Kas kasutad Linuxit või Windowsi? |
Linux |
30% |
[ 209 ] |
Windows |
62% |
[ 429 ] |
muu.. |
7% |
[ 50 ] |
hääli kokku : 688 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
15.08.2023 19:05:14
Pigem mina hoidun ubuntu kloonidest. Ei ole need päris see hakkasin kohe Arch linuxiga pihta kus kõik toimib ilma erilise jebimiseta. ID kaart pole probleemiks ka, laiskadele võibolla küll. Natuke vaja googeldada ja õige asi peale panna saad tööle selle id kaardi. Kui funkab juba siis rohkem torkida pole vaja.
Steami userbase linuxiga 2% juba ilmselt mõne aastaga õunast ka möödas. See 2milli users linuxiga steamis aina suureneb. https://www.gamingonlinux.com/steam-tracker/
On poste netis kus keegi ostnud steamdeki ja kodu arvutid pushinud linuxiks neid redditis pidevalt. Tänapäeval pole vaja palju jebida asjade tööle saamiseks.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
AlvinL
15.08.2023 19:08:59
Ubuntu on alla käinud. Samuti Manjaro, mis põhineb archil. Kui tahta linuxit proovida ja on aega paar päeva süveneda, et arch/debian käima saada, siis muud distrot väga ei soovitakski. Kui ei viitsi, siis archipõhiseks võtta EndeavorOS, debianipõhiseks PopOS. Gameritele, kes tahavad asjad töötaks praktiliselt out of the box, soovitaks veel Nobara (põhineb Fedoral).
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
etk
15.08.2023 19:30:15
PopOS on rohkem jändamist minu kogemuse järgi kui Linux Mint.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
spikhoff
31.08.2023 21:37:48
Fedora Silverblue ka suht norm, pmst stock Gnome ja majandad toolbox'i konteineris.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
Kristoferr
06.09.2023 22:42:45
Ma viimati mängisin läbi Wine WoWi ja paari teist MMO'd aga paras tegemine oli sujuvalt jooksma saada ja probleeme jagus lahendamiseks mitmeid.
Nüüd tekkis vajadus Davinci Resolve ja Fusion360 järgi. Kui esimene õnnestus enam-vähem normaalselt jooksma saada, sest Resolve'le on ka linux versioon tehtud, siis Fus360 oli ikka tõeline kadalipp. Proovisin nii Flatpak, kui Wine kui Win host RDP variante, aga no ükski neist ei olnud meeldiv kogemus. Jah, käima läheb ja osaliselt töötab, et bugisid on kõvasti ja üldiselt ikka aeglane, ja probleemne.
Lõpuks loobusin. Dual boot teemad on minu jaoks end samuti ammendanud. No ei taha. Niisiis peale ligi 3a linuxis olemist, tere tulemast tagasi Win peale. Vaatan nüüd kas leian mõne lahenduse, et saaks vähemalt mõistlikke klaviatuuri lühiteid seadistada akendele, äppidele, virtuaal töölaudadele. Need win vaikimisi lühiteed on masendavalt labased ja vähesed. Ausalt öeldes on win peale tagasi kolimine selline tunne, nagu jookseks selg ees... Liigume, aga nadilt. Vähemalt vajalike rakendustega on kõik korras ja töötavad siidiselt.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 258 loe/lisa |
209 |
von Wu
06.09.2023 23:53:35
Kas Fusion360 veebiversioon ei sobi?
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
07.09.2023 09:08:56
Ei oska mainida kõik mis on üritan protonis või lutrises käima saada mingit probleemi ei ole. Windowsi ma enam ei taha sest see on otseselt väljaöeldes porno eriti windows 11 ja tulevane 12 ma oleks hea meelega widows 10 peal edasi kuid otsustasin downgraidi tegema ei hakka. See mõni aasta mis edasi tiksub ei tasu vaeva näha. Linux peale ja probleemid unustatud ei mingit AI ja telemeetriat. Seda windowsi vaja 10x aastas reinstallida mis närvid välja söönud juba nende aastatega. Tuleb mingi viiruse käkk netist js võtad jälle pulga käsile või voolukatkestus. Linuxis piisab ainult reinstallida pakid ja mure murtud ei mingit os reinstalli. Snäppide vahel on ainult klikkimine kui tõesti peaks midagi vussi minema. Lutrises saab ka GE-Protoniga asju käima mis on kiirem kui wine ja vähem probleeme on ka. Minule pole ette juhtunud asju mis käima ei saa uued asjad toimivad probleemideta ja mmod ka. Mida vaja on googeldamine.
Kui mingi uuem amd kaart on ei tohiks linuxis probleeme olla kui ainult loota tuleb opensource driveri peale. Kui linuxis probleeme siis on midagi põhjustatud millegist muust, sest linux ei tööta normaalselt katkise arvutiga ta ei peida vigu ära nagu windows teeb valede distrote kasutamne võib ka probleemiks olla. Archide vahel on ka suur erinevus neid on vaja testida mõni toimib mõni mitte.
