 22:22:10 vasta tsitaadiga
Ma läksin aastaid tagasi tööalaselt üle Linuxile ja kasutan täna Windowsi ainult äärmisel juhul kui tõesti Linuxi peal muud alternatiivi pole. Mul pole vaja Teamsi, OneDrive, Office suite, Xbox appi vms. Ma ei soovi, et iga uus update installib ja kirjutab üle minu paika pandud seadeid. Rääkimata see andmemüük, cloud kontoga sidumine, reklaamide serveerimine ja fucking AI kurgust alla surumine. Ma ei viitsi olla mingi korporatiivse ettevõtte lõo otsas kui mul on alternatiive. Linuxil oma probleemid, aga kui ma võtan out of the box mingi Ubuntu distro siis ma ei pea muretsema turvalisuse, privaatsuse ja jõudluse pärast.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
BA79
sõnum 29.10.2025 23:14:34 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL, thumbs_up.gif Ma kasutan paralleelselt mõlemat, aga üldiselt kodustes tingimustes saab tõesti ka Linuxiga hakkama.
Hetkel on ainus mure see, et ka uuemate Linuxi distrodega, eriti Ubuntu puhul on märgata kerget taandarengut tarkvaraarenduse poole pealt, ehk bugisid on rohkem kui aktsepteerida võiks. Teiseks ühilduvusprobleemid vanema riistvaraga. Ent võimalikke tõrkeid kaalub tõesti üles Linuxi kohandatavus ja paindlikkus. Turvalisuse osalt ka muidugi on Linux palju usaldusväärsem kui Windows.
Mis suhtlusäppidesse puutub siis maailm on selles osas muutumas. Kuuldatavasti pidavat Meta nt Messengeri ja Whatsappi Desktopi rakenduse kinni panema. MS juba pani Skype kinni.
Ehk siis liigume vaikselt tagasi aega kus suhtlus käis veebi kaudu (Mille jaoks pole üldse ülisupervõimsat arvutit vaja ja saab ka sel puhul Linuxiga hakkama). X generatsioon ja vanemad, ilmselt mäletame hästi neid aegu kui olid meililistid, uudisgrupid (peamiselt kasutati MS Outlooki vahendusel), IRC jututoad jne. Ma ei tea mis siis saab, kui rakendusepõhised kanalid kõik kinni lähevad, aga mingi suhtluskanal peab jääma. Võimalik, et tuleb suurem foorumibuum, et siis kui sotsiaalmeediast inimesed ära lähevad, siis hakatakse rohkem suhtlema foorumites (üks võimalus mitmest).
Maailmas on praegu paralleelarengud. Nutitelefonide ja äpinduse liinis, koduelektroonika ja arvutustehnika arenduses keerleb kõik tehisintellekti ümber (Millest ma ise ka püüan nii suure kaarega mööda minna, kui vähegi võimalik). Ja teine areng on see, et need, kes sellega kaasa minna ei taha (vanema generatsiooni esindajad), lähevad tagasi vanamoeliste kommunikatsioonikanalite peale. Usun näiteks, et meili teel suhtlus ja SMS-id tulevad tagasi masskasutusse.
kaabakas
kaabakas
sõnum 29.10.2025 23:31:56 vasta tsitaadiga
Kõik need suhtlusäpid on brauseris olemas ja töötavad sõltumata opsüsteemist. Ja need nii-nimetatud "desktopi" versioonid neist olid kõik juba ammu electroni peal ehk chromiumi brauser pakendatud ühtainsat veebilehte näitama.
Ubuntu on aastaid juba poolkahtlane elukas, selle asemel on Mint.
BA79
sõnum 30.10.2025 00:15:50 vasta tsitaadiga
Ma kunagi proovisin Minti aga ei meeldinud nende Cinnamon töölaud või mis selle nimi oligi.
Ubuntuga siiani lasknud harjumusest aga mine tea, äkki kunagi harjun ringi... icon_biggrin.gif
sõnum 30.10.2025 00:50:51 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Desktop versiooni pole ammu proovinud, mis tal viga on?
sõnum 30.10.2025 08:30:53 vasta tsitaadiga
Ubuntu on ju oma olemuselt täna järjest rohkem kommertslik. Rääkida seal täna, et out of box on asi turvaline... icon_lol.gif
Järjest rohkem kuulda, et pimedalt tormajad juba vastu näppe saanud...aga mis teha kui mõnel jutt sama nagu need kes seda windows 7 ikka kasutavad icon_razz.gif
sõnum 30.10.2025 09:24:31 vasta tsitaadiga
Hiljuti proovisin täiesti okei mängukasti (5800x, 32GB RAM, 6700XT) peal SteamOSi ja Ubuntut. Kuus aastat vanale läpakale läks Mint. Kuidas ma nüüd ütlengi - ei olnud seni mõnus ja mugav. Mängumasinas suvalised oma Steami librast võetud mängud töötasid kas "agadega" või siis lihtsalt imesid (a la FPS kehv, UI paigast ära, crashisid) nii niisama linuxis või siis lausa SteamOSis, mis peaks ju parim variant olema. Läpakal Mintiga üldiselt on okei, aga masin on lahja kasutuse puhul on kuum, seega vent jaurab. Suure ekraaniga 4k@60 ei mana ette USB-C'st - ning pole mõtet mainidagi, et Win11 all see töötab, linuxis on kas 1440@60 või 4k@30, ei tea miks ning antud kasutusloo puhul ei hakanud debugima ka.
Ei ole väga hea mulje seni töölaual linuxist. Serveris on jah tipp-topp.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Linux vs Windows mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94, 95  järgmine
