uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 151, 152, 153  järgmine
pppd
sõnum 01.10.2025 11:30:22 vasta tsitaadiga
Zaporizhzhia jaam on hetkel pime, kõik reaktorid on seisatud ning ei tooda midagi. Aga see ei tähenda et seal saaks uksed kinni lüüa, reaktoritest ja kasutatud kütusest eraldub pidevalt jääksoojust, seda on vaja ära juhtida, kogu jaama seisundit on vaja pidevalt monitoorida jms.
viimati muutis pppd 01.10.2025 11:35:33, muudetud 2 korda
Janis
sõnum 01.10.2025 11:31:31 vasta tsitaadiga
Nad võiks päikesepaneelid katusele panna
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
sõnum 01.10.2025 11:32:59 vasta tsitaadiga
seal käib seda mudru nõnda palju üle, et nagu golfiväljaku äärde paneelide paigaldamine.
ref
sõnum 01.10.2025 12:52:27 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Ei hakanud Ukraina sõja teemas OT-d ajama
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11677371#11677371
Aga tegelikult tekkis mul ka küsimus, miks tuumajaamal elektrit vaja on ehk miks ta ei või tarbida seda sama mida toodab?
Kui jaam on aktiivselt kasutuses siis toodab ta omale vajaliku energia ise. Kuna aga too jaam on, arusaadavatel põhjustel, väljas siis ei tooda ta midagi.
oliver989
oliver989
sõnum 02.10.2025 10:40:24 vasta tsitaadiga
Keegi siit päikeseenergiaga ka tegeleb?
Sai katusele pandud 12x285W paneelid. Nüüd vaja mingisugune akulahendus leida.
Hetkel on silma jäänud Easun 6.2KW hübriidinverter + 15kWh 48V 300Ah LiFePO4 aku, selle hind tuleks kuskil 1900€.
Hea/halb mõte?
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Janis
sõnum 02.10.2025 10:43:54 vasta tsitaadiga
Easun on väga halb mõte.
Kui odavat vaja, siis ühefaasiline 6kw growatt spf peaks vähe maksma ja on nagu päris juba.
oliver989
oliver989
sõnum 02.10.2025 12:51:15 vasta tsitaadiga
Ilmselt siis Easuni akusid ei tasu ka usaldada?
Janis
sõnum 02.10.2025 12:56:36 vasta tsitaadiga
oliver989 kirjutas:
Aku vali siit kui ise ehitada ei taha: https://www.nkon.nl/thuisbatterij.html
Natuke soodsamalt olen näiteks seplose kraami vaid läbi alibaba saanud otse euroopast aga seal vaja natuke vaeva näha ja suhelda pakkujatega.
Sea Easun on mingi aliexpressi junn, ma kunagi esimeseks tellisin selle. Tööle ei pannudki ja panin kohe müüki, kaalus ebareaalselt vähe juba selle kohta mis paberil kirjas oli.
new1
sõnum 02.10.2025 17:49:26 vasta tsitaadiga
Mul see 12V 2,2kW easuni odav juust kasutuses link . Mingi üle aasta vahelduva eduga olen kasutanud, elamises üks tarbijate grupp on seal järel aegajalt. Maksimum võimsus enamvähem sinnakanti tundub ka jäävat, mis seal välja reklaamitud, st üle 2kW minna, siis mingi hetk läheb ülekoormusesse. kasutan induktsioonpliiti seal koormuseks, 10 astmeline võimsusevalik on ühel raual, 9 peale saab panna, siis jääb 2kW piiresse ja ei ole veel ülekoormuses, veidi teistsugust häält teeb võibolla vahest see induktsioonpliit, muud erinevust pole täheldanud. Mikrolaineahi ka toimib seal taga justkui nii nagu peab. Õhksoojuspumpa olen ka mõned korrad sellesama grupi taga kasutanud, ka see toimis kenasti, kui maksimumvõimsusega puhuma ei pane. Mis selle easun-i põhihäda siis muidu oleks võrreldes nende 3 korda kallimatega, kas juhtimise võimaluse puudumine, kehva kasutegur, kiire maha põlemine või või,,, mis see põhiline punkt siis muidu on, miks neist eemale peaks hoidma?
Janis
sõnum 02.10.2025 20:48:08 vasta tsitaadiga
Tarkvara on ka olematu jah, see on pm kõige tähtsam asi tänasel päeval inverteri juures.
Aga põhiline hirm on see, et kaalub liiga vähe. Ilmselgelt mingi käkk kus iga asjaga kokku hoitud. Päris inverterid kaaluvad oluliselt rohkem.
new1
sõnum 02.10.2025 21:17:25 vasta tsitaadiga
Aga mingeid võrdlusi või teste ka tehtud on kallimate seadmetega, et kuskohas need puudujäägid tekivad, ilmselgelt midagi kusagil on, aga kasulik võiks teada olla. Ilmselt ei kesta 10 aastat järjepidevat töötamist?