Kui steam meeldib siis peab olema arch kde plasma sest steamdeck on sama asi.
viimati muutis XeStAiSy 07.09.2023 14:46:55, muudetud 2 korda |
Kristoferr
07.09.2023 09:27:19
Veebiversioon on rohkem naljategemine ja hädaabi demo vms kasutuseks.
Wine ja proton peale installides nagu ütlesin -töötab, aga on tuntav viide ja nii mõnedki visuaalsed elemendid on katki. Testisin mitmeid päevi kõikvõimalikke kombosid, sest win peale tagasi minek oli viimane lahendus. X11 peal oli veidi parem kui Waylandil, aga aksepteeritavaks ei saanudki.
Ma arvan, et ainuke päris ok lahend oleks eraldi masinal läbi sunshine/moonlight jooksutada, aga praegu ei saanud virtuaalmasinal ka seal peale põhjalikku katsetamist pildiviidet piisavalt heaks. Kasutan 3440x1600 resot ja sellel ei saanud viteaegu piisavalt heaks. 1080p peal oli enam vähem ok, aga 1080p ise ei ole ok. Encodingut tegi GT 1030 ja äkki jäi see lahjaks (kuigi hwinfo ja gpuz ei näidanud et koormus suur oleks).
Mingi hetk panen uue raua kokku ja üritan siis sunshine/moonlight combot uuesti.
Liitu Honey'ga |
209 |
BA79
07.09.2023 16:40:53
XeStAiSy
Nojah. Linux vs Windows on selline kahe teraga mõõk tegelikult. Endal uues masinas Win ja teises masinas Ubuntu Linux. Windowsi kiiksudega olen ära harjunud, aga jah see telemeetria värk võib kergesti tekitada paranoiat.
On asju, mida teeb ainult Windowsis ja on asju mida saab edukalt teha Linuxis. 3D ja renderdus on rohkem Windowsikesksed. Installimise ja isikupärastamise poolest on Linux väga mugav, kui tead mida teed. Windowsiga on niimoodi, et kui tahad midagi spetsiifilist üle Windows Powershelli installida siis käsud keerulised ja pikad. Ubuntu puhul põhimõtteliselt, kas installid .deb paki kasutades install managerit, käsurealt apt-get install või otse sortsust .sh skripti abil. Flatpak ja snap on ka muidugi, aga käsurealt on vanakooli meetodil lihtsam. Seetõttu Linux ongi hea alternatiiv.
Samas on turva poolest Windows11 parem, kui XP ja W7 aegu. Windows defender ja tarkvaraline tulemüür on vaikimisi ikka väga rangete reeglitega. Niipalju praegu olen netis veebi lehitsenud, pole ühtki viirust veel saanud. Eks ise peab ka muidugi kontrollima ennast et igasugusele lingile ei vajuta ja ussidega spämmi postkastis ei ava. Linuxi turvalisusele siiski Windows konkurentsi ei paku. Sest vaikimisi on installiõigused ainult adminil ja sudoers listi lisatud kasutajatel. KUi midagi failisüsteemis muuta tahad, pead parooliga kinnitama. Ise enam Admin konto peal arvuteid ei kasuta. Sain aru, et powerkasutajana on turvalisem, kuna siis küsitakse kinnitust.
XeStAiSy
Aeg maha 60
09.09.2023 07:37:47
Mis minule linuxis meelib väga lihtsalt saab kõik tehtud, terminali pole praktiliselt vaja üldse ja väga lihtsalt saad arvuti tuvatud nagu serverites igsugused pordi skäännijad saavad ip bänni neid lahedaid vidinaid on veelgi. Kuid steamis on sünna 5 aastat protonit ja on parem kui native windows. Redditis kogub poste ka. Kuid linux vajab harjutamist esimene nädal on lehm lennukit vaatamine, whats next. Kui suudad kuu aega vastu pidada vaatamata distrote katsetamistele ja reinstallidele jääd kuhugi pidama kauemaks. Mõni distro ie pruugigi kaua terve olla arvuti eripärast. Neid gaming distrosid on ka vähe kus juba kõik asjad kaasas ,et uus windowsist tulija hakkama saaks. Kuid uuele tulijale soovitan iga asi otsida googlest mida teha. Kui keegi tahab osta uut gen videokaarti peab linuxis ootama ostuga ennem kui toimiv tugi lisatakse ja ikkagi aitab google.
Kristoferr
09.09.2023 09:20:58
Kel veidi igav hakkab ja oma Linux desktopi või süsteemi uhkemaks soovib, siis soovitan proovida Hyprlandi, NixOS'i või lausa mõlemat korraga.
Liitu Honey'ga |
209 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
13.12.2023 17:27:20
13.12.2023 17:35:08
Linux päris kenasti dropib neid 1% low tulemusi sisse... ei tundu väga hea
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
xpander
14.12.2023 12:03:01
Linuxit 15 aastat eksklusiivselt kasutanud ja kõik arvutimängud, mida mängida tahtnud on ilusti mängitud saadud.
Alguse aastatel (2007-2012) oli veidi keerulisem ja pidi käsitsi asju konfima ja mängude performance oli nii ja naa. Tol ajal sai rohkem MMORPGsid nagu WoW ja Warhammer online pelatud, mis õnneks töötasid probleemivabalt.
Viimase 5 aastaga on asjad eriti lihtsaks tehtud. Vajuta ja mängi (vähemalt mängud mis steamis). Veel on muidugi teatud mängud, mis kernel level anticheati (Rootkit) kasutavad, ning need ei toimi tänu sellele.
Linuxi puhul meeldib see et kõik saab oma käe järgi konfida nii nagu vaja, reinstalle pole vaja kui Rolling Release Distrosid kasutada.
10+ aastat lihtsalt updatedega rollinud. vahepeal küll uuema ketta peale klooninud. 3 emaplaadi vahetust ka ilusti üle elanud ilma et reinstallima miskit peaks.
xpander@archlinux ~ $ grep -a -m1 filesystem /var/log/pacman.log
[2013-01-21 17:45] installed filesystem (2012.12-1) |
Niisama oma lõbuks youtube'sse ka videosid 10 aastat linuxi gamingust üles laadinud.
Eks see kõik maitse asi. Kellele, mis tähtis on.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
14.12.2023 22:43:04
linuxis ilusti funkavad anticheadid vähemalt uuemates mängudes, selleks vaja neid anticheat runtime lisada. Ma olen kõik käima saanud kui arendaja on toe lisanud. Võib-olla jah mingid x rootkit asju ei saa kuid neid on üksikuid mida ei kasuta ka.
xpander
15.12.2023 16:11:19
XeStAiSy kirjutas: |
linuxis ilusti funkavad anticheadid vähemalt uuemates mängudes, selleks vaja neid anticheat runtime lisada. Ma olen kõik käima saanud kui arendaja on toe lisanud. Võib-olla jah mingid x rootkit asju ei saa kuid neid on üksikuid mida ei kasuta ka. |
vanguard näiteks ei toimi üldse .. ja EAC ja Battleye linuxi all töötavad userspace modes mitte kernel. Eraldi runtime on steamis selleks jah.
EAC ja BattlEye out of box ei tööta ka, vaid developerid peavad linnukese proton supporti ette panema, et töötaks. Ning kõik seda ei tee kahjuks.
16 |
mina634
15.12.2023 17:36:30
steam töötab, kuid linuxi versiooniga mängud, windowsi mängud ei tööta.
ja 4g modem ei tööta
muidu linux on hea ja turvalisem kui windows
XeStAiSy
Aeg maha 60
15.12.2023 17:55:14
mina634 kirjutas: |
muidu linux on hea ja turvalisem kui windows |
Turvaline on linux siis kui vastavad mänguasjad paigaldad ja ära confid õieti.
Su steamis ennem proton ei funka kui linnukese settingutes teed. Siis saad peale settingu lubamist windowsi asjad käima protoniga.
See 4G modem pead uurima googlest kõik windowsi rauad ei pruugi fungata. Pane lan kaabel.
mina634
15.12.2023 18:18:02
4G modem ei tööta ja steamis jooksevad ainult linuxile mõeldud mängud, windowsi mängud ei tööta ja ei hakkagi töötama. Sest see 4G modem on suletud koodiga ja kahtlane.
kaabakas
15.12.2023 18:32:23
Poisu ega see trollimine päris nii lihtne ka pole et peeretad klaverile ja hilarity ensueb.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
mina634
15.12.2023 18:40:47
kaabakas kirjutas: |
Poisu ega see trollimine päris nii lihtne ka pole et peeretad klaverile ja spämm tuleb. |
thinkpad x250-260 ja hp G1 3-4 G modem ei tööta linuxis ja steamis töötab ainult, mis linuxi jaoks on. see pole spämm.
need linuxi sätted, mis HP 840 G1 on vist 3G ja see ei tööta
thinkpad x260 ei tunnegi ise kernel ära, et on (lsusb).. ja githubis on 7 aastat vana õpetus, mis tööle ei lähe.. kuid kasutan 4G nutitelefoni ja ka hotspoti, mis ajab asja ära.
XeStAiSy
Aeg maha 60
15.12.2023 18:42:45
Vaata siis siia pilti nii teed toimib. Rohkem ma spämmile ei vasta sellel teemal.
mina634
15.12.2023 18:44:43
Selge, proovin steamis järgi.