Janis
sõnum 02.10.2025 21:37:52 vasta tsitaadiga
Isegi kallimad surevad ära lambist, nii ei saa otseselt võrrelda.
Mul pole Easun seinal olnud, tahtsin panna aga enne paigaldamist hakkasin täpsemalt tarkvara kohta uurima ja tundus liiga keeruline või isegi võimatu saavutada seda mis tahtsin. Müüsin maha ja asenduseks ostsin Victroni, massiivne vahe tarkvara võimekuses. Ja nähes kaaluvahet, siis oli selge, et see Easun on mingi paberist odav käkk.
Ma olen erinevaid invertereid veits paigaldanud ja ei julgeks mitte kellelegi (kliendile) soovitada Aliexpressi kraami. Kui ise tead täpselt, mida näpid, siis anna minna. Aga kuna siin tuldi nii nõu küsima, siis sellise odava kraamiga võib hiljem ootamatusi tulla sellisel inimesel.
new1
sõnum 02.10.2025 21:44:09 vasta tsitaadiga
Mida sa siis saavutada tahtsid seal? Selle hübriidiga põhimõtteliselt ongi lihtsalt enamasti vist sedasi, et lihtsalt laeb päikesest ja tarbib õhtul või tahtsid eraldi veel võrgust laadida odava elektri ajal ja siis see easun ei saanud hakkama?
Janis
sõnum 02.10.2025 21:49:56 vasta tsitaadiga
Jah
oliver989
oliver989
sõnum 05.10.2025 07:55:53 vasta tsitaadiga
Paistab et (hea hinnaga) akude saadavusega on hetkel kehvasti. Nkonis ja ka paljudes teistes kohtades tuleb kuu aega oodata ja siis alles pannakse teele.
Eestis on hinnad 2-3x kallimad.
Growatti saab õnneks ilma akuta ka tööle panna.
Janis
sõnum 05.10.2025 07:59:01 vasta tsitaadiga
Alibaba, tuleb uurida küsida kel kohe euroopa laos olemas. Mõni pakkunud odavamalt asju ka kui Nkonis, sisu on sama. Tuleb ka mõne päevaga kohale umbes.
sõnum 05.10.2025 15:19:50 vasta tsitaadiga
Sealt ma küll ei julge akusi tellida......samas mõnel suva kuhu topib neid
Janis
sõnum 05.10.2025 15:29:50 vasta tsitaadiga
Ei tea miks? Samad asjad kõik pm, välja näevad teised ainult või siis logo erinev nagu nende NKONi pakkidega. Nad ju tellivad ka kuskilt samast august, lihtsalt lasevad oma logo peale panna
sõnum 05.10.2025 15:47:57 vasta tsitaadiga
Nkonist saan ma orikaid sonysid vähemalt
Välja näevad natuke teistmoodi ja logo erinev...pole nagu eriti orikas kraam või mis? icon_eek.gif
Ma esuitsu igas kräppi ei topi....tahaks veel ilus olla ja elada
Janis
sõnum 05.10.2025 15:53:00 vasta tsitaadiga
Samamoodi alibabast korpus ostetud ja elemendid sees ning oma logo peal. Sellise korpuse ja BMSiga akusid tegin mitu kuud varem kui nad müüki tõid selle endal icon_biggrin.gif
Ja brändiakude, ESS omade, sees on täpselt sama kraam, mitte mingit vahet pole kui just teadlikult mingit B grade ei osta vms
oliver989
oliver989
sõnum 06.10.2025 06:29:53 vasta tsitaadiga
Eks see selline tarneahela ronimine ole jah.
Igaljuhul leidsin Alibabast hiinlase kellel on väidetavalt Poola laos 16kWh aku olemas, hinnaks 1475€.
Eks siis näeb kas on umbes nädala pärast kohal.
Hiid
Hiid
sõnum 09.10.2025 12:49:42 vasta tsitaadiga
Sõbral on 36V 9AH elektriratas, mille originaalaku maksab tonni.
Mõtlesin, et sebiks talle miski aku, mille saaks paralleeli ühendada pistikuga kasutusajaks. Laeks kodus kordamööda.
Selline asi ei tohiks ju pauhti teha?
Mõte käis ka 40V Makita aku peale, aga sellele oleks vaja siis adapterit, et seda akut mõistlikult socetisse saada.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
avrn
sõnum 09.10.2025 13:00:03 vasta tsitaadiga
Lihtsalt akude paralleeli ühendamine ei lõpe küll hästi, eriti, kui üks on täis ja teine tühi.
sõnum 09.10.2025 13:27:27 vasta tsitaadiga
Hiid teeb sõbrale karuteenet.
Kommentaarid: 748 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Hiid
Hiid
sõnum 09.10.2025 13:54:13 vasta tsitaadiga
avrn, korraga oleks taga ikka, kui sõit algab.
Hapud viinamarjad
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 151, 152, 153  järgmine
